Других отклонений нет. Что посоветуете?
Iveco ошибки 0117 и 0132?
- RideMan
Пробег 2 тыс. км. Иногда появляются две таких ошибки EDC. При этом не показывает температуру ОЖ на панели, но показывает ее на БК (VC731).
- радиогубитель
- begach
0117 - барахлит концевик на педали тормоза, если нет круиз-контроля, можно не взирать.
0132 - барахлит датчик температуры ОЖ, установленный в месте выхода верхнего патрубка из блока в радиатор. Мне меняли по гарантии, помогло ненадолго. Второй датчик показывает температуру на БК, при прогреве до 60 - 70 градусов мозги из-за разности показаний врубают все 3 вентилятора. Лечится кратковременным глушением мотора, обычно после этого барахлящий датчик "просыпается".
- esenin
Расшифровку можно например вот здесь смотреть, а то он там понапишетRideMan писал(а):Спасибо. Интересно, но получается мультитроник неправильно расшифровывает ошибки. В моем случае описание ровно наоборот перепутано с расшифровкой.
http://www.multitronics.ru/kody_iveco/
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
Участник
- Максимов
Я списывался с производителем Мультика.Они сказали,что на расшифровку не обращайте внимания.Цифры-приоритетны.А в последних обновлениях на сайте они надписи вообще убрали.Я тоже как-то столкнулся-датчик поменял,а оказалась педаль тормоза...
IVECO F1A Limited 2011 г ЖСМ.
