Байкал Связь (архив)
andronc7
Сообщение andronc7 » Сб янв 14, 2012 17:50
Нужная информация, молодец.
Seamen
Сообщение Seamen » Сб янв 14, 2012 17:58
LPD 433 мгц, первый канал, можно его выделить как покатушечный, точно по частоте может сказать Петя или Дима.
alexmih
Сообщение alexmih » Сб янв 14, 2012 18:22
Seamen писал(а):LPD 433 мгц, первый канал, можно его выделить как покатушечный, точно по частоте может сказать Петя или Дима.
1 канал частота 433,075
mrsad
Машина: УАЗ 3163
Сообщение mrsad » Сб янв 14, 2012 18:36
Александр озвучил CB частоты. Это очень полезно. Тем более Сергей обеспечит нас этими радиостанциями.
Для покатушек лучше использовать LPD, оно дешевле и на расстоянии в 2 км связь получше. Первый канал не рекомендуется, особенно рядом с городом и в городе. Забит сильно.
Предлагаю общий вызывной на LPD второй канал (433,1MHz), а дальше уже по договоренности.
Про позывные надо думать. Они должны быть короткими и желательно без шипящих звуков.
Катаюсь на Patriot Limited 2010, Ocean
mrsad
Машина: УАЗ 3163
Сообщение mrsad » Сб янв 14, 2012 18:41
Еще надо иметь ввиду что у некоторых станции не на 69 каналов, а 8-и канальные и у них 1 и 2 номера каналов совпадают, а вот дальше нет.
вот табличка соответствия.
Канал Частота В сетке 69
1 433.075 1
2 433.100 2
3 433.200 6
4 433.300 10
5 433.350 12
6 433.475 17
7 433.625 23
8 433.800 30
alexmih
Сообщение alexmih » Сб янв 14, 2012 19:13
mrsad писал(а):Еще надо иметь ввиду что у некоторых станции не на 69 каналов, а 8-и канальные и у них 1 и 2 номера каналов совпадают, а вот дальше нет.
1 433.075 1
2 433.100 2
3 433.200 6
4 433.300 10
5 433.350 12
6 433.475 17
7 433.625 23
8 433.800 30
Думаю ты ошибаешся :shock:
8 Каналов это PMR
Канал Частота RX/TX (MHz)
P1 446.00625
P2 446.01875
P3 446.03125
P4 446.04375
P5 446.05625
P6 446.06875
P7 446.08125
P8 446.09375
а перечисленные тобой это LPD(433,075-434,775 МГц)
и к сожалению совпадений нет :cry:
alexmih
Сообщение alexmih » Сб янв 14, 2012 20:07
схема подключения антенны CB в базовом лагере, достаточно быстро ставится и не плохо увеличивает дальность связи (раза в два -три) по сравнению со штыревой 1,5 м) настройки КСВ практически не требует, при некоторых условиях отражается от ионосферы и может обежать вокруг земного шарика :D (при отражении от ионосферы после передачи на преме слышно свое эхо :P)
кабель от р станции рк 50 длиннее 3-4 м делать не стоит.
на оттяжках (лучах) провод медь многожилка
диаметр примерно 1 мм
изоляторы стеклопластик, текстолит, керамика и прочее, но не гигроскопичное
веревка с грузом достаточно удобным для закидывания на дерево
колышек, камень для противовеса (нижний провод :oops: ) направлять в сторону абонентов :P
mrsad
Машина: УАЗ 3163
Сообщение mrsad » Вс янв 15, 2012 04:32
alexmih писал(а): Думаю ты ошибаешся :shock:
8 Каналов это PMR
нет, не ошибаюсь. LPD станции тоже бывают на 8 каналов, как и PMR.
Angarria
Сообщение Angarria » Вс янв 15, 2012 04:40
Что то вы из мухи слона слепили. Накой ляд для LPDшек клубный канал и позывные? С кем коннектиться бум? Поехали на выездку - в форуме назначили канал. Пока 1. Как только будем пересекаться - сменим.
По поводу СИ-БИшек. Максимальный КСВ, а значит и максимальную эффективность настраивают на середину сеток, как правило "С". Отклонение в ту или иную сторону ведет к увеличению КСВ. Значит нужно искать свободный от таксистов канал, ближе к середине в АМ модуляции. Дальнобои живут в С 15 FM (на некоторых станциях буква сетки может отличаться) Шурик, мы что, базовый лагерь разбивать собрались? В армии у нас 5 КВт дизелек работал, чтобы себя слушать, а "проходы", они и на СИ-БИшках бывают очень чистые и на 2 м. штырь :) особенно когда вещаешь с усилителем под сидухой :wink: . Только к чему это все? Я в Иркутске (особенно на нижнем мосту) и Красноярск, Омск и Тюмень слышу отлично. :wink:
Поставим Си-Бишки, посканируем сетку в Иркутске-Ангарске и выберем.
Вот к стати примерный расклад по дальности (найдено в инете).
В результате тестирования Си-Би-станций при мощности передатчика 4 - 10 Вт, были получены следующие данные:
автомобиль - автомобиль - 12 - 14 км;
автомобиль - стационар - 14 - 32 км;
стационар - стационар - до 60 км;
автомобиль - носимая - 5 - 7 км;
носимая - стационар - 5 - 12 км;
носимая - носимая - 1,5 - 2,7 км.
Что почти подтверждается на практике. Выезжая из Ангарска. я связываюсь с дальнобоями (Тельмой, Усолье)
alexmih
Сообщение alexmih » Вс янв 15, 2012 06:42
Angarria писал(а):Что то вы из мухи слона слепили. Накой ляд для LPDшек клубный канал и позывные? С кем коннектиться бум? Поехали на выездку - в форуме назначили канал. Пока 1. Как только будем пересекаться - сменим.
Разговор именно о CВ см. сначала.
А народу кроме нас достаточно пользуются гражданским диапазоном, данная информация не только для нас, но и для дружественных нам клубов и сообществ :D .
Выехал - поздоровался, пожелал хорошего дня, не все на форуме сидеть :lol: :lol: :lol:
единомышленники могут обратится всякое может быть, Кому и помощь будет нужна, запросил, вдруг кто то рядом.
Игорь у тебя сейчас установлено оборудование просканируй, выбери канал :P
Последний раз редактировалось alexmih Вс янв 15, 2012 06:48, всего редактировалось 1 раз.
Angarria
Сообщение Angarria » Вс янв 15, 2012 06:47
Так Си-Би или СВ? Что то мне подсказывает, что это немного разное оборудование.
alexmih
Сообщение alexmih » Вс янв 15, 2012 06:53
Angarria писал(а):Так Си-Би или СВ? Что то мне подсказывает, что это немного разное оборудование.
Си-Би — сокращение от «гражданский диапазон» (англ. CB, Citizens’ Band), принятое для обозначения безлицензионной, доступной всем гражданам радиосвязи на коротких волнах в диапазоне 27 МГц.
в принципе согласен в некоторых странах «CB» обозначает любой вид безлицензионной радиосвязи на любых свободных диапазонах.
но в данном случае имел в виду 27 Мгц
Angarria
Сообщение Angarria » Вс янв 15, 2012 07:08
Ок.
Для организации общеизвестного городского канала много сил положить нужно. И на сколько я знаю, даже в некоторых городах, что покрупнее Иркутска - проект не пошел. Занимаются им как правило люди фанатеющие от радиосвязи и пришедшие с еще доисторических КВ станций. Сайт проекта, базовая станция, сбор и систематизация полезной информации... наверно за ради "поздороваться" люди не будут в лучшем случае по 4-6 тыс. выкладывать. И кто узнает, что прочитать про канал связи, можно посетив именно Иркутскую ветку форума "УАЗ патриот"? Ведь не всем, как нам повезло с распродажами.
Вот такие у меня пессимистичные мысли на этот счет. :(
Angarria
Сообщение Angarria » Вс янв 15, 2012 07:14
Когда буду в Иркутске то хотя бы ради интереса попытаюсь стыкануться с экстренными службами. Если ответят, выясню у них ситуацию с использованием аварийного канала.
alexmih
Сообщение alexmih » Вс янв 15, 2012 07:16
Angarria писал(а): Шурик, мы что, базовый лагерь разбивать собрались?
это по поводу антенны на дерево в базовом лагере и не только.
Наличие в бардачке подготовленного мотка проводов :D
На участке где нет сотовой и не хватает штатной Антенны, а ехать ни как :shock: может с экономить время, а то и спасти жизнь.
Знание сила :D
alexmih
Сообщение alexmih » Вс янв 15, 2012 07:58
Angarria писал(а):Ок.
Усложнять ни чего не надо, нет необходимости развивать глобальный проект с базовой станцией (хотя, возникла идея, заеду к тебе поговорим :D )
Нам самим определится с каналом и начать на нем общаться, разговор пока только про наш клуб
:D
Рации CВ сейчас ставят все подряд, кто куда то далеко едет. В чем убедился летом в путешествии, практически во всех экспедиционных авто есть станции, народ который едет на Байкал гуглит инфу :lol:
По трассе чуть ли ни в каждом кафе где дальнобойшики продают ставят и настраивают станции (видел комплекты и за 3 тр.) кто путешествует ставят на легковушки слышат обстановку и общаются, сам ехал со станцией все очень адекватно :D
В связи отменой регистрации р/с Си-Би диапазона с 01.11.2011г. думаю прибавится пользователей т.к. сотовая не везде рулит :evil:
принятие драконовского закона о такси с 2012 года, очистит эфир и думаю выбросить на рынок много станций
Angarria
Сообщение Angarria » Вс янв 15, 2012 08:11
Ну а почему не адекватно будет? Сам поставил из-за того, что часто по трассе мотаюсь. А в городе? По приколу таксистов только слушать да дальнобоев заплутавших из города выводить. Вот только понять никак не могу, почему они навигаторами не пользуются? Заезжай на кофеек.
alexmih
Сообщение alexmih » Вс янв 15, 2012 08:25
А почему бы не помочь и не вывести :D
А навигатор иногда круче Ваньки Сусанина, по Ростову на Дону он меня погонял , в Чите повеселил :lol: :lol: :lol:
я конечно понимаю что карты обновлять надо :D ,
так ведь обновишь и скучно будет, вспоминать не чего :P
alexmih
Сообщение alexmih » Ср янв 18, 2012 15:16
Angarria
Сообщение Angarria » Чт янв 19, 2012 08:54
alexmih писал(а):Информация к размышлению, и обсуждению :D
http://nsk-cb.ru/forum/viewforum.php?f= ... 3cd0de8ce9
http://nsk-cb.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=419
http://www.youtube.com/watch?v=sMJ_A4VekMY
Это лишнее подтверждение моих слов, что создание полноценного (интересного и полезного) городского си-би канала - удел энтузиастов от связи. А вот поучится общению и общим правилам, можно. Еще одна "обще-образовательная" ссылка http://forum.ci-bi.ru (осторожно многа букофф)
alexmih
Сообщение alexmih » Чт янв 19, 2012 15:28
Angarria писал(а): Это лишнее подтверждение моих слов, что создание полноценного (интересного и полезного) городского си-би канала - удел энтузиастов от связи.
Уже занимаюсь :D
mrsad
Машина: УАЗ 3163
Сообщение mrsad » Чт янв 19, 2012 15:55
Уже занимаюсь :D
Я могу зарегистрировать, сделать, разместить и поддерживать сайт радиоклуба :) Нада?
alexmih
Сообщение alexmih » Чт янв 19, 2012 16:15
НАДА НАДА :D :lol: :D
в данное время определяюсь провайдером - меценатом кто даст IP ки и физические точки в Ангарске и Иркутске под базы.
Я о тебе уже думал, и даже задавал эти вопросы :oops: на эту тему в Голоустном
Пока в процессе развития :D
В общем принципе ни что не мешает организовать и свой сайт
:P
пример http://www.uazural.ru/
PS.
Думаю и совместно с МЧС совместно радиоканал помощи состыковывать - вопрос уже решается :oops:
Angarria
Сообщение Angarria » Чт янв 19, 2012 16:29
alexmih писал(а):НАДА НАДА :D :lol: :D
:P
PS.
В смысле http://www.uazural.ru ? На сколько я помню у www.uazpatriot.ru в планах создать региональные отделения. Даже если проект отдельного сайта пойдет, все равно найдется, кто будет продвигать аналогичный проект со стороны www.uazpatriot.ru Смысл? Совершенно не конструктивно. Я ожидал, что речь идет о Си-Би :shock:
Seamen
Сообщение Seamen » Чт янв 19, 2012 16:45
alexmih писал(а): физические точки в Ангарске и Иркутске под базы.
В смысле место под антену-ретронслятор-усилитель?
В Иркутске у меня можно, в районе 2 Железнодорожной и Маяковского на 10-этажном здании.
Angarria
Сообщение Angarria » Чт янв 19, 2012 16:55
Шурик, а ретранслятор ватт 100-300 будет? Вроде вольности только до 10 ватт разрешены? РЧЦ покормиться не захотят?
alexmih
Сообщение alexmih » Чт янв 19, 2012 16:58
речь идет о Си БИ
а кто
"(Игорь цитирую) все равно найдется, кто будет продвигать аналогичный проект со стороны все равно найдется"
Уточни сложим силы в одном направлении и решим задачу :D
Уточняю - Задача НЕ КОММЕРЧЕСКАЯ :shock:
" (Семен цитирую) В Иркутске у меня можно, в районе 2 Железнодорожной и Маяковского на 10-этажном здании."
Понял бум думать
Последний раз редактировалось alexmih Чт янв 19, 2012 17:02, всего редактировалось 1 раз.
alexmih
Сообщение alexmih » Чт янв 19, 2012 17:01
Angarria писал(а):Шурик, а ретранслятор ватт 100-300 будет? Вроде вольности только до 10 ватт разрешены? РЧЦ покормиться не захотят?
Ни каких нарушений все по букварю 10 ватт нам с запасом думаю хватит :P Есть идея :!: :idea:
P.S. С Байкальским МЧС :oops: думаю все будет ОК :D
mrsad
Машина: УАЗ 3163
Сообщение mrsad » Чт янв 19, 2012 17:07
[...тут пришёл мыш и прогрыз дыру...]
:P
я тоже имел ввиду сайт Си-Би радио в иркутске.
mrsad
Машина: УАЗ 3163
Сообщение mrsad » Чт янв 19, 2012 17:12
alexmih писал(а): [...тут пришёл мыш и прогрыз дыру...]
насчет иркутского отделения клуба надо общаться с администрацией. я попробую прояснить этот вопрос, как, видимо, единственный официальный член в ирке. :)
Seamen
Сообщение Seamen » Чт янв 19, 2012 17:31
Есть ли смысл создавать просто отдельный сайт УАЗпатриот? Создать СИ-БИ сайт на пополам с инфой о нас ну и с сылкой на МЧС (пиарить какие-нибудь свои или совместные проэкты). Как то так....
andronc7
Сообщение andronc7 » Чт янв 19, 2012 17:40
Создавая сайт "УАЗ Патриот" его надо будет чем то наполнять, а мы полноценно не можем наполнить свою ветку. :( Маловато нас пока для собственного сайта.
Про сайт Си-Би можно подумать. :oops:
alexmih
Сообщение alexmih » Чт янв 19, 2012 18:15
mrsad писал(а):
Angarria писал(а): В смысле http://www.uazural.ru ?
Пардон :) конечно Си БИ
//www.uazural.ru не смысле ..... УАЗ, простите меня, а смысле Байкал !!!
Расскажу реальную историю: :roll:
Сидим с другом на Могувеки - палатка чай, утро, дубак, много снега, граница леса, (Саяны Мунку Сардык см.планы Май месяц)
Идет группа - офигительная снаряга и прочее,
и первые начинают с нами диалог, с вопросцем, а в нем вызов МЫ с МОСКВЫ, а вы кто (где) :?:
*а вчера было 1 МАЯ ;)))*
на что Вадим пытается уточнить Москва - это где?
в группе замешательство...
и с соболезнованием в голосе, вспомнив географию уточняет!,
а это где то за Уралом... :?:
вся группа в месте с руководителем в шоке и пытаются на полном серьезе рассказать о Москве :oops:
andronc7 писал(а):Создавая сайт "УАЗ Патриот" его надо будет чем то наполнять, а мы полноценно не можем наполнить свою ветку. :( Маловато нас пока для собственного сайта.
:oops:
Не пинай те сильно.
Зачем кому то что то наполнять :D
есть МЫ и Наше увлечение, и МЫ ни кому ни чего не должны :P
А вот ВЗАИМОПОМОЩЬ ЭТО СЕРЬЕЗНО, И ДЛЯ ЭТОГО СИ БИ инструмент, кроме нас самих, и нашего доброго желания нет ни чего.
alexmih
Сообщение alexmih » Чт янв 19, 2012 18:30
Seamen писал(а):Есть ли смысл создавать просто отдельный сайт УАЗпатриот? Создать СИ-БИ сайт на пополам с инфой о нас ну и с сылкой на МЧС (пиарить какие-нибудь свои или совместные проэкты). Как то так....
Правильно говоришь, вот об этом думаю :D
Seamen
Сообщение Seamen » Ср янв 25, 2012 19:08
Какие есть идеи, может вместе покумекаем?
alexmih
Сообщение alexmih » Вс янв 29, 2012 09:53
Начнем внедрять рации, и по ходу будем кумекать :D
Seamen
Сообщение Seamen » Вс янв 29, 2012 10:02
Ясно, кстати Сержик обещал 26-го вернуться и начать реализацию...
alexmih
Сообщение alexmih » Вс янв 29, 2012 10:04
вот его и ждем-с
Angarria
Сообщение Angarria » Вс янв 29, 2012 10:08
Seamen писал(а):Ясно, кстати Сержик обещал 26-го вернуться и начать реализацию...
Не 26, а 28. Дайте вы человеку чемоданы распаковать, отдохнуть от отдыха. Мы же не знаем, насколько он у него удался :wink:
StarAlex
Сообщение StarAlex » Чт фев 02, 2012 06:09
У меня 2 рации есть Kenwood TH-F5. такие http://www.5-5.ru/index.php?productID=194
Удобно достаточно в поездках).. 2 запасных аккума. Только автомобильной зарядки нет. можно навешать много чего. Дальность 15-30 км. В горах хорошо себя показала. Одну чуть не утопил, когда через Китой переезжал))..
Как я понимаю частоты для общения 433.075 и 433.100 выбрали? Надо проверить будет как в городе будет. Я живу в районе Райсовета, работаю в доме связи)..
Angarria
Сообщение Angarria » Чт фев 02, 2012 06:27
StarAlex писал(а):У меня 2 рации есть Kenwood TH-F5. такие http://www.5-5.ru/index.php?productID=194
Эти для покатушек используем, но дальность скажем так очень не устраивает. В крайнюю поздку до первого Патрика докричаться не могли, хотя сами были на горке.
30 км говоришь :lol: ?
StarAlex
Сообщение StarAlex » Чт фев 02, 2012 06:33
Angarria писал(а): Эти для покатушек используем, но дальность скажем так очень не устраивает. В крайнюю поздку до первого Патрика докричаться не могли, хотя сами были на горке.
Нуу... я написал по книжке))).. На самом деле около 5ти км проверяли, берет. для моих целей хватает) В городе проверял с братом. Он в байкальском у плотины, я был дома на Румянцева на 5 этаже, так вот связь была вполне. Когда он начал двигаться, по новейшему мосту была отличная, а вот уже когда перекрыло домами, появились шипение..)
Ps. от байкальского до дома более 6 километров.
mrsad
Машина: УАЗ 3163
Сообщение mrsad » Чт фев 02, 2012 11:58
у меня точно такая-же :)
Angarria
Сообщение Angarria » Пн фев 06, 2012 13:38
В связи с обилием разных моделей Си-Бишек появившихся у одноклубников, выкладываю сетку частот. Например 15 канал, сетки "С" у Yosan – 2204 = 15 каналу, сетке D у Alan – 78+
http://files.mail.ru/H7IPH0
Общая информация (осторожно!!! многа букоф)
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=5598
А эти ссылки, должны помочь в реставрации антенн:
На дверь-водосток:
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?t=4
Магнитки:
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=1&t=2101
andronc7
Сообщение andronc7 » Пн фев 06, 2012 15:35
Angarria писал(а):В связи с обилием разных моделей Си-Бишек появившихся у одноклубников, выкладываю сетку частот. Например 15 канал, сетки "С" у Yosan – 2204 = 15 каналу, сетке D у Alan – 78+
На дверь-водосток:
Магнитки:
Однако очень основательный подход. Бум учиться! :P
Angarria
Сообщение Angarria » Пт фев 10, 2012 08:15
Небольшой отчет о реставрации комплекта Alan 78+ и антенны Alan ML-145 (на магните)
Антенна восстанавливалась по методу:
http://www.uazpatriot.ru/forum/baykal-s ... tml#611340 с той лишь разницей, что греть ничего не пришлось. Все оказалось нагрето и разобрано до нас. Судя по характеристикам намотанной катушки согласования, по крайней мере Аланы на магнитах были перемотаны под станции Low Band диапазона. Потроха на удивление не подвергались коррозии, что радует. Кабель заменен на 4м РК50. Если будете покупать, смотрите и спрашивайте кабель с медными жилами. Очень помогает в этом деле термоусадочная трубка. После восстановления антенны, очень рекомендую обратиться к спецам для настройки КСВ, это продлит жизнь рации и максимально увеличит ее КПД. После настройки, все промазать литолом и окончательно собрать.
Теперь про рацию:
Корпус как рации так и антенны отлично отмывается с помощью "Комета". Стекло дисплея отлично полируется ватным диском+зубная паста, с начала на сухую, а потом с небольшим количеством воды. Не идеально, но освежает вид значительно. Рекомендую разобрать тангенту и пропаять, т.к. использование в авто и лежание в сыром чулане, бодрости ей не прибавило. Пропайке следует подвергнуть и разъем ( тот что в станцию тыкается) А теперь прикол! По крайней мере у Alan 78+ механически кастрирован выходной каскад АМ модуляции. Т.е. принимаем мы отлично, а вот сказать ничего не можем. Не знаю, как обстоит у других станций. Пока не решил, стоит ли восстанавливать. На FM, качество связи гораздо лучше. В АМ сидят только дальнобои, хотя ради спортивного интереса можно попробовать восстановить полную работоспособность.
На следующей неделе, собираюсь посетить спецов для настройки КСВ антенны и будет готов комплект рация+антенна для.... а чьорт его знает для чего!?
Вот в принципе и все.
Seamen
Сообщение Seamen » Пт фев 10, 2012 17:35
Что-то не пойму, конструктив у катушки другой (мл-145), там заводские стенки разделяющие витки совсем иначе выглядят в смысле их больше. от основания и в верх идёт сначала один виток, потом проволока входит в катушку в просверленное отверстие, выходит, затем три с половиной витка, затем проволока впихнута в отверстие побольше (похоже петлей и из этого отверстия возращается обратно) затем чуть меньше полтора витка, затем чуть более девяти, затем опять же через разделительную стеночку шесть с половиной витков.Вот ведь в чём вопрос:- если кто поймёт всё выше написанное, сможет ли он пояснить это?
Angarria
Сообщение Angarria » Пт фев 10, 2012 20:03
Ты фото забабахай.
Seamen
Сообщение Seamen » Сб фев 11, 2012 14:46
Что то не получается фото закинуть.... :(
Партизанский
Сообщение Партизанский » Сб фев 11, 2012 14:59
Seamen писал(а):Что то не получается фото закинуть.... :(
Инструкция:
http://www.uazpatriot.ru/forum/kak-vsta ... 18063.html
Вернуться в «Иркутск»
