Грядущие обновления УАЗ Patriot
- ivanchester
- СмирноФФ
На этот вопрос пока никто ответа не нашел. Но если учесть что так же поменяли и саму систему кондиционирования (с делфи на какую то яповскую) - вполне возможно что появится авто режим.ivanchester писал(а):Кто-нибудь в курсе следующего: наличие режима "Авто", упомянутого в новом РЭ, означает то, что вместо обычного кондиционера будет устанавливаться климат-контроль, позволяющий задавать нужную температуру (вместо постоянного включения-выключения кондея)?
- ivanchester
- СмирноФФ
Меня лично наличие климата мало волнует. Я им и на текущем авто никогда не пользовался. А самим кондером за последнее лето 2 раза. ито по просьбе супруги.
Меня больше интересует изменение в двигателе. Судя по описанию все измнения Евро4 на 40905 производились программно. в технической части все осталось прежним. и это хорошо, т.к. все болячки известны, а некоторые даже учтены в РпЭ (например про перемерзание системы вентиляции картера сказано. рекомендуют разворачивать воздухан при ниже -15 градусов)
- СмирноФФ
Понятно. Согласен, с нашими производителями лучше жить по принципу "работает, не трогай".luchsergey писал(а):он хоть герметичный,импортный и лучше предыдущего.А уходя от лучшего что обычно получают?
Вот только мне не совсем понятна связь между заменой кондиционера и отопителем. Они ведь могут оставить отопитель делфи, а кондей заменить (если замена кондея обусловлена желанием авторежима, производительностью и, возможно, переходом на электронное управление приводами)
- bugor
дело не в кондее а в доп нагрузке на двигло незначительно падают обороты,которые автомат почемуто не компенсирует появляется эффект типа детонации но стоит увеличить обороты он пропадает у товарища лечили грохот просто увеличив свечные зазорыSlex писал(а):А признаки были какие? У меня(двигатель работает, на нейтралке): включаем кондей - появляется стук, выжимаем сцепление- стук пропадает, отпускаем сцепление - появляется, отключаем кондей - пропадает.bugor писал(а):старое сцепление прошло130тыс.км а заменил так на всякий случай могло бы исче походить тыс 20. очень удивился,когда насаждавший прежде грохот исчез.
- Yaspit
Кстати да. У меня евро-2 с кондеем, так при включении кондея обороты автоматически поднимаются до 1100 и никакого грохота не наблюдается. А мне честно говоря климат бы не помешал, а место под магнитолу опционально оставили бы пустым. Туда уже и CarPC можно вставитьbugor писал(а):дело не в кондее а в доп нагрузке на двигло незначительно падают обороты,которые автомат почемуто не компенсирует появляется эффект типа детонации но стоит увеличить обороты он пропадает у товарища лечили грохот просто увеличив свечные зазорыSlex писал(а): А признаки были какие? У меня(двигатель работает, на нейтралке): включаем кондей - появляется стук, выжимаем сцепление- стук пропадает, отпускаем сцепление - появляется, отключаем кондей - пропадает.
Патриот комфорт 2007, авантюрин- продал, теперь жду абсолютно новый Патриот
						Такая версия о падении оборотов у меня была как одна из основных, но шумит не двигатель и точно не детонация, больше всего похоже на резонанс.дело не в кондее а в доп нагрузке на двигло незначительно падают обороты,которые автомат почемуто не компенсирует появляется эффект типа детонации но стоит увеличить обороты он пропадает у товарища лечили грохот просто увеличив свечные зазоры
- toledo
:D 10 баллов!Por писал(а):на странице 61:toledo писал(а): рис.3.13, поз.1 - рукоятка управления краном отопителя.
2. Установите рукоятку 1 (см. рис. 3.13) управления заслонкой подмешивания отопителя в положение "Закрыто".
А потом удивляемся почему в магазинах наших запчастей нельзя по VIN-номеру просто купить деталь. Обязательно надо убедиться, что оно подойдет.
допустим если будет корявый климат по типу двенашечного жиговского,то там вроде как краника отопителя и вовсе нет и горячая жижа всегда дует через радик отопителя.просто воздух пускается в обход его,но от адской темпы там всё сохнет и кривится вся пластмасса.
если не долго пользоваться то пара лет выдюжит,потом усохнет всеравно.
Согласитесь :иметь в нутри отопителя раскаленный радиатор в жару,хоть и через него не идёт поток воздуха не особенно полезно.
- Серёга34
Не буду спорить, тем более лотерея как всегда в наличии. Могу с уверенностью сказать, что у меня за 4 жарких сезона и 100 тыс.км. ничего не усохло. Да и усыхать там нечего. Это раньше заслонки были пластиковые, которые корёжило моментально. А сейчас заслонки металлические, с каким-то вспененным покрытием. (Это у меня так было на отопителе нового образца 2112. За все, конечно не скажу).
А заслонка подмеса, в отличие от крана позволяет с минимальной инерционностью регулировать температуру потока. Переключив с жарко на холодно, уже через секунду на нас дует уличный холодный воздух. Для климатконтроля, самое то. Ну что-то мы отвлеклись. Думаю, новые владельцы нам расскажут что там и как. :)
- СмирноФФ
Фоток пока вообще нет.bugor писал(а):а вот еще кто ни-ть обратил внимание на задние сиденья как склад-ся. Может у кого есть фотки комбинированного салона ,че это за зверь такой
Салон надеюсь будет как на юбилейном. Там отделка сидений очень понравилась.
Складываться задние думаю будут так же. Потому что они даже в инструкции учли косяк с защелкивающимся ремнем заднего сидения: написано типа "при складывании убедитесь что ремень не защелкнут" и "следите за состоянием ограничительной клипсы на ремне". Как то так.
- Present Patriot
- СмирноФФ
С ручкой они погорячились - бесспорно. К ней и ноут можно было прикрепить. Да и в верхний бардачек доп педохранители прятались хорошо.Present Patriot писал(а):а как штурман держаться будет? где ручка?
Я по этому и хочу в живую посмотреть и оценить все плюсы-минусы. А то может еще и со старой панелью возьму.
								klock
Штурманской ручки, к сожалению, больше НЕ БУДЕТ. :((
Подробности тут:
http://www.uazpatriot.ru/forum/otchet-o ... tml#502796
						Подробности тут:
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
- Главрыба
...эт чтоже -уж и держалку колхозить придётся :evil: дожили плять!экономы херовы.klock писал(а):Штурманской ручки, к сожалению, больше НЕ БУДЕТ. :((
Подробности тут:
чем просить и унижаться-лучше спи..ить и молчать---тихо спи..ил и пошол,называется нашол.  тлк 150 и новый патр.
								klock
Да заводчане сами тоже отстаивали ручку. Почитай расшифровку прессухи - они хотели хотя бы крепеж для нее под торпедой оставить, чтоб можно было опционно ставить. Не дали. :(
Безопасники им руки выкрутили, заставили ампутировать сей полезный дивайс. :(
Предварительный договор на покупку мафыны. предоплата 50т.р. если вовремя не привезут, то будут платить неустойку за каждый день. поэтому манагер и пере(с......)страховался. на всякий случай.Schrute писал(а):А это где так договор можно написать? И на каких условиях (размер предоплаты и т.п.)?George писал(а):Как только привезут, сразу же устрою фотосессию. Написали договор до конца апреля (с запасом, чтобы не платить неустойку), но может привезут раньше.
- СмирноФФ
Ну на стойку и самому приколхозить можно. Тут где то была тема - человек от крузера вроде ручку ставил.bugor писал(а):+ 1000 надеюсь что на стойку перенесут хотя шансов.... :oroshrom писал(а):прокатился бы в сезон со мной ктонибудь из этих безопасников...тогда бы ремень безопасности на 4точки и выемки в крыше для головы мож появились бы.а они ручку убирать...
Это пожалуй одна из главных проблем УАЗа, что все полезные и нужные доработки приходится колхозить, хотя всё давно известно и опробованно, и надо только внедрить это на производстве.
- Главрыба
...завод почитай семь лет забивал на госты а тут вдруг одумался.короче решили экономить на ручках.Дофин 78 писал(а):Одно дело - полезное с точки зрения потребителя, а есть требования ГОСТов по безопасности.
						- Yaspit
нахуа? У вас в липецкой области с парковками проблем то наверное нет? Когда какое нибудь мудло припаркуется рядом, что дверь только приоткрывается- залезть в машину при помощи ручки на стойки самое то. Ни зря же даже на паркетниках уже ручки на стойку ставятroshrom писал(а):нахуа то на стойкудля правой руки вполне хватает держака на потолке-чтоб на водилу не бросаться.
						- CodeDaemon
На самом деле жалкая отмазка..Боцман 61 писал(а):Станочный парк надо менять. На станках 50-х годов, хорошую деталь не сделаешь.e_v_e писал(а):И где и кто у нас может нормально все с допусками делать приемлемыми ума не приложу. Ну делают же подводные лодки самолеты корабли в космос летаем а 2 шестерни уазу без люфтов никто сделать не может.
Вон на Иж-Техно уже конкретное производство организовал.
Цельно кованные заготовки, чистовая нарезка зуба.
Не удивлюсь если его изделия на шумовым характеристикам лучше заводских окажутся.
- alex524
дааа.... , в этой теме столько воды налили, а грядущего обновления  :taunt:, мля, как в ДУМЕ :lol:
					Последний раз редактировалось alex524 Вт фев 14, 2012 14:13, всего редактировалось 1 раз.
						МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
- CodeDaemon
сам не пробовал и за себя не говорю,а про что люди пишут. уже и сегодня отзыв про кованую читал что мальца воет на полном и типа пройдёт скоро.я на полном езжу всю зиму и как мне быть?
- CodeDaemon
МАЛЬЦА ВОЕТ НА ПОЛНОМ?luchsergey писал(а):сам не пробовал и за себя не говорю,а про что люди пишут. уже и сегодня отзыв про кованую читал что мальца воет на полном и типа пройдёт скоро.я на полном езжу всю зиму и как мне быть?
Дружище, да вы там зажралиссс :)
На полном оно пусть хоть воет хоть песни завывает =)
Мене больше интересно как сильно там резонансные шумы себя проявляют.
