285\75
Выбор резины, советы, мнения.
masik
285\75
Сообщение masik » Ср фев 13, 2008 12:30
на какие диски лучше поставить 285\75\16 БФГ Муд
вылет?ширина?
сделан лифт кузова 60.
Prof
Re: 285\75
Сообщение Prof » Ср фев 13, 2008 14:06
masik писал(а):на какие диски лучше поставить 285\75\16 БФГ Муд
вылет?ширина?
Если в говна лазить то примерно 60% от ширины резины, если трасса, то примерно 80% от ширины резины. Чем уже диск, тем меньше вероятность, что стравленное колесо разбортируется, но чем шире диск тем меньше автомобиль плавает по трассе на скорости.
masik
Re: 285\75
Сообщение masik » Ср фев 13, 2008 14:07
вылет?ширина?
а поконкретнее в цифрах
Prof
Re: 285\75
Сообщение Prof » Ср фев 13, 2008 15:56
masik писал(а): а поконкретнее в цифрах
если думаете лезть в грязуку то 7.5 - 8" если нет то 9-10"
с вылетом тоже надо помнить, что чем болше в минус то больше нагрузка, думаю, что 0 или -15 достаточно что б не тёрло но и шибко не торчало. ИМХО.
masik
Re: 285\75
Сообщение masik » Ср фев 13, 2008 16:07
во спасибо. :beer:
Kolovrat
Сообщение Kolovrat » Чт фев 21, 2008 15:01
Тема актуальная. Хачу 285/75 на 16радиус. Но чтоб зазор между задним аммом и колесом был таким же как при 32` на штатном диске, не больше. Вот и ломаю голову - какая должна быть ширина диска и, соответственно, вылет....
Мож ставил кто, а?
Покажите мне съезд с асфальта. Дальше я сам
Maks
Сообщение Maks » Чт фев 21, 2008 21:23
по идее 10 вылета хватит.
Kolovrat
Сообщение Kolovrat » Пт фев 22, 2008 09:11
Штатный диск имеет ширину 7 (если но чо не путаю). Мне присоветовали воткнуть на 8 дюймов. Не узковатый ли диск?
Вылет пока не определили :cry:
Prof
Сообщение Prof » Пт фев 22, 2008 17:59
опять таки вопрос, куда больше ездить будешь в говна или по асффальут? если в говна то то и 7" норм, потому как 285 это 11 с копейками дюймов и соответственно диск 7" не даст часто разбортироваться резине, но чисто для трассы надо диск пошире...
Kolovrat
Сообщение Kolovrat » Вт фев 26, 2008 16:37
В общем, тупо вопрос: если взять диск на 8`, то какой должен быть вылет, чтоб об аммы не чиркать?
masik
Сообщение masik » Вт фев 26, 2008 16:40
Kolovrat писал(а):В общем, тупо вопрос: если взять диск на 8`, то какой должен быть вылет, чтоб об аммы не чиркать?
0 вылет
masik
Сообщение masik » Вт фев 26, 2008 16:41
а какие диски приглядел?
Сообщение 21112 » Ср апр 16, 2008 22:57
Я уже больше недели пытаюсь найти диски на резину 305/70R16 или 285/75R16, всё по нулям.
Есть стальные УАЗовские, но у них вылет слишком отрицательный.
Нужен вылет максимально положительный: на 305 ЕТ0, на 285 ЕТ10.
Но все поиски безуспешные, в итоге склоняюсь к 285 резине на дисках шириной 8 и вылетом ЕТ10 (по моим замерам ширкать задний амм не должно).
Patrivod
Сообщение Patrivod » Чт апр 17, 2008 17:37
21112 писал(а):Я уже больше недели пытаюсь найти диски на резину 305/70R16 или 285/75R16, всё по нулям.
Не влезет, у меня боевая резина 280 при 8 диске и вылете -20 + проставка.
иногда они возвращаются...
Сообщение 21112 » Чт апр 17, 2008 18:58
У меня мудовая 265, вылет диска +20. Растояние от колеса до амма 15-20 мм. За амм не задевает.
Maks
Сообщение Maks » Пт апр 18, 2008 12:41
что-то и у меня не сходится... тоже 265\75 диск 8"R16 вылет +20 расстояние до ама 3 с лишним сантиметра... а уж с диском -20 вообще пох... правда брызговику и крылу возможно пипец...
Patrivod
Сообщение Patrivod » Пт апр 18, 2008 13:36
Да? Может быть. Я в теории не очень силен.
Сообщение 21112 » Пт апр 18, 2008 14:20
У нас не в теории, а на практике колёсики стоят!
Patrivod
Сообщение Patrivod » Пт апр 18, 2008 15:03
21112 писал(а):У нас не в теории, а на практике колёсики стоят!
Да ладно, правда что ли? Ну ты даешь! Респект! Ты на них еще и ездишь, наверное? :D
Kolovrat
Сообщение Kolovrat » Вт апр 22, 2008 09:06
А как вам такая инфа - надысь Анд62 ездил в Московию за шноркелями на для наших коней, и был им замечен Патриот хозяина фирмы, в которой он их брал.... Так вот, ВНИМАНИЕ, этот Патриот, со слов Андрея, был БЕЗ какого-либо лифта, НА ШТАТНЫХ дисках, БЕЗ проставок и прочей лабуды и обут в 285на75!!! И, по словам хозяина, нигде и ничего...... Вот так вот....
Kolovrat
Сообщение Kolovrat » Вт апр 22, 2008 09:08
Обратись к нашему Aurorычу, он дисками и резиной занимается. Подберет, посчитает.....
Сообщение 21112 » Вт апр 22, 2008 13:18
Kolovrat писал(а): Обратись к нашему Aurorычу, он дисками и резиной занимается. Подберет, посчитает.....
Спасибо!
Обращусь.
Сообщение 21112 » Вт апр 22, 2008 13:21
Kolovrat писал(а):А как вам такая инфа - надысь Анд62 ездил в Московию за шноркелями на для наших коней, и был им замечен Патриот хозяина фирмы, в которой он их брал.... Так вот, ВНИМАНИЕ, этот Патриот, со слов Андрея, был БЕЗ какого-либо лифта, НА ШТАТНЫХ дисках, БЕЗ проставок и прочей лабуды и обут в 285на75!!! И, по словам хозяина, нигде и ничего...... Вот так вот....
Шайтан, однако! 8)
P.S. Летом наверное буду на своём в Москве, скажи где он стоит, хочу своими глазами посмотреть.
Kolovrat
Сообщение Kolovrat » Вт апр 22, 2008 13:51
Фирма "Анвир". Делают всяко для жипов. Уж больно глянулся шноркель у них для Патриота, не как галагриновский, гламурный, да и стоит 6 тыков... Он директор этой фирмы. В сети глянь, в журналах, должен быть адресс. :wink:
Сообщение 21112 » Вт апр 22, 2008 14:29
Kolovrat писал(а):Фирма "Анвир". Делают всяко для жипов. Уж больно глянулся шноркель у них для Патриота, не как галагриновский, гламурный, да и стоит 6 тыков... Он директор этой фирмы. В сети глянь, в журналах, должен быть адресс. :wink:
ОК! Пасиб!
Maks
Сообщение Maks » Ср апр 23, 2008 21:02
МЛЯ... не вводите людей в заблуждение... ведь поведуться некоторые... А вся правда в том, что даже 265\75 будет цеплять как за бампер так и за брызговик. а на бездорожье так вообще все арки оторвет, и ходов подвески будет мало... видел я патра стандартного на 285\75, но в нем только по асфальту и прямо ехать можно.
Сообщение 21112 » Чт апр 24, 2008 08:53
Maks писал(а):МЛЯ... не вводите людей в заблуждение... ведь поведуться некоторые... А вся правда в том, что даже 265\75 будет цеплять как за бампер так и за брызговик. а на бездорожье так вообще все арки оторвет, и ходов подвески будет мало... видел я патра стандартного на 285\75, но в нем только по асфальту и прямо ехать можно.
Солидарен, проверено лично на резине 265/75R16.
Фото в галерее.
Kolovrat
Сообщение Kolovrat » Чт апр 24, 2008 09:18
Парни, не гоните волну!!! Вы ж диски себе понавтыкали оба С ВЫЛЕТОМ!!!! Вот и цепляете. Штатное литье с 265/75R16ым мудовым гудричем стоит у меня под окном. Никаких лифтов и прочей дряни. Я на нем скакал как архар по таким буеракам! Машина могла развалиться - но нигде НИЧЕГО не цепляет!!!... Только передний бампер чуть цеплять стал слева, при выкрученом колесе, когда задом сдаешь, но от того, что зимой бампер в сугроб припечатал и подогнул его!!! Фсе!!! :roll:
А тот чел, кстати, исколесил всю Карелию...... :wink:
Kolovrat
Сообщение Kolovrat » Чт апр 24, 2008 09:21
Полно ведь людей на мудье на штатных дисках ездит! Хоть бы кто на покатухах пожаловался..... :roll:
kom
Сообщение kom » Чт апр 24, 2008 09:29
Слушай, Ром, а вот у меня такой казус.
Все штатное (шины 245 + диски), но между задним колесом и аммом палец не пролезает.
Вот, в прошлые выхи смотрел: у МАСа также, НО на 265 АТ БФ. А у Аута 265 МТ, ладонь проходит свободно.
Объясни. От чего еще зависит? Рессоры, аммы...?
Репу чешу второй месяц уже...
aut
Сообщение aut » Чт апр 24, 2008 23:15
kom писал(а): А у Аута 265 МТ, ладонь проходит свободно.
245х75 не путай...
Я теперя козловод...
Kolovrat
Сообщение Kolovrat » Пт апр 25, 2008 08:16
kom писал(а):Слушай, Ром, а вот у меня такой казус.
Палец на наждаке обточи - пролезет!... Шутка :D
Не, на 265 зазор чуть меньше. Факт. Там где то 1 см остается....
А вообще, есть подозрение, что установочные размеры креплений аммов немного "гуляют"...... Но 265 встает НОРМАЛЬНО :wink:
зы. Вчера снимал крыло, чтоб шноркель поставить, посмотрел специально - есть ли возможность подрезать крыло сзади для 33 и выше. По ходу не получится.....
kom
Сообщение kom » Пт апр 25, 2008 08:47
Kolovrat писал(а):установочные размеры креплений аммов немного "гуляют".......
А поподробней? Как это пофиксить?
Kolovrat
Сообщение Kolovrat » Пн апр 28, 2008 11:46
Да я могу и ошибаться... Предположил просто, учитывая, что реально, у разных машин расстояние чуть, но отличается..... Как поверить - фиг его знает, линейку если взять у костоправов....
kom
Сообщение kom » Пн апр 28, 2008 12:04
Кажется все понятно. Просто у всех разные штатные диски.
Бульдозеренок
Сообщение Бульдозеренок » Пт авг 08, 2008 12:14
стоят они у нас, как и обещали - 285/75/16.. вылет, увы, нулевой.
диски GR, суппорта точили-цепляет. а вообще -по поводу цепляет-не цепляет-21112 все ж точнее скажет..
СРОО УАЗ Патриот клуб Самара
Сообщение 21112 » Пт авг 15, 2008 07:52
Поставил резину 285/75R16 BFG Mud-Terrain.
С дисками какая-то напряга, поэтому взял что под руку подвернулось GR 8х16 с нулевым вылетом ЕТ0, хотя целился на диск с вылетом ET+10. Из-за особенности конструкции дисков, пришлось подпиливать передние суппорта, задние (газовские) хлопот не доставили.
При лифте кузова 6 см, усиленных мерсовских пружинах K+F и 4-х листовых ресорах, почти нигде не задевает, во всяком случае пока, на этих выходных будем испытывать.
Что же касается почти: изначально сразу удалил болгаркой часть подкрылка, угол арки и крепление брызговика для передних колёс. Но узкое место, как и с резиной 265/75R16 всё равно осталось, это низ колёсной арка переднего колеса. При небольших углах поворотов и под действием нагрузки начинает цеплять её от низа и веше около 20 см.
Машина на этой резине идёт как лайнер. Бросая её на передаче, складывается ощущение что машина катится накатом. Комфортная скорость до 100 км/ч по спидометру. По моим расчётам, с этими колёсами и короткими ГП, по сравнению со штатной резиной и родными ГП, потеря в скорости составила менее 1,5%.
И действительно динамика изменилась не значительно, но изменилась в худшую сторону, т.к. колёсики потяжелее.
Kolovrat
Сообщение Kolovrat » Ср авг 20, 2008 12:22
Все ясно. Раз без болгарки и на 33их никак, то надо сразу 35 втыкать. Для себя решил окончательно. Вопрос - что ставить. Гудрич уже скучно. Склоняюсь к Симексу...
Patrivod
Сообщение Patrivod » Ср авг 20, 2008 16:23
Kolovrat писал(а):Все ясно. Раз без болгарки и на 33их никак, то надо сразу 35 втыкать. Для себя решил окончательно. Вопрос - что ставить. Гудрич уже скучно. Склоняюсь к Симексу...
Уважаю твой выбор. Правильно, хватит компромиссов!
Сообщение 21112 » Чт авг 21, 2008 09:16
У меня расход по сравнению с 265/75R16 и родными ГП не изменился. С учётом того что машина у меня на каждый день, для меня 33, идеальный вариант.
Симекс рулит бесспорно!
Kolovrat
Сообщение Kolovrat » Чт авг 21, 2008 18:20
Сеньк`ю за поддержку. В памяти еще свежи картины твоей машины, сидящей в раскоряку на Куперах. Очень уж там не хватало твоих Симексов! :wink:
К сожалению, то что машина каждый день под пятой точкой сильно связывает руки. Я уже частенько перед дальняком стал пересаживаться на пузотерку. 35ые, да еще и малазийские, боюсь, переведут Патриот в разряд "машины выходного дня"....
Вот, продолжаю думать...
Gudi.S
Сообщение Gudi.S » Сб дек 18, 2010 03:30
Подскажите пож. кто точно знает,резина муды 285.75.16 диск 8 ет 22 . Будет задевать? Сейчас ат 265.75.16 диск 7 ет 35,между резиной и аммо указательный палец пролезает спокойно.При вывернутом руле за брызговик или передний бампер не задевает.Спасибо.
DIMA 58 rus
Сообщение DIMA 58 rus » Пн янв 17, 2011 10:07
Вот и я примеряюсь к 285 резине. В связи с чем вопрос, если на штатное литье (+35) встают 265/75, тогда при дисках +20 колесо выходит наружу относительно штатного диска на 15 мм. Т.е. по идее, 285 на дисках +20 будут себя чувстовать более комфортно, чем 265 на родных. В связи с небольшим вылетом при повороте руля 285 резина должна меньше цеплять, чем на дисках с 0 вылетом.
Fire
Сообщение Fire » Вс мар 06, 2011 16:42
Примерял сегодня 33 (285 75 R16) тапочки вот тут фотки http://foto.mail.ru/mail/pogarport/299/ , за одно хай джек протестил. Смотрите в общем.
Уаз Патриот Лимитед 2007 г.
Н 591 НА 163
Изображение Удачи !!!
DIMA 58 rus
Сообщение DIMA 58 rus » Пт апр 15, 2011 11:42
Fire писал(а):Примерял сегодня 33 (285 75 R16) тапочки вот тут фотки http://foto.mail.ru/mail/pogarport/299/ , за одно хай джек протестил. Смотрите в общем.
А вылет у дисков какой 20 или 0?
Fire
Сообщение Fire » Пт апр 15, 2011 15:58
Вылет нулевой,
Н 591 НА 163
Zampolit
Сообщение Zampolit » Вс апр 17, 2011 21:11
DIMA 58 rus писал(а):Вот и я примеряюсь к 285 резине. В связи с чем вопрос, если на штатное литье (+35) встают 265/75, тогда при дисках +20 колесо выходит наружу относительно штатного диска на 15 мм. Т.е. по идее, 285 на дисках +20 будут себя чувстовать более комфортно, чем 265 на родных. В связи с небольшим вылетом при повороте руля 285 резина должна меньше цеплять, чем на дисках с 0 вылетом.
на 33 резине надо передний мост двигать на 10-15мм вперед,иначе полюбому будет задевать.
89190665522
Fire
Сообщение Fire » Пн апр 18, 2011 05:20
Zampolit писал(а):на 33 резине надо передний мост двигать на 10-15мм вперед,иначе полюбому будет задевать.
Это точно, подтверждаю. Заказал токарю шайбочки выточить толщиной 1 см и 1.5 см, как сделает будем мост сдвигать.
Н 591 НА 163
Fire
Сообщение Fire » Пн апр 18, 2011 17:40
Вот сегодня забрал проставочки на мост. 4 штуки по 1 см и 4 штуки по 1.5см для себя и своего товарища.
Так как мост не двигал не разу и делать буду это впервые, может кто дать ликбез как это делается. Желательно подробно. С чего начать, какие трудности могут возникнуть.
Н 591 НА 163
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пн апр 18, 2011 17:44
Kolovrat писал(а):Штатный диск имеет ширину 7 (если но чо не путаю). Мне присоветовали воткнуть на 8 дюймов. Не узковатый ли диск?
У меня 285/75/16 стоят на родном литье + проставки 40мм
получается вылет -5
По трассе идет нормально. Хотя как стказать сравнивать несчем. Но какого-то явного криминала замечено небыло
