Круиз-контроль на Патриот
- SmD55
Рад всех приветствовать.
Какое еще дело?
Какой засланный казачок?
Что за бред?
Разъемы из китая едут, скоро все будет.
"У засланного" все по-ходу нормально - как и предполагалось, выявилось несколько мелких недочетов и были успешно устранены. Пусть отпишется сам, если хочет.
Не нервничайте, МУЖЧИНЫ! Круизов хватит всем, обещаю.
С уважением, Валерий.
P.S.: Прошу не мучить вопросами типа "НУ КОГДА УЖЕ!" Как только приедут разъемы - со всеми кто уже письменно изъявил желание приобрести свяжусь и начну распространение, начиная с тех кто был первыми.
Какое еще дело?
Что за бред?
- vladikor14
- kuznetsovmv
- SmD55
Михаил (kuznetsovmv) предложил такой вариант пульта управления - я даю распиновку жилок кабеля пульта (6 жил), а выбравший этот вариант подключает свои кнопочки сам как посчитает нужным. Например поставить единственную кнопку на "площадку для отдыха левой ноги водителя" для включения КК. Или все пять кнопок в удобном, на выбор, месте. Цена вопроса сразу снижается на 550 рубликов.
У Миши для управления круиз-контролем предполагаются доп. кнопки подрулевого от калины старого образца (не глонасс), поэтому мой пульт ему не нужен.
Михаил, в понедельник в личку скину распиновку.
- kuznetsovmv
- vladikor14
- kuznetsovmv
- vladikor14
педаль электронная.. при нажатии на тормоз, газ, даже если он нажат, сбрасывается... может, пока авторы делают, тестируют, качественную, проверенную, удобную дорогущую вещь, воткнуть какой потенциометр тупо в разрыв "педали" и ездить?))) а то нога пухнет после трех сотен.. Сегодня уже купил телескопическую метелку для бытовых нужд и думаю, с ней поеду в Питер, вместо круиза, уперев в педаль и подлокотник)))
Последний раз редактировалось Rusya Пн фев 20, 2012 20:29, всего редактировалось 1 раз.
F1A
- zuyokstarshoy
- Ep
у тебя разв в комплекте разме нету переходника для педали газа?
в патриоте есть CAN-шина, в том числе на диагностическом разъеме, один из которых есть в салоне.
по концевикам - должно работать и на замыкание, и на размыкание - то есть, на изменение состояния. по крайней мере, китайский круиз работает именно так.
если будешь подключаться по CAN, подключаться к концевикам необязательно.
- SmD55
zuyokstarshoy, я просмотрел мануал от Вашего КК, к сожалению четких разъяснений дать не смогу - моя система гораздо проще и "заточена" пока только под одну машину - Патриот евро3. Вам, если можно подключения свести к подключению по CAN, нужно знать, что разъем находится в районе правой ноги водителя под боковой накладкой центрального тоннеля (после выворачивания крепежа накладку нужно сдвинуть вперед по ходу движения). Распиновку разъема можно найти на нашем сайте в ветках форума про подключение бортовых компьютеров. Искренне желаю удачи, Валерий.
- zuyokstarshoy
Валерий и Ер очень Вам признателен, но вопрос с кан разъемом решился. Сейчас решаю вопрос по поводу подключения к педали газа, не могу понять куда и какк там необходимо прицепить 2 проводка управления газом, как я читал выше у вас есть опыт врезания в штатную проводку. Подскажите пожалуйста куда и как подсоединиться к педали газа. Заранее благодарю!
- zuyokstarshoy
- SmD55
У педали два независимых канала, соответственно нужен кабель с двумя шестиконтактными фишками на одних концах для подключения к разъему педали и кабелю педали и фишкой на третьем конце для подключения к КК.
Цена на него кажется около 42 евро и покупается отдельно. Фото шнурка на стр.14 этой ветки форума. Разъемы в России такие никто не делает и пока не продает.
- zuyokstarshoy
Не получается перевести в аналоговый режим КК, может кто с этим сталкивался? И еще зеленый и зелено белый провода на массу кидать надо или нет, у кого установленно, это провод сцепления и провод из 4-х контактного разъема. Кстати нашел разъемы к педали газа если брать оптом то можно до 2 т.р. скинуть цену все в Москве есть в большом количестве.
- zuyokstarshoy
- Костяной
Вот что подумал...
Круиз должен работать на удержание определенных оборотов - это для бздорожья и на поддержание скорости - это для перегонов.
Если внедорожник понадобится тебе хотя бы однажды в жизни - езди на нем всегда!
+7 965 410 1676
Делаю мебель http://korpusmaster.ru/
+7 965 410 1676
- Костяной
Извиняюсь, где?Ep писал(а):ну если тему целиком почитать, можно понять что это даже уже реализовано :)
ЗЫ: мы ведь про ручной газ?
+7 965 410 1676
+7 965 410 1676
- Костяной
ну это я видел, я уж дкмал пропустил готовое решение...
+7 965 410 1676
+7 965 410 1676
- partya
Берёте это http://www.argoauto.ru/index.php?productID=531
тросик прицепляете к педали газа, вместо сигнала со спидометра подаёте сигнал с тахометра, или подключаете их через переключатель. Колхозненько, но работоспособненько.
Заблуждения надо убивать (лучше это делать пока они ещё маленькие).
- partya
Я на етой ваеке с тросом прикрученным к тросику привода дроссельной заслонки Тойоты проехал 20 ккм, и сейчас эта машинка ездит уже у третьего хозяина. В комплекте есть крепёж, а в инструкции описание как прикрутить эту бяду непосредственно к педали газа. Привод вакуумный, жми на тормоз - вакуум уходи, трос отпускай.
- kuznetsovmv
там просто поддержание определенной скорости.
т.е. для трассы.
в грязи может не покатить, т.к. будет держать скорость оборотов колеса, даже если оно будет проскальзывать
да и зачем Вам в грязи электроника???
все ручками и ножками..
а вот для трассы, самое то..
по себе знаю как устает нога в одном и том же положении на дальняк.
пока отзыв о КК положительный. но снег на дороге, особо не попользуешь.
переделал пульт на подрулевой переключатель от калины.
соотв. кнопка - держать скорость, качелька +-скорость от установленной.
для гуделки и упр. лебедкой переделал ЛЕВЫЙ переключатель, там теже кнопки :)
т.е. для трассы.
- Ep
ну как зачем - с суперпонижайкой можно попробовать машину потолкать и самому из грязи, не боясь что она сильно далеко от тебя уедет :) в смысле, ее потом еще можно догнать на своих двоих :) :)kuznetsovmv писал(а):там просто поддержание определенной скорости.
т.е. для трассы.
фотки давай про левый подрулевой с кнопками :)
- kuznetsovmv
в теме про шнивовские подрулевые описывал.
1. берем два Правых, один Левый калиновские переключатели.
2. один правый ставим как обычно.
3. со второго правого снимаем крышечку с квадратной колодки.
4. сам рычажок крепиться к ней штифтиком, его выбиваем чем удобно.
5. то же делаем с левым.
6. меняем рычажки у разобраного левого и разобранного правого, не потеряв металические цилиндрики на концах (они фиксируют в пазах при переключении.)
7. ставим переделанный левый с дополнительными кнопками на левую сторону.
8. ВУАЛЯ :)
8. ВУАЛЯ :)
- vladikor14
- Stason232
Вообще-то авто с механикой и круизом уже давно выпускаются. У нас же, друзья, возможно сделать его через БК. На моем такой функции нет, но видел где-то. В общем так: На БК в разделе управления двигателем есть положение РХХ. Вот если выставить среднее значение примерно 2500 тыщи и сохранить в память для вызова по кнопке, то имеем, что разогнавшись, нажав кнопку вызова памяти настройки, РХХ встанет в нужное положение и при закрытом дросселе авто будет ехать как при открытом. А если поставить параллельно 2 концевичка на тормоз и газ и подпаяться к кнопке сброса, то при нажатии педалей РХХ вернется в штатное положение и управление перейдет к водителю.
Единственно, это не позволит ему управлять самому оборотами, т.е. на подъемах скорость будет падать, а на спусках - нарастать.
А вобще, с механической педалью газа можно поступить с помощью серводвигателя, который будет сам ей управлять. На его основе делают такое. Где-то в нэте читал. Продаются такие комплекты.
А вот на электронке самое простое реостатик поставить и управлять им рукой...
- vladikor14
Да схолхозить можно что угодно, я писал не об этом...Stason232 писал(а):Вообще-то авто с механикой и круизом уже давно выпускаются. У нас же, друзья, возможно сделать его через БК. На моем такой функции нет, но видел где-то. В общем так: На БК в разделе управления двигателем есть положение РХХ. Вот если выставить среднее значение примерно 2500 тыщи и сохранить в память для вызова по кнопке, то имеем, что разогнавшись, нажав кнопку вызова памяти настройки, РХХ встанет в нужное положение и при закрытом дросселе авто будет ехать как при открытом. А если поставить параллельно 2 концевичка на тормоз и газ и подпаяться к кнопке сброса, то при нажатии педалей РХХ вернется в штатное положение и управление перейдет к водителю.
Надо было либо втихаря довести дело до ума, и потом предлагать, или не делать ничего. Куча народу, обнадежившись серийным производством, уже "устала в потном кулаке сжимать съэкономленные на пиве бабки для КК"
- Ep
ребят, а чо вы мнетесь? если не желаете подождать, вначале темы есть ссылка на магазины в прибалтике, где можно в розницу купить китайские круизы, гарантированно подходящие на патриот. я сам эту тему не двигаю, потому что обещал. и мне будет приятнее, если у ребят получится сделать отечественный круиз-контроль для отечественного автомобиля уазпатриот.
- kuznetsovmv
- zuyokstarshoy
