с трудом вериться во первых в европе кризис и что что,а цены они поднимать ни за что не будут. во вторых мы вступили в ВТО а это снижение пошлин соответственно цены на их продукцию наоборот должны упасть.так что голову парни нашему брату реально дурят.это проще всего заявить ,что за бугром цены подняли и под обшее огорчение бабла чуток срубить!CodeDaemon писал(а):Ну тот стоит принять во внимание такую вещь,Anton писал(а):НЕ МОЖЕТ ЗМЗ СТОИТЬ как Iveco
что именно по той причине что Ивеки заметно подорожали, завод и решил переходить на ЗМЗ..
Те условно говоря, если бы линейка с Ивеко сохранилась, то доплата за Ивеко была бы заметно больше чем 90тыр
Грядущие обновления УАЗ Patriot
- bugor
Комплектация двигателя ЗМЗ 51432
Интересно, а какой комплектации будет двигатель 51432?
Ведь согласно "Перечню комплектаций ЗМЗ-51432 Евро 4", выложенному на просторах интернета их для Патриотов существет аж целых три:
Как видно разница в мощности генератора, наличия компресора кондея (Кстати, а раньше компрессор SANDEN был? Я думал Delphi) и некоего патрубка для автономного отопителя.51432.1000400 - без картера сцепления под КПП DYMOS; компрессор кондиционера SANDEN; насос ГУР Delphi; генератор 120А.
51432.1000400-01 - без картера сцепления под КПП DYMOS; компрессор кондиционера SANDEN; насос ГУР Delphi; генератор 120А; патрубок 40624.1148010 для подключения автономного отопителя.
51432.1000400-10 - без картера сцепления под КПП DYMOS; насос ГУР Delphi; генератор 80 А.
На Уазбуке нашёл новое руководство по эксплуатации для УАЗ на евро-4... (РЭ на UAZ-3163_evro_4.pdf)
В этом руководстве можно увидеть и прочесть, как всё будет выглядеть )
http://depositfiles.com/files/uiaevoyrw
- СмирноФФ
Теперь там прописано и про перемерзание шланга вентиляции картера. И про ремень заднего сидения при складывании широкой спинки. Короче ребята учли проблемы и исправили их в инструкции :lol:Берс писал(а):На Уазбуке нашёл новое руководство по эксплуатации для УАЗ на евро-4... (РЭ на UAZ-3163_evro_4.pdf)
Там интересный пункт про включение кондея хотя бы пару раз в месяц, для смазки компрессора. Только как его зимой включать, когда он при температуре ниже +3.5гр. не работает?Берс писал(а):На Уазбуке нашёл новое руководство по эксплуатации для УАЗ на евро-4... (РЭ на UAZ-3163_evro_4.pdf)
Патриот Limited Океан 2011 бензинка, БК Престиж 12U.
- Слон87
У мня компрессор и при -20 работает если включить кондиционер.Vini писал(а):Там интересный пункт про включение кондея хотя бы пару раз в месяц, для смазки компрессора. Только как его зимой включать, когда он при температуре ниже +3.5гр. не работает?Берс писал(а):На Уазбуке нашёл новое руководство по эксплуатации для УАЗ на евро-4... (РЭ на UAZ-3163_evro_4.pdf)
- Anton
Я включаю кондер зимой следующим образом. Приехал вечером на стоянку, включил рециркуляцию воздуха, чтоб теплый воздух из салона попадал на испаритель, жду пару минут и включаю кондер. Если этого не сделать то испаритель обдувается минусовым уличным воздухом и индикатор включения кондиционера загорается, а муфта компрессора по прежнему стоит на месте. А с циркуляцией компрессор вращается и включается электро вентилятор.
Спасибо за совет, попробую.Anton писал(а):Я включаю кондер зимой следующим образом. Приехал вечером на стоянку, включил рециркуляцию воздуха, чтоб теплый воздух из салона попадал на испаритель, жду пару минут и включаю кондер. Если этого не сделать то испаритель обдувается минусовым уличным воздухом и индикатор включения кондиционера загорается, а муфта компрессора по прежнему стоит на месте. А с циркуляцией компрессор вращается и включается электро вентилятор.
- Gorunuch
а это зачем: при эксплуатации автомобиля при температуре ниже 30 градусов рекомендуется включать постоянный полный привод? стр. 29
в целом новая панель, новые боковины дверей, электронный блок отопителя ... все вроде как нормально 8)
но вот что за розетка? и где её можно взять отдельно :twisted:
вот вроде посмотрел на картинку, захотелось обновленного 2012 года, но ИМХО за ним (УАЗом) не угнаться, да и сделано уже с ним (своим) не мало, а планов - громадье, вот лет через 5-6 можно подумать и об обновлении
в целом УАЗу респект так как регулярно обновляет свой модельный ряд и руководства, а не выдумывает похожих клонов в отличии от Автоваза, в общем ведет себя адекватно конкурентной политики ну или пытается так делать
Последний раз редактировалось Gorunuch Вт фев 07, 2012 19:42, всего редактировалось 1 раз.
- VLAD.RUS
Все же решили такую панель ставить...
http://www.uazpatriot.ru/forum/noviy-sa ... 19892.html
Двоякое впечатление: с одной стороны вроде бы современная панелька с ажно
ДВУМЯ!!! -динами, а с другой такие монументальные округлости или цилиндричности делают салон менее солидным. Такие решения обычно в маленькие женские автомобильчики ставят. Вот для Ё-мобиля это подошло-бы. Думаю переднему пассажиру через полчаса поездки приступ депрессии обеспечен, хотя у него в руке теперь будет новая ручка двери - а вот она намного лучше старой смотрится.
если кондей яп , то какой фирмы? я чёт ни где не нашёл :unknown:Slex писал(а):Судя по руководству, кондиционер японский стали ставить, в воздухоочистителе хрень, которая нужна только для дребезга (п.8 по рис.9.8.) оставили, а по крутилкам не понял механические убрали или просто форму ручек поменяли?
- alan62
У нас в переднем мосту залито масло, а оно как известно зимой густеет. Чтобы заднему мосту не пришлось толкать застывший передний мост (дабы снизить проскальзывание), предлагается его включить, чтоб он сам себе крутил. Примерно так...Gorunuch писал(а):а это зачем: при эксплуатации автомобиля при температуре ниже 30 градусов рекомендуется включать постоянный полный привод? стр. 29
Купил Патр АКПП - меняю по гарантии
- VLAD.RUS
Так ведь, при отключенном переднем мосте, в нем и так все крутится.alan62 писал(а): У нас в переднем мосту залито масло, а оно как известно зимой густеет. Чтобы заднему мосту не пришлось толкать застывший передний мост (дабы снизить проскальзывание), предлагается его включить, чтоб он сам себе крутил. Примерно так...
- alan62
Так то ж просто крутится(задний мост толкает), а если включен, то он сам себя крутит :)
Но это справедливо только вначале движения, после прогрева, не актуально. Сдается мне, что это перекочевало из старой инструкции, когда рекомендовали ездить с включенными хабами.
Ну что можно сказать :o , если грамотные писаки пишут, что кольца синхронизаторов могут громыхать(в масле) при включении кондиционера, то что можно говорить вообще? 8)
Последний раз редактировалось alan62 Вт фев 07, 2012 22:46, всего редактировалось 2 раза.
- toledo
:) Наверное оттуда же, откуда на стр.28alan62 писал(а):Вот еще заметил, что зазор в свечах указан 0.7. Интересно, откуда 1.1 взялось про который все пишут?
11. Запрещается снимать наконечники свечей и проверять разряд искрообразования "на массу".
Не удивлюсь если пресловутый свечник на 21 кладут в набор инструментов до сих пор.
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
А что F1A уже не ставят что ли?
Еслит так уже развернулся от покупки УАЗ =(
Последний раз редактировалось rokkot Ср фев 08, 2012 06:54, всего редактировалось 2 раза.
- luchsergey
На стр.61 руководства сказано, что Sanden, а судя по http://www.autocomplect.ru/catalogue/cond/sanden.htm его производитель - япония.sedoy0304 писал(а):если кондей яп , то какой фирмы? я чёт ни где не нашёл :unknown:Slex писал(а):Судя по руководству, кондиционер японский стали ставить, в воздухоочистителе хрень, которая нужна только для дребезга (п.8 по рис.9.8.) оставили, а по крутилкам не понял механические убрали или просто форму ручек поменяли?
Страничку где это сказано на подскажите, а то есть проблемка, когда при включении кондея на стоянке, появляется посторонний шум пропадающий если выжать сцепления. Очень хотелось бы понять, какая там связь.alan62 писал(а): Ну что можно сказать :o , если грамотные писаки пишут, что кольца синхронизаторов могут громыхать(в масле) при включении кондиционера, то что можно говорить вообще? 8)
- alan62
Стр. 29, пункт 22.Slex писал(а):Страничку где это сказано на подскажите, а то есть проблемка, когда при включении кондея на стоянке, появляется посторонний шум пропадающий если выжать сцепления. Очень хотелось бы понять, какая там связь.alan62 писал(а): Ну что можно сказать :o , если грамотные писаки пишут, что кольца синхронизаторов могут громыхать(в масле) при включении кондиционера, то что можно говорить вообще? 8)
Блин
Ездить конеш можно, но как можно узаконивать данный бред?
Да простят меня модераторы....
Спасибо за информацию.alan62 писал(а):Стр. 29, пункт 22.Slex писал(а): Страничку где это сказано на подскажите, а то есть проблемка, когда при включении кондея на стоянке, появляется посторонний шум пропадающий если выжать сцепления. Очень хотелось бы понять, какая там связь.
Блин, да объяснит мне не грамотному хоть кто нибудь, как могут стучать кольца синхронизаторов в ведре(коробке) заполненном маслом. Тем более, что стук этот ни как не легкий, а в жару похож, как будто в пустое ведро насыпали болтов и тресут в пустой комнате... а то у меня уже параноя :) по этому поводу.
Меня этот стук тоже в ступор вводит, никак не могу понять причинно-следственную связь между кондеем и сцеплением-коробкой-раздаткой. :o Непосредственной механической связи там нет. Вибрация передается? Маловероятно, т.к. в этом случае двигатель выполняет роль демпфера и кондей должен сначала его растрясти. Да и на синхронизаторы подумать сложно, и масса и зазоры уж очень малы. Но у меня шум не очень громкий и слышно его, в основном, в гараже.
А признаки были какие? У меня(двигатель работает, на нейтралке): включаем кондей - появляется стук, выжимаем сцепление- стук пропадает, отпускаем сцепление - появляется, отключаем кондей - пропадает.bugor писал(а):старое сцепление прошло130тыс.км а заменил так на всякий случай могло бы исче походить тыс 20. очень удивился,когда насаждавший прежде грохот исчез.
