Уаз патриот спорт,всё о нём.
barclay
Сообщение barclay » Чт фев 16, 2012 07:00
alex Спасибо. Понял. 8 градусов.
Greyfox
Сообщение Greyfox » Чт фев 16, 2012 07:16
Я, когда кастор завалил(не сам, спецам из полного привода отдавал) просто не нарадуюсь, управляемость совсем другая, советую делать сто процентов. До этого обгон по зимней трассе и полные штаны :D
Сапуны тоже неплохо вывести мосты коробка раздатка, на мостах они закисают постоянно и в брод будет не стремно ездить. По поводу заправки, я все время держу правый бак полным, левый закончиля заезжаю заправляюсь, если даже чуть расходую из правого, все равно полный левй, про залив в правый уже забыл. Проверено двумя патрами 38 литров до отсечки в пустой бак, если до отсечки влезает больше сто процентов наеб..о. тнк лкойл газпром бп 38 л. на других не заправляюсь стремно.
Я, еще с новья присадки хадовские зафигарил куда только можно, трансмиссия бысторо заткнулась, есть где-то темка про эти присадки на форуме.
Патр Спорт лимитед авантюрин январь 2011
alex524
Откуда: Нижегородская Обл. Выксунский р-н. п. Шиморское
Сообщение alex524 » Чт фев 16, 2012 11:16
Greyfox писал(а):Я, когда кастор завалил(не сам, спецам из полного привода отдавал) просто не нарадуюсь, управляемость совсем другая, советую делать сто процентов. До этого обгон по зимней трассе и полные штаны :D
100 прочентов полностью согласен.Изображение
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
SaBir
Сообщение SaBir » Чт фев 16, 2012 11:33
Мда уж! Соблазнительно :roll:
Наверное поставлю себе в планы на этот год, парняги металлисты есть знакомые, если и буду сверлить то токма у них. Конечно хотца поездить сначала на чьем нибудь папеладзе.
Кстати вот тутhttp://www.uazpatriot.ru/forum/fotootchet-po-i ... 16783.html тоже интересно почитать.
-Первым делом, первым делом Изображение
-Ну а девушки?
-А девушки потом...
alex524
Сообщение alex524 » Чт фев 16, 2012 15:23
Брунет писал(а):Мда уж! Соблазнительно :roll:
Делай и сразу увидишь плюсы. 8)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
НИКОЛАИЧ_0405
Сообщение НИКОЛАИЧ_0405 » Чт фев 16, 2012 15:35
barclay писал(а):Если честно, то по поводу лифта я еще не определился. ... Лифт нужен на бездорожье а в моем случае его будет ну точно не раз в месяц а гораздо реже. Зато в городе и на трассе он точно не помощник, я правильно понимаю? Исходя из этого мне бы хотелось сначала решить вопрос с управляемостью в первую очередь. С резиной к осени, затем задний силовой бампер с калиткой, потом возможно передний и лебедку. Без лебедки вообще в одну харю стремно соваться в грязюку если нет второго экипажа.
По поводу лифта согласен. Торопиться особо не стоит, тем более, что в грязь по уши, как я понял, Вы не собтраетесь лезть.
С лебедкой можно тоже не торопиться (по той же причине) порой может хватить хай-джека и устройства подъема за колеса (иаксимум 8 тыс, если хороший домкрат брать, против 30 тыс за лебедку). Порой встанешь в степи в небольшом болотце, а лебедку некуда кинуть и кукуешь (или запаску закапываешь). А реечным домкратом поддел колесико, подставил под него дощечку (взятую с собой из дома специально для этого, ведь знал куда ехал)))) и поднялся с "ПУЗА"...
Но это на вкус каждого )))
barclay
Сообщение barclay » Пт фев 17, 2012 07:29
to alex983 Я так понимаю ты в Орле? Не подскажешь по поводу дилерского автосервиса на Комсомольской?
Нормальные они там или ушлепки? Чего от них ждать? А то у меня машина еще год гарантийная, в сервисной книжке на талонах ТО1 и ТО2 печати стоят, а состав работ - что они сделали при этом ТО отсутствует. Кхм.. настораживает.
SaBir
Сообщение SaBir » Пт фев 17, 2012 13:48
Боюсь показаться навязчивым, но все таки скажите мне правильно ли я понял идею изменения кастора.
Кастор измеряется в градусах, угол наклона оси проходящей по оси шкворней относительно вертикальной оси поворота колеса это и есть "кастор"?
В заводском стандарте он равен 3 градусам, для лучшей управляемости автомобиля его следует довести до 8 градусов? То есть пересверлить отверстия в ШОПКе?
Следующие вопросы может быть и глупые, но все таки хочется выяснить.
Как определить кастор который есть сейчас на авто? Этот угол как есть идет с завода, и как ты на машине не езди его не собьешь?
Что такое "лифт кузова"? Кто то выше писал что его не избежать, и что при этом лифте кастор меняется. Вот если Господь сподобит, и я завалю этот кастор до 8 градусов, а потом, когда то сделаю лифт кузова, он что опять изменится? И опять его менять надо будет?
А если сразу смещать на 8 градусов, то он получается 11 что ли? И это очень много? Или я вашпе ни чиво не понял?
Проясните мне пожалста эти моменты.
-Ну а девушки?
-А девушки потом...
barclay
Сообщение barclay » Пт фев 17, 2012 14:37
Брунет писал(а):---truncated---
---truncated---
---truncated---Вот если Господь сподобит, и я завалю этот кастор до 8 градусов, а потом, когда то сделаю лифт кузова, он что опять изменится? И опять его менять надо будет?
Вощем так... Насколько я понял из всех ответов и прочитанных тем, заводской кастор может быть от 1 до 4 градусов. Причем справа он может быть 3 а слева например 4 :o Поэтому неплохо перед переделкой загнать на сервис и попросить на стенде измерить имеющийся по факту кастор. И только затем с помощью делительной головки с учетом поправок сверлить отверстия. Только тогда будет гарантирован одинаковый угол и правый и левый.
Если делать кастор 8-9 градусов то после лифта 50-60 миллиметров все встанет на свои места.
По моему так.© Винни Пух :)
alex524
Сообщение alex524 » Пт фев 17, 2012 15:32
Брунет и barclay Всё вы правильно сами себе ответили, правильно врубились в тему :D
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
EGOReZ
Сообщение EGOReZ » Пт фев 17, 2012 16:05
Гхм...т.е., если не "валить" кастор, и, сделать лифт, то колеса будут как у Татры?))))) :D
СПОРТ, декабрь 2010, Авантюрин, LIMITED.
Господи!!! Смерти прошу у тебя, Господи!!!Не откажи, Господи! Не для себя ведь прошу!
SaBir
Сообщение SaBir » Пт фев 17, 2012 16:05
alex524 писал(а):Брунет и barclay Всё вы правильно сами себе ответили, правильно врубились в тему :D
На "Патриотах" дураки не ездят!!! :D
-Ну а девушки?
-А девушки потом...
alex524
Сообщение alex524 » Пт фев 17, 2012 16:24
Брунет писал(а): Что такое "лифт кузова"? Кто то выше писал что его не избежать, и что при этом лифте кастор меняется. Вот если Господь сподобит, и я завалю этот кастор до 8 градусов, а потом, когда то сделаю лифт кузова, он что опять изменится? И опять его менять надо будет?
Лифт кузова - это подъём кузова относительно мостов с помощью проставок.
http://rusotuning.ru/tuninguaz/patriot/ ... triot.html
При лифте подвески http://www.suspensionlift.ru/uaz-suspension-lift-kit кастор уменьшается.
Про это тут http://www.uazpatriot.ru/forum/kastor-i ... tml#526871
Последний раз редактировалось alex524 Пт фев 17, 2012 17:40, всего редактировалось 2 раза.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Сообщение luchsergey » Пт фев 17, 2012 17:22
При лифте кузова кастер вообще не меняется.
alex524
Сообщение alex524 » Пт фев 17, 2012 17:44
EGOReZ писал(а):Гхм...т.е., если не "валить" кастор, и, сделать лифт, то колеса будут как у Татры?))))) :D
Как у Татры то не будет, а рулить будет ни в пи...у. :D
кому интересно про кастор смотрим ещё здесь
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
barclay
Сообщение barclay » Пт фев 17, 2012 18:16
Вопрос, ну чисто чайницкий...
Что делать с вновь приобретенной машиной? По идее - надо "обмыть" (ну как у нормальных людей) чтобы не ломалась и долго служила. Обычай такой...
Жена уперлась, и говорит что машину не "обмывают" ни в коем случае, дескать примета дурная. Вот типа "проставиться" друзьям и тем кто помогал - можно.
Что скажет многоуважаемое сообщество? Как поступить чтобы правильно соблюсти традиции? :wise:
Сообщение luchsergey » Пт фев 17, 2012 18:23
традиций нет никаких.ну купите тортик и схомячьте с семьёй-лучший вариант отметить.
Kandidat
Сообщение Kandidat » Пт фев 17, 2012 18:27
Блин, тема на 95 страниц, а половина сообщений - ну никак о УАЗ Патриот Спорт :evil: Как тут найти полезное что-то? Чисто чайницкий вопрос можно было задать во флудилке! Обмывай, конечно! :beer: Жену слушать - себя не уважать.
Сообщение luchsergey » Пт фев 17, 2012 18:30
Ога давай слушай дураков-нажрись с лохами и погонять чтоб столбик обнять или ещё чего похуже.
barclay
Сообщение barclay » Пт фев 17, 2012 18:31
Ээ... брат! Традиций может и нет, а примета есть. Вот как то в молодости купил я себе гитару. В те славные времена купить в магазине гитару было не просто. Редкая удача! Не обмыл. Через три дня поехал на Кавказ в горы. Не доехав до вокзала подскользнулся, грохнулся с рюкзаком и сломал ее в хлам. Следующую обмыл хорошенько, и ... до сих пор висит на стенке. Ни одной трещинки. Факт из жизни так сказать...
barclay
Сообщение barclay » Пт фев 17, 2012 18:38
luchsergey писал(а):Ога давай слушай дураков-нажрись с лохами и погонять чтоб столбик обнять или ещё чего похуже.
Извини luchsergey гонять в пьяном виде - дураков нема.
ЗЫ пардон, флудилку заканчиваю.
Greyfox
Сообщение Greyfox » Пт фев 17, 2012 19:41
Я, всех кого знаю все обмывают :beer: и впервые слышу что нельзя, гоньба полная :D ну а девочки любят свою линию гнуть как всегда :D У нас с другом по патру и обмывали качественно :D
прошу прощения за офф
alex524
Сообщение alex524 » Сб фев 18, 2012 02:39
Мужики, вопрос, как с расходом масла в движке? кто сколько подлил, при каком пробеге? Я за 8 тыс.км 1 л долил. масло лью ТАКОЕ
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Сообщение luchsergey » Сб фев 18, 2012 04:23
Я такой шлак не лью,а пользую чистую синь (несте сити про 0в40) и меняю через 5 тыкм,тк авто эксплуатируется в основном в городе,а тяжелее условий не бывает.Доливать не приходится ,тк макс стоит всегда.
Димитрий
Сообщение Димитрий » Сб фев 18, 2012 08:22
Всем доброго здравия.
Залил синтетику ликви молли расход масла 0
ГБО-4.,кастор 8гр,шкворня от Ваксойла,Шноркель,HANKOOK МТ 265\75лето,Cooper Discoverer M+S 265/75R16зима,Спрут-9000,.СВ рация+усилитель,силичи,БК Престиж U 12,ПМ пневма,ЗМ валрейсинг,РК 2,8
Greyfox
Сообщение Greyfox » Сб фев 18, 2012 08:37
Расход масла 0.
viksh72
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение viksh72 » Вс фев 19, 2012 10:30
luchsergey писал(а):традиций нет никаких.ну купите тортик и схомячьте с семьёй-лучший вариант отметить.
С семьей ИМХО лучше все-же шашлычек на природе организовать - лучше там куда раньше и думать не мог что можно доехать! :D
Ну а проставиться :beer: можно и на работе - не посвящая особо семью (ежели конечно домашние этого не приемлют :) )- типа день рождение у товарища был. 8)
barclay
Сообщение barclay » Вс фев 19, 2012 19:19
Мужики. Снял лоханку в бардачке между передними сидениями, а под ней два свободных разъема. Побежал курить камасутру - там ни слова об этом. :( Подскажите, что за разъемы, может для чего сгодятся?
dudu.ivanov
Сообщение dudu.ivanov » Вс фев 19, 2012 19:23
barclay писал(а):Мужики. Снял лоханку в бардачке между передними сидениями, а под ней два свободных разъема. Побежал курить камасутру - там ни слова об этом. :( Подскажите, что за разъемы, может для чего сгодятся?
Должно быть под задние стеклоподъёмники.
ставр
Сообщение ставр » Вс фев 19, 2012 19:43
Если машина Спорт то это для второй печки которой у нас нет.
barclay
Сообщение barclay » Вс фев 19, 2012 19:45
Оба?
ставр
Сообщение ставр » Вс фев 19, 2012 19:57
Один на печку второй на клавиши к ней.
Tigroezh
Сообщение Tigroezh » Пн фев 20, 2012 10:18
А по моему на задние стеклоподъемники, т.к. еще в задней двери есть соответствующие разъемы
SaBir
Сообщение SaBir » Ср фев 22, 2012 07:56
Возвращаясь к старой теме.
Вчера был на сходразвале, продольный наклон шкворней 2.3 и 2.6 градусов, машина 2010 года, даже и трех градусов нету, какие там 4.5. Вопщем буду кастор увеличивать.
И еще, дядька рассказал что какой то его знакомец на Патриоте поменял втулки, я так понял на рулевых, на второпластовые, и словил страшнуя шимми. Он его обозвал расколбасом передних колес с непарламенскими выражениями.
-Ну а девушки?
-А девушки потом...
alex524
Сообщение alex524 » Ср фев 22, 2012 10:37
вали кастор и не надо ни каких втулок,будет и так рулится хорошо.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
SaBir
Сообщение SaBir » Ср фев 22, 2012 11:29
alex524 писал(а):вали кастор и не надо ни каких втулок,будет и так рулится хорошо.
Про втулки, это я так, информацию услышал, всем рассказал. А кастор валить я уже на завтра заплонировал. Как гласит старинная народная китайская пословица " Лучше сделать и пожалеть чем не сделать и пожалеть". :)
-Ну а девушки?
-А девушки потом...
trax777
Сообщение trax777 » Ср фев 22, 2012 12:16
а чем собрались валить кастор?
SaBir
Сообщение SaBir » Ср фев 22, 2012 12:21
trax777 писал(а):а чем собрались валить кастор?
Путем пересверловки отверстий на фланце ШОПКи.
-Ну а девушки?
-А девушки потом...
Димитрий
Сообщение Димитрий » Ср фев 22, 2012 12:35
Будешь сверлить дрелью или есть станок.
Я завтра тоже собираюсь делать пересверлю отверстия ну и сразу шкворня от Ваксоила
alex524
Сообщение alex524 » Ср фев 22, 2012 12:45
Я сверлил обычной дрелью, ни хрена страшного, а то тут пугают,что там отклонение + - "микрон" - пиз..ц всему :D. Брехня. Год уже гоняю, полёт нормальный. Удачи пацаны и с вас отзывы. :)
P.S. Только подшипник хорошенько закрывайте когда сверлить будете,стружки много будет. 8)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Димитрий
Сообщение Димитрий » Ср фев 22, 2012 13:15
Да я буду полностью всё разбирать зачем мне дрель есть фрезер с делителем и сверлильный станок у отцовского приятеля мастерская своя я ему спутниковые антены ставил а сейчас говорю ещё одну антену с рессивером подгоню чтобы телек был в мастерской так он говорит сделаем по высшему классу кастор на твоём спорте вообщем как сделаю отпишусь
trax777
Сообщение trax777 » Ср фев 22, 2012 15:24
думаю подойдет любой бытовой сверлильный станок, потипу оправки для дрели, только вот разметить надо аккуратно, это 99,9% точности работы.
SaBir
Сообщение SaBir » Ср фев 22, 2012 18:34
ну все, я все разобрал, правую сторону еле сняли, резьбу нарезали, завтра с утра в бой.
-Ну а девушки?
-А девушки потом...
SaBir
Сообщение SaBir » Сб фев 25, 2012 09:36
Ну вошпем пасаны я все сделал. :)
Вчера ездил на сходразвал, одно колесо 9.11, другое 9.15 грудусив. Мастерство не пропьешь :D
Схождение идеальное.
Про управляемость пока не скажу, снега навалило не разгонишься.
Сверлил обычной дрелью, даже не дрелью а шуруповертом, он уже, строго вертикально сверлить полуось мешает. После того как заглушил отверстия и зашлифовал, сделал зинковку и немного проварил что бы во время сверления не проворачивало болт, с другой стороны от отверстия, потом опять зашлифовал. Потом сверлил первое отверстие и от него по кондуктору размечал другие.
Вот пока и весь отчет, снег стает, погоняю. :roll:
-Ну а девушки?
-А девушки потом...
alex524
Сообщение alex524 » Сб фев 25, 2012 20:57
Брунет писал(а):Ну вошпем пасаны я все сделал. :)
Молодца! Теперь стопудово заметишь разницу в лучшую сторону. :)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
SaBir
Сообщение SaBir » Вс фев 26, 2012 13:59
Cлушай! Может подскажешь.
Товарищ на сходразвале обратил внимание что у меня люфт на рулевом. Я седня посмотрел, покрутил, на самой баранке и на карданчике рулевом люфта нету, то есть на стоячей машине баранку туда-сюда, карданчик четко реагирует, а вот после редуктора (если я правильно назвал), рулевая сошка вошпе не шевелится.
Товарищ сказал что эта мертвая зона не есть хорошо. Посмотрел в талмуде, полазил по форумам, ни чо не нашел. Может подскажешь что? :wink:
-Ну а девушки?
-А девушки потом...
SaBir
Сообщение SaBir » Вс фев 26, 2012 14:00
Чет ни как не пойму как правильно цитаты выделять. :shock:
-Ну а девушки?
-А девушки потом...
Сообщение luchsergey » Вс фев 26, 2012 16:01
зазор в рулевом редукторе регулируется,но именно в нулевом(центральном положении).ГУР у вас какой?
alex524
Сообщение alex524 » Вс фев 26, 2012 16:12
Брунет писал(а):Чет ни как не пойму как правильно цитаты выделять. :shock:
в сообщении в верхнем правом углу есть кнопка "цитата", жмёшь её и всё.
поищи здесь
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
SaBir
Сообщение SaBir » Пн фев 27, 2012 08:03
luchsergey писал(а):зазор в рулевом редукторе регулируется,но именно в нулевом(центральном положении).ГУР у вас какой?
А хрен его знает какой он. А как определить? На нем написано или где смотреть? :shock:
-Ну а девушки?
-А девушки потом...
