Bit Map & IPad
- MAS
Bit Map & IPad
Никто не пользовался? IPad мозг рушит,не могу понять как скачанную тут же карту открыть в этой проге! Неужели только разблокировать?
http://nixanz.com/ios/bitmap/russian-documentation/
Андрей, видимо так, как там написано, но, честно говоря, я тоже особо не сильно понял :)
"Метод калибровки .map
Этот метод значительно проще, чем ручная подготовка, но доступен только для изображений карт, которые уже имеют действующие OziExplorer ".map" файлы, связанные с ними, и которые Bit Map может читать. Перед тем как начать, каждый файл изображения должн быть связан с ".map" файлом, который описывает карту в этом изображении. Еще одно предостережение, что файловая поддержка .map в Bit Map в настоящее время лишь частична и программа работает только с файлами .map, у которых есть линии MMPXY и MMPLL, которые определяют наиболее удаленных точки во всех четырёх направлениях (сверху, снизу, слева направо) изображения, исключая любые границы на картографической части изображения.
Поместите файл изображения карты и связаные .map метаданные файлы в директорию (папку), а затем заархивируйте эту папку в ZIP файл. Этот ZIP файл может быть загружен в Bit Map. Если вы хотите объединить несколько карт в одну, вы должны поместить их все в одном и том же каталоге, а затем заархивируйте их в один ZIP файл перед установкой в Bit Map.
Некоторые важные замечания для метода .map:
Поддерживает только UTM и широту/долготу карты (наиболее часто используемых карт).
Округлите значения краев UTM карты до количества метров, сконфигурированных в настройках. Часто, установленное значение 100 или 1000 улучшает точность широты и долготы, предоставленных для границ в большинстве .map файлов, где калибровка .map не совсем точна и границы карты находятся на интервалах в 100 или 1000 метров.
Автоматически регулируются поля на изображение карты в соответствии со спецификациями в .map файле, если они еще не были отрегулированы при экспорте из OziExplorer. OziExplorer будет регулировать при экспорте, но другие приложения преобразования файлов не будут - Bit Map должна правильно обрабатывать как отрегулированные так и не отрегулированные изображения."
Вот тут нечто похожее обсуждают, может чего интересного увидишь
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=160787&st=40
И вот типа пошаговой инструкциии
http://www.iphone-gps.ru/2010/11/26/bit ... -v-iphone/
Не совсем так, только *.ozf2 и требования к map-файлу несколько ужесточенные (как выше).MAS писал(а):Так вроде ozf2 и ozf3 поддерживаются, но я не понял как в самом устройстве их открыть,если онина это устройство были скачаны
P.S. Винда, как все говорят, г... полное, но сколько в ней полезных программ работает без особой головоломки.......
- Янис
только что настроил на своем iPhone 4
Кароче ребзя ниже мануал:
1. ставим в свой аппарат Bit Map 3.4 (можно и ломаный через Installous)
2. качаем с торрентов например топографические карты для Ozi : Arbalet и msk-500k
3. берем приблуду для озика Img2ozf (для фала ozf2) и конвертируем ей скачанные карты.
4. пакуем в zip два получившихся файла: *.ozf2 и *_ozf.map
5. в айтюнсе заливаем их в прогу BitMap
6. в самом битмапе в менюхе с тремя (правый верхний угол) точками нажимаем Acquire. Он делает unzip и появляется карта с названием архива (напр Arbalet и т.д.) при этом в айтюнсе сама карта пропала.
теперь в Огрызке есть карта..
поеду домой буду тестить как она привязана и т.д.
с виду все четко!
с виду все четко!
Последний раз редактировалось Янис Вт фев 14, 2012 16:00, всего редактировалось 1 раз.
Patriot Iveco
- Макашев М.К.
Фото которого я тебе на почту выслал? :lol: :lol: :lol: :lol:kom писал(а):а в адрес покойника.
- Макашев М.К.
Ну какого пола он был, сказать не могу. Ежели смотрел самую последнюю (по номеру) фотку :lol:
- Макашев М.К.
- Янис
Если надо привезу. А что?MAS писал(а):Янис,у тебя на СД будет ноут с айтюнсом?
Я просто не планировал участвовать на свем авто,потому и не купил еще GPS приемник для него и зарядку в авто на eBay. А тут меня жаба душит за 16ти долларовый gps отдавать 2-3 тыщщи и так же с зарядкой.
А тут думаю фигли местное бездорожье вкруг лагеря обкатал все вдоль и поперек. Надо и пучаствовать, жена штурман я пелот, и еще овосч. Обучались мы в команде у Skata :)
по результатам теста карты Арбалет - с ней какой-то косяк. долго сидел еще дома колупал и потом понял. Несконвертировалась привязка похоже. Видно что координатная сетка у карты косая.
Но карта отображается.
В принципе функционал Bit Map вполне достаточен для участия. Можно писать трек. Задавать точки на карте. Следить за передвижением. Показывает скорость (+считает среднюю).
Айфоня 4 довольно тяжело подгружает кусочки карты, но их там реально дофига.
На работе конвертируется карта msk-500k - она почти полтора гига потому долго. проверю завтра как она будет работать. Она более топографическая на ней есть рельеф.
Patriot Iveco
- Янис
http://files.mail.ru/UYIIGY
залил сюда конвертированную карту msk-500
там два rar файла
распаковать и запаковать в один zip файл
после этого грузить в айтюнсе
там два rar файла
Patriot Iveco
kom
Щаз скачаю, посмотрю твой архив.Янис писал(а):http://files.mail.ru/UYIIGY
там два rar файла
kom
Нет ничего хуже, чем
а)копаться
б)в чужом
в)г... :) (прогу имею в виду)
Но, может, это поможет:
вроде там чего-то настраивается или редактируется.
а)копаться
б)в чужом
kom
Попробуй в .map файле любым текстовым редактором переименовать Pulkovo 1942 (1) (или Pulkovo 1942 (2), что там у тебя написано) просто в pulkovo.Янис писал(а):вот эта карта тоже косо привязана
точнее в ней как и в арбалете система координат не та что в программе Bit Map
она об этом сообщает при установке карты
The following abbreviations represent the internationally recognised map datums that are compatible with Bit Map's navigation and location features, and should be used as the datum component of file names before installing the files in Bit Map:
pulkovo
kom
И еще.
У нас во всех .map-файлах стоит Transverse Mercator, так что и не знаю, как там с позиционированием :)
"Бит Мап отображает карты любой проекции, однако способности позиционирования и навигации работают только с картами в проекциях, перечисленных ниже... Поддержка других проекций может быть включена в будущие апдейты" :)Compatible Map Projections
Bit Map will display maps of any projection, however the location and navigation features will only work for the map projections listed below. When specifying the projection in an image filename for Bit Map, you must use the abbreviation specified here. Support for other projections my be included in future updates.
Abbreviation
Projection
UTM Universal Transverse Mercator
latlon Latitude / Longitude
- Андрей28
Охренеть сдвиг не стандартный, а всем правилам подчиняется :lol: :lol: :lol:kom писал(а):Всем правилам она подчиняется, только сдвиг километровой сетки нестандартный, но вычисляемый и центральный меридиан 37,5 :)
Если кто-то ОЧЕНЬ сильно интересуется, как привязывали Арбалет, могу выслать сохраненные странички (автор из открытого доступа их убрал). "Очень" - потому что работа аццкая.
Это и имелось ввиду, что там сетка со своими правилами....
(например - сдвиг).
Ну и центральный меридиан - один на все карты (наверное).
Нихрена там адского нет...
Забаньте меня и отстаньте...
Блин, похоже айфонисты писатели, а не читатели :Pkom писал(а):"Бит Мап отображает карты любой проекции, однако способности позиционирования и навигации работают только с картами в проекциях, перечисленных ниже... Поддержка других проекций может быть включена в будущие апдейты" :)
Во втором-же сообщении темы я про это писал и ссылки давал.
map-файл получается надо корректировать для того, что-бы эта фигня поняла его правильно.
- Unckle_Vova
Для яблоководов: после пары часов мучений получилось прикрутить карту TopoV6.09 к GarminWesternEurope(на рутреккере обзывается Garmin Street Pilot 2.00.20 W.Europe). Делать следующим образом:
1). Помещаем файл с приложением(.ipa) на PC.
2). Открываем .ipa WinRAR'ом.
3). Находим файл с европейской картой gmapprom.img, удаляем.
4). Гарминовской карте, которую хотим прикрутить, присваиваем название ранее удаленного из архива файла, т.е gmapprom.img
5). Добавляем свою карту в архив
6). Ставим доработанное приложение на ай-девайс через тунца, запускаем, видим сообщение "Проверка подлинности не выполнена. Убедитесь, что вы загрузили последнюю лицензионную версию приложения с портала App Store", закрываем приложение.
7). Правим яблочный файл hosts из директории etc: требуется добавить строки
127.0.0.1 www.garmin.com
127.0.0.1 gold.garmin.com
127.0.0.1 bronze.garmin.com
п.8). Перезагружаем ай-девайс и наслаждаемся.
- Янис
Мы с женой в итоге со Spyglass катались на СД
но оба поняли ну его нафиг маленькие устройства в эжтом деле.
ну реально неудобно быстро чего то набирать изменять настройки и т.д.
по пробкам с яндекс картами или яндекс навигатором хорошо, а в соревнованиях лучше просто по карте тогда и компасу
Patriot Iveco
