Датчик массового расхода воздуха
Электронная система управления двигателем
gryan70
Сообщение gryan70 » Сб мар 03, 2012 18:18
Друзья,подскажите,кто в курсе.Патриот, 2005 г. ,газ Евро 4 метан/бензин, постоянно при эксплуатации вылетает датчик массового расхода воздуха.Может кто знает причину?Заранее спасибо.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Сб мар 03, 2012 18:46
Что значит "вылетает"? ЭБУ ошибку выдаёт?
Датчик нитяной или плёночный?
Для начала
1. очень аккуратно почистить датчик спреем для очистки карбюраторов.
2. Попробовать заведомо исправный ДМРВ
3. Проверить настройки ГБО. Или косяки при его установке.
gryan70
Сообщение gryan70 » Сб мар 03, 2012 19:06
Спасибо за совет,попробую промыть спреем для карбюраторов.это уже второй датчик который ломается.
al7474
Сообщение al7474 » Пн мар 05, 2012 11:01
есть специальный очиститель я покупал в магазине,чистить можно только спиртом читал на форумах диагностов при сильном загрязнении народ даже замачивает в нем 8)
Вернуться в «ЭСУД»
