ТЕХПОДДЕРЖКА в Екб (ремонт и обслуживание Патриота)
- anb77
Паш подскажи мне пожалуйста про охлаждаемость твоего коня...pickupчик писал(а):Мыл не раз на даче из шланга, ничего не закрывал (на покатушках под капотом еще тот водопад :D ), проблем не было.
после того как вискарь снял ты не обращал внимание какая температура держится на трассе и в городе (около 80 или больше 90)? включаются ли штатные вентиляторы на холостых когда стоит??
То, что не убивает нас сегодня, завтра делает сильней!
- pickupчик
На трассе без вопросов, между 82-86, в городе в пробках штатные вентиляторы включаются при 96 и их вполне хватает. Летом обратно поставлю виску, условия будут куда как жестче. Да, зимой если ниже 20, сверху кладу утеплитель, ниже 25 -картонку перед мордой, при въезде в Е-бург снимаю нафиг, пробки однако :D , у себя в колхозе проблем нет при всем утеплении и в -5-10.
- Пират
Боковины. Главное по порядку и с пистонами поосторожнее, т.к. ломаются они слишком хорошо.powerfull писал(а):обшивку снимать для боковин или вообще полностью!?
- изумруд
По каско+
Если кому надо обращайтесь.Помогу подобрать наименьший тариф.powerfull писал(а):разные риски !можно и за 11000 застраховать!полное каско стоит 28980 сегодня узнавал в РГС
злой инженер
Re: По каско+
Страховщик?изумруд писал(а):Помогу подобрать наименьший тариф.
Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в её направлении.
- изумруд
Re: По каско+
У меня жена страховщик,вернее страховой брокер.злой инженер писал(а):Страховщик?изумруд писал(а):Помогу подобрать наименьший тариф.
.Работает примерно тридцатью страховыми компаниями.
Так что любой вопрос по страхованию можно решить.
Пс:Видел тему Каско в списке.Может лучше там обсуждать будем вопросы пос трахованию?
дабы эту ветку не забивать.
- leo2
Во первых, теперь мне есть с чем сравнивать, и гавнюковость и ипанутость Лошади не в какие рамки не лезет.VAN DIMKA писал(а):И мои мысли о Канистре . :)leo2 писал(а):Почитай мой отчёт о приёмке в АСМ-так для информации :)
Во вторых, я это писал для того, чтобы владелец не просто ставил свою подпись, а вдумчиво и внимательно смотрел и принимал машину.
После принятия машины-ваша значимость для продавца сразу уменьшиться
- Пират
Истинная правда.leo2 писал(а):После принятия машины-ваша значимость для продавца сразу уменьшиться
Сам принимал свою в АСМ, почти четыре часа. Ладно приготовил распечатку с сервисной книжке о пред.продажке, так по пунктам и смотрел.......
Не было пробки бака........ А ведь мог и не заметить...
Одним словом, там такой принцип - С глаз долой, из сердца вон.
Как жаль что это не читают УАЗовцы...........
- Пират
Аналогично, Канистру не хвалил.
Наоборот, учёл отзывы по ней и пошёл в АСМ.
Жаль конечно, что и о ней отзыв появился слишком поздно...... Пришлось всё постигать самому.
- leo2
Я езжу в канистру по причинам.
1. По дороге с работы.
2. Вкусная еда в столовой
3. Спокойно пускают в ремзону
4. Бесплатная техмойка
5. Делаю там только
а. протяжку ходовой(300 р вместо часа под машиной)
б.Шприцовку-кроме шкворней(500 р вместо часа под машиной)
в.Смена масла в движке(250 р)
г.Схождение колёс(мастер который это делает мне нравиться)-800 р .
Всё делается под моим контролем.
Делаю я это там не потому, что я ленивый, а потому что это удобней.
Большего я доверить Канистре не могу.
Остальное(более сложные и трудоёмкие вещи) сам в одну харю, что не могу/не умею/не знаю-помогает Денис Каштанов.
По электрике помогает Дима DrD, За что им огромное спасибо.
Из 3 диллеров, сегодня по гарантии я б поехал в Восточный ветер-возможно они будут лучше, или канистру-удобней и ближе, при равном качестве
5. Делаю там только
- Пират
1. Снять нужно для того, что бы увидеть резьбовые отверстия, а не просто тыкать на угад.powerfull писал(а):ребят забрал скамейку и теперь несколько вопросов:
1- может не надо обшивку сниматть ?я прислонил прям к выштамповке ,поди там и резать и крепления там же ?
2-Спинка имеет 2 отверстия и все как она там крепится будет ,?
2. Смотри пункт 1
- Пират
Снять обшивку, дело пяти минут. Главное с пистонами поаккуратнее. А когда всё видишь - работать легче.
- powerfull
Сегодня понел что панель начинает глючить либо после долго простоя авто либо когда долго ездишь по городу или по трассе!По трассе зависла пару раз нажал на обогрев и все ок потом опять зависла опять обогрев и опять все ок но в городе так не прокатит!Где причинная связь не пойму!Чистить блок предохранителей надо попробывать
- powerfull
приборка работает после вытаскивания 5а предохранителя под капотом !Хватает этого максимум дня на 4 потом опять все не работает кроме поворотников и сигнализатора ближ света и подсветки!
Причем все зависает при долгой езде ,на трассе лечится нажатием несколько раз на клавишу обогрева стекла заднего !В городе редко но помогает сей процедура но проще вытащить предохранитель подождать минуту и снова вставить все работает!
