Полезные доработки и разработки! (Нск)
VladXW
Сообщение VladXW » Вс янв 29, 2012 12:38
Литой диск надо на запаску ставить он намного легче штамповки и нагрузка на дверь меньше.
Сообщение TXA » Пн янв 30, 2012 12:38
Volodya писал(а):мне приходилось пользоваться, прошлой зимой вот последний раз, в мороз боковой порез, заделанный жгутиком, треснул, при той температуре не до заклейки было, до этого рапиду менял на запаску, тоже боковой порез... но обычно я их чиню, жгутов у меня по нескольку в колесе, вот недавно буквально в каждое переднее по жгуту вкорячил и одна мелкая дырочка осталась ещё, но там я по полочка в неделю примерно додуваю на АЗС и не парюсь заделкой :)
В четверг 3 раза за 2 часа заезжал на шиномантаж! А вот в прошлом годе, пока за руку соседа с гвоздями не выкараклил, по 1 разу в день точно колеса штопал.
Благодарил (а): 48 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Пн янв 30, 2012 17:27
сосед наверное до сих пор сидя не может? :D
VladXW
Сообщение VladXW » Чт фев 02, 2012 14:21
Испытал свой воздуховод к выпускному коллектору при -35, картонка стоит, двиг без винта, на двиге войлок. Скорость по трассе 100км/ч, ДМРВ не замерзает, думаю и при -40 не замерзнет. В городе в тот день видел спорта с силовиком тащили его на тросу, замерз наверно.
inventor
Сообщение inventor » Чт фев 02, 2012 21:15
VladXW писал(а):Испытал свой воздуховод к выпускному коллектору при -35, картонка стоит, двиг без винта, на двиге войлок. Скорость по трассе 100км/ч, ДМРВ не замерзает, думаю и при -40 не замерзнет. В городе в тот день видел спорта с силовиком тащили его на тросу, замерз наверно.
VladXW, воздуховод врезал в кожух коллектора, или просто подвел его поближе?
VladXW
Сообщение VladXW » Пт фев 03, 2012 10:30
Подвел поближе в угол между двигом и кузовом, прикрутил там его проволкой к уху двига рядом с щупом, врезать не охота было это надо было теплоэкран снимать прорезать и трубку соответствующего диаметра к нему крепить, долго все это, а так провел прикрутил и готово, не замерзает и ладно, сильно горячий воздух тоже плохо, мощьность упадет, а я и летом так езжу, чтобы не переделывать ни чего.
inventor
Сообщение inventor » Пт фев 03, 2012 17:59
В этом году пережил морозы нормально, как и в прошлом. Обычные средства утепления моторного отсека помогают. Но это, видимо предел. Все равно под маслозаливной крышкой есть немного "сметаны". К следующему году буду наверное дырявить экран и ставить на него заборный штуцер, как предлагал Ваксойл. А к этому штуцеру буду колхозить жигулевский регулятор температуры воздуха, как сделал patr33. Только хочу увеличить проходное сечение регулятора.
Макс1811
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Макс1811 » Пт фев 03, 2012 18:07
VladXW писал(а): В городе в тот день видел спорта с силовиком тащили его на тросу, замерз наверно.
Не не замерз. Это из "СиБири" был "Спорт". У него ролик натяжной развалился.
_______________________
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пт фев 03, 2012 18:13
Макс1811 писал(а):Не не замерз. Это из "СиБири" был "Спорт". У него ролик натяжной развалился.
Тимоха?
Макс1811
Сообщение Макс1811 » Пт фев 03, 2012 18:17
Вроде его в тот день эвакуировали.
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Пт фев 03, 2012 18:27
Ну кто здесь говорил ... дизель, саляра...?
Сообщение luchsergey » Пт фев 03, 2012 18:36
так там ролик.
barss
Сообщение barss » Пт фев 03, 2012 19:20
зачем таки сложности? :unknown:
повернул возд.фильтр в сторону двигла и все! а патрубок каторый выходит за пределы радиатора там и остаётся...
и никто не замерзнет... :)
VladXW
Сообщение VladXW » Сб фев 04, 2012 18:21
Е-3 у меня фильтр развернут был, войлок, картонка. По трассе 100км/ч температура -40, несколько раз останавливался на трассе и снимал ДМРВ, на 15 км хватало и замерзал, а в заслонке лед намерзал, отковыривать отверткой приходилось. Поэтому воздуховод к выпускному коллектору подвел, сейчас все норм.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб фев 04, 2012 18:33
inventor писал(а):В этом году пережил морозы нормально, как и в прошлом. Обычные средства утепления моторного отсека помогают. Но это, видимо предел. Все равно под маслозаливной крышкой есть немного "сметаны". К следующему году буду наверное дырявить экран и ставить на него заборный штуцер, как предлагал Ваксойл. А к этому штуцеру буду колхозить жигулевский регулятор температуры воздуха, как сделал patr33. Только хочу увеличить проходное сечение регулятора.
Зачем все усложнять, если просто подвести к колектору хватает и все нормально работает и зимой и летом.
inventor
Сообщение inventor » Сб фев 04, 2012 19:01
VladXW писал(а):Зачем все усложнять, если просто подвести к колектору хватает и все нормально работает и зимой и летом.
Зачем жарить ДМРВ? А с регулятором температуру воздуха можно держать в комфортной диапазоне. Там заслонка перераспределяет потоки холодного и горячего воздуха. Никакой электроники, чистая физика.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб фев 04, 2012 19:13
ДМРВ не жарится теплый воздух забирается из верха подкапотного пространства, плюс еще пока он по воздуховоду и фильтру пройдет он остынет до нормальной температуры, не с жаровни же забор, а с регулировкой этой не угадаешь сколько там угол поставить, да и диаметр проходной там меньше. Лишние заморочки, а эфект тот же что и у меня будет.
neal
Сообщение neal » Сб фев 04, 2012 20:23
Я бы летом всё же убрал забор воздуха от коллектора.
Мне за державу обидно.
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Вс фев 05, 2012 21:26
luchsergey писал(а):со временем при езде вне города рвётся боковина,я точно знаю это не теоретически-от одного коллеги с такой бывшей калиткой.а упереться в дерево или что подобное с той калиткой и вмять её,дверь и боковину шансов гораздо больше чем на родном кронштейне,тк запаска торчит ещё дальше,да и чирик выкидывать за вышеперечисленные косяки разве разумно?мне нет.
Подтверждаю! У знакомого сурф со штатной калиткой. В месте крепления на крыле - металл порван. Кстати, исключительно от тряски.
Вот и сам в раздумьях. Наверное когда порвётся, тогда и придумаю чё нить. Только вот боюсь порвётся быстро с моей ездой.
ЗЫ: Запаска в салоне для мну неприемлема :(
Сообщение Volodya » Пн фев 06, 2012 02:51
калитка на бампере решает большинство проблем, я уже пару раз легонько прикладывался колесом к стене на парковке, под мегой так вообще до удара бампером в столб иногда паркуюсь :D
Сообщение luchsergey » Пн фев 06, 2012 06:42
Решает,но постоянно её открывать, чтоб открыть заднюю дверь огорчает сильно,также увеличение длинны авто почти на пол метра.
Сообщение Volodya » Вт фев 07, 2012 17:12
увеличение длины авто получилось сантимов на 15может, вряд ли больше, а лазить в багажник... ты не поверишь, я когда ручку сломал (летом ещё), тоже думал проблем хапну, до сих пор не сделал и мне пох, потому что лажу я туда даже не каждую неделю, а уж калитку открыть на порядок, или два :) , проще, чем дверь из салона :D
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Вт фев 07, 2012 19:12
Как правило несколько раз в день хлопаю. И каждый раз жалко дверь! :no:
VladXW
Сообщение VladXW » Вт фев 07, 2012 19:15
БEЛЫЙ писал(а):Как правило несколько раз в день хлопаю. И каждый раз жалко дверь! :no:
Раз жалко поставь литье на запаску, намного легче штамповки.
Сообщение luchsergey » Вт фев 07, 2012 19:22
1-2 кг разницы в весе штамповки и литья это разве существенно много на фоне 40кг. веса всего 32-го колеса; 31 кг-вес родного 29-го колеса+8кг.весит кронштейн запаски дверной?
На дверь ,как на муравья навешали втрое тяжелее её самой.
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Вт фев 07, 2012 19:25
Учту, спасибо. Только мысли о калитке не оставляют. :so...:
Сообщение luchsergey » Вт фев 07, 2012 19:27
Меня тоже,но любую калитку разшатает на нашем даже осфальте неровном колесо весом под полтинник кг., да на полуторометровом почти рычаге.
А дверь спасайте:летом она начнет протекать и пропускать пыль от появившихся щелей в проёме, а потом полопается и искривится и закрываться от мизинца,как у меня не будет.
VladXW
Сообщение VladXW » Вт фев 07, 2012 19:34
Разница в весе дисков где то в полтора раза на глазок, не взвешивал но литье существенно легче. Шина у меня стандартная 245/70 не особо тяжелая, мое колесо примерно 20-25кг весит.
VladXW
Сообщение VladXW » Вт фев 07, 2012 19:39
luchsergey писал(а):Меня тоже,но любую калитку разшатает на нашем даже осфальте неровном колесо весом под полтинник кг., да на полуторометровом почти рычаге.
А есть фото двери без обшивки? У меня такое ощущение что конструкция двери внутри изменилась и на новых машинах уже не такая дверь.
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Вт фев 07, 2012 19:50
VladXW писал(а): А есть фото двери без обшивки? У меня такое ощущение что конструкция двери внутри изменилась и на новых машинах уже не такая дверь.
Кстати да! Меня этот вопрос тоже занимал! :rtfm: Но здравый смысл непреклонно твердил: "Такой большой мальчик, а в сказки веришь! :ROFL: "
Сообщение luchsergey » Вт фев 07, 2012 19:56
дырки давно нет под болт-фиксатор запаски супротив воров,остальное тоже всё.
Последний раз редактировалось luchsergey Вт фев 07, 2012 19:59, всего редактировалось 1 раз.
VladXW
Сообщение VladXW » Вт фев 07, 2012 19:56
Ну так крылья же задние поменялись только не понятно зачем, так может и с дверью что нить сделали.
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Вс фев 12, 2012 12:25
В очередной раз убедился что мысль материальна! Короче, "в начале было слово" и проблема решается сама по себе. 8) И всё было бы хорошо, но часто решается проблема извращёнными методами :P .
Я же сказал: "жалко дверь" - пожалуйста! Вышел утром - колесо пустое :( . Поставил запаску - освободил дверь (пока).
Ну, как говорится "всё что ни делается - делается к лучшему!" Опытным путём подтвердились известные факты:
1 Дверь без колеса закрывается легко :roll:
2 Литьё легче штамповки
3 Обязательно нужно поменять домкрат. Уж шибко гламурные начали производить. Кину от старой УАЗки.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс фев 12, 2012 12:55
Домкрат этот что сейчас идет вообще опасно использовать, гнется он и машина упасть может, лучше винтовой, а этот на оку кому нить подарить.
химик
Сообщение химик » Вс фев 12, 2012 12:59
VladXW писал(а):Домкрат этот что сейчас идет вообще опасно использовать, гнется он и машина упасть может, лучше винтовой, а этот на оку кому нить подарить.
txa
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Вс фев 12, 2012 13:24
У мну и был в комплекте винтовой, только с тонкими винтами и сварной. Заменю на домкрат старого образца - с литым корпусом и толстыми винтами. Как говорится "старый друг лучше новых двух".
VladXW
Сообщение VladXW » Вс фев 12, 2012 13:29
Винтовой это литой чугунный с двумя подьемными винтами и опорой под мост. А тот что в комплекте штампованный в виде ромба и один стяжной винт.
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Вс фев 12, 2012 13:50
VladXW писал(а):Винтовой это литой чугунный с двумя подьемными винтами и опорой под мост. А тот что в комплекте штампованный в виде ромба и один стяжной винт.
Вот почему всегда надо писать по нескольку раз? :evil: Я русским языком написал
БEЛЫЙ писал(а):У мну и был в комплекте винтовой, только с тонкими винтами и сварной. Заменю на домкрат старого образца - с литым корпусом и толстыми винтами. Как говорится "старый друг лучше новых двух".
Не б.. ромбический, не б.. треугольный с ДВУМЯ, б.. винтами, но тонкими! и СВАРНОЙ! Такой же как литой, но внешне очень хилый!
VladXW
Сообщение VladXW » Вс фев 12, 2012 15:25
Надо было фотку выложить тогда бы понятней было. Сейчас ромбичский идет в комплекте вот я и подумал что это он.
БЕЛЫЙ
Сообщение БЕЛЫЙ » Вс фев 12, 2012 16:19
VladXW писал(а):Надо было фотку выложить тогда бы понятней было. Сейчас ромбичский идет в комплекте вот я и подумал что это он.
Сейчас - это когда? У мну конец 2011г. Последний с люком (еле нашли). Я думаю наоборот вот эти сварные сейчас и идут на все. Он раза в полтора меньше литого!
VladXW
Сообщение VladXW » Вс фев 12, 2012 17:20
У меня год назад ромбовый в комплекте шел он погнулся от нивы и ключ свечной на 21 хотя свечи на 16.
Сообщение TXA » Пн фев 13, 2012 06:33
VladXW писал(а):Разница в весе дисков где то в полтора раза на глазок, не взвешивал но литье существенно легче. Шина у меня стандартная 245/70 не особо тяжелая, мое колесо примерно 20-25кг весит.
Про примерно НЕ в курсе.
литье с КАМой 221 весит 30-31 кг
штамповка с КАМой весити согласно накладной от "ГРУОВОЗОФФ" 31кг, в пятницу подарок от luchsergey получил. Где разница?
Сообщение TXA » Пн фев 13, 2012 06:39
txa
Я непротив! ЗАПРОСТО! Поменяю на колесо! БЫстрица 4х4 235/70/R16 на штамповке
VladXW
Сообщение VladXW » Пн фев 13, 2012 08:00
Возьми в одну руку штамповку в другую литье и почувствуешь разницу сразу.
Сообщение TXA » Пн фев 13, 2012 08:06
VladXW писал(а):
txa писал(а): Про примерно НЕ в курсе.
КСТАТИ имеено ПОЭТОМУ, что держал их в руках, когда Сергей продал свое литье и поставил их на ВЕСЫ. Просто видимо держать их удобнее и края не такие острые у отверстий. А так разница в 1,5 - 2 кг это всего 3% даже меньше статистической погрешности. Не веришь возьми и проверь. Только в тепле.
Сообщение luchsergey » Пн фев 13, 2012 08:15
штамповка уже и вылет другой те железа на ней меньше потому и веса одинаковые.
химик
Сообщение химик » Пн фев 13, 2012 11:08
txa писал(а):
химик писал(а): txa
Забирай :)
v030766
Сообщение v030766 » Пн фев 13, 2012 19:31
luchsergey писал(а):штамповка уже и вылет другой те железа на ней меньше потому и веса одинаковые.
Я так понял, здесь идёт разговор о разнице в весе литого и стального штампованного диска.
Специально взвешивал проверенным электронным безменом:
Литой диск "Джин-УАЗ" -- 10 кг 420 г.
Родной стальной диск -- 14 кг 440 г.
Разница очень ощутима /на 38%/. Задняя дверь намного приятнее стала закрываться...
УАЗ Патриот, май 2010.
Уже в прошлом: Ява-638, Нива 21213, Шевроле-Нива.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн фев 13, 2012 19:41
А я без взвешивания говорил что разница примерно в 1,5 раза по весу, т.е. литье в полтара раза легче.
v030766
Сообщение v030766 » Пн фев 13, 2012 20:17
VladXW писал(а):
v030766 писал(а): Я так понял, здесь идёт разговор о разнице в весе литого и стального штампованного диска.
Хотя, когда пробовал "взвесить" руками, тоже казалось, что примерно одинаково весят...
