Пружины!
- Grumbler
У меня силовик и фобос шнивский, просел за год конечно... По городу по первОй на шнивских было хорошо, но не в пампасах... когда в колонне по "пересеченке" шел, не поспевал за остальными, "раскачивался" и "пробивался" на раз... Так как стоят токиковские амортизаторы, ищу что нибудь длинное, но не мягкое или жесткое, а "родное" и длинное, так что б пружины не вываливались со своих мест при отбое. Пока не нашел... А вопрос задал, очень просто интересно получается и те и другие фобос ставят, но патровские проседают быстро, а шнивские ходят и ходят... их же из одного и того же материала делают, странно...
Последний раз редактировалось Grumbler Ср июл 06, 2011 15:59, всего редактировалось 1 раз.
- Vladimir.Kovin
С силовиком надо искать или бразильские или что-то очень жесткое... думаю что от мерина не пойдут, она от легкового авто.Grumbler писал(а):У меня силовик и фобос шнивский, просел за год конечно... По городу по первОй на шнивских было хорошо, но не в папасах... когда в колонне по "пересеченке" шел, не поспевал за остальными, "раскачивался" и "пробивался" на раз... Так как стоят токиковские амортизаторы, ищу что нибудь длинное, но не мягкое или жесткое, а "родное" и длинное, так что б пружины не вываливались со своих мест при отбое. Пока не нашел... А вопрос задал, очень просто интересно получается и те и другие фобос ставят, но патровские проседают быстро, а шнивские ходят и ходят... их же из одного и того же материала делают, странно...
- argon84
Ну у меня не дизельный и без обвеса... только маленькая лебедочка...Valeron писал(а):в чем сия сказка проявляется? У меня на дизельном патре пружины просели за год. Шас коробок спичек между отбойниками.
УАЗ Патриот Limited 2009 (Евро-3) Амулет
- Ep
есть новая тема для тех, у кого проседают пружины. я сегодня щупал специальные пневмоподушки, которые просто вставляются внутрь пружин - вместо отбойников и надуваясь, становятся хелперами. то есть, полностью решается проблема проседания пружин и добавляется возможность рулить жесткостью подвески без необходимости колхозить какие-либо кронштейны. ориентировочная цена пары подух - 2500 р. ориентировочный ресурс - 50-60 тыс. км. потом они об витки протираются. но учитывая цену и функционал, а, также, максимальную простоту монтажа(типа, намылил и затолкал в пружину), по-моему, решение заслуживает внимания.
- Vladimir.Kovin
- Vladimir.Kovin
а если их пластиковой бутылкой обернуть????Ep писал(а):есть новая тема для тех, у кого проседают пружины. я сегодня щупал специальные пневмоподушки, которые просто вставляются внутрь пружин - вместо отбойников и надуваясь, становятся хелперами. то есть, полностью решается проблема проседания пружин и добавляется возможность рулить жесткостью подвески без необходимости колхозить какие-либо кронштейны. ориентировочная цена пары подух - 2500 р. ориентировочный ресурс - 50-60 тыс. км. потом они об витки протираются. но учитывая цену и функционал, а, также, максимальную простоту монтажа(типа, намылил и затолкал в пружину), по-моему, решение заслуживает внимания.
- Grumbler
не надо вместо отбойника, а ежили чо? Лопнет?Ep писал(а):у них нет максимальной высоты. есть просто высота в ненакачанном состоянии. по ощущениям, если ее вставить заместо отбойника, то получится как раз сколько надо. потом, если ее надувать, она начинает облегать пружину изнутри. короче, скоро фотки будут, сами все увидите.
- Ep
чтоб не плодить дублиованные сообщения фото подушек в пружину здесь : http://www.uazpatriot.ru/forum/pnevmopo ... tml#462796
- Nomad
Отчет о лифте подвески на 70-80 мм:
http://www.uazpatriot.ru/forum/nomad-be ... tml#505041
Отдельное спасибо Natovec-у за наводку на пружины.
- Volodya
- Онлайн статус: В сети
поставил щас Шнивские пружины, предварительно замерил расстояния от рамы на штатных, в вывешенном положении (колёса на грани отрыва), положил на отбойники без пружин и новые пружины
................ л...|...пр
штатные 550.|..545
макс ..............|...814
мин ................|...474
новые.....570..|...563
первый вывод - лифт всего 2см получился, и это без обвеса и новые пружины, которые всё равно сядут
второй - подвеска имеет огромный ход на растяжение, и минимальный на сжатие, поэтому пружины подлиньше ей прям к месту
вообще машина как бы выровнялась, но как долго это продержится буду наблюдать :)
штатные 550.|..545
- Nomad
+ 1000 :Dargon84 писал(а):2см на стоковой машине это нормально(у меня тоже так с новья было) Отбойник очень мягкий и здесь тоже является упругим элементом. Чтоб также мягко, но чуть выше - поставить проставки на пружины. Скоро рессоры просядут и будет ровно :D
Сначала проставки, потом 4 листа, потом Килен или Каяба один хрен. Или ждать пока начнет качать и кренить от уставших упругих элементов, пробивать спереди и лопаться сзади. Не хочу предлагать изменения в конструкцию ТС, но поставив дешевую Каябу RD5081 и выкинув стаб, уже можно познать что такое нормальный ход сжатия и отбоя.
luchsergey, скажи, пожалуйста, какое расстояние было между мостом и отбойником при установленных Килен 57040 (при штатных резиновых проставках над пружинами)? В сантиметрах. Когда пишут "как в стоке" не совсем понимаю. Хочу поменять свои просевшие, но без лифта подвески. :)luchsergey писал(а):каяба RD5081 = Килен 57020 это аналоги, а тк она толще чем 57040 то конечно жоще.
Уменя и сейчас стоят 57040,расстояние 4-5 см.которые выкупил аналог 57020 пока положил на полку,как степлеется махну.чет не верится мне что они дубовые смертельно без доп загрузки переда-нужно самому спытать.
Спасибо!luchsergey писал(а):Уменя и сейчас стоят 57040,расстояние 4-5 см.которые выкупил аналог 57020 пока положил на полку,как степлеется махну.чет не верится мне что они дубовые смертельно без доп загрузки переда-нужно самому спытать.
Дополни, пожалуйста, ответ - резиновые проставки между рамой и пружиной заводской толщины?
Конечно все родное.
я просто выпадаю тихо в осадок, когда вижу на фотках коллег извраты типа тачдог пружины+резинки и в итоге зазор до отбойника 10-20 см-это пипетц полный,там нужно и крепление клюшек и панары и всю трансмиссию переваривать,а не хвастаться.Ну и кататься только в лесу получится.
Точно так.когда опробую 57020 расскажу что как,тк мне мягковато кажется на 57040.но родные пробивало несколько раз на лунном ландшафте,57040 нет ,хотя следы от отбойников на мосте есть даже при городской езде,а на заднем мосту с газелевскими отбойниками,газелевскими амортами и проставками рессора-рама60мм. нет касаний отбойника и моста,но тут видимо потому что рессоры.
А 57040 я брал тоже самый дешевый из имеющихся в экзисте аналогов-вроде атф чтоли.
так я и поставил себе давно газовые кено и газелевские более длинные отбойники,они стоят втрое дешевле наших-600р за один и компенсируют проставку рессора-рама 60мм.те газелевские длиньше на почти 3см как сжатые,так и разжатые.в итоге это даёт вашим колесам возможность не пилить подкрылок по новому выступу в арке.
Родные живые лежат,нужно на них наварить уши от мертвых амортов и можно будет тоже их мне поставить.
Если вы поставите мерсопружины то морда будет ыше зада а нужно наоборот,потому мерсопружины ставят в паре с проставками рессора-рама и лучше 60 мм ,к которым идут газелевские аморты и отбойники.
Далее идёт замена ГП,32-33 колеса и бодик 65мм.
Завал кастера и бронзовые вкладыши ваксойла.
Лучше это делать медленно вкушая удовольствие годами,тк потом очень скучно становится,тк нечего больше поделать,остаётся просто ездить и ездить.
У меня так уже с осени,теперь думаю глушак переваривать,швелера всякие внедрять для джека,но это долго тоже не займёт руки и мозг.
Последний раз редактировалось luchsergey Вт янв 31, 2012 12:28, всего редактировалось 1 раз.
