Зашумела раздатка
А Патриотом быть обязан
Зашумела раздатка
Сообщение А Патриотом быть обязан » Вт янв 17, 2012 21:13
Машине 4 месяца. Прошел "нулевое", в раздатке, как положено по регламенту, меняли масло в раздатке. С приходом настоящей зимы пришлось переключаться в режим 4х4. Проехал на полном приводе где-то 200-300 км.
Теперь о характере шумов. Они слышны в режиме 4х4. Начинаются с 60 км/ч. Появляются только тогда, когда сбрасываешь газ. Если в натяг - шумов нет. Что это может быть? Чем грозит? И что делать?
Заранее всем благодарен!
Steuermann
Сообщение Steuermann » Вт янв 17, 2012 21:19
Почти у всех кто слышит -шумит. Эксплуатируй согласно инструкции и все будет ОК. Тем полно с РК- поищи,дабы не плодить новых.
Сообщение А Патриотом быть обязан » Вт янв 17, 2012 21:22
Блин, не написал, как именно шумит. Шум похож на перекатывание металлических шаров, словно в подшипнике... Звук глухов, слышен в районе раздатки.
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Вт янв 17, 2012 22:37
Ага , то же самое.
Плюс один.
Сообщение А Патриотом быть обязан » Ср янв 18, 2012 09:51
Опять блин - опечатался. Правильно: звук глухой, щелкающий, похожий на шумы шариков в подшипнике.
lazyboy
Сообщение lazyboy » Вт фев 28, 2012 21:40
у многих так шумит, надо масла напузырить вместо 400мл 1000мл)) и какого-нить трансмиссионного РеМета) больше не услышешь её :evil:
PATRIOT Ltd. 37" ХT е806ор197 внедорожный клуб и джип-центр РВАНЫЕ КАРДАНЫ 89636356244 https://vk.com/club51826440 рваные-карданы.рф
Present Patriot
Сообщение Present Patriot » Вт фев 28, 2012 21:55
lazyboy писал(а):у многих так шумит, надо масла напузырить вместо 400мл 1000мл)) и какого-нить трансмиссионного РеМета) больше не услышешь её :evil:
может сразу салидолом забить РК и все?
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вт фев 28, 2012 22:52
а помогает если литр залить? Или сразу через сальник ручем ?
Сообщение 599 » Ср фев 29, 2012 09:56
k19 писал(а):а помогает если литр залить? Или сразу через сальник ручем ?
Так туда почти литр и лезин.
leo2
Сообщение leo2 » Ср фев 29, 2012 10:17
так вроде литр и по паспорту идёт и как раз по маслозаливное выходит.
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Ср фев 29, 2012 11:15
Это называется "раздатка разговаривает", всё нормально :D
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Ср фев 29, 2012 14:51
я бы сказал не разговаривает, а "поет".
NSS
Сообщение NSS » Сб апр 28, 2012 17:37
Ну блин и меня она достала.
Несколько дней при трогании и торможении двигателемслышал стук, типа выботка люфтов, а сегодня на яме продергал все что шевелится и нашел люфт в 30 градусов на ручном тормозе, тоесть диске. Попытался разобрать, но он в днище счуко упирается. А без этого никак не пойму что стучит или внутри тормоза или в раздатке.
Что еще интересно, после ямы появился звук прыгающей консервной банки. Я в акуе - это новая машина! Не успеешь сделать что-то одно, как еще прибавляется 1-2 косяка!
Подскажите пожалуйста как в домашних условиях снять раздатку или на худой конец диск ручного тормоза.
Патриот Комфорт 2017г.
Steuermann
Сообщение Steuermann » Сб апр 28, 2012 21:20
Диск просто снять. Откидываешь кардан и два винта впотай вывертываешь.. Ну снимешь ты раздатку и что?
Не лезь туда.Все там в норме и люфты тоже.
NSS
Сообщение NSS » Вс апр 29, 2012 08:44
Так и делал, но диск упирается в днище кузова.
Если я ослаблю крепление РК, предварительно заменив болты на длинные, т.е. РК, КПП будут висеть под наклоном вниз, ниче там не сломается? Движек на подушках повернется без последствий?
Я б не полез, но волнует появившийся звук консервной банки, издаваемый оттуда (вроде).
Dmitrop
Сообщение Dmitrop » Вс апр 29, 2012 09:20
шумит ручной тормоз , для начала 1 проверь состояние возвратной пружины (она возле катализатора) и механизма (от жары закисают) 2 отрегулируй прижим колодок к барабану . Для снятия диска желательно свести колодки и неторопясь с твоюматями его снимать рывком наперекос где он упирается в днище. У меня скрип и рокот появился на 5 т.к. -расслоилась одна колодка
NSS
Сообщение NSS » Вс апр 29, 2012 10:19
Пункты 1 и 2 сделал сразу, как полез туда.
Спасибо за совет, буду пробовать.
Сообщение 191 » Вс апр 29, 2012 14:33
NSS писал(а): Движек на подушках повернется без последствий?
Он в моторный щит упрется
АндрейК
Сообщение АндрейК » Вс апр 29, 2012 17:01
Это же советская раздатка.Когда крутишь кардан постукивает маленькая шестерня, которая находится на валу коробки,она входит в большую шестирню которая крутит кардан и промежуточный вал-к стати то звенит как банка,вот эта маленькая и постукивает в этой большой.Я разбирал всю раздатку, все протягивал прожимал как звенела и постукивала так и продолжает,а в общем там сильно ломаться нечему Если конкретно не сядешь и не порвешь.
NSS
Сообщение NSS » Вс апр 29, 2012 20:19
Мне б на пару сантим всего.
nyroff
Сообщение nyroff » Ср фев 20, 2013 02:40
возьми мантировкой за шайбу задней опоры и отожми через поперечину или воще её сними коробку на домкрат и трави вниз тихонько иначе ни как
DX4
Сообщение DX4 » Пт фев 22, 2013 22:48
Вот тоже раздатка застучала, причем так неожиданно, ни с того ни с сего, пробегу всего сто тыщь, на маленькой скорости не слышно, где то с км 30 в час начинается тук-тук-тук и дальше больше и громче. Испугавшись, что хороший стук наружу вылезет, агрегат был снят и препарирован: покрошены зубья на пониженной, убиты подшипники и покоцаны штифты на валу привода заднего моста. Больше видимых дефектов нет. Поменял на новое, собрал. Стучать не перестало. Звук явно с задней верхней части раздатки. С отцепленными карданами стучит только на прямой, на пониженной тишина. Задним ходом не стучит ни на прямой ни на пониженной. А может оборотов не хватает. В наличии так же небольшой радиальный люфт заднего хвостовика, откуда он взялся непонятно, подшипник вроде нормально зашел в крышку раздатки, не сказать что внатяг, так же как и остальные 306. У других люфт ещё больше, но ничего не гремит и не стучит в раздатке. Что за беда приключилась? Откуда у этого стука ноги растут?
пафнутий
Сообщение пафнутий » Сб фев 23, 2013 04:32
йа сегодня поехал везделаза показать дАктАришкам прокатились послушали про звуки издаваемые РК перечислять не буду так как все их знают от поющего троллейбуса до баночного пробег 5 700 в гонках меж берёзок не устраивал по шершавым не гонял признали гарантийным случаем но вот радоваться иль нет смешанные чувства подшипники нах разлетелись вилка погнута :shock: енто как случилось сам не пойму шо да как там позже отпишусь :D
Сообщение NATOvec » Пн фев 25, 2013 16:59
DX4 писал(а):Вот тоже раздатка застучала, причем так неожиданно, ни с того ни с сего, пробегу всего сто тыщь, на маленькой скорости не слышно, где то с км 30 в час начинается тук-тук-тук и дальше больше и громче. Испугавшись, что хороший стук наружу вылезет, агрегат был снят и препарирован: покрошены зубья на пониженной, убиты подшипники и покоцаны штифты на валу привода заднего моста. Больше видимых дефектов нет. Поменял на новое, собрал. Стучать не перестало. Звук явно с задней верхней части раздатки. С отцепленными карданами стучит только на прямой, на пониженной тишина. Задним ходом не стучит ни на прямой ни на пониженной. А может оборотов не хватает. В наличии так же небольшой радиальный люфт заднего хвостовика, откуда он взялся непонятно, подшипник вроде нормально зашел в крышку раздатки, не сказать что внатяг, так же как и остальные 306. У других люфт ещё больше, но ничего не гремит и не стучит в раздатке. Что за беда приключилась? Откуда у этого стука ноги растут?
Шестерни все были заменены?Скорее всего нет поэтому есть гдето наклеп или погнутый зуб,разбирай должно видно быть где происходит закусывание
пафнутий
Сообщение пафнутий » Вт фев 26, 2013 08:35
Всё сделали :yahoo: шум и вибрация исчезли замена косозубой шестерни вилки вкл рк подшипника :lsmile: всем удачи спасибо
Вернуться в «Раздаточная коробка»
