установка колес 255Х85R16 на штатные 7"или 8" диск
- ПИТЕРСКИЙ23
- kuznetsovmv
На штатные легко :)
стоит максис бигхорн 255х85 на штатных литых дисках, ширина 7
нигде не задевает.
боди лифт 5см. лифт подвески спереди пружины фобос(+30, усиленные) + проставка под пружину от класики +35
сзади проставки под рессору-раму +60 (на мосту получается +30) и пружины от оки под мост где то 30-50
точно не мерял.
нигде не задевает.
точно не мерял.
- ВладимирВС
- APL
А рессоры штатные стоят?kuznetsovmv писал(а):На штатные легко :)
нигде не задевает.
точно не мерял.
С пружинами от оки не жестковато?
И как они по длине подходят?
- APL
Re: установка колес 255Х85R16 на штатные 7"или 8"
Вот тут есть результаты пока что эксперимента, примерял резину данной размерности на чужой машине:ПИТЕРСКИЙ23 писал(а):практический опыт-фото .
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 2925/#post
http://www.uazpatriot.ru/forum/apl-beli ... 66-15.html
- choodonik
Может чуть не в тему, кто слышал про резину FEDIMA?
http://www.raceshop.ru/shop/UID_439.html
Хочу её 265x70,на штатные диски поставить, лифт делать собираюсь серьгами от газели и газелевскими аммами.
- kuznetsovmv
- Nomad
Стоит Хакка 265/70 на штатных дисках 6,5" уже 48 500 км. Давление 1.7-1.8, ширина протектора 225 мм, центральная дорожка изношена значительно сильнее боковин. КМ2 255/85 имеет протектор около 190 мм = 7,5 дюймов. Че-то сильно сомневаюсь что такой резине нужет диск 8 дюймов. Вот BFG AT 265/75 окорее всего нужен, у нее ширина протектора визуально не меньше Хакки.
- APL
Уже месяц езжу на этой резине, таких симптомов не наблюдается. Размером доволен.k19 писал(а):КМ2 255/85 специфический размер , один раз ехал на таком профиле в груженой машине ее раскачивает влево вправо а машина ровно едет с самого старта правда хозяин сказал что это из за камер без них типа меньше елозило туда сюда.
