Шуметь будет или где? Я на одном из япов когда-то заблокировал виску, шум стоял как от вертолета... :lol:luchsergey писал(а):не виску лучше, а лёгенький газелевский 8 или 10 лопастный вентилятор за 200р. и не сейчас ,а в мае.
Техническое Обслуживание (Хабаровск)
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ПоТаскун
Я сначала верну тока виску, диффузор пока подождет.ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Вернул короче я и Виску и Диффузор на место, диффузор больше из соображений БЕЗОПАСНОСТИ лазанья под капотом при работающем двигателе!
Ну а к осени буду думу думать насчет нормальных электрокарлсонов, ибо те две "подделки", как выяснилось, имеют вспомогательную роль и нужны больше для обдува радика кондера, которого у меня просто нет. 8)
- ПоТаскун
Господа! Седня заливал антифриз и...возникли непонятки. По маннуалу должно вместиться 12 литров. В течении 2-х часов (как по руководству: залил-завел-прогрел-остудил и т.д.) мудыхался, но вместилось тока 10 литров.
:P Що за фигня? :o Когда сливал бодягу после срыва патрубка, то сначала слил радик, потом с блока, все шланги рассоединялись, вроде все что могло - вытекло. А... и исчо заводил двиг на несколько секунд с работающей электропомпой и печкой и открытой сливной пробкой радика.
А может "ларчик просто открывается"? В руководстве указали объем для авто с ДВУМЯ печками, а в моей комплектации она ОДНА...?
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- sabirus
это в смысле у новых машин так?ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Дык и на приборке сейчас токо 2 положения-часы и вольтаж, хотя мож если датчик воткнуть то и давление появится
у меня три положения.
Все проблемы в электронике по двум причинам:1-короткое замыкание; 2-обрыв.есть проблемы? 69-34-55
http://www.drive2.ru/cars/uaz/pickup/pickup/sabirus/
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- sabirus
афигеть!!!!!!
- sabirus
с этим тюнингом у народа потом проблемы будут с двиглом, при неправильном подборе масла.
кстати можно проверить, если проводок остался, будет работать третье положение щитка или нет. по идее провод остался, значит на него надо падать полезный сигнал( к примеру просто масса) что должно равняться одному из крайних показаний прибора ( обычко максимальное).
хотя я так думаю прошивку щитка поменяли. иначе третье положение былобы, но с нулевыми показаниями.
- роман300
Ток счас заметилOMD писал(а):В место выпуска нормальных датчuков - его просто убралu...
Радuкально так сказать, прям как нашu хuрургu.
Вот одно не пойму почему 4 года думалu по данному поводу
:smoke:
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- sabirus
точно!!!!!
машу каслом не испортишь!!!! :)
- роман300
Не много предыстории: Прошлой зимой стал сопливить сальник хвостовика переднего моста (потеплело перестал) вообщем "забил". Этой зимой уже потёк, позавчера поменял, заодно и масло проверил
, полное г.... . Надо менять, завтра поеду покупать. Вопрос вот в чём: Магазин рядом с троллейбусным депо (если из города ехать, после него, перед авиагородком). Кто нибудь сталкивался, нарекания есть? Масло буду у них брать Castrol 75w140 (точное название счас не помню) по 715р. за литр. Есть какие мысли-советы?
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- роман300
Не..е
. В коробку отдельно GL-4 (завод рекомендует ZIG) но не важно наверное :) , но только 4. В остальные агрегаты GL-5. Ну а по вязкости?..? Кто вочто горазд :D . Я вычитал вроде 75w140 само то
А по количеству
, у тебя что книжки нет? В мосты ~ по 1,5л., в раздатку что-то около 0,8л., в коробку вроде 2,5л, точно не помню, мануала под рукой нет.
- greega
Ага как в том анекдоте, -Летают, только -низеенько, низеенько. Бамбук у нас везде есть тока одни листья по колено :D Удочку даже для зимней рыбалки не сделать :lol: А, морозы.... вчерась с утра -32 в обед +2, как то такроман300 писал(а):Я где-то читал, что у вас (на юге) бамбук растёт, а нафига в тропиках такое масло :D
С утра на работу в 8 выезжаю, 10 километров мосты крутится не хотят, потом нормально :D
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- greega
И не выше!!!!!ГЛ5 -синхронизаторы жрёт, и они не работают сразу, сильно скользко для них, цепляться не за что! Допускается брать GL-4/GL-5, чисто GL-5 НИЗЯЯЯЯ!!!!!ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Я такое осенью брал, смотри внимательней-он на 50р дороже, а по поводу коробки- НЕ НИЖЕ GL4, И ЗИК ГОВОРЯТ ВАЩЕ НЕ МАСЛО :lol:роман300 писал(а):"SAF-X" Старая маркировка, сейчас такого нет
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
- greega
Не, не бросят, или замену сделают. GL-4 специально для синхронизаторов делают, что-бы они цеплялись за конус посадочный, с меньшим проскальзыванием, иначе скорости будут включатся как будто без них, короче всё будет рычать, трещать. Конечно скорости можно переключать и без них, и даже без сцепления, но это очень суетно :o ! Как-то неделю без выжимного ездил, по городу,-ЖёПППППа.
- ИЗЫСКАТЕЛЬ
