И опять эта приборка))
Комбинация приборов, подрулевые переключатели, кнопки включения и тому подобное.
Леха213
Сообщение Леха213 » Пн янв 30, 2012 09:08
Доброго времени суток Уважаемые УАЗоводы))) Подскажите у меня Патриот 2011Г (бензин Limited) пробег 7000 (ТО О делал сам не доверяю официалам) вчера начался гляк с приборкой, утром завел всё в порядке прогрел.... съездил, приехал и потом снова завел, стрелка тахометра и температуры двс не работает и заметил при пуске не горит красная масленка .... Подскажите что лучше сделать пожалуйста))))
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пн янв 30, 2012 09:13
Леха213
Сообщение Леха213 » Пн янв 30, 2012 09:18
Спасибо большое за ссылку.... почитал.... просто интересно я вчера скидывал клемму минуты на 2е, не помогло.... :cry: [/i]
http://www.uazpatriot.ru/forum/dlya-teh ... 15224.html
Последний раз редактировалось Леха213 Пн янв 30, 2012 09:34, всего редактировалось 1 раз.
Леха213
Сообщение Леха213 » Пн янв 30, 2012 09:31
Так всё-таки подскажите, левую кнопку держать или правую? ......просто в неских местах пишут по разному........ :twisted:
Шпень
Сообщение Шпень » Пн янв 30, 2012 11:37
Аналогичная неисправность: http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... opic=12931
Леха213
Сообщение Леха213 » Пн янв 30, 2012 11:48
Шпень писал(а):Аналогичная неисправность: http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... opic=12931
Ну как? Помогло? Или всё таки это неисправность приборки
Шпень
Сообщение Шпень » Пн янв 30, 2012 12:06
Сам-то читал? 4-е сообщение от RLC.
Леха213
Сообщение Леха213 » Пн янв 30, 2012 12:20
Шпень писал(а):Сам-то читал? 4-е сообщение от RLC.
...да прочитал... просто интересно как часто это будет повторяться.. :( и как снимать приборку...
alex983
Сообщение alex983 » Пн янв 30, 2012 13:03
Леха213 писал(а):Так всё-таки подскажите, левую кнопку держать или правую? ......просто в неских местах пишут по разному........ :twisted:
- Правую ! ( кнопка одометра )
PATRIOT SPORT LIMITED SENT 2010
Леха213
Сообщение Леха213 » Пн янв 30, 2012 13:05
Спасибо.... :)
Шпень
Сообщение Шпень » Пн янв 30, 2012 13:10
По-разному, в большинстве сразу, я два раза приборку скидывал и кнопку жал неоднократно. Вылечилось, когда пару раз с интервалом в сутки, вытащил и вставил предохранитель 5А, что в коробке рядом с АКБ. Про кнопку какую и как жать здесь (только номинал предохранителя не 10, а 5А): http://www.uazpatriot.ru/forum/dlya-teh ... 15224.html
Остальное можно начинать изучать с последней страницы.
Чтоб достать приборку, отверни пластиковый кожух руля (винты снизу и чтоб увидеть все, руль задрать к верху надо). Снимешь его, потом облицовку приборки (4-ре самореза), дальше сам увидишь, как она крепится: все будет на виду. Но начни с выдергивания и вставляния предохранителя приборки и танцев с кнопкой. Многим это помогало.
Леха213
Сообщение Леха213 » Пн янв 30, 2012 13:13
Шпень писал(а):По-разному, в большинстве сразу, я два раза приборку скидывал и кнопку жал неоднократно. Вылечилось, когда пару раз с интервалом в сутки, вытащил и вставил предохранитель 5А, что в коробке рядом с АКБ. Про кнопку какую и как жать здесь (только номинал предохранителя не 10, а 5А): http://www.uazpatriot.ru/forum/dlya-teh ... 15224.html
Спасибо.... завтра отпишу что получилось.... :)
Леха213
Сообщение Леха213 » Вт янв 31, 2012 08:44
Добрый день всем))) Пробовал вчера эксперимент с кругом почета стрелок всё работает а запускаешь двс тахометр и темп ож не двигаются предохранитель не снимал (что-то уж больно холодно) только хотеось бы уточнить... предохранитель надо снимать который в блоке возле АКБ? или в блоке под рулем?
Steuermann
Сообщение Steuermann » Вт янв 31, 2012 09:06
возле АКБ
Леха213
Сообщение Леха213 » Вт янв 31, 2012 09:07
Steuermann писал(а):возле АКБ
И он 5А?
partya
Сообщение partya » Вт янв 31, 2012 18:01
Не всегда включается лампочка 4х4, кто подскажет, что шевелить-чистит-сушить?
Заблуждения надо убивать (лучше это делать пока они ещё маленькие).
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Вт янв 31, 2012 18:59
partya писал(а):Не всегда включается лампочка 4х4, кто подскажет, что шевелить-чистит-сушить?
Фишку на раздатке
partya
Сообщение partya » Ср фев 01, 2012 09:14
Спасибо
Редактор
Сообщение Редактор » Ср фев 01, 2012 10:13
Вот подходит к концу второй год, как у меня не горит подсветка на приборке :D
Раньше-то хоть то загорится, то погаснет.. а теперь, вот, вообще померкла ))
Ночью обидно: при плохой видимости даже по приборам не пройдёшь( Единственное БК спасает положение ;)
Сколько не спрашивал, никто так помочь и не смог. Периодически не горят лампочки туманок, габаритов и т.д... Видимо, придётся мне покупать новую... Эх... :D
Декабрь 2006г. "Озеро Тахо"
Леха213
Сообщение Леха213 » Ср фев 01, 2012 10:15
NDaimel писал(а):Вот подходит к концу второй год, как у меня не горит подсветка на приборке :D
А не пробовал все выше изложенные методы других собратьев по несчастью.... (снимать приборку предохранитель итд...)
Редактор
Сообщение Редактор » Ср фев 01, 2012 11:12
Пробовал всё! :D
Единственное, что осталось - пробовать поменять местами колодки :D
На мой взгляд глюк на програмном каком-то уровне. И плата вроде как нормальная, не подпаленая нигде... Вообщем, я хз)))
Леха213
Сообщение Леха213 » Ср фев 01, 2012 11:43
NDaimel писал(а):Пробовал всё! :D
У меня тоже глюк я пробовал с кругом почета стрелок.... невышло предохранитель и приборку пока не вынимал... уж очень в москве холодно
Шпень
Сообщение Шпень » Ср фев 01, 2012 14:57
NDaimel писал(а): Раньше-то хоть то загорится, то погаснет.. а теперь, вот, вообще померкла.
Ключевые слова: "то загорится, то погаснет" и "Периодически не горят". Может дело не в приборке? У меня на первой тысяче обнаружился обрыв проводка от педали акселератора внутри толстого жгута, что к мозгам подходит.
NDaimel писал(а):Видимо, придётся мне покупать новую... Эх... :D
Тереби провода за приборкой и ниже при всем включенном.
Шпень
Сообщение Шпень » Ср фев 01, 2012 14:59
NDaimel писал(а): Единственное, что осталось - пробовать поменять местами колодки :D
Это как? Там вроде все по цветам или номерам расписано и перепутать нельзя.
Шпень
Сообщение Шпень » Ср фев 01, 2012 15:02
NDaimel писал(а): Периодически не горят лампочки туманок, габаритов и т.д...
А сами-то они горят?
Шпень
Сообщение Шпень » Ср фев 01, 2012 15:13
NDaimel писал(а): Видимо, придётся мне покупать новую...
Сначала "добить" эту надо. Не горят только лампочки подсветки, а остальные приборы работают? И не горят как: сразу все вместе или какой-когда вздумается? Это важно!
Леха213
Сообщение Леха213 » Пн фев 13, 2012 07:28
Всем доброго времени суток)))) Проделывал на выходных полный комплекс упражнений не помогло.... может ещё кто знает какие методы? :cry:
Леха213
Сообщение Леха213 » Пн фев 13, 2012 08:15
Просто ВООБЩЕ не пойму в чем дело предохранитель цел... (5А под капотом) тест приборки с удерживанием кнопки одометра проходит нормально (всё загорается и стрелки движутся) снимал приборку отключал все разъёмы всё на месте но ничего не помогло.... да и клемму тоже скидывал.. :(
Шпень
Сообщение Шпень » Пн фев 13, 2012 09:14
Попробуй еще землю подтянуть. Над педалью сцепы блок реле и предохранителей. К его кронштейну подходят пару черных проводов (они прям на виду). Попробуй закрутить саморез их крепящий. Они иногда с новья недокручены. Еще лучше и краску в этом месте содрать.
Сам-то откуда? Есть приборка от 05года. Полностью не подходит, но когда у меня такая катавасия случилась, ставил ее для проверки. Все не работало, но кое-что функцианировало, из чего сделал вывод, что не проводка.
Леха213
Сообщение Леха213 » Пн фев 13, 2012 09:18
Спасибо..... сегодня попробую.... сам из Москвы (точнее Щелково) думаю к официалам ехать но они мне сейчас скажут что не гарантия... (я то О у них не делал а сам все поменял и протянул) а пробег уже 7тык....
Леха213
Сообщение Леха213 » Пн фев 13, 2012 09:31
Шпень писал(а):Попробуй еще землю подтянуть. Над педалью сцепы блок реле и предохранителей. К его кронштейну подходят пару черных проводов (они прям на виду). Попробуй закрутить саморез их крепящий. Они иногда с новья недокручены. Еще лучше и краску в этом месте содрать.
Так-то у меня бортовик стоит Престиж U12 температуру можно и там посмотреть да и обороты двигателя.... просто неудобно и как-то не посебе :D
Шпень
Сообщение Шпень » Пн фев 13, 2012 09:37
Могу дать приборку 05года попробовать.
Леха213
Сообщение Леха213 » Пн фев 13, 2012 09:41
Шпень писал(а):Могу дать приборку 05года попробовать.
...спасибо... :wink: я сегодня приеду домой попробу чё там да как тогда если не получится то тогда созвонимся....
Леха213
Сообщение Леха213 » Пн фев 13, 2012 09:44
а то я в субботу все пальцы себе отморозил пока снимал приборку предохранитель и всю эту байду пока на место поставил.... кажется мне что наверное дело в этих проводах.... а если нет то поеду к оф дилерам в марьино и вынесу им мозг :fight:
Леха213
Сообщение Леха213 » Чт фев 16, 2012 07:12
Всем Доброго дня.. и хорошего настроения))) Попробовал вчера залезть под блок предохранителей что над сцепой и был вшоке :shock: все 3 подходящие провода на месте, плотно прикручены, и не покрыты краской... что нужно ещё для работы приборной банели незнаю сдаюсь.... :cry: впору хоть ехать к диллеру, а у меня перепробег :twisted:
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Чт фев 16, 2012 07:19
А МУС не пробовал разобрать-почистить? Правда это гиморно, но ...
Леха213
Сообщение Леха213 » Чт фев 16, 2012 07:38
А МУС это что? просто у меня машине и пол года нету..
Леха213
Сообщение Леха213 » Чт фев 16, 2012 07:50
Просто ТО я делал сам.... к диллерам не поехал... а если сейчас поеду то они скажут иди НАХ.. т.к ТОшился не у нас..
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Чт фев 16, 2012 08:20
МУС - это Модуль Управления Светом. Чекалдупинка при помощи которой ты включаешь габариты, ближний и дальний свет. :wink:
Леха213
Сообщение Леха213 » Чт фев 16, 2012 08:52
Макашев М.К. писал(а):МУС - это Модуль Управления Светом. Чекалдупинка при помощи которой ты включаешь габариты, ближний и дальний свет. :wink:
Понял))) Просто странно у меня то не работают сами стрелки тахометра, температуры о.ж, чек, и масленка т.е вся левая часть а подсветка работает на всей панеле....я уже перепробовал всё о чём тут писали и всё равно не работает... хотя когда при пуске зажимаешь кнопку одометра все загорается и крутится... вот и вопрос что делать???? :P
Леха213
Сообщение Леха213 » Чт фев 16, 2012 09:17
Кстати подскажите, а кто-нибудь сматывал пробег? Дублируется ли пробег?
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Чт фев 16, 2012 09:22
Леха213 писал(а):Кстати подскажите, а кто-нибудь сматывал пробег? Дублируется ли пробег?
Была такая тема в форуме.
Пробег дублируется в энергонезависимой памяти ЭБУ и легко считывается сканером.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Чт фев 16, 2012 09:26
Леха213 писал(а):Просто странно у меня то не работают сами стрелки тахометра, температуры о.ж, чек, и масленка т.е вся левая часть а подсветка работает на всей панеле....я уже перепробовал всё о чём тут писали и всё равно не работает... хотя когда при пуске зажимаешь кнопку одометра все загорается и крутится... вот и вопрос что делать???? :P
Если при самотестировании
, то приборка не при чём. Надо искать почему не приходит сигнал на приборную панель оттуда, откуда он должен приходить.
Шпень
Сообщение Шпень » Чт фев 16, 2012 09:29
Леха213 писал(а): Дублируется ли пробег?
Дублируется в "Черном ящике контроллера". Разбирать МУС-не очень благодарное занятие. Он считается как бы неразборным, одноразовым, но, конечно не для Россиян. Если это последняя зацепка, можно у кого-нибудь спросить запасной. У себя гляну в выходной: вроде лежал запасной, если только кому не отдал.
Леха213
Сообщение Леха213 » Чт фев 16, 2012 09:38
Да дело то тогда я думаю и не в МУСе... надо искать обрыв в цепи.....надо ехать к диллеру и пусть ищут ... хоть и за деньги..у меня нет знакомого электрика
Шпень
Сообщение Шпень » Чт фев 16, 2012 09:57
Леха213 писал(а): Да дело то тогда я думаю и не в МУСе... надо искать обрыв в цепи...
Правильно думаешь. МУС ну никак не завязан на стрелки.
Может пригодится распиновочка приборки:
http://www.uazpatriot.ru/forum/raspinov ... 14798.html
Леха213
Сообщение Леха213 » Чт фев 16, 2012 09:59
Спасибо ОГРОМНОЕ)) думаю потом пригодится обязательно :wink: поеду завтра к диллерам... а там скажут что не гарантия.... :twisted:
Шпень
Сообщение Шпень » Чт фев 16, 2012 10:25
Попробуй продублировать вторым проводом контакт №7 в разъеме ХР3, но предварительно проверив, что это именно
"Корпус" или прозвонить этот проводок.
Леха213
Сообщение Леха213 » Чт фев 16, 2012 10:53
Шпень писал(а):Попробуй продублировать вторым проводом контакт №7 в разъеме ХР3, но предварительно проверив, что это именно
Ок понял.... просто обидно машине меньше полгода, а такой гемор.....просто у меня сейчас нету гаража я тока переехал в Щелково поэтому у меня из инструментов тока 2е отвертки))) думаю всётаки поеду завтра в Марьино...
Леха213
Сообщение Леха213 » Чт фев 16, 2012 10:57
Интересно... а есть может у кого нормальный электрик в Москве))
Вернуться в «Панель приборов»
