Коварство камасутры
Т.О. Ремонт. Запчасти.
mivlad
Коварство камасутры
Сообщение mivlad » Сб фев 18, 2012 19:29
Получил сегодня из ремонта ДАК и радостно полез его ставить в передний мост. По книжке, чтобы вынуть из переднего моста полуоси, предлагается снять тормозной диск и цапфу. Тормозной диск снял, полез цапфу откручивать — а там поверх болтов сигнальный диск АБС стоит. Ещё раз в книжку гляжу — на картинке ступица без этого диска. При этом на предыдущем шаге они там снимают датчик АБС. Вот блин как так можно книги-то писать, а? :evil: :suicide:
kuzyavr
Сообщение kuzyavr » Сб фев 18, 2012 20:59
Надо просто открутить пять болтов крепления с каждой стороны всего ШОПК к мосту и выдернуть оба кулака из моста, тормозных шлангов хватает.
Та ну, разбирать кулак для того, чтобы просто полуоси вынуть - не айс, как вы говорите.
Ещё для удобства я снял полностью большую рулевую тягу - иначе дифф не вынуть из моста, можно её и с одной только стороны отсоединить...
Последний раз редактировалось kuzyavr Сб фев 18, 2012 21:26, всего редактировалось 1 раз.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Сб фев 18, 2012 21:05
присоединяюсь.... :ok:
mivlad
Сообщение mivlad » Вс фев 19, 2012 05:11
Ну да, я вспомнил потом, что есть и такой способ :-)
Да и ладно, зато выяснил, что тормозные диски менять пора и левая ступица что-то жужжит.
