R18
- clarens
Клиренс и меньшый вес колеса, а резина дешевле МТ аналогов в 33 дюймовом размере.k19 писал(а):большие диски что дают кроме дорогой резины?
Последний раз редактировалось clarens Чт мар 01, 2012 12:06, всего редактировалось 2 раза.
- Партизанский
Резина на 18 радиусе вЕсит, скорее всего, меньше.clarens писал(а):Клиренс и меньшый вес колеса, а резина дешевле МТ аналогов в 33 дюймовом размере.k19 писал(а):большие диски что дают кроме дорогой резины?
Клиренс примерно одинаковый (разница около 4 мм), а вот цена 18" шин примерно в 1,5 раза дороже, чем аналогичные по размеру 16".
Вот пример на МУДовых Cooper Discoverer STT:
275/70 R18
http://www.auto-pik.ru/product_info.php?products_id=108
285/75 R16
http://www.auto-pik.ru/index.php?cat=1513
Кроме того, 18'' диски стОят примерно вдвое дороже, чем аналогичные 16".
Так что переводить Патриота на 18" особой выгоды не приносит - дело на любителя, скорее из-за внешнего вида.
P.S.
Выглядит машина камрада clarens - безусловно, отлично :good:
Наверное, этого и добивался, переходя на 18" "катки" :)
- clarens
ОК! Убедил, что 18 это диаметр, есть вопрос: на диск R18 нельзя одеть тапки не РАДИАЛЬНОЙ резины с диаметром 18"? Просвети плиз, что есть не радиальная резина и где она используется?Volodya писал(а)::D диски просто 18", R - радиальная резина, в размерности дисков не участвует вообще
p.s. диски с радиусом 18 дюймов будут диаметром 914,4мм, если на них одеть подходящую резину, то Патриоту не крылья, а двери пилить придётся :D
- Volodya
- Онлайн статус: В сети
не надо путать диски с покрышками, диски маркируются по
диаметру (критично важно при подборе резины)
ширине (тоже в дюймах и тоже важно)
присоединительным размерам (важно для подбора к машине, для резины без разницы)
пример : 16"х7.5" Ет10 5х139.7, это у меня щас такие диски - диаметр 16, ширина 7.5, вылет 10мм, присоединительный размер нашей ступицы (для нас ещё важно центральное отверстие не меньше 108, 108 уже с натягом по грязи налазит)
покрышки (легковые) проще, у радиальных:
посадочный диаметр (соответсвует диску)
ширина (мм)
высота профиля (%)
диагональные маркируются зачастую внешним диаметром и шириной
например 33х10,5"-16
диагональная резина одевается на те же самые диски, что и радиальная, потому что имеет тот же самый посадочный диаметр в дюймах, разница в конструкции корда, лень писать столько букв, если правда интересно спроси у яндекса
p.s. дюйм = 25.4мм
ширина (мм)
высота профиля (%)
p.s. дюйм = 25.4мм
- Партизанский
ТочноVolodya писал(а):...не радиус, диаметр это, господа, диаметр ...
В ссылках теперешние цены же указаны :unknown:clarens писал(а):...
Даже по Вашим ссылам моё 18-ое колесо стоит 8610 (я брал по 8250), а 16-ое 8925. Диски не на много дороже, я брал за 5500....
Cooper Discoverer STT 275/70 R18 13020 руб.
Cooper Discoverer STT 285/75 R16 8925 руб.
Резина в диаметре 18" дороже резины в диаметре 16" в 1,46 раза.
Аналогичная ситуация по дискам - первая же ссылка даёт разницу между 16" и 17" дисками Racing Wheels H-276 в 1,15 раза:
http://www.tgkoleso.ru/index.php?pageId=31&mark=1923
Т.е. 18" диски Racing Wheels H-276 будут ещё дороже (думаю - раза в полтора, чем 16").
Поэтому об экономии при переходе на 18'' диаметр говорит не приходится - "красота требует жертв" (с) :)
- ALEXANDROS
Если тебя интересует финансовая сторона вопроса,то я бы посоветовал вообще с этим не заморачиваться.Так как вкрячить можно и 22d,и лифт кузова и подвески сделать,но это всё не надолго.Будет сыпаться ведёрко,-не расчитано оно на это.Соответсвенно опять расходы,подумай надо это тебе.Да и хорошие колёса в сборе(резина,диск) 22d рублей 50 стоить будут-потянешь?!
- ALEXANDROS
- ALEXANDROS
- ALEXANDROS
