По моему он ни как играть ни будет ни вперед ни назад, изменением длинны маленькой тяги можно менять угол наклона моста, при этом жесткость ни как не уменьшится, тяги образуют треугольник при креплении к мосту.neal писал(а):За счёт выполненного на рычаге одного из креплений.
В классической клюшке разнонаправленная артикуляция происходит за счёт упругости сайлентов. В данном случае клюшка дополнительно отвязывается от одного сайлента.
Для меня только не совсем понятно, как будет играть мост на заднем ходу - он будет излишне проворачиваться. C таким китом - только вперёд! :)
Флудильня...nsk
- VladXW
cruznsk
А разве заваливая мост вместе с ШОПками не получиться так что угол переднего кардана будет не ахти. Кто то писал про изготавление сайлентов на клюшки со смещенными центрами, но эффект тот же. Правильнее ШОПки пере сверлить, а еще правильнее доверить это дело ваксойлу. рука набита уже.
Работа по замене вкладышей +завал кастора 2800руб-переборка ПК, +600руб завал+Запчасти
- Машина: УАЗ
Во,как бывает! :lol:
- VladXW
Наверно это для лифтованных машин, когда сильно поднимается подвеска мост сам поворачивается за счет стандартных тяг вперед, а за счет и этих тяг он может прогнутся назад и пружинные чашки не будут наклонятся вперед вместе с мостом при большом ходе подвески вниз.neal писал(а):Если бы расстояние пер. сайлент-крепление тяги было приблизительно рано расстоянию между центрами сайлентов, то так и было бы, но оно значительно больше, а соответственно упругость сайлентов даст мосту дополнительную свободу на вращение.
- Vitamin
Под кнопки задних стеклоподъемников. То бишь туннель со стороны задних пассажиров.VladXW писал(а):Смотря какой пластик и в каком месте. Есть где только пластик а есть где метал под пластиком. Где прорезать собрался?Vitamin писал(а):Народ, ламерский вопрос: чем обычно режут пластик панелей при установке доп. кнопок, приборов и прочего? Или высверливать лучше, а потом напильник?
- VladXW
Там можно ножом вырезать по черновому, а потом уже напильником точно подогнать. А я наооборот перенес оттуда кнопки к кнопкам передних стеклоподьемников сейчас все четыре вместе.Vitamin писал(а):Под кнопки задних стеклоподъемников. То бишь туннель со стороны задних пассажиров.VladXW писал(а): Смотря какой пластик и в каком месте. Есть где только пластик а есть где метал под пластиком. Где прорезать собрался?
- VladXW
Вот у меня как раз 4 спереди. Устройство для автоматическтго закрывания стекол, по моему у toledo установлено.Vitamin писал(а):Да я пока 2 поставлю и посмотрю, а потом сделаю "параллельную схему", если не удобно будет... Там можно еще 2 кнопки вперед добавить.
Автодоводчик в перспективе надо 5-канальный, чтоб автоматом закрывал люк и стекла при запирании машины. А то пассажиров забывчивых много.
- Vitamin
Я в курсе, что просто подключить в параллель кнопки не получится. Поэтому и закавычил фразу. В данном случае "параллельные функции" имелись ввиду.yu_yu писал(а):Параллельно не получится, будет перегорать предохранитель. Есть схема подключения дублькнопки стеклоподъёмника.Vitamin писал(а):Да я пока 2 поставлю и посмотрю, а потом сделаю "параллельную схему"...
cruznsk
- alpachin
..явок нет, но у вас есть хорошие большие торговые центры!
..родные коврики мелкие и у водительского нет языка на фальш педали. Родные коврики вообще "козьи"...только коврик багажника от новлайна порадовал качеством.
..в реале лучше с индексом добавочным "3D" брать эти коврики ..еще лучше и глубокие!
ЛАЙТ ТРАКтор
- TXA
НЕзнаю! Мы взяли сразу в новый родные, вполне устраивают, я тоже сначало думал, что плохо, что не глубокие, но потом понял, что они как раз то-что нужно и глубокие и будут как раз плохо. Их вытрехать и вылевать гораздо удобнееи под них ( об борта не цепляясь) ничего (снег, грязь) не попадают. В собачник - да , глубокий лучше.
- TXA
Ты можешь поступить следующим образом:
1-обратиться к ребятам из УФЫ, вроде их там делают;
2-либо обратиться http://www.karter.info/index.php?productID=20317
Только картинка мне не понравилась задняя. Насколько я помню со вчерашнего вечера, у нас там все ровно. Заднии коврики скорее должны быть просто 2 примоугольника, а это мне напоминает больше ОКУ
:lol:
Отец Сергий
Извини, тебе человек дал координаты, где можно взять. Сам он к этой конторе никакого отношения не имеет..все хорошо..но можно точно написать есть ковер такой то, цена вам такая то..и отправим вам в ТОмск!?
Чо наезжаешь?!!!
Последний раз редактировалось Отец Сергий Вт фев 28, 2012 07:31, всего редактировалось 1 раз.
Отец Сергий
Что натекло, где?уже под ковер натекло)))
антифриз, вода? Мне пол-года искали, где течет, потом выяснилось что тройник печки лопнул. Ну и наверно, лучше в "Неисправности" перенести.
А вообще еще здесь есть:
http://www.3160.ru/index.php?ukey=categ ... 1%82%D0%B8
Последний раз редактировалось Отец Сергий Вт фев 28, 2012 07:38, всего редактировалось 1 раз.
- TXA
Думаю, что для начала ты САМ должен им позвонить и все узнать, а как только тебя все устроит, то тогда можно и попросить кого-то у нас купить, после перевода этому человеку денег. Не волнуйся! У нас Все честные, мы все сами так поступаем.alpachin писал(а):..все хорошо..но можно точно написать есть ковер такой то, цена вам такая то..и отправим вам в ТОмск!?Продавец писал(а):ООО «Новлайн-Сибирь»
ул. Сухарная, 35, корп.3
+7 (383) 263-84-44
+7 (383) 363-31-30
пн-пт 09:00–18:00
Не все у нас делается и продается.
Я думаю, что это будет самым правельным.
Это же тебе надо.
- TXA
А если садясь постучать ногой об ногу, машина большая и высокая, у меня даже дети так делают , сначало садяться, а потом отряжают ноги, я даже их в салон внести не успеваю. так на ступеньке и отряживаю сначало.alpachin писал(а):..да нет все банальнее..с левой ноги..с фальш педали под ковер))))))))))
- alpachin
..это малость не то...но вижу фирма открыла таки филиал в Сибе. Это коврики типа из ковролина, такие себе делал сам..купил, порезал, отдал на оверлок..через пол года резина снизу отваливаться начала.
Тут говорят материал лучше, но они не делают хлястик под фальш-педаль..если у них нету оригинального лекала.
На уазе постелю полиуретан и сверху обязательно сделаю ковролиновые..с ними намного чище в авто, а полиуретан на грязищу!
ЛАЙТ ТРАКтор
- TXA
Вчера меня первый раз охватило беспокойство на ГПН заправке. Залив под горлышко правый бак, начал заливать левый, опять же под горлышко, и......
Обычно входити 41,7х максимум литров, а у меня залило 42,94 т.е. практически 43 литра - значит не все таки чисто на ГПН. Думаю, что с их бонусами пора заканчивать и так я их спорнисирую постоянно.
8)
- Бэтмен
Так потеплело, вот бак и увеличился в объеме. Летом еще больше входить будет!!!txa писал(а):Вчера меня первый раз охватило беспокойство на ГПН заправке. Залив под горлышко правый бак, начал заливать левый, опять же под горлышко, и......
Обычно входити 41,7х максимум литров, а у меня залило 42,94 т.е. практически 43 литра - значит не все таки чисто на ГПН. Думаю, что с их бонусами пора заканчивать и так я их спорнисирую постоянно.8)
- Макс1811
Volodya, Мож у тебя баки мятые???Volodya писал(а):мне как влазило 40, так и влазит... раз всего на 1000р залил, но там уже по капли цедил покачивая машину :D
У меня, если на 1000р в пустой бак, на ГПН заливают на все дэнги и даже в трубе бенза не видать. Максимум на Транссервисе заливали - 44,5 литра!!!!!
