стреляет из трубы
azazel8888
стреляет из трубы
Сообщение azazel8888 » Чт фев 09, 2012 05:28
мужики подскажите .двигатель троит 799-850.при нажатии на газ хлопок из трубы .свечи новые бортовик ошибок не выдает. двигатель евро 3 . 2011г
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Чт фев 09, 2012 07:32
Если троит.... то не работает какой то цилиндр.Не сгоревшее топливо из него попадает в коллектор,при нажатии на газ температура в коллекторе резко повышается и поджигает это не сгоревшее топливо.Отсюда и получается хлопок в глушителе.Проверь катушки,видимо одна из них умерла.
azazel8888
Сообщение azazel8888 » Чт фев 09, 2012 07:55
я от катушек провода отсоединял с каждой по очереди.двигатель сильней троит .
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Чт фев 09, 2012 08:02
Компрессию мерил?
Сообщение ZamPoteh » Чт фев 09, 2012 08:15
Или какая то форсунка льёт немерянно. Можно попасть на катализатор, для него это оченно вредно.
azazel8888
Сообщение azazel8888 » Чт фев 09, 2012 08:21
компрессию не мерил машина прошла 10 тыс.движка прет.свечи чистые.один рпз выскакивала ошибка что-то про датчики расхода воздуха я ее удалил больше не было ошибок.
azazel8888
Сообщение azazel8888 » Чт фев 09, 2012 09:03
форсунки и катушки ве меняются или можно одну заменить?
Сообщение ZamPoteh » Чт фев 09, 2012 09:18
azazel8888 писал(а):форсунки и катушки ве меняются или можно одну заменить?
Можно одну, только надо найти - корую.
По катушкам не в курсах, а по форсункам - желательно что бы была того же производителя и с тем же номером.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт фев 09, 2012 09:27
При проблемах с катушками-свечами-форсунками Бош бы быстро выдал ошибку. Он эти экологические неисправности сразу фиксирует. Замерь компрессию в цилиндрах, возможно какой-то выпускной клапан плохо прилегает к седлу (прогорел или завис).
2%
azazel8888
Сообщение azazel8888 » Пн фев 13, 2012 17:11
компрессия в порядке
alexxB02
Сообщение alexxB02 » Пн фев 13, 2012 17:34
Цепочка не могла перескочить? Началось все с утреннего пуска?
UAZ PATRIOT Limited 2011 (Евро-3) Авантюрин
azazel8888
Сообщение azazel8888 » Пн фев 13, 2012 17:44
да я и не заметил загорался чек про датчик 1-2 кислорода
