Задние рессоры
Рос
Задние рессоры
Сообщение Рос » Сб фев 25, 2012 02:51
Всем привет, подскажите, если задние рессоры практически ровные их надо, менять; можно так ездить или добавить 4 лист и забыть?
Заранее спасибо
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Сб фев 25, 2012 11:06
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... 021&st=100
Вот здесь бюджетный вариант..
ИМХО :oops:
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Рос
Сообщение Рос » Сб фев 25, 2012 11:55
спасибо)
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Сб фев 25, 2012 19:49
сегодя прикупил Чусовские 4-х листовые,Теперь думаю,что воткнуть,,саленблок или втулки,,селикон или резину?
Деревенский
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Деревенский » Сб фев 25, 2012 20:58
николай писал(а):сегодя прикупил Чусовские 4-х листовые,Теперь думаю,что воткнуть,,саленблок или втулки,,селикон или резину?
Я собаку съел на этом. Читай http://www.uazpatriot.ru/forum/ressori- ... 21231.html
Аккуратность обкрадывает время.
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Вс фев 26, 2012 08:30
Деревенский
Спасибо.
Деревенский
Сообщение Деревенский » Вс фев 26, 2012 09:42
николай писал(а):Деревенский
Спасибо.
Да ерунда. Вкратце: если прежние рессоры были на резиновых втулках, то и ставить новые четырёхлистовые надо на них же.
николай
Машина: УАЗ ПАТРИОТ
Сообщение николай » Сб мар 03, 2012 08:57
Поставил рессоры,амы кояба.Получился старый,добрый уаз-469.Представляю своих-родных,прыгать будут,как лягушки :D
P0$$
Сообщение P0$$ » Чт апр 05, 2012 13:41
проясните кто знает:
рессора от 3153 встанет на патриот?
и чем рессора 3153 отличается от 3162. изначально предполагал установить 4-ре листа от 3162 (пикапа), но их нет в наличии там где буду покупать
3153 http://3160.ru/index.php?productID=9032
3162 http://3160.ru/index.php?productID=9224
P0$$
Сообщение P0$$ » Пт апр 06, 2012 09:35
сам же и отвечаю
http://www.uazpatriot.ru/forum/pruzhini ... html#89047
правда это из темы про пружины :D
Maks писал(а):то 21112
точно Чусовского завода (ЧМЗ). и рессоры не от 3162, а от 3153 (3153-2912010). что тоже самое, тока по каталожным так. Ульяновские рессоры странное г... у всех ужо сели... один я герой с чусовскими езжу))))
http://www.chmz.ru/ru/products/offer/sp ... hp?id9=184
http://www.chmz.ru/ru/products/offer/spring/uaz/
Дмитрий Краснодар
рессоры- каким путем лучше пойти?
Сообщение Дмитрий Краснодар » Вт окт 11, 2016 11:22
Мой патр имеет 4 листа рессор, резину стт купер, аммы от газели оранжевые,снятый стаб.И такакак я езжу 90% времени один закрадывается мысль убрать 4ю рессору для шобы было попомягче :D А вот как лучше поступить:можно развернуть аммы к бамперу,то ли в багажник добавить 60л баллон пропана,или вообще херней не маится оставить как есть и подспускать резину до комфортного состояния :doh:
Дмитрий Краснодар
Сообщение Дмитрий Краснодар » Вт окт 11, 2016 11:26
Кстати боюссь если уберу рессору -будет валким и надо будет спарки на перед колхозить,хотя и нет ничего в этом страшного.
Вернуться в «Подвеска»
