Заклинило нижний бардачок. Как открыть?
OlegKZ
Сообщение OlegKZ » Пн фев 25, 2008 06:32
Вчера приехал на стоянку. Хотел открыть бардачок... А фиг! Не открывается. Либо что-то из бардачка попало в отверстие, куда заходит язычок бардачка, либо что-0то с механизмом. Как открыть не ломая? А то там любимый орбит и холс остались ))
Бил, стучал по нему - не помогает.
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
Maks
Сообщение Maks » Пн фев 25, 2008 19:32
снимай верхний бардачек и все буден норм... подлезть можно
OlegKZ
Сообщение OlegKZ » Вт фев 26, 2008 06:54
Maks писал(а):снимай верхний бардачек и все буден норм... подлезть можно
А как снять верхний? :) Что нужно открутить? Если где-то есть картинка - вообще супер.
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
Maks
Сообщение Maks » Вт фев 26, 2008 18:13
проблема в том, что верхний заклинен нижним, тоесть надо открутить два самореза со стыка между ними. можно подлезть там.. а потом немного его сдвинуть. у меня получилось открыть подсунув отвертку с открытым верхним бардаком в щель и отогнуть защелку...
OlegKZ
Сообщение OlegKZ » Вт фев 26, 2008 18:19
Блин! А я начал уже разбирать не прочитав последнего сообщения.
Так и не разобрал. Там есть какая-то заглушка сверху слева в углу. Думал может там шуруп какой держит. В итоге разломал и теперь не выключается светильник внутри при зарытом положении верхнего бардачка.
Теперь буду пробовать отковырять нижний как написано. И без света теперь плохо :( А какой там принцип включателя? Как можно исправить?
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
kom
Сообщение kom » Вт фев 26, 2008 18:27
Это контакты лампочки (плафона) там в растопырку. :cry:
Я вначале вынимал аккуратно плафон, потом сдергивал с него провода, а потом уже вытаскивал бардачок. А так - да... цепляет... :evil:
OlegKZ
Сообщение OlegKZ » Вт фев 26, 2008 19:32
А плафон просто вытаскивается? Никак не закреплен там? Враспор стоит?
Так контакты как там работают? Какой механизм включения? Там сверху такая "пимпа" стоит. Может там магнит, а контакты стальные? И на магните?
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
igor1007
Сообщение igor1007 » Вт фев 26, 2008 20:41
Скачай книжку по ремонту, не в каменном веке раз на форум выходишь. Книжки есть на форуме patriot4x4.ru , а так машину ремонтировать по интернету нельзя. Светильник в бардачках вкл. от геркона - черный кругляк в углу над фонарём, а срабатывает от магнита в крышке.
OlegKZ
Сообщение OlegKZ » Ср фев 27, 2008 07:01
Геркону похоже кирдык :)
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
Вернуться в «САЛОН»
