Не перекачивает из бака в бак
arithmetik
Сообщение arithmetik » Пн сен 12, 2011 11:42
Баки не замяты! К диллеру думал обращаться, но нервы и время жалко! На сколько же его в ремзону загонят? На час, два или день.... Машина нужна ежедневно. Поэтому думаю самому разобраться + опыт на будущее. Думаю что то с сепаратором или трубками возле него, т.к. баки по ходу вообще не дышат...
arithmetik
Сообщение arithmetik » Пн сен 12, 2011 19:51
Сегодня понял, что ошибался..... Левый бак сухой... Видно что-то с датчиком, все время показывает полный! :( А там 0. Теперь думаю, что с датчиком, мож где на массу пробивает??? Но проблема с заправкой осталась, бенз из правого выплескивается......
wolford
Сообщение wolford » Пт ноя 04, 2011 13:09
теперь пришла и моя очередь.
перестало перекачивать из левого в правый, точнее, перекачает литров 8-10 и всё.
почитал тему, поменял фильтр тонкой очистки, сеточку в бензонасосе, полез продувать в левый бак, открутил черную "банку" и увидел, что трубка одна просто вставляется туда...
так же не должно быть?
вопрос: а если напрямую соединить шланги, без этой черной хрени?(система улавливания топливных испарений)
из-за этого может не перекачивать?Изображение
Сообщение ZamPoteh » Пт ноя 04, 2011 13:49
:shock: Не зря говорится:"Ты мне тут сварочной прихвати, а потом, в гараже проволокой намертво примотаю."
1. Так быть не должно.
2. Из за этого вполне даже может не перекачивать.
В топливной системе УАЗа, для перекачки топлива, очень большую роль имеет игра давлений в объёмах.
3. Соединив напрямую - в адсорбере скопится топливо, и перекачка опять перестанет работать. Когда это сможет произойти - х.з.
wolford
Сообщение wolford » Пт ноя 04, 2011 14:06
ZamPoteh Спасибо, опертивно :)
попробую на холодную сварку прилепить, пока новую хрень не куплю.
Сообщение ZamPoteh » Пт ноя 04, 2011 14:56
wolford писал(а):ZamPoteh Спасибо, опертивно :)
Дык, это, пожалуйста.
Прежде чем на холодную сварку сажать, зачисть там всё хорошо и обезжирь.
Если заработает перекачка, то 101% в этом причина была.
А вообще, патрубок можно и приварить, заполнив предварительно сепаратор водой, дабы пары бензина при варке не ёкнули.
Лентяй
Сообщение Лентяй » Пт ноя 04, 2011 15:05
arithmetik писал(а):Всем привет! Теперь и у меня вылезла проблема - не перекачивает бензин из левого в правый, но это пол беды, не могу заправить правый бак на АЗС (даже маленькой струйкой)- тупо выплескивается бенз наружу....пистолет даже при малейшем нажатии отстреливает.Пробовал открывать второго бака крышку - результат 0. Даже с канистры через лейку тонкой струйкой, и то 2-3 литра залью, потом типа "полный" выплескивается (хотя он пустой)......подожду..... и опять 2-3 литра.... 20 литров заливаю минут 20. :o
Горловина с баком тоже соединена шлангом, вот если этот шланг перегнуло то у тебя и будет этот эффект! Посмотри, его скорее всего просто на заводе так поставили. Ну или забито чем нибудь.
Лентяй
Сообщение Лентяй » Пт ноя 04, 2011 15:08
Можно попробовать запаять.
bobikon
Благодарил (а): 62 раза
Сообщение bobikon » Пт ноя 04, 2011 16:05
Такая же фигня! Посадил этот отвод на холодную сварку, но перекачки по-прежнему нет.
wolford
Сообщение wolford » Вс ноя 06, 2011 16:32
bobikon писал(а):
ZamPoteh писал(а): Дык, это, пожалуйста.
во-во!
обезжирил, зачистил, трубка держится, а перекачка не работает.
завтра попробую купить новую черную хрень. посмотрим, заработает или нет
dronsib
Сообщение dronsib » Сб дек 10, 2011 06:21
было так когда доездился до 0 и решил заправить через левый фиг пока не плеснул в правый литров 10 не перекачало
wolford
Сообщение wolford » Сб янв 21, 2012 21:45
Вот только сейчас руки добрались...
Сегодня запаяли взад эту окаянную трубку, заодно продули всё что можно во все стороны))))...
Завтра покатаюсь, посмотрю, заработало или нет, а то придется бензонасос менять, грешат на регулятор давления или как он там называется...((
wolford
Сообщение wolford » Вт янв 31, 2012 18:09
Ни фига не перекачивает...
если раньше (до того, как запаяли трубку) перетекало литра 2, то сейчас пять литров и всё.
Трубки продуты, фильтра поменяны...
да вот что еще: по БК - показывает 0171 ошибку - бедная смесь.
Проверили входной тракт на предмет трещин, неплотных хомутов, может где воздух подсасывает... - всё, ОК.
поменяли воздушный фильтр (Был забит очень сильно)))
(Разница в динамике и поведении машинки сразу заметна, дышаться стало ей намного легче), свечи заменили, поменяли прокладку в штанах, протянули гайки - может, там подсекало...
всё равно ошибку выдает...
Еще одно косвенное предположение, что насос не дает должного давления.(манометра - померить давление в рампе нет).
остается поменять бензонасос.. :(
Последний раз редактировалось wolford Вт янв 31, 2012 19:08, всего редактировалось 1 раз.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Вт янв 31, 2012 18:56
2 wolford
Вот возник такой вопрос: а топливная система у тебя герметичная???. Суть то перекачки, как ты знаешь, состоит в том, что при уменьшении уровня топлива в правом баке создаётся разрежение, и оно "высасывает" бензин из левого. У тебя такого не происходит. Причина - негерметичность. Ищи - где. Может резиновое кольцо-уплотнитель крышки на заливной горловине отсутствует или потеряло эластичность?
wolford
Сообщение wolford » Вт янв 31, 2012 19:11
Макашев М.К. писал(а):2 wolford
левый бак при открытии, точно "пшшик" издает, правый - не помню (хотя, каждый день заливаю)))
ВО! попробую сейчас крышки баков местами поменять!Спасибо за наколку :)
Сейчас дубас (-20), пшика нет нигде.
крышки то на веревках привязаны...((
в темноте не видно ни фига.
до завтра оставлю.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вт янв 31, 2012 19:38
Макашев М.К. писал(а):...
Вон оно как оказывается... :P А баки-то соединены между собой трубочкой (в передней части оных штуцера находятся). И разряжение в обоих баках должно быть одинаковое (при исправности системы). :)
А перекачка отсутствует (и на Е-2, и на Е-3) только из-за малой производительности насоса или малом выдаваемом им давлении. Это конечно при чистых фильтрах, отсутствии отложений в трубках, клапан давления топлива исправен и плотно установлен в гнезде (для Е-3) и т.д. На Е-3 клапан избыточного давления топлива (установлен в модуле бензонасоса) настроен на высокое давление (3,9 Атм) и требует высокого давления от самого насоса (6 Атм) для беспроблемной работы перекачки топлива из бака в бак. По-этому используется BOSCH 0 580 454 001 или аналоги от VDO-SIMENS или Цитрон. :oops:
На Е-2 в отсутствии перекачки может быть виноват струйный насос (тройничок на шлангах закрепленный у правого бака). Но тогда бедной смеси не будет, просто не будет перекачки.
2%
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Вт янв 31, 2012 21:22
В ЕВРО-2 перекачка, в основном, осуществляется за счёт "обратки" плюс струйного насоса. В ЕВРО-3 "обратка", как это осуществляется в ЕВРО-2 (со второго конца топливной рампы на струйный насос), отсутствует. В ЕВРО-3 это организовано именно за счёт создания разрежения в правом баке. Смотри различия схем питания двигателя ЕВРО-2 и 3 хотя бы в каталоге запчастей. Там это очень наглядно покзано.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср фев 01, 2012 09:32
Всё правильно, в Е-3 всё как и в Е-2. Только регулятор давления и струйный насос в бак засунули, тем самым избавились от одной магистрали - обратки. Если кольцевой фильтр на регуляторе давления засорится, то перекачка только лучше станет, но увеличится давление в топливной рампе и будет богатая смесь при максимальном обеднении.
2%
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср фев 01, 2012 09:58
Макашев М.К. писал(а):В ЕВРО-2 перекачка, в основном, осуществляется за счёт "обратки" плюс струйного насоса. В ЕВРО-3 "обратка", как это осуществляется в ЕВРО-2 (со второго конца топливной рампы на струйный насос), отсутствует. В ЕВРО-3 это организовано именно за счёт создания разрежения в правом баке. Смотри различия схем питания двигателя ЕВРО-2 и 3 хотя бы в каталоге запчастей. Там это очень наглядно покзано.
В Е-3 (как и в Е-2) перекачка должна работать и при открытых пробках топливных баков, вплоть до вытекания бензина из горловины правого бака. Поэтому дренажных отверстий в крышке правого бака быть не должно, в крышке левого бака - пожалуйста, соединяйте его с атмосферой. Тогда давление в обоих баках будет равно атмосферному. Разряжение в баках появляется не только из-за того, что расходуется топливо, но и при открытии электроклапана абсорбера. Но сплющить баки не получится, т.к. перед абсорбером установлен обратный клапан, который закрывается при уменьшении давления в баках до величины примерно 0,5 Атм (может эта цифра и меньше). При меньшем разряжении (т.е. когда клапан абсорбера закрыт) пары бензина спокойно попадают в абсорбер и утилизируются в цилиндрах двигателя. Чёрная коробка под левым сидением служит для того, чтобы не дать абсорберу "напиться" бензина, чтобы в него поступали только пары. :oops:
2%
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Ср фев 01, 2012 12:02
yu_yu писал(а): В Е-3 (как и в Е-2) перекачка должна работать и при открытых пробках топливных баков, вплоть до вытекания бензина из горловины правого бака.
Посмеялся от души. Про Е-2 не знаю, а вот на Е-3 попробуйте сами при открытых горловинах запустить движок и дождаться, чтобы «захлестало из горловины правого бака». Цитируя М.М.Жванецкого скажу – НЕ ДОЖДЁТЕСЬ. Из правого бака весь бензин выработается, а из левого перекачивать НЕ БУДЕТ. Потому что для перекачки требуется герметичность системы.
Засим отсылаю Вас к «первоисточнику»
http://www.uaz.ru/files/2008/Patriot_3- ... -04-08.pdf
страницы 79 (Е-2) и 80 (Е-3)
Поясняю – как работает перекачка на Е-3 в соответствии с рисунком 9.10 стр.80 РЭ
Бензин из топливного насоса по трубке 2 направляется к фильтру тонкой очистки 15. После фильтра топливный поток раздваивается : часть направляется в рампу, а оставшаяся часть возвращается в топливный бак. При уменьшении уровня топлива в правом баке 18 возникает разрежение и топливо из левого бака 22 начинает перетекать по трубке 16 в правый бак. Трубка 16 и трубка 17, входящие в левый бак имеют разную длину. Пароотводящая трубка 17 заканчивается у крышки , прикрученной к левому баку, а топливная трубка 16 снижается практически до самого дна левого бака и имеет на своём окончании фильтр грубой очистки топлива, представляющий из себя латунную сетку с размером ячейки приблизительно 1х1 мм.
Возвращаемся к вопросу, почему не будет перекачки при открытой горловине правого (рабочего бака).Да просто потому, что в баке не будет создаваться разрежения: воздух будет засасываться через заправочную горловину. При открытой горловине левого бака перекачка также будет отсутствовать, т.к. воздух будет проходить через левый бак и пароотводящую трубку 17 и выравнивать давление в обоих баках. Разрежения и в этом случае не будет.
Lesnik888
Сообщение Lesnik888 » Ср фев 01, 2012 19:15
уважаемый, поясните струйный насос по какому принципу работает? чтоб нам не грамотным усе ясно стало!
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Ср фев 01, 2012 19:36
Иронию оценил. Объясняю.
Вот струйный насос в разрезе:
Кстати надписи от правого бака и в левый бак перепутаны местами (это относится к современным Патриотам), потому что скорее всего рабочий бак, в котором находился бензонасос, был левым, а такой машиной мог быть "Симбир" или УАЗы (ГАЗы) первых годов выпуска.
А вот схема питания двигателя стандарта ЕВРО-2 и старше. Струйный насос под цифрой 3.
Тут даже стрелочками ясно показано направление движения топлива.
Теперь по струйному насосу (в ЕВРО-3 именно такой, кстати, отсутствует).
Поток жидкости, идущий под давлением с топливной рампы (так называемая "обратка"), за счёт сужения выходного сопла, проходя через центральную полость корпуса, создаёт там разрежение, благодаря которому, топливо из левого бака перетекает в правый.
На бытовом примере это похоже на работу краскопульта. Вы видели как работает краскопульт? Здесь принцип тот же самый.
wolford
Сообщение wolford » Ср фев 01, 2012 20:07
Как всё круто то!
Я теперь хоть примерно стал представлять, как это работает, а до этого вообще не мог понять)))))
Остается попробовать вытащить все внутренности из баков, разобрать их, продуть, прочистить....
И есть надежда, что я еще не попал на бензонасос?))
(Про сеточку в курсе)
Lesnik888
Сообщение Lesnik888 » Ср фев 01, 2012 20:08
На бытовом примере это похоже на работу краскопульта. Вы видели как работает краскопульт? Здесь принцип тот же самый. все верно. а причем крышки бензобаков???
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Ср фев 01, 2012 20:09
wolford писал(а):Как всё круто то!
Особенно не горячись с левым баком под водительским сиденьем. Там сепаратор крепится так, что ..... руки поотрывать конструкторам :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Ср фев 01, 2012 20:12
Lesnik888 писал(а): а причем крышки бензобаков???
Не заворачивайте их и проведите "эксперимент", который я описал несколькими постами выше. :wink:
Создайте некую "виртуальную модель" на основе рисунков в Руководстве по эксплуатации. "Пооткрывайте-позакрывайте" крышки заливных горловин и Вам всё станет ясно.
Тут же проще чем 18-й закон Кирхгофа, гласящий ток не дурак - он знает куда течь :lol: :lol: :lol:
wolford
Сообщение wolford » Ср фев 01, 2012 20:19
Макашев М.К. писал(а): Особенно не горячись с левым баком под водительским сиденьем. Там сепаратор крепится так, что ..... руки поотрывать конструкторам
Сепаратор - это черная квадратная коробочка на баке?
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Ср фев 01, 2012 20:22
Совершенно верно.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Ср фев 01, 2012 20:37
В личку глянь
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Ср фев 01, 2012 22:27
А я чуть трубку не выломал, когда разбирал систему, чтобы понять как же она работает :oops: :lol: :lol: :lol:
wolford
Сообщение wolford » Чт фев 02, 2012 00:06
Мы когда ее припАявали, не под тем углом ее расположили и когда начали коробку на место вставлять - она не лезет...
никак пришлось по новой перепАявать. а в остальном нормально всё :)
Tomcat
Сообщение Tomcat » Чт фев 02, 2012 11:12
Коллеги, подскажите, струйный насос для дизельного топлива отличается от струйного насоса для бензина? Там - диаметром сопла, например?
И еще, никто не озадачивался вопросом герметичности струйного насоса? Т.е. сопло в насос(тройник) ввинчивается посредством пластиковой резьбы с тощей резиновой прокладочкой. Через эту резьбу, теоретически - может подсасывать воздух, и если это так - струйный насос работать не будет.
Макашев М.К. писал(а):Посмеялся от души. Про Е-2 не знаю, а вот на Е-3 попробуйте сами при открытых горловинах запустить движок и дождаться, чтобы «захлестало из горловины правого бака». Цитируя М.М.Жванецкого скажу – НЕ ДОЖДЁТЕСЬ. Из правого бака весь бензин выработается, а из левого перекачивать НЕ БУДЕТ. Потому что для перекачки требуется герметичность системы.
Если на е-3 есть струйный насос в каком либо виде, то герметичность системы там нужна только в одном месте - в струйном насосе. Засчет возникающего разряжение в баке ничего никуда перетекать не будет, точнее - чтобы бак не сплющило атмосферным давлением снаружи скорость перетока должна будет равняться или быть больше скорости забора топлива из бака, но тогда - сплющит второй бак(из которого перетекает), если он герметичен. Так что - баки с внешним воздухом имеют сообщение - по-любому.
Крышки баков вроде как герметичны. Зачем - надо разбираться, возможно - чтобы топливо не выливалось при опрокидывании машины, например. Но герметичность крышек с вопросом перекачки, на мой взгляд, связана слабо.
Хантер, ЗМЗ-40905 - был.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Чт фев 02, 2012 11:35
Tomcat писал(а): Если на е-3 есть струйный насос в каком либо виде, то герметичность системы там нужна только в одном месте - в струйном насосе. Засчет возникающего разряжение в баке ничего никуда перетекать не будет, точнее - чтобы бак не сплющило атмосферным давлением снаружи скорость перетока должна будет равняться или быть больше скорости забора топлива из бака, но тогда - сплющит второй бак(из которого перетекает), если он герметичен. Так что - баки с внешним воздухом имеют сообщение - по-любому.
Тогда ответьте пожалуйста на вопрос: почему при откручивании крышки левого бака (когда он пустой), слышится весьма различимое "пшшшшк"?
С воздухом левый бак периодически конечно сообщается. По следующему "каналу": левый бак-сепаратор-адсорбер-задроссельное пространство. Это происходит, когда срабатывает клапан продувки адсорбера. :wink:
Tomcat
Сообщение Tomcat » Чт фев 02, 2012 11:44
Макашев М.К. писал(а): Тогда ответьте пожалуйста на вопрос: почему при откручивании крышки левого бака (когда он пустой), слышится весьма различимое "пшшшшк"?
А правый бак, по-вашему - наглухо герметичен?;)
Макашев М.К. писал(а): По следующему "каналу": левый бак-сепаратор-адсорбер-задроссельное пространство. Это происходит, когда срабатывает клапан продувки адсорбера. :wink:
А этот самый "пшшшшк", он наружу, или внутрь?
Я так думаю, что на бензиновых машинах давление в баке держится специально чуть ниже атмосферного, чтобы легковоспламеняющиеся пары бензина не лезли наружу.Вот тут и нужна герметичность крышек, наверное. Но ни о какой полной(глухой) герметичности баков речь, естественно, не идет. Воздухообмен однозначно присутствует, но, получается,- через специальную систему(которую Вы описали).
У себя на солярочном двигателе никакого "пшшшшк" не слышал ни разу.
Последний раз редактировалось Tomcat Чт фев 02, 2012 13:32, всего редактировалось 1 раз.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Чт фев 02, 2012 12:32
Tomcat писал(а): А правый бак, по-вашему - наглухо герметичен?;)
Правому баку (если бы он был единственным) герметизация не обязательна (см. схему топливоподачи в рампу). А вот для перекачки из левого бака - главное условие.
Tomcat писал(а):А этот самый "пшшшшк", он наружу, или внутрь?
Естественно внутрь.
Tomcat писал(а):У себя на солярочном двигателе никакого "пшшшшк" не слышал ни разу.
По этому вопросу смотри физико-химические характеристики бензина и дизельного топлива. :wink:
Tomcat
Сообщение Tomcat » Чт фев 02, 2012 12:53
Еще раз повторяю - герметизация бака для перекачки топлива роли не играет, если есть струйный насос. Тем более, что полной герметизации, если верить схеме в руководстве по эксплуатации, там и нет, т.к. присутствует т.н. пароотводящая трубка(№17 на схеме). На схеме, которую Вы привели выше, эта трубка по какой-то причине отсутствует.
Или объясните толком, с физикой процесса, что Вы имеете в виду, или - не вводите людей в заблуждение.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт фев 02, 2012 15:00
Посмеялся от души.
Разберите модуль бензонасоса Е-3 полностью и сквозь слёзы (от смеха) вы увидите там струйный насос. Повторю ещё: схема питания двигателя Е-2 аналогична Е-3, только регулятор давления и струйный насос помещены в модуль бензонасоса. Про разряжение согласен, именно с помощью разряжения происходит перекачка топлива из бака в бак. Но разряжение создаётся не в баке, а в полости за жиклёром струйного насоса.
Топливные баки соединяются пароотводящей трубкой 17 (рис.9.10 http://www.uaz.ru/files/2008/Patriot_3- ... -04-08.pdf ) и имеют одинаковое давление внутри.
:arrow:
Последний раз редактировалось yu_yu Чт фев 02, 2012 15:17, всего редактировалось 1 раз.
2%
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Чт фев 02, 2012 15:06
Tomcat писал(а):Еще раз повторяю - герметизация бака для перекачки топлива роли не играет, если есть струйный насос. Тем более, что полной герметизации, если верить схеме в руководстве по эксплуатации, там и нет, т.к. присутствует т.н. пароотводящая трубка(№17 на схеме). На схеме, которую Вы привели выше, эта трубка по какой-то причине отсутствует.
Вы невнимательны. Пароотводящая трубка присутствует, только она не имеет номера. Смотрите над цифрами 1 и 2. Своими сообщениями я не претендую на "истину в последней инстанции". Я высказываю своё мнение, основанное на личном опыте. Прежде чем что то написать, я всегда проверяю это на машине (кроме абсурдных идей естественно). Нет привычки пользоваться "услугами" агенства "АБС". Своё видение принципа работы перекачки я привёл выше.
Tomcat
Сообщение Tomcat » Чт фев 02, 2012 15:23
Макашев М.К. писал(а): Вы невнимательны. Пароотводящая трубка присутствует, только она не имеет номера. Смотрите над цифрами 1 и 2.
Если над цифрами 1 и 2 на Вашей схеме нарисована пароотводящая трубка, тогда стрелочка указывающая направление движения топлива над ней - совершенно не к месту. В общем, схему струйного насоса Вы привели правильную, а вот схема топливоснабжения - с ошибками.
Александр 775
Сообщение Александр 775 » Чт фев 02, 2012 15:31
Lesnik888 писал(а):Поток жидкости, идущий под давлением с топливной рампы (так называемая "обратка"), за счёт сужения выходного сопла, проходя через центральную полость корпуса, создаёт там разрежение, благодаря которому, топливо из левого бака перетекает в правый.
Прав, абсолютно!!!
Tomcat
Сообщение Tomcat » Чт фев 02, 2012 16:50
Александр 775 писал(а):
Lesnik888 писал(а): На бытовом примере это похоже на работу краскопульта. Вы видели как работает краскопульт? Здесь принцип тот же самый. все верно. а причем крышки бензобаков???
Прав, абсолютно!!!
Вот и я об том. :yes:
И все-таки, кто знает, отличается струйный насос для бензина от струйного насоса для дизеля?
Lesnik888
Сообщение Lesnik888 » Чт фев 02, 2012 19:33
подведем итоги: выкидываем дырявые крышки бензобаков, одеваем на горловину презервативы и скотчем сверху для верности, обеспечиваем герметичность системы!
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Чт фев 02, 2012 22:12
Lesnik888 писал(а):подведем итоги: выкидываем дырявые крышки бензобаков, одеваем на горловину презервативы и скотчем сверху для верности, обеспечиваем герметичность системы!
Умница! Молодец!
Только не забывайте, господа критики, о таком совсем ничтожном моменте, что бензин имеет свойства испаряться. И не будь у вас герметичной системы питания двигателя, то .... Дальше продолжать? В гараж невозможно было бы зайти из за паров бензина. На улице - не закурить! Из за них же проклятых!
А теперь - бегом за Нобелевской премией! :P
Lesnik888
Сообщение Lesnik888 » Чт фев 02, 2012 22:22
так и я за герметичность!
Rolly
Сообщение Rolly » Пт фев 03, 2012 06:41
Имеем
Патр 7 год. Евро-2. В прошлом году пионеры сорвали крышку правого бака. Пока не купил новую родную крышку - закрыл крышкой от жигулей.
Как течет безин из горловины - ощутил в полной мере...
Пришлось некоторое время держать левый бак пустым.
wolford
Сообщение wolford » Ср фев 08, 2012 12:45
Сегодня вылечили "неперекачку" и ошибку 0171( бедная смесь, при максимальном обогащении) заменой модуля бензонасоса (в сборе).Всё работает, всё GOOD, Машинка поехала резвей))
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср фев 08, 2012 19:07
wolford писал(а):Сегодня вылечили "неперекачку" и ошибку 0171( бедная смесь, при максимальном обогащении) заменой модуля бензонасоса (в сборе).Всё работает, всё GOOD, Машинка поехала резвей))
2%
bobikon
Сообщение bobikon » Чт мар 29, 2012 17:55
wolford писал(а):
bobikon писал(а): Такая же фигня! Посадил этот отвод на холодную сварку, но перекачки по-прежнему нет.
во-во!
Все оказалось проще:)накрылся бензонасос. (пробег 25000 км.)
Вообще, прочитав форум и освоив свой опыт, пришел к выводу, что в данной ситуации,- в первую очередь проверить герметичность системы. А это самое простое,- сливаем из левого бака бензин при закрытых топливных крышках. Бензин вначале идет полной струей. Но очень быстрое ее напор падает. - Значит герметичность - обеспечена. И 2-е проверить давление в топливной рампе. В моем случае оказалось 3.4. Сервисмэн сразу сказал- бензонасос. Поменяли, давление на холостых стало 3.9 перекачка - заработала.
Но в пластмассовом стакане топливного модуля плавала какая-то черная херня, типа резиновых крошек. Как эта грязь оказалась в баке-не представляю.
PVE
Сообщение PVE » Ср апр 18, 2012 07:12
Здравствуйте, Друзья! А у меня другая проблема! Залил полный левый бак. По подъезде к дому, стало вонять бензином. Остановился, смотрю, из под горловины правого (основного) бака бензин хлещет, т.е. получается, что из левого бака постоянно перекачивается топливо... Может, кто-нибудь сталкивался с этой траблой?
Если Кимры - не столица, то и Волга - не река
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Ср апр 18, 2012 07:15
PVE писал(а):Здравствуйте, Друзья! А у меня другая проблема! Залил полный левый бак. По подъезде к дому, стало вонять бензином. Остановился, смотрю, из под горловины правого (основного) бака бензин хлещет, т.е. получается, что из левого бака постоянно перекачивается топливо... Может, кто-нибудь сталкивался с этой траблой?
Рекомендуется проверить затяжку пробок заливных горловин , а также наличие, эластичность и правильность установки имеющихся на пробке резиновых колец-уплотнителей. :wink:
