Изделия из стекловолокна. Подскажите технологию.
- OlegKZ
Помню, что тут обсуждались подиумы и в одном из постов была ссылка на статью с описанием технологии работы со стекловолокном. Буду признателен за любые источники. Есть одна идея сварганить одну штуку )). Кидайте ссылочки, пожалуйста.
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
Патриот - танк!
- Александр72
- OlegKZ
А поскажите (киньте ссылу где почитать) еще, как это делают на заводе? Не каждую же диталь вручную выводят?
И еще про производство бамперов железных. Их гнут из целого листа металла, а не варят. Так где про это написано подробнее?
Может и странные вопросы, но очень знать хочется)) Спасибо.
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
Патриот - танк!
на заводе матрицы для изделий из стеклопластика и станки, которые машут, сушат, шпаклюют. железные бампера делают по-разному - если под заказ в сервисе - то варят ( весят бампера ужос сколько, а при ударе сварка лопается - говно) если брать РИФ,то его гнут из чельного листа. сварных швов минимум, но есть. к примеру крепления боковых углов и труб на сварке.OlegKZ писал(а):А поскажите (киньте ссылу где почитать) еще, как это делают на заводе? Не каждую же диталь вручную выводят?
толщина РИФ 4 мм. боковины действительно варенные. т.к. не согнуть так из чельного листа. а под бампером - усилители... трубы бесшовные к бамперу привариваются тоже.OlegKZ писал(а):А какой толщины металл РИФа к примеру? А если допустим согнуть лист прямо, а боковины согнуть и сварить (об это Maks по моему говорил)? Иначе боковины никакне вывести. Думаю РИФы так же делают. А трубы - верхние, которые "защита фар"?
