так на двери лучче ваще чтоб ничего не висело.Она же дверь а не вешалка.
Мы же выяснили с коллегами,спасибо что инфой поделились:на шниве рвется дверь на третий год ,на сурфах боковина аналогично,те дело то житейское...
- VladXW
Мне вот некуда больше запаску деть,кроме как на дверь. Да и без запаски на двери машина как то не привычно выглядит. http://www.tyresplus.ru/litie-diski/kik ... ot/540033/ у меня такие диски с завода стояли и на запаску такой жк взял в УЦ но сейчас их там нет.
я вона почти 2 года назад купил шнивский радик со спаркой и всё не дождусь как родное умрёт.а после смены верхнего шланга на мягкий,выкида клапана с крышки и восстановления сломаных ушей подножными средствами,он похоже не умрёт никогда(а коллеги по 5 штук сменили некоторые.но продавать спарку с радиком не буду,тк как продам сразу умрёт-это как смерть кащея.
- v030766
Здесь: http://www.megalum.ru/production/catalog/6/arcady писал(а):а где у нас можно джин уаз купить?)))
УАЗ Патриот, май 2010.
Уже в прошлом: Ява-638, Нива 21213, Шевроле-Нива.
- Макс1811
Начинает сильно дребезжать на дорожных неровностях. и Да - мизинцем не закрывается, потому как провисает.VladXW писал(а):У кого дверь ломалась от запаски, какие признаки видимые всего этого?
У меня дверь померла на 8-ом году жизни, после того, как в нее экскаватор "Беларусь" лопатой долбанул. Вскрытие показало, что развалилась вся точечнея сварка на накладках-усилениях.
- toledo
Сказки, никогда задняя дверь с висящей запаской не будет закрываться мизинцем с 10 см. На любой русской машине. Без запаски - возможно, если мизинец хорошо потренировать :)luchsergey писал(а):первый признак проблем-не закрывается мизинцем с первого раза с 10 сантиметрового зазора.
А куда ей там провисать? Снизу стоит башмак, который и принимает основную нагрузку, замок получается полуразгруженный.VladXW писал(а):А дверь хоть провисла малость?
- TXA
На 27 тыс км вс внутренности были переварены. Никто не въезжал и т дМакс1811 писал(а):Начинает сильно дребезжать на дорожных неровностях. и Да - мизинцем не закрывается, потому как провисает.VladXW писал(а):У кого дверь ломалась от запаски, какие признаки видимые всего этого?
- Vitamin
искомое в данный момент головное устройство:agentcats писал(а):Интересно а есть кто из патра мультимедиа центр сделал?? (интересует звуковое наполнение??) и если можно фотки плюс описание :D
http://shop.vic-ltd.com/product_info.ph ... s_id=12010
или аналог :D
на худой конец переделка панели под 2din.
- agentcats
интересный девайс я просто анналогичное хотел претощить из европы пока остановился на sony s300btx или s310btx всего 180 баксов, собираюсь ближе к лету тянуть + скромный усилок :D , а про такой девайс думал боюсь не довести мало ли по дороге что будет!Vitamin писал(а):искомое в данный момент головное устройство:agentcats писал(а):Интересно а есть кто из патра мультимедиа центр сделал?? (интересует звуковое наполнение??) и если можно фотки плюс описание :D
или аналог :D
- VladXW
Магнитола Пионер с картой памяти флешкой и диском, меню английское. Усилитель Блаупункт 4х200 в моем подключении 4х70, усилок стоит под сидушкой переднего пассажира, 4 динамика Гертц 2х100 в дверях, 2х200 в багажнике врезаны рядом с лючками замены ламп. Мне хватает даже на всю не включаю практически никогда. На большой мощности лючки замены ламп дребезжали пришлось обклеить их шумкой, но иногда крышка бака дребезжит на улице когда то ее слышно, но это только когда лючок на пробку опирается, если пробку повернуть то дребезг проходит. Все устанавливал сам, самое долгое прокинуть провода, за день врезал динамики и за день усилок с магнитолой ну и на провода день, ну там конечно не по дню уходило а где то по пол дня. Фоток пока нет.agentcats писал(а):Интересно а есть кто из патра мультимедиа центр сделал?? (интересует звуковое наполнение??) и если можно фотки плюс описание :D
- VladXW
Провода фирмы Белсис прозрачная у них изоляция сечение 2,5мм у меня но можно и 1,5мм, специально для акустики они. Я не где не читал спрашивал кое что, в инструкции на усилок все описано понятно и ни чего сложного. Усилок к магнитоле подсоеденить готовый кабель с штекерами продается. К усилку + и – прям от акума провод 6мм сечением, + провод через предохранитель. На на усилке 4 канала на каждом канале + и – подсоединяется к + и – динамика. В принципе все просто, разьем под магнитолу евро у нас, переткнул и готово ни чего перепаивать не надо. Только один проводок припоять пришлось от магнитолы он идет и подает + на реле усилка, через реле подается силовой + при включении магнитолы одновременно включается усилок. Еще паралельно питанию усилка конденсатор подсоединил на 100тыс.мкф. продаются и специальные большей емкости но у меня этот был покупать не стал, а вообще он не обязателен но с ним лучше низы тянет. Конденсатор этот давно покупал за 500р, электролитический он на 50В 100000мкф, брал в радиомагазине, специальный конденсатор емкостью 1 фарад
стоит 1,5 тыр, но мне и этого хватило. По цене обошлось в итоге 19 тыр, а если бы еще не сам делал, то за установку еще бы платить пришлось и думаю не мало. Магнитола пионер 7тыр, усилок 4х канальный 4тыр, динамики 4шт фирмы Гертц 6тыр, ну и на провода 2тыр.
- agentcats
пасибки за инфу думаю сам разберусь на крайняк пускай голову в сервисе поставят!а чтото проводки у тебя слабенькие, я просто почитал какие проводки по уму кидать надо честно говоря в ступор пришел 120ру метр, медь с какойто примесью типо зимой лучше, а так чтото дороговато у тебя получилось мне магнитола с блютусом и доставкой в 5600 + усилитель 4тр ну и колонки jbl вроде как 5тр правда пока это усе доедет лето, вообщем примерно так
Отец Сергий
Пля... не машина, а Пепелац... не, музыкальная шкатулка!Магнитола Пионер с картой памяти флешкой и диском, меню английское. Усилитель Блаупункт 4х200 в моем подключении 4х70, усилок стоит под сидушкой переднего пассажира, 4 динамика Гертц 2х100 в дверях, 2х200 в багажнике врезаны рядом с лючками замены ламп. Мне хватает даже на всю не включаю практически никогда.
- VladXW
Ну это еще с хорошей скидкой, а так бы еще дороже было. Ну на счет проводов насмешил, какие они слабенькие 2,5мм сечение медные с мелкими жилами, большего сечения на динамики такой мощности никто не ставит, стоит метр 60-80р, толще смысла ставить нет деньги на ветер, да и не видел я двухжильных 4мм и 6мм сечением они уже на питание самого усилка идут и стоят где то 100р метр, а надо то всего метров 5. А зачем голову в сервисе ставить за то что разьем прерикинут с одной магнитолы на другую 1тыр выкинуть охота?agentcats писал(а):пасибки за инфу думаю сам разберусь на крайняк пускай голову в сервисе поставят!а чтото проводки у тебя слабенькие, я просто почитал какие проводки по уму кидать надо честно говоря в ступор пришел 120ру метр, медь с какойто примесью типо зимой лучше, а так чтото дороговато у тебя получилось мне магнитола с блютусом и доставкой в 5600 + усилитель 4тр ну и колонки jbl вроде как 5тр правда пока это усе доедет лето, вообщем примерно так
- VladXW
Обычная музычка для нормального прослушивания, а не для участия в соревнованиях по автозвуку.Отец Сергий писал(а):Пля... не машина, а Пепелац... не, музыкальная шкатулка!Магнитола Пионер с картой памяти флешкой и диском, меню английское. Усилитель Блаупункт 4х200 в моем подключении 4х70, усилок стоит под сидушкой переднего пассажира, 4 динамика Гертц 2х100 в дверях, 2х200 в багажнике врезаны рядом с лючками замены ламп. Мне хватает даже на всю не включаю практически никогда.
Отец Сергий
Да ладно, я так...Обычная музычка...
Анекдот из СССР:
Сп...л с оборонного завода детали для детской коляски...
Как ни собираю, все пулемет получается! :D
Ну и кста... сечение провода в мм квадратных меряются!
S=пиRквадрат. Ну, а если еще по силе тока вычислять, нуно учитывать удельную плотность меди. (во я загнул!)
- agentcats
Слушай а кабель действительно тебе чтото дорого обошелся, я просто тут по катологам посмотрел без скидок 30ру, как я понимаю у тебя 2х жильный?? а кабель про который читал в соревнования по автозвуку участвовать, я тут с одними аудиофилами поговорил они по 6мм кабелю ставят :D , типо как говорят что салон уаза прокачать можно 4мм от и до, не знаю кому верить кому нет я не профессионал в этой области, а у тебя кабель по кузову прокинут??или по полу?? вроде вчера посмотрел оплетка у белсиса тонковата мало ли перетрется гденить, а из соотношения цены действительно дешево выходит, а если 60 - 80 ру платить за метр совсем не дешево выйдет! А ты давно кабель покупал??VladXW писал(а):Ну это еще с хорошей скидкой, а так бы еще дороже было. Ну на счет проводов насмешил, какие они слабенькие 2,5мм сечение медные с мелкими жилами, большего сечения на динамики такой мощности никто не ставит, стоит метр 60-80р, толще смысла ставить нет деньги на ветер, да и не видел я двухжильных 4мм и 6мм сечением они уже на питание самого усилка идут и стоят где то 100р метр, а надо то всего метров 5. А зачем голову в сервисе ставить за то что разьем прерикинут с одной магнитолы на другую 1тыр выкинуть охота?agentcats писал(а):пасибки за инфу думаю сам разберусь на крайняк пускай голову в сервисе поставят!а чтото проводки у тебя слабенькие, я просто почитал какие проводки по уму кидать надо честно говоря в ступор пришел 120ру метр, медь с какойто примесью типо зимой лучше, а так чтото дороговато у тебя получилось мне магнитола с блютусом и доставкой в 5600 + усилитель 4тр ну и колонки jbl вроде как 5тр правда пока это усе доедет лето, вообщем примерно так
- inventor
Какая жестокая смерть :lol:Макс1811 писал(а):Начинает сильно дребезжать на дорожных неровностях. и Да - мизинцем не закрывается, потому как провисает.
- neal
Кабель можно использовать любой из ближайшего магазина электрики. Главное потом между лево-право фазы поймать. 2.5 квадрата вполне достаточно для средней системы.agentcats писал(а): Слушай а кабель действительно тебе чтото дорого обошелся, я просто тут по катологам посмотрел без скидок 30ру, как я понимаю у тебя 2х жильный?? а кабель про который читал в соревнования по автозвуку участвовать, я тут с одними аудиофилами поговорил они по 6мм кабелю ставят :D , типо как говорят что салон уаза прокачать можно 4мм от и до, не знаю кому верить кому нет я не профессионал в этой области, а у тебя кабель по кузову прокинут??или по полу?? вроде вчера посмотрел оплетка у белсиса тонковата мало ли перетрется гденить, а из соотношения цены действительно дешево выходит, а если 60 - 80 ру платить за метр совсем не дешево выйдет! А ты давно кабель покупал??
К усилку кидаем 1.5 квадрата на 100Вт.
Мне за державу обидно.
- VladXW
Да двух жильный кабель, прокинут по полу самое трудное прокинуть в передние двери на счет задних не знаю, брал на барахолке по 60р метр. 4мм и 6 мм ставить смысла нет усилок не выдаст такую мощьность на один канал. Деньги впустую потратишь, 2,5мм это с запасом хватит, если по 200вт на канал, а куда еще больше. Кабель брал летом на барахолке а там цены какую придумал такая и есть, а вообще есть китайские провода они дешевые но изоляция жесткая и жилы толще сечение такое же, т.е. меньше мелких жил это хуже, чем у белсиса. Посмотри какие штатные провода на динамики удут и сравни с сечением 2,5мм и поймешь что этого с запасом хватит, если сабуфер то надо 4 или 6мм, на динамики 200вт, 2,5мм больше не нужно. А сабуфер я не ставил, толкать его некуда и динамиков вполне итак хватает.
- VladXW
Провода те что для электрики можно поставить но у них сопротивление больше чем у звуковых, мощьность теряться больше будет на них.neal писал(а):Кабель можно использовать любой из ближайшего магазина электрики. Главное потом между лево-право фазы поймать. 2.5 квадрата вполне достаточно для средней системы.agentcats писал(а): Слушай а кабель действительно тебе чтото дорого обошелся, я просто тут по катологам посмотрел без скидок 30ру, как я понимаю у тебя 2х жильный?? а кабель про который читал в соревнования по автозвуку участвовать, я тут с одними аудиофилами поговорил они по 6мм кабелю ставят :D , типо как говорят что салон уаза прокачать можно 4мм от и до, не знаю кому верить кому нет я не профессионал в этой области, а у тебя кабель по кузову прокинут??или по полу?? вроде вчера посмотрел оплетка у белсиса тонковата мало ли перетрется гденить, а из соотношения цены действительно дешево выходит, а если 60 - 80 ру платить за метр совсем не дешево выйдет! А ты давно кабель покупал??
- VladXW
Ну это другое совсем, если усилок позволяет то почему бы и нет. Динамики к примеру 4 Ом и если провод будет сопротивлением 1 Ом, то 20% мощности потеряется на проводе.luchsergey писал(а):да бросьте вы: я вон в киноцентре у себя под сотни метров обычную кг 4 квадрата кидаю на несколькокиловатные в номинале колоняки.
- TXA
Об этом даже в спец журнале писали: Вектор с востокаagentcats писал(а):Интересно а есть кто из патра мультимедиа центр сделал?? (интересует звуковое наполнение??) и если можно фотки плюс описание :D
http://www.avtozvuk.com/az/2010/03/080.htm
Последний раз редактировалось TXA Пт фев 17, 2012 09:01, всего редактировалось 1 раз.
- neal
Есть результаты сравнительных замеров?VladXW писал(а):Провода те что для электрики можно поставить но у них сопротивление больше чем у звуковых, мощьность теряться больше будет на них.
Я звуком, хоть и не автомобильным, давненько занимаюсь.
Специальные акустические провода удобны тем, что жилы маркированы и нет лишней изоляции (как на ПВС). В большинстве случаев использую ПВС.
- TXA
Вообще всегда надо для начало понять, что ты хочешь получить в итоге И сколько на это денег ты можешь потратить, с учетом того, что все не посчитаешь поэтому прийдеться добавить +25% от потраченной суммы.neal писал(а):Есть результаты сравнительных замеров?
а что китайская(а по сути она наша,токо с примесями всякими для экономии) типа безкислородная медь гораздо проводимее нашей в КГ ?УСИ и кинопроекторы и все остальное стоят в аппаратной,как и положено.
- neal
Здесь физика маленько другая.VladXW писал(а):Ну это другое совсем, если усилок позволяет то почему бы и нет. Динамики к примеру 4 Ом и если провод будет сопротивлением 1 Ом, то 20% мощности потеряется на проводе.luchsergey писал(а):да бросьте вы: я вон в киноцентре у себя под сотни метров обычную кг 4 квадрата кидаю на несколькокиловатные в номинале колоняки.
Средние и высокие частоты потребляют мало тока, посему на них длина практически не скажется, а на низких частотах будут потери и искажения.
- neal
Гвоздь можно забить обычным молотком, а можно золотым. Можно потратить деньги, только зачем? Провода под обшивкой, перед пацанами не похвастаешься.txa писал(а):Вообще всегда надо для начало понять, что ты хочешь получить в итоге И сколько на это денег ты можешь потратить, с учетом того, что все не посчитаешь поэтому прийдеться добавить +25% от потраченной суммы.neal писал(а):Есть результаты сравнительных замеров?
апдейт
А вот на сигнальных проводах и разъёмах экономить не рекомендую.
Последний раз редактировалось neal Пт фев 17, 2012 09:23, всего редактировалось 1 раз.
