требуется подсказка по спайсерам
- dimaruk
народ подскажите, накрывается задний спайсер,гул,вой. заказал ГП 4,65 хочу и вперед и назад вкорячить, а где лучше не знаю
- Patrivod
Там должен быть небольшой люфт. Когда уже все заменил и собрал, а крышку еще не установил, берешься за кардан одной рукой и вращаешь ГП. Вообщем почувствовать надо. Выставляется зазор 0,05мм. Затягиваешь.Maks писал(а):Patrivod писал(а):Как на счет ТЕХРЕАЛа? Хотя можно и самому, дело то не хитрое. Если гул сильный, то может и подшибники поменять придеться. Машина сколько прошла?
покажи как регулировать пары... а то дело не хитрое, все говорят, а я до сих пор не нашел инфы.
12 500 дорого. Спроси в Росавто у Виталия.
иногда они возвращаются...
pincet
ну, про зазор в 5 десятых миллиметра - это не про уазик. регулировать как так и не понял... ко всему прочему не могу найти шайбы регулировочные...Patrivod писал(а):Там должен быть небольшой люфт. Когда уже все заменил и собрал, а крышку еще не установил, берешься за кардан одной рукой и вращаешь ГП. Вообщем почувствовать надо. Выставляется зазор 0,05мм. Затягиваешь.Maks писал(а):
- dimaruk
Вчера загнал все таки свой брабус в техрел на переборку мостов,пока не знаю как сделали но сегодня отзвонились и говорят что готово,быстро однако, цена вопроса по работам 26748 с запчастями и расходниками+мои гл.пары 4,65 6250 итого=32998 рубликов.ВОТ ТАКОЙ НЕДЕШЕВЫЙ РЕМОНТ,надеюсь что будет без гула...
- dimaruk
Забрал,доволен до ужаса,тяга как на Брабусе,с 40 км можно ина третьей,и расход по ощущениям литра на полтора меньше, даже половина почувсвовала разницу, но всеже небольшой гул остался,может притретсяdimaruk писал(а):Вчера загнал все таки свой брабус в техрел на переборку мостов,пока не знаю как сделали но сегодня отзвонились и говорят что готово,быстро однако, цена вопроса по работам 26748 с запчастями и расходниками+мои гл.пары 4,65 6250 итого=32998 рубликов.ВОТ ТАКОЙ НЕДЕШЕВЫЙ РЕМОНТ,надеюсь что будет без гула...
Спасибо Техреалу
- sss_grey
Замена главныж пар
Рекомендую Всем: шины позубастее(265/75R16) и главные пары 4,625!
Это необходимый уровень модернизации УАЗа для бездорожья. Да и нагрузка на сцепление меньше.
Уаз 3163-20 Авантюрин 8.08.2006 mickey thompson MTZ 32". ГП - 4.625, чип-тюнинг, CB-радио.
- dimaruk
Re: Замена главныж пар
От чиповки отказался через два месяца пользования, т.к. датчики глючить стали, вернул прошивку завода и стало все в норме, что касаетсяsss_grey писал(а):Рекомендую Всем: шины позубастее(265/75R16) и главные пары 4,625!
резины и всего остального, уже 265/75 R16 МТ гудрич, кардан без подвесного, кулаки от симбиря, демпфер,в мостах 4,65. Сзади серьги от газели, впереди резинки под пружины, еще сегодня прикупил вакуум АДС, и снял весь платик под покраску.
Теперь катаюсь и ужасаюсь
