Обклейка панели приборов 3D карбоном
arithmetik
Сообщение arithmetik » Чт фев 02, 2012 13:29
Здравствуйте уважаемые Патриотоводы!!! :)
Посмотрев как люди дорабатывают панель путем покраски и обклейки, решил такое замутить себе... Точнее обклеить 3D карбоном панель приборов(не всю :D)- вставками + обклеить пластиковую деталь за ручками открывания дверей (внутри салона).
Начал с пепельниц и панели под ними....
Для этого необходимые инструменты:
-канцелярский нож + лезвия;
-наждачная бумага Р800 или Р1000;
-спирт для обезжиривания или заменитель;
-фен жены :D или строительный;
-отвертка крестовая;
-линейка металлическая(раскрой пленки);
-ножницы;
-пиво или что покрепче(не переусердствовать!)
Пепельницы снимаются нажатием пальца на черную пластину. Панель же... Для начала АККУРАТНО поддеваем плоской отверткой крутилки печки и снимаем их с осей. Дальше крестовой отверткой откручиваем 3 самореза и снимаем панель с наклейками (где крутилки). Там в нижних углах откручиваем по бокам 2 самореза и 2 самореза там, где были пепельницы - все панель снята.
Для обклейки необходимых деталей нужно зашкурить поверхность наждачкой до матового цвета. Более тщательно проходятся места, где изгибы. Обклейка производится только видимых деталей. Отмеряется кусок пленки по детали с небольшим запасом 1,5-2 см (смотря какие пальцы :D ). Далее обезжиривается поверхность и наносится пленка, сняв защитный слой. Главное при нанесении пленки равномерность разглаживания(принцип при клейки обоев), чтоб не создавать воздушные пузырьки и общее направление рисунка всех деталей(хотя как кому нравится). Нагрев феном придает пленке эластичность Потом для лучшей фиксации пленки прогреваем феном(строительным чуть выдержать расстояние до детали, а то оплавит пленку). Оставшиеся края пленки аккуратно загибаем за край детали(для фиксации, слишком большие напуски пленки отрезаем лезвием), где необходимо обойти криволинейный участок греем феном (не плавим!) пленку (она хорошо тянется и прочная). Все места где приклеивается пленка должны быть обезжирены!!! Концы пленки для надежной фиксации(когда пальцами уже трогали для натягивания криволинейных участков) тоже обезжириваются.
Теперь даем изделию остынуть, и где что выступает подрезаем лезвием...
И наслаждаемся....
Продолжение следует....
APL
Сообщение APL » Сб фев 04, 2012 19:51
Интересно.
Жду продолжения
arithmetik
Сообщение arithmetik » Чт фев 09, 2012 07:57
Продолжение...
Немного затянулось, т.к. болею, но по мере выздоровления будем продвигаться.
Выкладываю дальнейшее продвижение работы:
Центральную часть руля пока еще не обтянул. :)
esenin
Сообщение esenin » Чт фев 09, 2012 08:10
Ничего смотрится, а скажи как в дальнейшем на эту плёнку будут действовать смены температур, ну там жара летом холод зимой, ничего нигде отслаиваться не будет.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
Vib
Сообщение Vib » Чт фев 09, 2012 08:30
у меня -30 выдержело
это не я такой а жизнь такая
Тел. 89050385781 ильнур
esenin
Сообщение esenin » Чт фев 09, 2012 08:32
Vib писал(а):у меня -30 выдержело
Это хорошо. А жару как?
Vib
Сообщение Vib » Чт фев 09, 2012 08:43
дамаю будет хорошо так как при нагреве она хорошо клейтся
esenin
Сообщение esenin » Чт фев 09, 2012 08:56
Ну тогда на досуге будем пробовать клеить.
arithmetik
Сообщение arithmetik » Пн фев 13, 2012 14:54
Вот закончил руль:
Консоль в доработке...
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Ср фев 22, 2012 23:23
Симпатично смотрится. :Bravo:
УАЗ Патриот 2005г.
arithmetik
Сообщение arithmetik » Ср фев 29, 2012 09:54
Продолжаю...
Установка диодной ленты
Как светят
Пришлось уменьшить яркость реостатом
Ну и сама панель
+ диодная подсветка щитка приборов
arithmetik
Сообщение arithmetik » Ср мар 21, 2012 12:59
Едем дальше:
demivan
Сообщение demivan » Ср мар 21, 2012 13:42
arithmetik писал(а): Как светят
года три назад сделал себе по этому же принципу только среднюю и левую подсветил синими светодиодами а правую красными смотрится намного интереснее и еще чтобы свет не уходил по щелям обклеил самоклеющейся фольгой пространство где стоят светодиоды
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
arithmetik
Сообщение arithmetik » Ср мар 21, 2012 14:41
Спасибо! Будет время, модернизирую....
mrmaloy2
Сообщение mrmaloy2 » Сб мар 24, 2012 01:06
часы и одометр тоже надо зелёным подсветить.
Вернуться в «Ростов-на-Дону»
