Как прошприцевать крестовины?
Georgiy
Сообщение Georgiy » Пт янв 20, 2012 09:52
barbaris79 писал(а):Зачем экспериментировать со шлангами, можно просто купить нормальный шприц, подлезает к любой масленке, стоит 350р.
Фото пожалуйста и производителя
УАЗ ПАТРИОТ Limited 2010 года издания
paha
Сообщение paha » Сб янв 21, 2012 00:50
Мне не желко 60р для своего Авто. Считаю это самый простой выход. Естественно искал альтернативу, но ничего не нашел, пока устраивает что придумал.
Надеюсь, хоть как-то помог.
Юрген
Сообщение Юрген » Сб мар 03, 2012 19:43
Сегодня прошприцевали с hasilzu (Ильгиз- (http://www.uazpatriot.ru/forum/hasilzu- ... 18573.html) крестовины на моем Патриоте. Ильгиз любезно предоставил в мое расположение свою помощь и свой огромный гараж с ямой, куда Камаз можно ставить – За что ему баааальшой спасип!
Шприц у меня был (оказался какой, к слову сказать, и сломался под конец), купил специальный переходник для шприцовки крестовин – производитель Автодело http://www.bazashop.ru/product_1449632.html, смазку LiquyMoly для крестовин. Уже потом вечером нашел еще острый такой наконечник в виде конуса, тоже бы подошел наверняка для этого дела.
В общем, с помощью переходника Автодело оказалось можно шприцевать крестовины (кроме передней), правда, все же гораздо удобнее это делать вдвоем! Один прижимает наконечник к тавотнице, другой нагнетает смазку. А переднюю удалось шприцануть, обрезав (и оставив остаток 1.5 см) гибкий переходник черный такой, на шланчик от велосипедного насоса похожий , который тоже имелся в наличие . Обрезок получается достаточно жесткий, внутренний диаметр отверстия этого переходника таков, что обрезок с усилием насаживается на тавотницу, а наружный диаметр позволяет подлезть, и прижав его сильно к тавотнице можно шприцануть и переднюю крестовину.
Руки все грязные, зато очень доволен. Машина прошла 7000 км, на ТО-0 у официального дилера в Альметьевске на мой вопрос –а крестовины будете шприцевать? Был получен ответ – А у нас переходника такого нет…Через пару месяцев еще заехал – нет такого переходника – На лицо пофигистическое отношение ко всему, кроме денег.
Так что теперь спокоен. Кстати из всех крестовин выдавливалась старая смазка, что успокоило в некоторой мере, значится она там все же была!
И тогда или вот это, или к бабам, а лучше все вместе, сразу и много..
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Сб мар 03, 2012 22:21
Я вообще сделал трубочку из шпильки М6 длиной милиметров 25-30 (просверлил 2 мм отверстие внутри), маслёнки на время шприцевания выкручиваю, вкручиваю вместо них трубочку, на неё наворачиваю гибкий шланг с резьбой М6 внутри и шприцую.
Рулевые так же.
Юрген
Сообщение Юрген » Вс мар 04, 2012 07:36
kuzyavr, отличное решение! Когда искал нечто подобное на рынке для смазки крестовин, один мужичок сказал, что была у него такая приспособа, но так и не смог найти в своих запасах..
Нарратор
Сообщение Нарратор » Вс мар 04, 2012 08:29
kuzyavr писал(а):Я вообще сделал трубочку из шпильки М6 длиной милиметров 25-30 (просверлил 2 мм отверстие внутри), маслёнки на время шприцевания выкручиваю, вкручиваю вместо них трубочку, на неё наворачиваю гибкий шланг с резьбой М6 внутри и шприцую.
Рулевые так же.
Тоже сделал себе переходничок из шпильки М6. :)
В гибком шланге рассверлил отверстие до 5 мм и навернул резьбу под эту шпильку.
А маслёнки давно уже выбросил и на их место завернул безголовые винты М6:
Юр_еЦ
Сообщение Юр_еЦ » Ср мар 07, 2012 11:41
не мудрствуя лукаво я просто прикупил в магазе специальный шприц для крестовин, кстати производства Автодело, он маленьктй такой, с наконечником небольшого диаметра. стоит порядка 200 руб и ни чего придумывать не нужно, подошел идеально.
смазка Кастрол для нагруженных подшипников, зелененькая такая. шприцевал всё как машинку из салона получил. в крестовинах масло с завода было - выдовилось из под монжеток че то черного цвета.
рулевые наконечники оказались пустыми.
sol
Сообщение sol » Пт мар 16, 2012 09:47
Уважаемый Вишер скиньте пожалуйста пункты ТО "Поскольку я использую машину часто в грязях ( для чего и покупал) то пользуюсь ежемесячным методом обслуживания уже 14 лет и оч доволен. раз в месяц у меня ТО на машине печатаю себе листочек с пунктами и по выполнению ставлю галочки" которые Вы делаете - очень заинтриговали - хочется все знать со всеми подробностями и если есть то с фото.
Galey
Сообщение Galey » Вт мар 20, 2012 19:19
Уважаемый Вишер скиньте пожалуйста пункты ТО листочек с пунктами и по выполнению ставлю галочки" которые Вы делаете - очень заинтриговали - хочется все знать со всеми подробностями и если есть то с фото.
Tomcat
Сообщение Tomcat » Ср апр 18, 2012 21:30
Юр_еЦ писал(а):не мудрствуя лукаво я просто прикупил в магазе специальный шприц для крестовин, кстати производства Автодело, он маленьктй такой, с наконечником небольшого диаметра. стоит порядка 200 руб и ни чего придумывать не нужно, подошел идеально.
Подтверждаю, тоже мучался долго, никак не мог приспособиться прошприцевать заднюю крестовину переднего кардана. Нашел мелкий шприц "АвтоДело"(артикул - 42029, если что;)), им все прошприцевалось.
В чудеса от забугорных смазок - верю слабо, поэтому - шприцую Литолом или 158 смазкой, по настроению.
Что касается обнаруженого парафина после шприцовки литлом - ИМХО литол тут непричем, либо интервал затянули, либо перегрузили крестовину. А может - и то и то вместе.
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
samael
Сообщение samael » Чт апр 19, 2012 10:45
Купил крестовины с прессмаслёной в торце. Теперь никакого геммора с шприцеванием. А на новом переднем кардане они вообще г - образные.
Herrgott
Сообщение Herrgott » Вт авг 14, 2012 01:20
Доброго времени суток!
Для шприцовки/пробивки крестовин использую самодельную насадку (от нивы ещё осталась. Там такая же проблема). Смысл её заключается в наваренной полуавтоматом (чтоб не прожечь) стальной (5мм по внутреннему диаметру или как-то так) трубки (10см) на обычную насадку для тавотниц. Обточил для лепоты в месте сварки. А вот конец трубки я немного развальцевал пробойником на конус, чтобы плотнее прилегала. А когда шприцую, то прижимаю эту насадку к тавотнице через хб ветошь. И всё ок! Всем удачи!
trax777
Сообщение trax777 » Вт авг 14, 2012 11:15
а Г-образные тавотницы можно где найти?
Патриот 2020 АКПП
stroy29
Сообщение stroy29 » Чт авг 16, 2012 15:17
Я пытался шприцевать обычным наконечником и обточенным, но смазка шла только мимо
Во время поездки на юг где-то в Воронежской области в придорожном магазинчике случайно увидел и купил за 150 руб. вот такую приблуду:
По частям:
Из нутри:
Использую только саму иглу, смазал все , что хотел, подлезает во все крестовины:
Для чего служат остальные части - не понятно.
Юбилейный, 2012г.в.
БГ 86
Сообщение БГ 86 » Пн авг 27, 2012 19:06
stroy29 писал(а): Использую только саму иглу, смазал все , что хотел, подлезает во все крестовины:
Что-то я не понял. Ты куда эту иглу вставляешь?
Нарратор
Сообщение Нарратор » Пн авг 27, 2012 19:35
stroy29 писал(а):Для чего служат остальные части - не понятно.
Для стыковки с обычным наконечником, который обычно надевается на маслёнку.
Тоже пробовал этой штучкой шприцевать, предварительно выкинув маслёнки. Смазка, конечно, в каком-то количестве подаётся, но выдавить через заглушки старую смазку не получается, т. к. "соединение" слишком не герметично.
stroy29
Сообщение stroy29 » Пн авг 27, 2012 20:42
Короче: обычный наконечник шприца на масленки крестовин моего кардана можно надеть только под углом примерно 20 градусов, т.е. он не насаживается на масленку до конца, нет герметичности соединения и смазка прет мимо. Игла, из-за ее малой толщины, встает практически по одной оси с масленкой. Ставлю ее дырка в дырку и загоняю смазку. Для герметичности нужно просто хорошо прижимать шприц.
Юбилейный, 2012г.в.
stroy29
Сообщение stroy29 » Пн авг 27, 2012 20:43
У меня получилось.
Юбилейный, 2012г.в.
Валерий-66
Сообщение Валерий-66 » Пн сен 03, 2012 11:26
31 авг. столкнулся с подобным после замены заднего кардана... На прежних-обычным шприцом,поддомкратив колесо и найдя оптимальное положение. На новом- НУ НИКАК!!! Маслёнки настолько близко к телу крестовины...!!! Купил за 50р. гибкий шланг с цанговым наконечником-и тот НЕ ЛЕЗЕТ...!!! Обточил на наждаке- И О ЧУДО !!! Наконечник сел до щелчка!!! Плюсы-ни грамма мимо! Минусы-снять можно,только ослабив наконечник(из двух частей,резьбовое соединение) Но доволен-мажется ВСЁ, литол экономим...
Вишер
Сообщение Вишер » Пн сен 10, 2012 20:17
у меня в подписи ссылка, там приспособа, которую токарь изваяет за стакан, при этом никаких спец шприцов не надо. Давно тому назад здесь такая тема была. ходим по кругу господа? http://content.foto.mail.ru/mail/visher72/138/p-213.jpg
УАЗ- состояние души
926-721-73-93
Вернуться в «Карданные валы»
