Патриот с битопливным двигателем
- oper16
подскажите люди добрые, как узнать какие характеристики у моего авто Патриота комфорта 2011 года. Я точно знаю что евро3, бензин+газ с завода! а что за двигатель(микасы там всякие ивеко и.т.д.)???? уж очень много при покупке дополнительного оборудования зависит от этих данных! в частности БК и всего остального. простите за неграмотность - НОВИЧЕК!
:lol: ивеко это дизель (ИТАЛИЯ), а тябя бенз т.е наш РОССИЯoper16 писал(а):расскажи как ты это определил???? из чего???? хочу разобраться и понимать в этом! а МИКАС тогда где и ивеко?? и в чем различия???Дербенджы писал(а):чо там узнавать то? у тебя бензин значит 409 ЗМЗ двигатель. микас -это мозги. у тебя бош
- oper16
и еще посоветуйте пожалуйста что лучше из БК поставить, но так чтоб перед ТО легко снять можно было(как я понимаю сервисники против самостоятельной установки и грозят гарантией). а при постоянно горящем ОВД и разъяснении сервиса - это катализатор а его стоимость около 12 000 р. и гарантия не действует после 1000 км пробега - не вдохновляет.почитав форум понял что выход из этой проблемы - БК. чтоб обнулять ошибки, так как это из за топлива(в наше время не качественным) с которым евро3 конфликтует и эти ошибки выдает!
- Саня
В основном ставят Престижи: http://microline.ru/products/Car-Computers/UAZ/ Купить по почте наложенным платежом. 55 на липучку, 12 чаще всего ставят в центральный воздуховод. На форуме все эти темы есть. У меня 55 с говорилкой. Три года без проблем. В Красноярске не самое плохое топливо, поэтому "чек", евро3 и катализатор пока не напрягали. У тебя может что-то другое. У нас путних сервисменов нет по УАЗу, одни "экспериментаторы".
- Саня
Какие-то противоречия: угроза снять с гарантии и предложения перепрошиться.
Надо проверить, подключен ли вообще датчик катализатора. там короткая косичка в труднодоступном месте, вдоль моторного щита, сверху вниз, идет внатяг. Мог просто разъем расстыковаться. И лучше самому посмотреть на БК коды ошибок. Если боишься гарантии, вози в бардачке. Подцепить 2 сек делов. Разъемы OBD есть под капотом и под туннелем, около рукоятки КПП, рядом с правой ступней. Сними накладку туннеля и вытащи оттуда косу с разъемом. Больше ничего стыковать не надо. Этого достаточно.
- Партизанский
Для начала, поставь БК (хотя бы самый простой).
На исправной машине ошибки вылазят редко, смысла каждый раз ездить в сервис нет.
Прошивать новую машину не рекомендую - сначала надо её обкатать, набраться опыта и чётко понять - чего от неё хочешь.
Насколько я понял, двигатель у тебя ЗМЗ-40904, но с переработанной системой питания и электронным блоком управления LOVATO-UAZ.
Вот тебе руководство по эксплуатации твоей машины, изучай:
http://www.uaz.ru/files/2011/RE_AvtomobilisGBO.pdf
Вот тема по битопливным Патриотам:
http://www.uazpatriot.ru/forum/bitopliv ... 13261.html
Если появятся вопросы по эксплуатации - задавай там
- viksh72
Сервисники могут снять с гарантии только если Вы проводку попортите - а если БК в штатный разьем будет вставлен, то и оснований для придирок не будет.oper16 писал(а):и еще посоветуйте пожалуйста что лучше из БК поставить, но так чтоб перед ТО легко снять можно было(как я понимаю сервисники против самостоятельной установки и грозят гарантией)...
- ЛОМ и К
:acool: :acool: :acool:роман300 писал(а):Ну да :) а сколько тем-вопросов было: "Как его подключить что-бы работал" :o Так-что "МИЛА" ЗАЧЁТ!!! :Dtrax777 писал(а):а чего там сложного то, закручивать с моментом 40 кгс не надо.....а смекалка у некоторых девушек лучше развита чем у некоторых мужиков.....
