Маршрутный компьютер на Патриот
Бортовые компьютеры и диагностика электронных систем автомобиля
Даниил
Сообщение Даниил » Пт сен 29, 2006 17:30
Блин длинный список рекламаций к диллеру получается! Т. к. ставил там.
Патриот Limited/
Броня крепка и танки наши быстры!
Arturus
Сообщение Arturus » Пт сен 29, 2006 17:40
Даниил писал(а):Блин длинный список рекламаций к диллеру получается! Т. к. ставил там.
С отечетсвенной техникой всегда так, не переживай ;)
skyclad
Сообщение skyclad » Пт окт 06, 2006 18:46
Кто подключал сам, скажите, куда чего подключать на u-12. На приборах сзади 3 колодки, какая из них 1 и какая 3? Куда подключать жёлтый и красный провода? к какой нафиг круглой аварийной кнопке с сайта Микролайн???
какой идиот только эту "инструкцию" написал...
з.ы. Я доподключался - комп работает через раз, на скорости 140 стрелка ползёт к 20, в общем, весело... :D
Arturus
Сообщение Arturus » Пт окт 06, 2006 19:06
skyclad писал(а):Кто подключал сам, скажите, куда чего подключать на u-12.
http://forum.patriot4x4.ru/viewtopic.php?p=4933#4933
skyclad
Сообщение skyclad » Пт окт 06, 2006 19:33
Спасибо огромное. У меня регистрация там не задалась, с www.mail.ru какие-то глюки...
Arturus
Сообщение Arturus » Пт окт 06, 2006 19:48
skyclad писал(а):Спасибо огромное. У меня регистрация там не задалась, с www.mail.ru какие-то глюки...
Так без регистрации можешь прочитать?
skyclad
Сообщение skyclad » Вс окт 08, 2006 21:29
Гризли напрямую зарегистрировал. с компом разобрался только сегодня под вечер, только не знаю, куда воткнуть температурный датчик. Сильно жарко под капотом, достаёт даже до бамперов. В пробке показал + 40 градусов, на месте или на скорости всё отлично, датчик очень точный, от 2115.
Zema
Сообщение Zema » Вт окт 10, 2006 11:56
skyclad писал(а):.... только не знаю, куда воткнуть температурный датчик. Сильно жарко под капотом, достаёт даже до бамперов. В пробке показал + 40 градусов, на месте или на скорости всё отлично, датчик очень точный, от 2115.
У меня подключали в сервисе. Температурный датчик вывели к повторителю поворотов на бочине, кабель датчика провели там же где и проводка к повторителю. И от двигателя защщищает и от грязи и от дождя.
Re: Еще раз похвастаюсь. Кажется что мой комп очень органично вписался. И по цвету и по дизайну. Да ещё говорящий :)
http://photo.uazbuka.ru/albums/userpics ... o-0065.jpg
А вот фотогалерея: http://photo.uazbuka.ru/displayimage.ph ... 2170&pos=3
MYG
Сообщение MYG » Ср окт 25, 2006 15:28
Я только собираюсь приобрести БК Prestige, но меня интересует один момент. В инструкции написано: При установке компьютера, воизбежании его перегрева и обеспечения нормальной работы, необходимо перекрыть доступ горячего воздуха из левого патрубка системы вентиляции автомобиля. Какой это патрубок? тот который к вод. двери тянется или который к центральным воздуховодам подходит? Кто-нить патрубок перекрывал?
sinmaks
Сообщение sinmaks » Ср окт 25, 2006 15:57
Модель U12 ставится в центральный воздуховод. Под БК воздуховод глушится - заслонку на шуруп и заклеить. Слева и справа остаются воздуховоды, от которых БК не греется.
P.S.
Версия 8.7а.
Выяснилась интересная особенность. Предупредительные ошибки ЭСУД при обнаружении не высвечиваются в виде предупреждений.
Т.е. как нибудь при случае заглядываешь в просмотр ошибок и видишь там 1 или несколько.
Multitronics
Сообщение Multitronics » Ср ноя 29, 2006 13:20
Новые компы, не требующие демонтажа деталей интерьера
http://www.m-electronics.ru/products/vg1031u
CruelCat
Сообщение CruelCat » Ср ноя 29, 2006 14:58
Multitronics писал(а):Новые компы, не требующие демонтажа деталей интерьера
Очень любопытно.... а где можно их посмотреть в живую на машине?
Multitronics
Сообщение Multitronics » Ср ноя 29, 2006 15:05
На УАЗы не ставили, прибор можно посмотреть в магазинах Техком: 86 км МКАДа Планета Железяка, АвтоКомисС, Рейнжел на Каширке. Скоро будут наверное в Южном порту.
skyclad
Сообщение skyclad » Пт дек 08, 2006 19:53
Уважаемый Multitronics. У меня к Вам несколько вопросов (на сайте разработчиков престижа отмолчались, как всегда. Надеюсь Вы не из таких :wink: ) .
Как известно, у УАЗа два бака. На Престиж категорически не понимает, какой бак включен. Ну лень друзьям из Нижнего было добавлять управляющий провод к компьютеру от кнопки переключения баков. к тому же баки разные по литражу. Есть ли в Вашем компьютере возможность вводить два разных по литражу бака? 37 и 40 литров, например. При этом расходы в Престиже считаются через одно место, когда переключаешь баки, особенно когда в левом ещё что-то осталось. И влезет ли Ваш компьютер вместо Патриотовского подстаканника?
Ещё один момент - тестовая колодка OBD-II. Ваш компьютер имеет обидишную маму, чтобы не извращаться с подключением? То есть нужен тестовый разъём - отсоединяется клемма и всё, а потом опять вставляется колодка на место.
Ещё один вопрос - наводка на к-линию помех от высоковольтных проводов и прочая. Имеет ли управляющий провод К-линии экранирование?
Вопрос по мотор-тестеру. Можно ли прогревать на микас 7.2 и старше, 11 например свечи зимой, задавать температуру включения вентилятора, выставлять время длительности впрыска форсунок?
Вопросы возникают потому, что это уже не простенькая квадратная штука за 600 рублей, с кодами ошибок, которую Вы делали ранее.
С уважением,
Я
Multitronics
Сообщение Multitronics » Пн дек 11, 2006 11:05
1. Специально под 2 бака прибор не рассчитывался, но можно обойти это ограничение двумя способами:
- вручную вводить количество топлива в баке;
- один бак откалибровать по линейному принципу (ДУлн), другой - точно оттарировать (ДУтр) - описание этих функций есть в инструкции. При переключении баков вручную переключать режимы на приборе. На отображение расхода топлива тип бака влияния не имеет.
2. Размеры модуля в широкой части
- по ширине 129 мм
- по высоте 49 мм
- по глубине 55 мм
Может и влезет, размеры подстаканника я не знаю. Прибор по умолчанию устойчиво крепится рядом с зеркалом либо в другом удобном месте.
3. Колодка - немного вас не понял. На большинстве автомобилей уже стоит колодка OBD-2 типа мама, с прибором в комплекте идет провод с контактом типа папа, который втыкается в К-линию.
4. Т.к. провод К-линии находится в салоне, то наводки на него маловероятны - мы еще не встречали ни одного случая.
5. На Микасе 7.2 прогрев свечей невозможен, т.к. данный ЭБУ не поддерживает данную функцию. Задавать температуру включения вентилятора можно, так же как и принудительно включать его. Менять время длительности впрыска форсунок нельзя.
Надеюсь помог.
Kir_San
маршрутный компьютер на патриот
Сообщение Kir_San » Ср дек 13, 2006 18:06
Ну вот, окрылённый пояснениями Серёги (crezy frog) решил поставить БК сам.Серёга молодец, распиал всё очень толково. Результат пока меня разочаровал, сейчас объясню почему. Подключил всё вроде как правильно, экранчик светиться, мигает и даже показывает скорость и остаток топлива. НО НЕ БОЛЕЕ. Начал разбираться. Не видит он (БК) мой блок управления, ну хоть тресни. В итоге пришёл к выводу, что ЭБУ МИКАС 11 просто не прошит в Престиж 12. Вот такая грустная история. Может кто поможет или поправит мои умозаключения.
akf
Re: маршрутный компьютер на патриот
Сообщение akf » Ср дек 13, 2006 23:53
Kir_San писал(а):Ну вот, окрылённый пояснениями Серёги (crezy frog) решил поставить БК сам.Серёга молодец, распиал всё очень толково. Результат пока меня разочаровал, сейчас объясню почему. Подключил всё вроде как правильно, экранчик светиться, мигает и даже показывает скорость и остаток топлива. НО НЕ БОЛЕЕ. Начал разбираться. Не видит он (БК) мой блок управления, ну хоть тресни. В итоге пришёл к выводу, что ЭБУ МИКАС 11 просто не прошит в Престиж 12. Вот такая грустная история. Может кто поможет или поправит мои умозаключения.
То же самое. Ждем когда престиж разродится на новую прошивку с учетом Микаса 11 и будем думать
sergey К.
Сообщение sergey К. » Чт дек 14, 2006 00:01
Лучше спроси на прямую, у производителя, на форуме. http://microline.ru/forum/ Вот лучше сюда-
http://microline.ru/forum/topic.php?forum=1&topic=184
skyclad
Сообщение skyclad » Пт дек 15, 2006 21:50
Я спрашивал на их форуме полгода назад про Микас 11. отмолчались, и забили. а ведь я этих баранов предупреждал...
skyclad
Сообщение skyclad » Пт дек 15, 2006 22:10
Спасибо за ответ. Теперь ремарки по поводу УАЗов (будете делаьт новый БК могут пригодиться)
Multitronics писал(а):1. Специально под 2 бака прибор не рассчитывался,
Тогда этот БК Патриоту не подходит, как и УАЗу вообще. Половина функций - расчёт стоимости горючего, расход топлива за день, месяц и прочие функиции БК работать не будут, как и на Престиже. я же говорю, БК должен брать информацию с кнопки переключения баков, и понимать, какой бак включен. кроме этого,он должен обсчитывать два разных по литражу бака.
Это абсолютно бессмысленно. БК от двух баков дуреет. Даже когда просто щёлкаешь переключалкой, чтобы посмотреть, сколько топлива в левом баке, БК сходит с ума ,и считает это новой заправкой. Престиж за месяц насчитал мне расходов по бензину на 105 000 рублей. :wink:
Это по-советски - закат солнца вручную. Арифмометр в придачу к компу не выдаётся? :D Ребята, на дворе 21 век уже почти 6 лет как.
Не провод с контактом (для диагностики в сервисе его нужно вытащить, пара операций и контакт типа папа отправляется на свалку), а колодка OBD-II мама. Чтобы вставлялась в папу без приключений. Стоит три копейки пучок в базарный день, неужели сложно добавить её в установочный комплект? Кстати, попытки купить колодку отдельно не увенчались успехом - нет их в автомагазинах!!! :evil:
На УАЗе колодка расположена под капотом. Провод тянется из салона через моторный щит, и замечательно дуреет от совковых высоковольтных проводов. Конкретно для УАЗа нужен экранированный провод, желательно 1 квадрат в сечении, чтобы не перетирался от вибраций.
На Патриот 2007 модельного года ставятся Микас 11.
НА Микас 11 тоже нельзя?
p.s. Надеюсь, примите информацию к размышлению. Ваши конкуренты из Нижнего, которые делают Престиж, попросту отмолчались.
p.p.s. Кстати, в их колодке от БК 8 проводов, и все заняты. Маловато будет. если брать в расчёт кнопку переключения баков. 8й провод у них вместо переключателя газ/бензин втыкается на напоминание о невыключенных габаритах. Пару раз прошлой зимой забывал, приходилось прикуривать с утра. Так чо выбор или газ/бензин, или напоминание о габаритах тоже не вариант. Должны быть два разных провода для этих функций. Итого - 10 проводов управления БК (когда в совке станут ставить оптоволоконную шину управления вместо тонн меди, эх...).
TUNIX
Сообщение TUNIX » Сб дек 16, 2006 22:26
Блин ну что же так и не будет нормальнго бортового компа для наших патриков??? Мне дизайн мультитроника понравился а вот по фонкциям полное "Г". Водщем я расстроен :cry:
Клуб "Пункт Назначения" www.dp-club.org
sinmaks
Сообщение sinmaks » Вс дек 17, 2006 23:20
Над версией U12 для Микас 11 уже трудятся.
http://microline.ru/forum//topic.php?fo ... ic=214&p=#
Последний раз редактировалось sinmaks Пн дек 18, 2006 20:44, всего редактировалось 1 раз.
sergey К.
Сообщение sergey К. » Пн дек 18, 2006 00:26
Как говорят на вкус и цвет....А мне нравится U12. Стоит уже пол года. Всё ОК. Гарантия кончается,отослал на обновление ПО и хочу поменять дисплей на зелёный (у меня синий). По поводу двух баков.Сначала тоже как то не мог привыкнуть, что нельзя сразу на два бака, оттарировал по одному. Придёт с новой прошивкой там есть вертуальный бак. Но решил, для себя,что удобнее (это лично моё мнение) всёдаки когда показывает что творится с горючкой в одном баке (езжу и смотрю по левому) т.к. когда кончается в левом еду на заправку, в правый уже и забыл когда заправлял. По поводу, что он глючит когда переключаешь показатель на другой бак. Чушь, маршрут и расход никапельки не сбивается. Правда режим расходы я не включал т.к. раньше пробывал - большого смысла я в нём не нашёл.
(мне он не нужен) При переключении на другой бак просто БК начинает показывать другое значение, тоесть что бак полный. Пробывал туда,сюда переключать - всё ОК (тем более показания БК снимаются непосредственно с показометра, а расход с ЭБУ)
По поводу неотзывчевости Нижнего, сколько с ними общался отвечали всегда корректно и грамотно. и главное почти сразу. Низнаю может Питер ближе к ним находится? :wink:
Multitronics
Сообщение Multitronics » Пн дек 18, 2006 10:11
skyclad писал(а):БК от двух баков дуреет.
Откуда информация про поведение нашего компа с двумя баками? Догадки? Я описал способ переключения выше, при котором все в порядке. Кстати, ручной способ - лишь один из нескольких.
колодка OBD-II мама. Стоит три копейки пучок в базарный день. Попытки купить колодку отдельно не увенчались успехом - нет их в автомагазинах!!!
Сами ответили на свой вопрос - нету их нигде, был сделан заказ специально на заводе, ждем.
А в розницу можно купить - стоят 300 руб. штука :?
Спасибо за информацию. До этого Микасы 11 ставились на машины только в экспериментальных целях, в массовое производство они не шли - поэтому нет компов на него, были неизвестны перспективы.
Когда разберемся - можно будет сказать точно.
TUNIX писал(а):Мне дизайн мультитроника понравился а вот по фонкциям полное "Г"
Конечно, более 100 функций - "Г" :lol:
maxssa
Сообщение maxssa » Пн дек 18, 2006 17:07
Всем привет !. 15 декабря установил престиж U12/ Встал классно. Просто месту.
Есть прошивка виртуальный бак. Все пока работает. Особо понравилась функция - контроль габаритов. Пищит если забудешь выключить свет. Цветов много. В том числе и настраиваемый пользователем в режиме RGB. Проехал по трассе с компом. Совпадает с моими ощущениями. Пока нравится. Правда датчика температуры в комплекте нет. Ищу.
УАЗ Патриот Limited
Цвет Озеро Тахо
Куплен 17 августа 2006.
CruelCat
Сообщение CruelCat » Вт янв 23, 2007 20:03
Отсоединил Prestige U12 и поставил себе Multitronics VG1031U.
После кустраного престижа смотрится намного лучше.
Один БОЛЬШОЙ минус - навигация в меню интуитивно не понятна.
Вообще никак не понятна.
без инструкции оч. сложно.
Отличие в Prestige U12 показывалось номер ошибки и её описание, в VG1031 показвается номер и проговаривается описание.
Ну вобщем пока отправлю Prestige U12 на перепрошивку, а там посмотрим - какой из них оставить.
NikiShurik
Сообщение NikiShurik » Сб янв 27, 2007 06:49
а вот теперь для идиотов (ну типа для меня :) )
что такое виртуальный бак???
есть ли нормальные компы которыеработают на уровне с 2-мя баками ???
просто мечта иметь картинку типа:
Суммарное кол-во = ХХ
левый = ХХ | правый = ХХ
Да и еще немаловажный фактор - для Микас 11 пявилось что-нибудь ???
удалось ли найти что-нибудь такое???
http://vk.com/nikishurik
NikiShurik
Сообщение NikiShurik » Пн фев 26, 2007 13:42
Господа! Тут инфа проскочила что БК на Микас 11 вышел! :)
ура товарисчи, все в очередь :twisted:
http://www.uazpatriot.ru/viewtopic.php?t=2181
demivan
Сообщение demivan » Вт фев 19, 2008 11:06
В начале января купил себе очень прикольную вещь, и честно говоря не нарадуюсь, инфа по двигателю полнейшая ,много разных прибамбасов в виде контроля холодного пуска когда наглядно показывается как прогревается двигатель и говорится когда можно двигаться ну и т.д. вот ссылка на нее http://www.check-engine.ru/adaptertype.php а самое главное не надо провода тянуть , проблема только в том что он подходит только для людей у кого есть КПК
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
kom
Сообщение kom » Вт фев 19, 2008 12:21
Забавная игрушка.
Видел я ее.
Проблема, как всегда, с функциональностью.
Даже Навигатору уступает.
Не говоря о Престиже.
Ну, и не говорю о том, что ПДА нужон :P
Evgenyst
Сообщение Evgenyst » Вт фев 19, 2008 13:58
kom писал(а):Забавная игрушка.
Видел я ее.
Привет
Есть одна маленькая но принципиальная разница - это не БК а адаптер с примитивной демонстрационной программой которая может быть легко заменена - здесь важно то что эта железка потенциально позволяет все что можно сделать по к-line
а любой БК - это устройство с жестко прошитой программой
были адаптеры rs232-kline, USB-kline теперь появился адаптер к БТ
подключение КПК по rs232 и USB - довольно затруднительно а по БТ - поддерживают практически все КПК
поэтому появления нормальной программы ждать недолго
(кстати в сети уже есть программы диагностики для КПК и БТ не говоря уже о том что каждый кто умеет и захочет - может сам написать :) )
Evgeny
demivan
Сообщение demivan » Вт фев 19, 2008 14:11
На этом сайте уже есть программы и под кпк и под PC , у меня стоит под КПК и работает на ура довольнотаки информативно!
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
kom
Сообщение kom » Вт фев 19, 2008 14:12
2Evgenyst
Ну, это да...
Вот только, за последние восемь месяцев, как я дему смотрел, практически ничего не поменялось...
Спроса нет?
То есть, тут должно быть четкое позиционирование продукта: то ли это конечный продукт "под ключ" (и тогда она должна, как минимум, конкурировать с известными "аппаратными" продуктами), то ли это "конструктор" для самостоятельного программирования (но тогда пользователь должен уметь писать проги под ПДА).
В общем, непонятно :roll:
Хотя, идея хорошая, никто не спорит...
kom
Сообщение kom » Вт фев 19, 2008 14:17
demivan писал(а):На этом сайте уже есть программы и под кпк и под PC , у меня стоит под КПК и работает на ура довольнотаки информативно!
Ну, вот я и говорю, что ключевые слова здесь "довольно таки"... :P
demivan
Сообщение demivan » Вт фев 19, 2008 14:19
Я думаю так. Что ребята заняли со своим девайсом свою нишу и ни на что более не претендуют, если людям хочется тянуть провода то это их проблемы ,здесь же совершенно конкретное решение которое не требует каких то физических затрат, тупо всунул разьем уже готовый со всей распиновкой включил КПК и работай и наслаждайся. Или я опять не понял чего то??
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
demivan
Сообщение demivan » Вт фев 19, 2008 14:22
Мало того ,они адаптировали его практически под любую модель не только нашего автопрома но и зарубежного
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
kom
Сообщение kom » Вт фев 19, 2008 14:25
А я и не спорю, в качестве решения "для лентяев" пока сойдет. Ну, или для того, у кого есть ненужный ПДА. Есть и такая ниша. Кстати, об этой проге уже давно писалось на этом форуме, читай внимательней темы и не открывай Америки, тем более в трех экземплярах :wink:
ЗЫ.А я и без нее знаю, когда ехать можно :P
demivan
Сообщение demivan » Вт фев 19, 2008 14:31
Хорошо не буду)))) Для сведения там есть версия и для обычного телефона которые есть практически у каждого
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
kom
Сообщение kom » Вт фев 19, 2008 14:38
Да, вот про телефон мне понравилось. Это уже гораздо интереснее :!:
Еще б функционалки добавить... :wink:
demivan
Сообщение demivan » Вт фев 19, 2008 14:40
Просто для интереса , что подразумевается под словом ФУНКЦИОНАЛКА
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
kom
Сообщение kom » Вт фев 19, 2008 14:54
demivan писал(а):Просто для интереса , что подразумевается под словом ФУНКЦИОНАЛКА
Тебе мечты изложить? :oops:
Ну, например, чтоб как сканер-тестер работала :P
Собсна, принципиальных ограничений ведь нет?
demivan
Сообщение demivan » Вт фев 19, 2008 15:17
все эт хорошо конечно :idea: но вот я думаю что чем меньше есть возможность изменять какие то параметры тем лучше! Достаточно того что комп тебе скажет что у тебя не работает и ты сможешь в дороге где нет спец ремонтов сам что-то исправить и добраться ковыляя на одном крыле до спец центра или просто знать что данный глюк чек энжи ни на что не влияет и можно двигаться без опаски. А то ведь если будут возможности расширены можно такого навоять что ни один спец центр не справится :wink:
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
Evgenyst
Сообщение Evgenyst » Вт фев 19, 2008 15:20
kom писал(а):2Evgenyst
Ну, это да...
Спроса нет?
Она великолепно конкурирует со всеми вариантами k-line адаптеров
ее можно подключать к любому компу имеющему БТ
с высокой степенью вероятности должна работать с большинством диагностических программ на ПК (но гарантии не дам)
по поводу ограничений - эта железка не будет работать с 7 микасом
(по крайней мере маршрутные функции) так как там датчик скорости на контроллер не подключен
Evegeny
kom
Сообщение kom » Вт фев 19, 2008 15:24
2demivan
Так вот и я о том же!
По-хорошему маршрутный комп только для экспресс-диагностики (= чтения/расшифровки ошибок) и нужен.
Остальное - баловство :wink: Симпатичное, может быть, но, положа руку на сердце, не очень-то и нужное...
Так вот, читать-расшифровывать ошибки сейчас умеет ЛЮБОЙ комп.
Ну, а собсна, чем Чек Энжин то уникален?
ЗЫ. Правда, вот одна фича мне всегда там нравилась... Что отчет можно сразу в ртф-ке сохранить.... Ну, и все, пожалуй... Остальное и другие компы умеют. За те же, заметь деньги. И ПДА/телефон не нужен...
kom
Сообщение kom » Вт фев 19, 2008 15:43
Evgenyst писал(а): Она великолепно конкурирует со всеми вариантами k-line адаптеров
Так мы говорим о разъеме или о софте для этого разъема? Потому что энд-юзера, по-хорошему, только софт и интересует (то, что он видит на экране), и вовсе не интересует, КАК это все дело работает.
Evgenyst писал(а): с высокой степенью вероятности должна работать с большинством диагностических программ на ПК (но гарантии не дам)
Это гипотезы. Во всяком случае, у производителя ничего об этом нет (или я плохо искал).
Evgenyst писал(а): по поводу ограничений - эта железка не будет работать с 7 микасом
Да и фиг бы с седьмым (по мне). А кому-то, может и принципиально.
Podvox2007
Машина: УАЗ-Патриот
Сообщение Podvox2007 » Пт мар 14, 2008 17:13
Народ непинайте сильно , мож где и было , но на вскидку нашел немного. Внешний датчик температуры обычно ставят под передний бампер, мне такой вариант непонравился , мож идеи какие получще есть.
Александр72
Сообщение Александр72 » Пт мар 14, 2008 23:30
Я читал где-то, что его ставят в отверстие левого брызговика (по ходу движения), но никакого отверстия на своем авто не нашел и пока повесил перед радиаторами.. на ходу показывает нормально, но стоя... тепло от радиаторов греет. Сейчас потеплело и никак не выберу время.. надо его под защиту крыла засунуть.. самое "то" и не обдувается и не испачкается... хотя при жаре будет брехать из-за солнца.. Но по мне так лучше на ходу что бы показывал точно...
Podvox2007
Машина: УАЗ-Патриот
Сообщение Podvox2007 » Сб мар 15, 2008 20:10
Александр72 писал(а):Я читал где-то, что его ставят в отверстие левого брызговика (по ходу движения), но никакого отверстия на своем авто не нашел и пока повесил перед радиаторами.. на ходу показывает нормально, но стоя... тепло от радиаторов греет. Сейчас потеплело и никак не выберу время.. надо его под защиту крыла засунуть.. самое "то" и не обдувается и не испачкается... хотя при жаре будет брехать из-за солнца.. Но по мне так лучше на ходу что бы показывал точно...
Ясно спасибо, я вот думаю мож его сасунуть в зеркало ( правое например), там сухо, недует , места много, врать шибко наверное небудет на улице всё же тока в коробощке :shock:
demivan
Сообщение demivan » Вс мар 16, 2008 13:28
Врать будет еще как!!!!!! как только выедешь на солнце!!!!!! черный корпус нагреется и соответственно показания будут градусов на десять не точны))))))
skype: demivan2007
тел:9166730371
20/06/1968
Podvox2007
Машина: УАЗ-Патриот
Сообщение Podvox2007 » Вс мар 16, 2008 13:38
demivan писал(а):Врать будет еще как!!!!!! как только выедешь на солнце!!!!!! черный корпус нагреется и соответственно показания будут градусов на десять не точны))))))
про это думал, летом пофиг скока градусов , главное в холодное время суток. У меня на Хантере стоял датчик под бампером , проработал осень и зиму до февраля . Помер . Буду дальше думать куда воткнуть.
Вернуться в «БК и диагностика»
