Программа конвертер для навигации
- Макашев М.К.
Нашёл интересную бесплатную софтину (русский интерфейс имеется) для конвертации треков, точек и путей для совместимости различных навигационных программ.
Главная страница:
http://www.gpsbabel.org/index.html
Таблица совместимости конвертации
http://www.gpsbabel.org/capabilities.html
Страница загрузки:
http://www.gpsbabel.org/download.html
Главная страница:
Страница загрузки:
- Макашев М.К.
Это для тех, у кого нет ОкМарkom писал(а):Хо, Бабель, кстати, встроен в OkMap :)
- Макашев М.К.
А на**я он мне нужен? Так. Для информации если только. Я к Озику привык. Ну и Навителом иногда пользуюсь. :P
- Макашев М.К.
От спасибо, те, человече :lol:kom писал(а):Тогда тебе сюда, а мне - рядом :P
(С) "Операция "Игельс", или как размножаются ёжики"Штирлиц - добрая душа, - вздохнул второй фронтовик, - я помню три дня назад тут били японского шпиона, так все били ногами, а Штирлиц - нет
- БиогенераторЪ
- GHOST DRIVER
А чем можно уменьшить (разделить на части) GPX файл?
Книги по УАЗу в djvu и pdf
http://www.box.com/shared/t2ssn2mxsy
https://app.box.com/s/t2ssn2mxsy
Limited Евро-3 2009 г.
- БиогенераторЪ
- inventor
Можно конечно и ножницами :)
Но самый простой способ - открыть файл в простейшем тескстовом редакторе. Например, для винды - в блокноте...
Главное, надо в каждой разделяемой части файла сохранить заголовок трека, который выглядит, например, вот так:
Вот пример одной такой точки трека:
При загрузке такого файла будет отображаться только отрезок трека с точками, которые были сохранены в данном файле.
А дальше идет информация о точках трека, которые выделятся тегами <trkpt...> ... </trkpt><?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<gpx xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" version="1.1" creator="OkMap 10.7.2" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1">
<metadata>
<bounds minlat="55.0569866666667" minlon="83.3136816666667" maxlat="55.2140416666667" maxlon="83.365" />
</metadata>
<trk>
<name>ACTIVE LOG</name>
<extensions>
<line xmlns="http://www.topografix.com/GPX/gpx_style/0/2" />
<text xmlns="http://www.topografix.com/GPX/gpx_style/0/2">
<font />
</text>
<trkoptions xmlns="http://www.okmap.it/xsd/gpx_okmap/1/1">
<selected>false</selected>
</trkoptions>
</extensions>
<trkseg>
Вот по этим точкам и режьте файл трека по частям, на забывая в начале каждой вставлять заголовок исходного трека.<trkpt lat="55.1413783333333" lon="83.3455916666667">
<ele>248.6</ele>
<time>2012-06-10T09:25:35</time>
<geoidheight>-36.1</geoidheight>
<desc>lat=55.1413783333333, lon=83.3455916666667, alt=248.6 m, speed=4.22256 km/h, course=9.47</desc>
<fix>pps</fix>
<sat>10</sat>
<hdop>0.9</hdop>
<vdop>1.1</vdop>
<pdop>1.4</pdop>
</trkpt>
- GHOST DRIVER
Спасибо!inventor писал(а):..самый простой способ - открыть файл в простейшем тескстовом редакторе. ....
- inventor
У меня есть старый JJ-connect с Навителом 3.1. Записанные треки в нем хранятся в формате "год-месяц-дата-время.mps". Сейчас нет под рукой навигатора с новой версией Навитела, чтобы посмотреть в каком формате он пишет треки. Если в том же, то проблем нет, просто копируйте треки в новый Навител. Если же нужны треки в формате gpx, то OkMap нормально загружает и отображает эти старые треки. Затем их можно сохранить в формате gpx.Ежек писал(а):Напишу тут свой вопрос: Есть старый навигатор ( Глобал Навигатор)… ПО Навител.( версия ПО 4,3…) . Сейчас пользуюсь навигатором на смартфоне… ( На Андроид, так же Навител 7.0…). Как мне выгрузить треки со старого навигатора и записать в смартфон?
- GHOST DRIVER
Подключить навик к компьютеру и найти папкуЕжек писал(а):...Как мне выгрузить треки со старого навигатора и записать в смартфон?
TRACKS
(у андроида так называется) там будут файлы например
2013-07-06_21-04-51.gpx
затем их скопировать в андроид устройство (через компьютер или напрямую, если оба устройства поддерживают подключение по USB)
- это прога для компьютера? (виндовс)inventor
OkMap
