Пневмоподвеска
Boni
Сообщение Boni » Вт янв 24, 2012 16:41
Вот купил по случаю :) , честно делюсь с общественностью :), мне кажется подойдёт, в любом случае буду ставить, раз купил:
подойдут такие подухи?
magadan
Машина: патриот ивеко
Сообщение magadan » Вт янв 24, 2012 17:17
я предпологаю такие же у Ер стоят.Я себе такие же купил только не FIRESTONE а AIRTECH Изображение
Hameleon
Сообщение Hameleon » Вт янв 24, 2012 21:58
Boni писал(а):Вот купил по случаю :) , честно делюсь с общественностью :), мне кажется подойдёт, в любом случае буду ставить, раз купил:
А где по такой вкусной цене Вы нашли их? Если не секрет, конечно?
Вот видишь суслика? И я не вижу. А он есть!
Boni
Сообщение Boni » Вт янв 24, 2012 22:02
Во мне сегодня проснулась моя бабушка :D
: http://truckempire.ru/
Terminal
Сообщение Terminal » Ср янв 25, 2012 15:16
Boni писал(а):Во мне сегодня проснулась моя бабушка :D
Эти подушки на данном сайте я не нашел!!!
Boni
Сообщение Boni » Ср янв 25, 2012 16:10
Я тоже, но, позвонил в магазин, продиктовал номер, ответили, что есть в наличии, но на пригородном складе, оставил телефон, на следующий день позвонили из магазина, забрал.
Всё :)
П.С
положили в мешок полиэтиленовый, на котором надпись: официальный дилер КЕНВОРТа.
Hameleon
Сообщение Hameleon » Ср янв 25, 2012 22:37
Спасибо. А еще вопрос: У них торцы пластмассовые или мне так кажется?
Boni
Сообщение Boni » Чт янв 26, 2012 06:25
пластмасса
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Пн янв 30, 2012 14:14
Тоже задумался о пневме. :o
Поговорил с одним человеком, рекомендует контуры делать не по мостам (т.е. один на задний, другой - на передний), а по бортам. Где-то на форумах встречал инфу, что при боковом крене давление в подушках (контур по мостам) становится разным, т.е. происходит как-бы "докренивание". Развязка по бортам позволит избежать возможности "сделать уши" при движении по боковым уклонам.
Кто что думает?
А может вообще "замутить" отдельные магистрали на каждую подушку? Компрессоров планируется два штуки. :oops:
Boni
Сообщение Boni » Пн янв 30, 2012 14:43
если использовать эти (или аналогичные) подушки со схемой ЕРа, то спереди и сзади, кажется разное давление в подушках, кроме того, как тогда выравнивать машину по мере её загрузки? Тогда уж всё отдельно делать.
У меня спереди подухи,которые в пружинах, так валкости нет, хоть они вместе соединены , даже стабилизатор ставить не стал.
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Пн янв 30, 2012 15:18
Boni писал(а):если использовать эти (или аналогичные) подушки со схемой ЕРа, то спереди и сзади, кажется разное давление в подушках, кроме того, как тогда выравнивать машину по мере её загрузки? Тогда уж всё отдельно делать.
Точно, помнится, что ТС говорил о разном давлении по мостам. Мде...если "мутить" отдельную магистраль на каждую подушку...этож скока клапанов-то понадобится? :P
APL
Сообщение APL » Чт фев 02, 2012 09:19
интересная тема, подпишусь.
senaiko
Сообщение senaiko » Пт фев 10, 2012 13:43
Подухи в пружины нужны кому ?
PPavel
Сообщение PPavel » Пт фев 10, 2012 22:18
senaiko, можете уточнить какие именно подушки стоят у Ep?
Доводилось ли использовать подушки Slam SS6, SS7. http://www.hornblasters.com/products/de ... s7-air-bag
Судя по описанию, они имеют внутренний отбойник. Только смысл в этом отбойнике, если у них пластиковые дно/верх?!
senaiko
Сообщение senaiko » Сб фев 11, 2012 10:02
Это - некоммерческий форум , а я продаван , так что никаких номеров уточнять не буду.
Хотите быть уверенны - будте готовы платить .
Либо идите по "своим граблям".
В этом форуме и так слишком много инфы которая мне стоила херову тучу денег.
С уважением.
PPavel
Сообщение PPavel » Сб фев 11, 2012 12:10
Допустим я готов платить, только хочу знать за что.
Сегодня вывесил заднее колесо. От площадки под отбойник (на мосте) до самого отбойника 195мм. Пусть сам отбойник сжимается еще на 20мм. Получаем ход моста под подушкой 210 мм. В месте расположения подушки у Ep при скрещевании подвески ход будет еще немного больше. Ход аморта заднего 205 мм. С учетом его расположения (под углом к вертикальной оси) к этому ходу можно добавить мм 15-20, что в сумме даст около 220 мм. Получается, что на стоковом патре ход задней подвески в районе 210мм по вертикали, а при скрещевании и того больше.
Как и говорил выше, допустим я готов платить, только хочу знать за что. Дайте инфу, пусть не марку подушки, так хоть ходы подушки и подвески после установки применяемых подушек.
senaiko писал(а): В этом форуме и так слишком много инфы которая мне стоила херову тучу денег.
С уважением.
Только эта инфа говорит о том, что ходы подвески заметно уменьшаются при установки Вашего варианта. Поэтому и хотел узнать марку подушки именно от Вас, а не из 3-их рук, что быть уверенным в информации. И если комплектующие вашего варианта есть коммерческая тайна, то покупать кота в мешке желания нет.
С уважением.
PS, не ожидал от Вас резкого ответа на безобидный вопрос потенциального клиента.
Сообщение Ep » Сб фев 11, 2012 13:10
тут на 30-и страницах уже стока раз говорилось какие именно подушки ставить надо, что не найти их в магазине может тока ну очень ленивый :)
по поводу хода задней подвески давайте по пунктам разберем.
1) что именно зажимает подвеску на патриоте? - стабилизатор спереди. без него суммарный ход подвески при Х-образном скрещивании мостов значительно возрастает
2) что мешает его снять - излишняя валкость в поворотах
3) что надо делать, чтобы ее снизить - пооставить более жесткие пружины и мощные аммы или ... подушки и забыть вообще о валкости, даже на мягких шнифских пружинах и масляных аммах
4) что при этом произойдет сзади? немного зажмется подвеска за счет установки газелевского отбойника? да ну и что - отбойник работает тока при пробоях подвески, которых с пневмоподушками не бывает, в статике с подушками все равно он не прожмется при диагоналке так как раньше прожимался мягкий патриотовский.
в итоге имеем, что слегка зажатая по ходам газелевским отбойником задняя подвеска вкупе с освобожденной от стаба передней подвеской дает в сумме ходы, которые вряд ли меньше таковых у штатной патроподвески.
ну а кому мало таких ходов - ставьте блокировки :)
ЗЫ. чтобы получить хода подвески сзади "как у дэфа" и при этом сохранить дорожные характеристики хотя бы как у стокового патриота надо в подвеску ввалить очень большие деньги. и не факт что это вообще возможно на стандартной раме патриота.
установка подушек и выкидывание стаба дают потрясающую комфортную подвеску с достаточным для экспедиционника внедорожным потенциалом. не надо портить ее излишне увлекаясь длинноходностью :)
пневмоподвеска на сливах не для трофи-машин.
имхо :)
PPavel
Сообщение PPavel » Сб фев 11, 2012 14:30
Ep писал(а):результатом сегодняшних изысканий стали кронштейны для установки пневмоподушек типа файерстоун 9000
Ep писал(а):я на этом сайте своей подушки не увидел. там есть файерстоун 9000 , но у меня не такая подушка, однозначно.
Указания на модель непосредственно установленной подушки не встречал.
Почему я задал вопрос senaiko про slam ss6
Max. Diamter 6.0 in (152.4 mm)
Min. Height 2.7 in (68.58 mm)
Max Height 11 in (279.4 mm)
Stroke 8.3 in (210.82 mm)
Судя по измерениям зазоров, эта подушка вполне подойдет для установки на патриот по схеме senaiko. Плюсы - на 20мм больше ход (против предполагаемой файерстоун 9000). Тип - бублик - более выносливая, не боится низкого давления. Минус (под вопросом) - требуют установки ресиверов на каждую подушку.
Всего лишь хотел узнать мнение профи
PPavel
Сообщение PPavel » Сб фев 11, 2012 14:45
Установка на авто Ежек-а
Если хватает отбойника газели, зачем тогда такая пререстраховка?
PPavel
Сообщение PPavel » Сб фев 11, 2012 16:14
Сейчас сходил, лишний раз удостоверился в возможности установить вышеуказанную подушку и сделал заказ пары подушек на ebay. Так, что стану наверно первым кто будет бороться с граблями на этих подушках :)
Зазор между рамой и покрышкой на родных дисках 3 см. Летние у меня с 20 вылетом, так что с запасом. В крайнем случае установлю вместо отбойников, а последнии перенесу на место предполагаемой установки подушек.
На передний мост, судя по замерам, войдут однозначно. Но решил пока обойтись двумя. Получу, примерю, сделаю крепеж тогда возьму и на перед и в зип. Если конечно грабли меня не одолеют :P
senaiko
Сообщение senaiko » Сб фев 11, 2012 16:35
PPavel писал(а):Допустим я готов платить, только хочу знать за что.
Если я сюда выложу все нюансы , то какой смысл ваапче ко мне ехать на установку.
Не надо на меня обижаться /// Это мой хлеб.
Это моя интеллектуальная собственность , если хотите.
ПС У подухи Слам спешл ход меньше чем у Ф 9000 и той , что у Ер стоит.
Подуха "Слам" отличается от обычной только тем , что она сделана из высокопрочной резины. Её практически невозможно проткнуть , скажем сучком.
Вот и вся разница.
Согласись , что не знал ты этого.
Теперь знаешь.
Мало-мальский нюанс , но всё-же. Теперь тебя не будет мучить вопрос о том , что такого-эдакого в этой подухе.
И так касаемо всего.
Надеюсь суть моих настроений понятна.
Все вы потенциальные клиенты , но когда в переписке я рассказываю что и как , то клиент пропадает тут-же.
Так происходило до определённого времени .
Те люди которые покупают у меня что-то , всегда могут расчитывать на дальнейшую помощь и консультацию.
Я написал в предыдущем посте , что я продаван.
Как-то так.
PPavel
Сообщение PPavel » Сб фев 11, 2012 16:54
senaiko писал(а):ПС У подухи Слам спешл ход меньше чем у Ф 9000 и той , что у Ер стоит.
Вот и вся разница.
Теперь знаешь.
Согласен, не знал. Но и на коммерческую тайну, это инфа не претендует. Как и информация о реальном ходе используемых подушек. Согласен, марка подушки возможно уже и несет другой характер.
На сколько ты против копирования решения с наступлением на грабли другими подушками?
PPavel
Сообщение PPavel » Сб фев 11, 2012 17:04
Прочел почти всю твою тему на китайском форуме да августа месяца. Там были эксперименты с ресиверами, с установкой обратного клапана в магистраль к ресиверу. В клапанах сверлили отверстия, что бы получить разную скорость прохода воздуха. Много еще было описано экспериментов.
Если не составляет ком.тайны следующий вопрос: имеет ли смысл эксперементировать с разным сечением в зависимости от направления движения воздуха? И пришли ли к работающему варианту или смысла не имеет?
На сколько я понимаю, на патриоты ресивер не ставишь, поэтому и вопросы вроде не должны раскрывать ком.интерес.
senaiko
Сообщение senaiko » Сб фев 11, 2012 17:08
Я никогда не против экспериментов не за мой счёт.
Конечно пробуй.
Мне это не нужно, я это всё перепробовал 1000 раз.
Я знаю , что будет на ход в итоге на этих подухах.
Тебе очень повезёт , если ты получишь подухи с макс. высотой 280 мм. как по каталогу.
ИМХО , с вероятностью 80 % могу сказать , что макс. высота твоей подухи будет 230 мм. , а не 280 как в спецификации.
Отпишись когда получишь.
senaiko
Сообщение senaiko » Сб фев 11, 2012 17:11
Конечно пришли.
Для примера.
Подуха Доминатор 2500 + шланг 16 мм.+5 литров ресивер
едет ТОЧНО-ТАКЖЕ как ЕРа подуха.
Тчк.
Сообщение Ep » Сб фев 11, 2012 18:15
PPavel писал(а):Установка на авто Ежек-а
если ты о доп. проставке под отбойник, то это я настоял. пока у человека нету опыта езды на пневме, он будет совершать все те же ошибки, что я совершал :)
например, про давление забывать %)
чтоб на первых порах подухи не менять по причине езды на низком давлении по кочкам с пробоями(пневма позволяет ехать гораздо быстрее, чем стоковая подвеска) пусть лучше еще немного запаса на сжатие остается
PPavel
Сообщение PPavel » Сб фев 11, 2012 18:16
senaiko писал(а):И пришли ли к работающему варианту или смысла не имеет?
Конечно пришли.
Для примера.
Тчк.
Про ресивер понятно, я про эксперименты с разным проходным сечением в разные направления.
senaiko писал(а):ИМХО , с вероятностью 80 % могу сказать , что макс. высота твоей подухи будет 230 мм. , а не 280 как в спецификации.
Обязательно отпишусь, я не преследую ком.интерес. :)
Даже если будет 230 максимальный, пристрою на авто, который на аватаре. Поэтому и взял для начала только две. Я на нем сейчас строй материалы вожу и задние пружины уже просели, все равно менять.
На уазбуке кто то на патр ставил ss6, нареканей вроде нет, только тема там заглохла. Когда приедет посылка - будет сразу понятно.
alan62
Сообщение alan62 » Вс фев 12, 2012 08:53
У меня точ в точ задумка про эти же подушки была(только на перед, назад доминаторы), сзади именно вместо отбойников, а отбойники на рессору. Впереди вместо пружин. Если будешь делать раньше меня, сфоткай пож. и опиши процесс. Мож косяки какие наметятся...
если на зад пойдут, было бы не плохо иметь одинаковые везде.
Купил Патр АКПП - меняю по гарантии :cry:
PPavel
Сообщение PPavel » Вс фев 12, 2012 09:15
На передок вместо пружин ss6 маловаты, в том плане, что придется качать под 10 атмосфер в подушки. Для этого лучше ss7 или ss8. У последних опорная часть большего диаметра и как следствие понадобится меньшее давление.
Ежек
Сообщение Ежек » Пн фев 13, 2012 14:15
Я не вдавался в подробности...что и зачем.... Я просто доверился человеку, который на этом "собаку съел"... И сейчас просто езжу и кайфую! Что касаемо ходов подвески, то я даже не хочу думать какие они у меня... Для себя пневму я эксплуатирую так: В городе 3,5-4 очка, т.е. машина поднимается приблизительно на 6-8 см... При езде по городу скорости не большие, огромных неровностей нет, т.е. нет больших ходов подвески... За счёт давления в подухах железные элементы подвески расслаблены и работает почти только пневма.... как результат офигенная мягкость при проезде дыр на асфальте и прочих неровностей.... На трассе стараюсь максимально снизить давление, ... оставляю около 1,5 Атм... и так в динамике мягкости "железа" хватает.... На бездорожье, тоже больше 2 не делаю.... иначе скачет как мячик...если сильно гнать... Понятно, что можно менять пружины, амы.... но меня всё и так очень устраивает. Главное, что в городе кайф, могу компенсировать загрузку ну и поднять в воде/снегу/грязи....:)
senaiko
Сообщение senaiko » Чт фев 16, 2012 21:08
У Ежек отбойник штатный , по этому и проставка стоит.
cruznsk
Сообщение cruznsk » Пн фев 27, 2012 16:20
Здравствуйте. Хотелось бы узнать, кто что думает о такой штуке от airliftcompany
Инстукция на пиндосовском тут
И является ли это альтернативой для Air springs, ну тот что с соском сбоку (кстати, раскройте военную тайну, какой у него партнамбер )
Не менее интересная вещица, под именем
Firestone W237604170 Coil-Rite Kit- сосок сверху
видео о простейшей установки на "ихнем" =)
Firestone Air Bag Suspension Kit
дальнобойщик
пневмоподвеска
Сообщение дальнобойщик » Пн фев 27, 2012 18:06
Приветствую всех форумчан пытающихся улутьшить и держать в форме нашу машинку!Вот уже месяц как конкретно изучаю тему по пмевмоподвеске...но пока к сожалению так и не нашел ответа на свой главный вопрос!Как ведут себя хелпы вместо пружин на патре?Или всетаки желающих с ними ездить 0/целых хрен десятых?Именно вместо пружин!Слышно только-они не защищены)))протрутся,проколятся,лопнут и тд...Исходя из своего опыта работы на фурах со мной это было три раза на дафе(кабина"суперспэйс"...)на третьем мосту телеги типа"тонар"(самосвал 25т.)Ито от оч.больших перегрузов по нашим дорогам???Ставить буду сам однозначно-все нашол,ост оплатить и забрать(48тыр четырехконтурная с прогой...)НО вот инфы по"реальному"пробегу в км этой компановки-увы нету!Или я не прав?Подскажите плз!С ув.дальнобойщик.
Terminal
Сообщение Terminal » Пн фев 27, 2012 18:17
Вместо пружин надо ставить "сливы" а не хелперы.
Цена одной сливы 1500 рублей.
cruznsk
Сообщение cruznsk » Пн фев 27, 2012 18:29
Менее жесткая пружина + хэлпер не вариант?
Видюха по установки в пружину
дальнобойщик
пневмоподвеска
Сообщение дальнобойщик » Пн фев 27, 2012 18:41
Терминалу-привет.У тя они работают?Скока ткм?Или "надо ставить"и фсе?Я БУ СТАВИТЬ 4 ОДН НА КРУГ-УДОБНО МЕНЯТЬ.И пару в запас...
дальнобойщик
пневмоподвеска
Сообщение дальнобойщик » Пн фев 27, 2012 18:47
В пружину-не вар(по моему)Дюж треца там...И менять не оч.Конешно бютьжетненько...но чете не то...(по моем)))
cruznsk
Сообщение cruznsk » Пн фев 27, 2012 19:04
Про резину в пружине с соском меж витков согласен, как то что то не то. А синий и красный хелперы по виду с более прочных чем резина материалов =)
PPavel
Сообщение PPavel » Пн фев 27, 2012 19:34
Terminal писал(а):Вместо пружин надо ставить "сливы" а не хелперы.
Эти сливы маловаты (диаметром опоры) и придется давление под 10 атмосфер качать. Вместо пружин лучше бублики. Вариантов полно.
cruznsk
Сообщение cruznsk » Пн фев 27, 2012 20:04
"бумс" А если на трассе?
дальнобойщик
пневмоподвеска
Сообщение дальнобойщик » Пн фев 27, 2012 20:56
А если слива на клюшке и она(клюшка) на трассе в хорошей яме "бумс"?А вместо пружины-протектором может вырвать подкрылок,но это не так опасно как к примеру нижняя опора на класике...К примеру на 110км/ч.Я так думаю...Все относительно...Я просто буду мягче ехать(гораздо мягче)но не на дафе хозяйском а на своем патре)))
Zmei
Сообщение Zmei » Пн фев 27, 2012 21:00
Чтобы убить клюшку надо очень сильно постараться а подухой её вряд ли убьёшь!!!
cruznsk
Сообщение cruznsk » Пн фев 27, 2012 21:09
Бумс ваще не вариант.
дальнобойщик
пневмоподвеска
Сообщение дальнобойщик » Пн фев 27, 2012 21:22
согласен.Я же говорю(пишу)))я хотел бы просто узнать про свой вар???Скока ткм кто нить отхадил без пружин вапсче :?: и пра клюху-предлагали и так,просто ето не моё :roll:и пусть ана будет самая прочная в мире я тока ЗА)ВСЕМ СПС
Terminal
Re: пневмоподвеска
Сообщение Terminal » Вт фев 28, 2012 07:45
дальнобойщик писал(а):Терминалу-привет.У тя они работают?Скока ткм?Или "надо ставить"и фсе?Я БУ СТАВИТЬ 4 ОДН НА КРУГ-УДОБНО МЕНЯТЬ.И пару в запас...
Эту пару буду ставить, для поддержки заднего моста.
Вперед буду ставить Хелперы в пружины.
То есть сохраняя всю родную подвеску, добавляя пневму.
Только деньгами надо разжиться в ближайшее время.
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вт фев 28, 2012 14:39
уточняю
Слива
Пневморессора кабины KENW T2000
Номер в каталоге: 1102-А082/W02-358-7110/1102-0082
Производитель: FIRESTONE
Цена: за шт. 1890 руб.
Бублик
SS-6 Slam Specialties Air Bag 250psi Single 1/2" Port
Manufacturer: Slam Specialties
Manufacturer Part No: SS-6
Price: $75.00 (2250р) в штатах
все правильно? =)
Ждем отзывов от счастливых обладателей.
PPavel
Сообщение PPavel » Вт фев 28, 2012 23:02
cruznsk писал(а): Бублик
все правильно? =)
Заказал такие, уже в пути. Как прибудут отпишусь.
Boni
Сообщение Boni » Ср фев 29, 2012 17:34
Приказали долго жить
Последнее время травило понемногу, думал в соединениях. Сегодня всё :( . Накачал и тут же стравилось давление, отсоединил от шлангов, качал напрямую и смотрел за процессом :), подушка вся растрескавшаяся и почти сразу сдувается, при попытке накачать немного поболее (всё равно уже хана ей) надувается фуфло. Примерно два месяца ездил с ними, было удобно.
Надо делать сразу нормально.
cruznsk
Сообщение cruznsk » Ср фев 29, 2012 18:05
Резина есть резина.
Про Firestone Coil-Rite Kit пишут: Made from durable, elastic polyurethane, (взято тут) и причем где то читал что армированные. И цена в пиндосии интересная Осталось подобрать артикул под вес морды и пружины. Без силовика и лебеды пружины наверное лучше шнивовские, они мягче, но и просаживаются не хуже наших. Интересно что помимо тафдога ставят нивоводы :)
magadan
Сообщение magadan » Пт мар 02, 2012 13:23
Всем привет вот установил на заднюю подвеску сливы вот видео как это работает http://youtu.be/vylMrgSs_V0 пока па нипелях здесь давление 2.5
Вернуться в «Подвеска»
