Тож думаю ставить. Не знаю какой лучшеСлон87 писал(а):Кто ставил такой "Северс-М"комплектом под наш двигатель???
http://www.podogrev.com/patriot-s-dv-iveco-f1a/
Северс-М - Предназначен для предпускового подогрева двигателей внутреннего сгорания транспортных средств и агрегатов, имеющих жидкостную систему охлаждения. Подогреватель подходит как для легковых, так и для грузовых автомобилей отечественного и импортного производства
[/img]
Двигатель iveco F1A
- джон73
IVECO F1-Ahttp://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/djon73/
- васямба
- Машина: патриот ивеко
я вчера такой поставил , время ушло 4 часа на установку , сегодня машин простоял на улице 12 часов при -14-18 , за полчаса работы подогрева воздух с печки уже шел не холодный , температуру двигла не скажу т.к. что то глюканул датчик температуры :o ( стрелка замерла ок 40 градусов и загорелся чек ) заглушил - завел все заработалоСлон87 писал(а):Кто ставил такой "Северс-М"комплектом под наш двигатель???
h
[/img]
патриот 2011- ивеко
Самара ТНК 31р Лукойл евро 5 28,55. ТНК не пробовал и что-то не хочется. Непонятно, что у них за топливо. Башнефт Евро 4 пробовал, ценник 29,5. Вроде мотор бак переварил. Но когда есть зарекомендовавший Лука да еще по 28,55 то смысла в ТНК и прочих нету. Еще есть роснефть по 26,3 но мутная инфа что за топливо. Вроде как Евро 3. Но смущает что цена не меняется с лета. По идее зимнее подороже в любом случае а у них все таже цена что зимой что летом. Проезжаю мимо.
- джон73
Не могу понять увеличился расход саляры наверное литров 20 стал жрать, дыма нет, динамика сохранилась что может быть?
- mirlas
Читал где-то, что от масла может зависеть. Какое залито?djon73 писал(а):Не могу понять увеличился расход саляры наверное литров 20 стал жрать, дыма нет, динамика сохранилась что может быть?
И может быть где-то протекает? Типа где струйник - пока едешь - протекает, стоишь - все нормально... Че-нить в этом духе..
Patriot Limited Iveco 2011
привет всем. как то я писал про то что лампочка давления масла не сразу гаснет. так вот поменя я масло и конечно поставил новый фильтр. лампа давления масла начала гаснуть сразу после включения стартера- моргает в такт оборотов, и сраз гаснет после того как завелся двигатель, без всяких пауз.
Про расход, сейчас больше чем минус 20, расход повысился до 15 литров но это 30 минут прогрева, 15 минут езды по городу,не включая 4 передачи.
- джон73
Кастрол магнатек дизель 5w40, может и протекает но тогда видно было бы что капает, и к стате может кажется пока на левом баке ездишь меньше расход а как ещё и правий залит тогда больше расход но потёков салярки не видноЧитал где-то, что от масла может зависеть. Какое залито?
жутко достала ошибка!
скажите у кого нибудь из дизелистов бывают ошибки "ошибка цепи датчика системы рециркуляции отработанных газов" (лямбда зонд как раз, как я понимаю)
пытался обращаться в гарантию - посмотрели провода, заменили датчик...проблема не ушла! разводят руками... пробовал менять заправку - не помогает.
У меня тоже постоянно вылезала данная ошибка, как только температура на улице становилась ниже 20 градусов. Странность произошла после того как закрыл морду утеплителем. Видимо при открытой "морде" в тонком шланге, который идет к впускному коллектору, что-то перемерзает. Точно ошибка как я помню звучит так - недостаточное разряжение во впускном коллекторе. Поэтому лучше устранение ошибки начать с утепления двигателя. Поставьте картонку. Я не настаиваю в правильности этого метода, возможно у меня- просто совпадение событий, но меня уже данная ошибка не беспокоит.arcady писал(а):жутко достала ошибка!
ммм....подогрев бинар, снизу мост, сверху одеяло на все подкапотное, намордник спереди, сзади кузов))))Terminal писал(а):У меня тоже постоянно вылезала данная ошибка, как только температура на улице становилась ниже 20 градусов. Странность произошла после того как закрыл морду утеплителем. Видимо при открытой "морде" в тонком шланге, который идет к впускному коллектору, что-то перемерзает. Точно ошибка как я помню звучит так - недостаточное разряжение во впускном коллекторе. Поэтому лучше устранение ошибки начать с утепления двигателя. Поставьте картонку. Я не настаиваю в правильности этого метода, возможно у меня- просто совпадение событий, но меня уже данная ошибка не беспокоит.arcady писал(а):жутко достала ошибка!
- Янис
давно уже пора было положить на оф сервис и поехать в сервис Iveco
в -35 градусный мороз вчера ни одной ошибки, все хорошо. писюн срезан, фильтр смотрит на двигатель. все.
в -33 на позапрошлой неделе с писюном и фильтром на мороз. вылезала ошибка про недостаточный поток выхлопа в обратке Р0401 помоему и Р0117 всю дорогу (90 км) отсвечивала и не уходила (при этом еще и вентилятор лопатил)
Patriot Iveco
- Янис
там работы на полчаса даже на морозе - 20 лично я так резал.
так вот в любом случае поверь нам писюн там есть!! машина у меня сентябрьской сборки!
а с другой стороны что грузовой сервис ивеко не разберется в своем маленьком ивековском моторе? что им только монстров привозить что ли? уж они то только дизелями и занимаются. я бы попробовал..
- вот ты суслика видишь?
- нет
- а он есть!
Patriot Iveco
- KOMIK
вроде было такое на морозе, а че мозги ? молчат ? хотя у меня молчат, если едс горит
Последний раз редактировалось KOMIK Ср фев 15, 2012 19:03, всего редактировалось 1 раз.
- радиогубитель
SKAT
У меня на работе несколько машин так же не риагируют на педаль газа, когда заведёшь. Иногда сами отходят через минуту, а иногда глушишь, заводишь несколько раз и тогда начинают нормально работать.
Но это только при запуске утром. Вроде сильно не напрягает, поэтому специально в ремонт не гоняли. Но при очередном ТО что то там делают и всё работает нормально.
Надо будет созвониться с сервисом, узнать, что они там делали.
- KOMIK
пробуй отморозися, скорее всего поможет, у меня на днях 3 раза загоралась EDC, я стоял не мог завестись минуты по 2, потом заводилась и перла дальше, пока до соляры нормальной не залил. Скорее всего солярка мерзла в каком то месте, так как ее было около 5 литров. Вообще мой совет иметь полный левый бак зимой, летом пох.
Привет всем. Чипанул двигатель 3 мес. назад. Не устраивала прежде всего динамика, сами знаете 140-150 как то с натягом набираешь, да еще гонки с конкурентами типа ВТ-50, L-200 и фургончики дизельные еще есть. В целом получил что хотел. Мощности и кр. момента добавилось, сколько точно не скажу, мощностной стенд был занят в этот день. 150 идет гарантировано. Расход в городе упал, стал ездить на более низких оборотах, тянет прямо с 1000, за городом вроде вырос, но тут больше подлихачивать стал. По ощущениям, будто все передачи сместились вниз на одну, там где раньше на четвертой, теперь спокойно на пятой и так по всем. Очень хочется иметь шестую, мощности вполне бы хватило и стало бы экономичней и комфортней. По ресурсу пока не скажу-всего три месяца.GAD писал(а):Поделитесь кто чиповал как динамика,расход, ресусрс двигла в целом, турбины (просто так небывает) что происходит хочется услышать людей которые свои моторы чипанули а не расказы сервисменов. Спасибо.
- GAD
- Машина: Патриот
Какие колеса стоят (размер)abc писал(а):Привет всем. Чипанул двигатель 3 мес. назад. Не устраивала прежде всего динамика, сами знаете 140-150 как то с натягом набираешь, да еще гонки с конкурентами типа ВТ-50, L-200 и фургончики дизельные еще есть. В целом получил что хотел. Мощности и кр. момента добавилось, сколько точно не скажу, мощностной стенд был занят в этот день. 150 идет гарантировано. Расход в городе упал, стал ездить на более низких оборотах, тянет прямо с 1000, за городом вроде вырос, но тут больше подлихачивать стал. По ощущениям, будто все передачи сместились вниз на одну, там где раньше на четвертой, теперь спокойно на пятой и так по всем. Очень хочется иметь шестую, мощности вполне бы хватило и стало бы экономичней и комфортней. По ресурсу пока не скажу-всего три месяца.GAD писал(а):Поделитесь кто чиповал как динамика,расход, ресусрс двигла в целом, турбины (просто так небывает) что происходит хочется услышать людей которые свои моторы чипанули а не расказы сервисменов. Спасибо.
UAZ Patriot УАЗ-3163 TDI (комплектация: 332) авантюрин. 2009 г.
- Партизанский
Это было известно уже с осени прошлого года:британ1 писал(а):Кстати сегодня в автосалоне мне сказали что Патриот с двигателем ИВЕКО больше выпускаться не будет по причине несоответствия ЕВРО-4. Будет теперь с нашим дизелем.
http://www.uazpatriot.ru/forum/otchet-o ... 19286.html
Делал в Winde.ru, до нового года там была скидка, обошлось в 12 с небольшим, по окончании дали даже гарантию на 2 недели на возврат денег, если не понравится и в любое время на возврат к заводским настройкам. А так, обычный иномарочный сервис, Патриотам там только чип-тюнинг делают, пытался выяснить что программа меняет, за счет чего мощность растет-никто ничего не знает, похоже только программу умеют закачивать. Обхождение правда вполне цивилизованное, ждал часа три. Насчет колес-265\70.GAD писал(а):Где делал и сколько денег? А я все в раздумываю :(
- GAD
- Машина: Патриот
Вот и я чипанулся :D . первое впечатления при разгоне что , что то отвалится мощь появилась :good: :good: :acool: . Разгонная динамика улучшелась, по шоссе стало лучше.
я тоже делал в Winde.ru только за 14000+130 мойка и 500 завтрак в кафе. Дали гарантию и скидку 10% разовую отдал другану может использует.
завтра во владимир, посмотрю расход по трассе.
- джон73
Был расход около20 литров, заправлялся на Ж.Д-ой саляркой, тут заехал на нормальную заправку заправился сел поехал ис первого же нажатия на акселератор был удивлён! Машина словно сбесилась стала переть как не нормальная, расход стал литров 13. Теперь я точно уверен что расход зависит от качества топлива.
20лdjon73 писал(а):Был расход около20 литров, заправлялся на Ж.Д-ой саляркой, тут заехал на нормальную заправку заправился сел поехал ис первого же нажатия на акселератор был удивлён! Машина словно сбесилась стала переть как не нормальная, расход стал литров 13. Теперь я точно уверен что расход зависит от качества топлива.
Мои поздравления. Всё познаётся в сравнении.djon73 писал(а):Был расход около20 литров, заправлялся на Ж.Д-ой саляркой, тут заехал на нормальную заправку заправился сел поехал ис первого же нажатия на акселератор был удивлён! Машина словно сбесилась стала переть как не нормальная, расход стал литров 13. Теперь я точно уверен что расход зависит от качества топлива.
