максимальная скорость 110км.ч., расход более 20л
vetal76
Сообщение vetal76 » Вт фев 07, 2012 12:04
упала динамика,максимальная скорость 110км.ч., расход более 20л,машина не развивает полной мощности, помогите, кто может!!!!!
УАЗ Патриот Limited 2007 г.в.
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Чт фев 09, 2012 17:55
Датчик фазы походу накрылся.
Мужики!!!А давайте будем идти в ногу!.....
Portos
Сообщение Portos » Чт фев 09, 2012 20:17
Если нет БК (бортового компьютера ) сделай диагностику. А так может все может быть. И лямбда (как у меня в свое время) и датчики на тормозной педали и сцеплении.
vetal76
Сообщение vetal76 » Пт фев 10, 2012 14:21
ТРАКТОРИСТ 74 писал(а):Датчик фазы походу накрылся.
менял датчик, был на диагностике, говорят все в порядке
aFREAKa
Сообщение aFREAKa » Пт фев 10, 2012 14:43
а ты перед тем как это началось делал что нибудь с двигателем?
vetal76
Сообщение vetal76 » Пн фев 13, 2012 16:59
aFREAKa писал(а):а ты перед тем как это началось делал что нибудь с двигателем?
ничего, правда перед этим в бак повало очень много грязи на заправке, три раза мыл бак и чистил форсунки
Yurapatriot
Сообщение Yurapatriot » Пн фев 13, 2012 17:08
А фильтр топливный, сетка на бензонасосе????? :shock:
aFREAKa
Сообщение aFREAKa » Пн фев 13, 2012 17:39
Yurapatriot писал(а):А фильтр топливный, сетка на бензонасосе????? :shock:
Вот вот.
скорее всего.
vetal76 писал(а): три раза мыл бак и чистил форсунки
Форсунки это хорошо и бак тоже хорошо.
Но все таки я думаю поменять стоит фильтр грубой и тонкой очистки.
vetal76
Сообщение vetal76 » Чт фев 16, 2012 18:30
Вот вот.
скорее всего.
фильтры менялись вместе с мойкой системы
Igor.xp
Сообщение Igor.xp » Вт фев 28, 2012 03:43
Парни! у меня такая же беда началась патриот 2006 года без нейтролизатора отработавших газов,поменял все фильтра включая сетку на насосе в баке,поменял новые форсунки,поменял датчик ДМРВ и ДТОЖ,ошибки не показывает,иногда выскакивает 013,померили давление в рампе,на заглушенный мотор 3 очка на холостом ходу 2.9 показывает,правда с лета перестал перекачивать бензин из бака в бак, и еще! когда скидываю фишку с ДМРВ то машина сразу ехать начинает нормально,даже расход топлива меньше становится если на гашетку сильно не давить а ехать спокойно,блин уже запарился причину искать.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Вт фев 28, 2012 06:53
До кучи можно и компрессию померить. Чем чёрт не шутит....
