"газовые кено" - не совсем понял, это что?
Пружины!
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
есть масляные газелевские аморты-они ваще про 400 р. а есть газовые змз-кено по 600р.а есть для понторезов и некуда девать деньги подобные но типа от крузака по 8тыр а есть ещё хлеще разводилово типа тачдог.
- luchsergey
на стоковых пружинах через несколько месяцев от покупки устоявшийся зазор всего 1-2 см,полагаю и рессоры тоже мальца приминаются.у меня попа щас выше морды самую малость и мне нормально.
при загрузке авто оно не пойдёт на взлёт.
Последний раз редактировалось luchsergey Ср фев 01, 2012 19:11, всего редактировалось 1 раз.
- luchsergey
- luchsergey
- XAH
Вставлю 5 копеек... Вчера поставил на ЗП доп пружины от задней подвеске Оки. без натяга (обрезано 3 полных витка), чтоб они не выпали приходе подвески в низ, на всякий случай, установлены в сварные "стаканы" из трубы 102мм высотой 50мм. Под передние пружины, вместо штатных, поставил высокие (40мм) резинки от Жигулей (передняя подвеска). стали как родные. Кстати, передние пружины у меня не просели, как у многих, может нормальные попались. Сие переделки в подвеске жеткости не прибавили, но плавность хода повысилась, за тем и затевалось. Ну и как бонус - легкий лифт подвески (40мм перед, 60мм зад). Денег 1000 рублей за все,
[/url]
[/url]
Последний раз редактировалось XAH Чт фев 02, 2012 06:44, всего редактировалось 1 раз.
Patriot sport limited 2010г.
- luchsergey
- luchsergey
- luchsergey
Ток у вас и в помине нет намёков даже следов касания отбойником моста,те не работает оно на весь диапазон похоже.Крепление клюшек к раме не опускали вниз сантим на 15? панары крепежи перемещали?кастор валили на градусов 15? если нет то поди ездить задом легче,чем передом?ну по честному?В таком состоянии ,если у аморт один конец открутить ,то сколько у него ход на разжатие и сжатие?
Последний раз редактировалось luchsergey Вт янв 31, 2012 20:07, всего редактировалось 1 раз.
- luchsergey
- luchsergey
- suiPSYco
Чесно гря я не мерил, ужался он, не ужался, но морду с 80 кг на краю (50 кг лебедь +30 кг силовой) держит на отлично :good:Так под весом авто пружин хоть немного ужался или он так и есть длниной как и без нагрузки?
Глубоко копаеш, Серджио, спроси чонить полегче :Dа какой пруток у пружины диаметром
- luchsergey
Скоро поставлю третий тип пружин с диаметром прутка 16,4.Сейчас стоят с 15,5,а сток 15 имеют.
Жёлтенькие мне явно перебор будут.И стоят они возможно не 1700 за пару,как 16,4 купленные мной недавно?
Пля, парни, у меня скоро рак мозга будет! :oXAH писал(а):Вставлю 5 копеек... Вчера поставил на ЗП доп пружины от задней подвеске Оки. .......Ну и как бонус - легкий лифт подвески (40мм перед, 60мм зад). Денег 1000 рублей за все.
Прочитал не спеша наверно всё что есть на форуме вокруг этой темы. Мнений несколько.
Некоторые пишут, что 4-х листовые рессоры решают все проблемы (чуть жестче, но не критично) и катаются счастливо.Многие делают как ХАН и не парятся-по их словам лучше не надо. Другие (ссылки не привожу) пишут что эксперименты с пружинами не дают ничего для задней подвески (если не делают хуже).
Уважаемый на форуме гуру подвески УАЗ МОНСТРОХОD в своих статьях у себя на сайте пишет, что вкорячивание пружин к рессорам суммирует жёсткоть тех и этих и потому чтоб получить то, что хочется (плавную, не зубодробильную подвеску на незагруженном авто) пружину надо подобрать такую чтоб она на пустом авто практически разгружала рессору. Если так делать, то какой при этом получится лифт задней подвески и нужен ли он? Если это короткие пружины (чтоб не высоко) то наверно жёсткие чтоб разгрузить рессору. Ладно.
Но при одинаковом примерно весе кузовов наших, не побоюсь этого слова, любимых машин пружины втыкаются и от Оки, и от Нивы, и от чёт ещё.... Общее тока то, что витки от пружин отрезают.
И теперь я думаю, чем обоснована грузоподьёмноть 600 кг если мой Патр такие веса почти не видел за 4 года и если грузился раз 10 и весом не более допустимого то откуда S-образный изгиб и как его победить. Коллективный разум к однозначному ответу не пришёл на этом форуме. :( И вопрос как вернуть прежнюю высоту обвисшей заднице, желательно без запрещённых изменений конструкции , для меня пока открыт.
Извините за многословие.
suiPSYco, ну если выдёргивать фразы то мона часто хохотать...
Как то на борту одного Ниссана заточенного под оффроуд прочитал что то вроде: "Джипер это прежде всего утончённая и высокоинтеллектуальная натура и только потом пьяная, грязная скотина" :D
Отсюда и такие высокохудожественные обороты в постах...
- suiPSYco
Ну а почему бы и нет? :)suiPSYco, ну если выдёргивать фразы то мона часто хохотать...
:D- как вернуть прежнюю высоту обвисшей заднице?
- да ты проставку туда воткни, да потолще, сантиметров в 6!
Про утонченную личность эт да, известная наклейка :)
А если поделу, таф дог это моя третья подвеска, ездил на разных, всё экспериментирую в поисках идеала
Знаю, причом, что его никогда не достигну, но стремление к нему доставляет
- XAH
Там и снимать то вобщем нечего... ну раз есть вопросы завтро устрою фото сесию с линейками.Georgiy писал(а):XAH: а можно фото установленных пружин. Тоже буду ставить, собираю инфу.
До лифтовки передние отбойники доставали до упоров. не сильно но достовали. Зад, вобщем то смелый эксперимент, задуманое могло не получитсо. А почему стало быть так: на прошло машине. "Хантере" я ставил пружины от Вазов 21099 задние, синие (слабые) Так вот, вес у машин разный, и наверняка ресоры тож. Но Хантер получился жестким до безобразия, я пружины даж подрезал потом, не помагло!
Оковские (задние) по диаметру такие же, но пруток 10мм. против 12мм. Под весом Патра их ваще могло сплюснуть, но этого не случилось. Как бы две крайности: на легкую жосткие, на тяжелую мягкие. Вышло как и хотел, немного повыше и по мягше стала срабатывать подвеска. И под грузом естественно зад будет меньше проседать.
- Georgiy
XAH: ждем фото :) , сам думаю сделать след. образом:сверху поставить опорную чашку передней пружины от 2108 и отбойник от Газели, на низ сварить площадку с трубой под внутренний диаметр пружины, приболтить ее к площадке моста и поставить на нее верхнюю прокладку с чашкой от нашей передней подвески. С пружинами пока не определился. На днях заеду в магаз, буду мерить пружины и чашки.
УАЗ ПАТРИОТ Limited 2010 года издания
- luchsergey
- bazalt72
Господа, вопрос такого плана. Имеем Патр Ивеко 2кв 2010 года, силовиков лебёдок нет. Пробег по состоянию на сейчас 64000 км. Режим эксплуатации частые по 300 км. в одну сторону перегоны по междугородним грунтовкам. Не редкими бывают загрузки типа по 600 литров солярки бочками, «батыровской» раздатки или мешков с линейной арматурой вплоть до переднего пассажирского сиденья. С наступлением морозов умерли штатные передние амортизаторы, и обращённый пристальный взор на подвеску выявил, что пружины спереди сели в незагруженном состоянии до зазора между отбойниками в 10-12 мм слева и немногим больше справа. Задние рессоры 3-х листовые тоже как то энтузиазма не вызывают.
Так вот сам вопрос – интересуют варианты «безфанатичного» лифта, основная задача которого получить несколько более усиленную подвеску чем штатная и без проблемно запихать колёса 265/70/16.
Буду благодарен если кто то подскажет уже проверенный эксплуатацией вариант комплектации. Спасибо.
- Партизанский
Под эту задачу достаточно сменить рессоры на 4-листовые и поставить усиленные пружины с металлической проставкой, например такие:bazalt72 писал(а):...интересуют варианты «безфанатичного» лифта, основная задача которого получить несколько более усиленную подвеску чем штатная и без проблемно запихать колёса 265/70/16. ....
http://www.uazpatriot.ru/forum/partizan ... tml#548657
- XAH
Отредактировал свой первый пост. Фоты выложены.Georgiy писал(а):XAH: ждем фото :) , сам думаю сделать след. образом:сверху поставить опорную чашку передней пружины от 2108 и отбойник от Газели, на низ сварить площадку с трубой под внутренний диаметр пружины, приболтить ее к площадке моста и поставить на нее верхнюю прокладку с чашкой от нашей передней подвески. С пружинами пока не определился. На днях заеду в магаз, буду мерить пружины и чашки.
ХАН, можно поподробнее про "пружины от задней подвеске Оки. без натяга" - это как? При каком положении рамы относительно моста?XAH писал(а):Вставлю 5 копеек... Вчера поставил на ЗП доп пружины от задней подвеске Оки. без натяга (обрезано 3 полных витка), чтоб они не выпали приходе подвески в низ, на всякий случай, установлены в сварные "стаканы" из трубы 102мм высотой 50мм. Под передние пружины, вместо штатных, поставил высокие (40мм) резинки от Жигулей (передняя подвеска). стали как родные. Кстати, передние пружины у меня не просели, как у многих, может нормальные попались. Сие переделки в подвеске жеткости не прибавили, но плавность хода повысилась, за тем и затевалось. Ну и как бонус - легкий лифт подвески (40мм перед, 60мм зад). Денег 1000 рублей за все,[/url]
Ну и как бонус - легкий лифт подвески (40мм перед, 60мм зад) Лифт сзади только за счёт пружин или утаил чего?
И энти пружины от Оки не бывают разной жесткости там, или длины? В магазе тупо сказать "задние от ОКИ" и вопросов нет, да? :)- XAH
упираютсо в металл, резинки подсунуть не удалось, поленился. Над было амы откручивать и задирать есчо выше зад, а машин и так еле стояла. Могла упасть на мну, очканул я вобщем. На Хантере упирались в метал, и ни чего.Georgiy писал(а):ХАН: спасибо за фото, а упираются пружины в металл или подложено что?
Без натяга - это стало быть так: вывешиваем зад, не снимая амов, пока колеса не оторвуца от земли. Потом над качнуть мост вниз, выбрать весь ход амов вниз. Быват при подьеме он зависает, то ли в серьгах то ли сама ресора не дает. У меня так и было, дернул колесо вниз, оно со щелчком есчо опустилость сантиметров на 5. Затем лезем под машин и мерием растояние от упора на мосту до кронштеина отбойника. В этот размер отрезаем пружину. У меня вышло -3 полных витка. Ставим верхние стаканы: (в моем варианте в их дне просверлены по центру отверстия 12.5мм) откручиваем болты отбойников, стакан одеваем на болт и прикручиваем на место. Берем пружину с нижним стаканом, и помогая ломиком запишиваем ее на место. Затем в нескольких местах привариваем сваркой нижний стакан к упору.
- leo2
Сегодня менял фобосы на каябу 5081(начитался Nomada-Решил попробовать) :D
Фобосы были ещё жизнеспособны(несмотря на 30 тысяч пробега+Спрут со стальным тросом))-до отбойника около 6-7 см (никаких доп проставок нет).
Поставил Каябу-уровень лифта остался тот же.
Доехал до дому около 2-3 км-очучения вроде положительные, пока не понял.
Последний раз редактировалось leo2 Чт фев 02, 2012 14:26, всего редактировалось 1 раз.
- XAH
Да потеплеет над все менять. Передний правый уже ни какой, Задний правый ваще на холодную стучит. Я их сам ушатал, по обочине частенько пробки обьезжаю. Что ставить не решил пока, но однозначно газовые.Georgiy писал(а):XAH, а аморты задние не меняли на подлиннее (типа от ГАЗели)? Будет ли родным комфортно?
- Мурзик636
Мужчины! Доброго всем вечера! Помогите разобраться, плиз
Пружины http://www.part-time.ru/desc/?pid=620 это вперед или назад? Если вперед, то почему по интернет-магазинам этот номерок числится как задняя пружина, например : http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=373663....если же это все-таки задняя пружина, то как найти переднюю? Запуталась совсем с циферками
- luchsergey
для мерса и прочей нечисти они задние, а номера по экзисту:
шнива l=450 dp=13 витков 9,1-дерьмо нам,садятся за 2 недели
(55000-?)
сток l=364 d=135 dp=15 витков 8,5
KILEN
75040 l=357 d=136 dp=15,5 витков 7,5 длинна свободная как на моей снятой была.
57020 l=362 d=136 dp=16,4 витков -вроде жестковатые без доп. оборудования
57002 l=364 d=137 dp=16 -гут,также выдержит 50кг утяжеления морды
57030 l=365 d=137 dp=15.5
57050 l=362 d=134 dp=16
57380 l=358 d=132 dp=16.5-гут,ткD132,то ставить на резиновую проставку без жестянки.
57360 l=356 d=132 dp=17-под V8 + кенгурин.
75700 l=352 d=139 dp=16
Аналог килена 57020 = каяба-RD 5081-стоит всего 1600 пара-их и нуно брать.
(55000-?)
KILEN
- Шпень
От Мерса-задние, что у Вас по ссылке или тоже самое и там же (для нас они передние):irinaDr писал(а):дяденьки!!! какие конкретно пружины от MERCEDES нужно ставить на перед Патриота? передние или задние?![]()
http://www.part-time.ru/desc/?pid=254
Извините за вопрос: "Зачем они Вам? У Вас есть лебедка,
силовой бампер и т.п.?"
- doktor 666
- luchsergey
cruznsk
