Aleks_andr, у меня вообще зимний комплект 106,3. Летний переведу на то же отверстие (попозже).Aleks_andr писал(а)::) Ну так у тебя там затесалось пару дисков с отверстием под ступицу меньше 108 мм...
Диски на Патриот - список
- valera34rus
- Шпень
Про них уже говорили: маловат индекс статической нагрузки.Volodya писал(а):http://www.techlinedisk.ru/catalog/disk ... 5-color-bd
В общем пришли мне КиК МедеоФорс...поставил - зазор устраивает. но есть ложка дегтя - пришли диски без колпаков. Хотя на сайте у них все хорошо, есть фото и "примерочная" для уазика. Звонил, ругался с манагерами. признаи, что касяк на сайте, мол для УАЗА крышки не поставляются, но забыли написать об этом. Предложили мне купить их отдельно, те за отдельную плату купить свои самые дорогие колпаки...которые, между прочим, совершенно не в цвет...дали скидку аж целых 25%. Короче бизнес по русски! :evil:
Не нужно писать одно и то же в разных темах.
Модератор.
Модератор.
- igorpatriot34
- джон73
Купил вот такие диски
RR (Race Ready) CSS268
8.0x16" 5*139.7 ET10 d110.5 B-P
http://www.siberia-motors.ru/catalog/?item=13744
Ребят подскажите ставил ли кто 265/75 на диск шириной 8, а то мне на местном форуме сказали разбортироиаться будет?
В связи с стем что отверстия в дисках меньшего размера купил гайки вместо стандартных под балонник на 22 взял на 19 отверстие на 14 шаг 1,5
для сравнения на фото одна стандартная гайка.
При установке дисков возникает такая проблема! Когда новые передние колодки суппорт задевает за спицы колеса, благо я не первый кто ставит эти диски и мне заранее подсказали о существующей проблеме. Чтобы установить диск нужно 1 час времени и болгарка, стачиваем примерно 2-3 мм с суппорта я сделал с небольшим запасом и диск встаёт нормально.
Вид с новыми дисками резина 265/75
Расстояние до амортизатора с новыми дисками
Последний раз редактировалось джон73 Пн мар 26, 2012 11:26, всего редактировалось 5 раз.
- джон73
kiv Унас диаметр ступици 108,5 а твои 108 могут не налезть спроси может кто ставил
Взял СКАД Титан 16 вылет 20. Не где не чего не цепляет резина 265.75.16 Машина 2011 года с выступом в задней арке. Правда пока не пробовал как ведет на диагональном вывешивании.
http://fotki.yandex.ru/users/kiv86080808/view/464625/
Последний раз редактировалось kiv Вт апр 03, 2012 12:26, всего редактировалось 1 раз.
- Шпень
Не ясно на счет "вменяемых" денег и вылет не ниже 10-ти. Ставил http://www.salda.ru/imgitem/16_Neptun0.jpgБоцман 61 писал(а):Кто-нибудь ковку за вменяемые деньги на Париот ставил? Вылет не ниже 10-ти.
Вылет ЕТ35. Сказка.
- Hiv
- джон73
Шпень
При 35-ом вылете и колёсах шириной 265 уже аммы потолще не поставишь и сказка превращается в геморой со сменой дисков как у меня и получилосьВылет ЕТ35. Сказка.
- Шпень
Не "наю", по-моему не ищи или Японию за 10тр, но может подойдут: http://www.salda.ru/wheels/wheels16/ , правда 7" всего.Боцман 61 писал(а):Большинство ковки на УАЗ имеет размер R15 или вылет 0; -10; -20. Хоцца где-нибудь в пределах 10-20.
Дык, ёлы-палы! Колёсья ещё ширше станут! В том то и дело, что с нулевым или минусовым вылетом я не хочу, очень большая нагрузка на подвеску, а стандартный вылет оставляет оч. маленький зазор между покрышкой и амортизатором. У мну зимние 245/75/16, летние 265/70/16. В дальнейшем хочу ставить летние 265/75/16, т.е. уже могут притирать.Шпень писал(а):А шпильки от ГАЗ и проставочки 10мм не судьба?Боцман 61 писал(а): Хоцца где-нибудь в пределах 10-20.
k19 писал(а):фотка одна колесом в диагоналке http://s019.radikal.ru/i634/1204/21/491d9fd1c727.jpg
Спасибо. Машина сток?
Skype: mexaneg
- CAMIX
Поставил себе такие: Диск 5x139.7 7.5x16 ET10 d108,2 Replica FR642 Suzuki MB ; фото - http://www.uazpatriot.ru/cpg/thumbnails.php?album=357 Колпаки пришлось "доработать напильником"..., а так встали как родные. :D
- Политрук
Есть тройка фоток здесь http://www.uazpatriot.ru/forum/pereobul ... 7-345.htmlMexaneg писал(а):А можно фотку, а то ни разу патра на них не виделk19 писал(а):поставил калахари не очень сильно торчат поесжу может расширители арок поставлю , но и так не критично чуть чуть побольше грязи на боках будет. 2.5 см в бока от брызговика вылазиет 265\75 на них
Жду когда осядет....
Спасибо, я уже ЕТ10 нашел сегодня)))Политрук писал(а):Есть тройка фоток здесь http://www.uazpatriot.ru/forum/pereobul ... 7-345.htmlMexaneg писал(а): А можно фотку, а то ни разу патра на них не видел
Чуть позже с меня фотки!!!
Skype: mexaneg
Как и обещал!! Диски Tech Line 622 (РУССКИЕ!!!! :D ) цвет BD, ЕТ10 7,5х16, 5х139,7. В итоге до суппорта километр))) Резина (протектор) гдет на сантиметр торчит за арки, закидывает какахами, но не фатально)))
ЗЫ Борис федорович АТ 265/70/16 Бум надеяться не будет тереть за выступ заднего локера....
ЗЫЫ колпачки родные надо дорабатывать напильником (без шуток))) А то не совсем налазят на ступицу. Гайки родные подошли на 22...
ЗЫЫЫ у дисков приличный дисбаланс, в районе 25-30 гр на диск, без резины. Ну и бог с ними)))
Skype: mexaneg
Вчера случайно увидел новые диски от КИК. Очень даже ничего, правда опять без колпаков ставятся. http://www.kolesa-kik.ru/ru/wheels/35285.html Уже задумался над приобретением, т.к. очень подходят под 265 резину и не только
- Мастер печник
Кто ставил на Патриота сей диск? Надо что то дорабатывать (пилить суппорта) и как быть с диаметром 110 или не заморачиваться
При установке этих дисков на УАЗ Hunter/Patriot с дисковыми тормозами, потребуется подточить тормозной суппорт.
Модель : ORW BL
Код производителя : 1680
Диаметр : 16 "
Ширина : 8.00 "
Вылет : -3 мм
Ступичное отверстия : 111 мм
Отверстия под шпильки : 5x139.7 мм
Вес : 12 кг
Цвет : Черный
Автомобиль : УАЗ, Suzuki, Ford F-150/Bronco
Материал : Сталь
Производитель : OFF-ROAD Weels
Сайт производителя : OFF-ROAD Weels
Нажми что б посмотреть
ФОТО ДИСКА
Модель : ORW BL
Диаметр : 16 "
Ширина : 8.00 "
Вылет : -3 мм
Вес : 12 кг
Цвет : Черный
Материал : Сталь
ФОТО ДИСКА
- RussianNucl
Кто знает, какой вылет на штатных патриотовских дисках?
Просто водитель УАЗа с автоблогом
http://www.drive2.ru/r/uaz/288230376151896245/
- REGION 116
Витамин509
Ребят, кто нибудь уже на таких дисках катается? Нужно ли под них подпиливать супорта? И что там с гайками, на 21 ключ подойдут или 19 надо?UZIK писал(а):Вчера случайно увидел новые диски от КИК. Очень даже ничего, правда опять без колпаков ставятся. http://www.kolesa-kik.ru/ru/wheels/35285.html Уже задумался над приобретением, т.к. очень подходят под 265 резину и не только
Витамин509
А размер под ступицу какой???Mexaneg писал(а):Как и обещал!! Диски Tech Line 622 (РУССКИЕ!!!! :D ) цвет BD, ЕТ10 7,5х16, 5х139,7. В итоге до суппорта километр))) Резина (протектор) гдет на сантиметр торчит за арки, закидывает какахами, но не фатально)))
Последний раз редактировалось Витамин509 Чт июл 19, 2012 21:14, всего редактировалось 2 раза.
