ГБО на евро-3, торы в багажник и что из этого вышло. (фото)
- toledo
Опоры на торы имеют несколько смыслов :)
Прежде всего, если положить лист прямо на торы, то он полностью перекроет ручки откидывания задних сидений, а вырезать там дырки не хотелось. Во-вторых, если лист опустить на торы, то колесные арки будут выступать в салон и лист придется резать гораздо больше. Потеряем ровную и плоскую поверхность. Кстати высота опор и подбиралась, чтобы лист ложился по бокам на арки. В третьих, приподняв пол, ящики становятся глубже и просторнее. На самой первой фотке в теме все это хорошо видно. Отвечу на вопрос почему тогда не поднять пол до уровня сложенных задних сидений и получить спальник? Потому что тогда а) пропадет все пространство непосредственно над торами (а его ничем не занять, потому как нужен доступ к мультиклапану), б) перекроются люки для доступа к задним фонарям и в) погрузочная высота будет черезмерно большой.
- toledo
Да, тут пришлось повозиться. Сначала приблизительно сделал бумажный шаблон, потом взял полосу оргалита см. 15 шириной и более точно подогнал ее по сопряжению, потом перенес это все на лист. Учти, что над колесными арками поверхность сопряжения не вертикальная!hasilzu писал(а):Думаю, сложности будут в вырезании сопряжений с боковинами багажника.
- странник_R66
Торы какой толщины? Есть мнение, что есть потребность зарядить пару таких же систем, но универсального назначения. Хочешь-тор для газа, хочешь-холодильник, компрессор, рундучки или запаску.
- toledo
торы высотой ~200 мм, они есть всякие разные.странник_R66 писал(а):Торы какой толщины? Есть мнение, что есть потребность зарядить пару таких же систем, но универсального назначения. Хочешь-тор для газа, хочешь-холодильник, компрессор, рундучки или запаску.
то есть мысль сделать такой же пол в пустом багажнике?
а потом заполнять его по мере надобности?
- странник_R66
Да. Такую конструкцию видел год назад у Nissan X-trail. Там между полами были ящики выдвижные под всякое-разное. Удобно. Еще запасное колесо в кузове слева вертикально прикрепить в мягком чехле, а в жесткий чехол от колеса можно много всякого легкого и полезного загрузить. Например, можно соорудить там термос для продуктов или еще что.toledo писал(а): то есть мысль сделать такой же пол в пустом багажнике?
- странник_R66
Кстати, у тех баллонов, которые ставят на заводе интересная конструкция крепежа. Чьи они?
А в сверхдальние поездки такой конструкции дополнительные баллоны можно ставить на экспедиционник?
- hasilzu
да уж... вырезать прилегание к боковой обшивке еще тот гимор :D но получилось 8) с третьего раза понял как правильно разместить заготовку для шаблона. судя по всему часть прилегания, ту что глубже в салон, придется еще и под углом вырезать иначе при толщине фанЭры в 15 мм очень уж большие щели остаются. В двух словах - при вырезании шаблона необходимо учитывать толщину фанеЭры.
Und der Haifisch der hat Tränen
Und die laufen vom Gesicht
Doch der Haifisch lebt im Wasser
So die Tränen sieht man nicht
- hasilzu
Ну как Вы представляете себе временные (на сверхдальнюю поездку) газопроводы с баллона на экспедиционнике к двигателю? да и лобовое сопротивление будет весьма значительное от этого самовара. А если в него камешек попадет от встречки? Увольте, но это опасная идея.странник_R66 писал(а):Кстати, у тех баллонов, которые ставят на заводе интересная конструкция крепежа. Чьи они?
- toledo
А я предупреждал :)hasilzu писал(а):судя по всему часть прилегания, ту что глубже в салон, придется еще и под углом вырезать иначе при толщине фанЭры в 15 мм очень уж большие щели остаются. В двух словах - при вырезании шаблона необходимо учитывать толщину фанеЭры.
toledo писал(а):Учти, что над колесными арками поверхность сопряжения не вертикальная!
- Dimulia007
- кувылша
Dimulia007 это тут маленько не в тему) про "куда лучше ставить" есть специальная тема на форуме, и данный вариант (как у toledo) думаю многими газифицированными патроводами признан как лучший в случаи ненадобности посадочных мест в багажнике.
под раму влезет только небольшой баллон (50-60 литров) что опять же для Патра смех один в большинстве случаев.
пару недель назад спрыгивал я с мостика бревенчатого (высота сантиметров 40) и приложился задним бампером, был бы снизу баллон то вполне мог и им приложиться, баллон сам конечно крепкий но лишний раз рисковать герметичностью системы ну его нафиг.
- странник_R66
Пропан в замкнутом объеме-бомба. В определенных условиях пропан в закрытом объеме может взлететь от малейшего воздействия и без искры. Место для организованного багажника сделано великолепно. Для баллона лучше под ступенями или багажником, закрыв их серьёзной защитой(ИМХО). При условии, что машина хранится не в гараже, без смотровой и других ям.
- Сталинградец
- кувылша
лично я думаю что максимум на герметичность системы(обвязки) пропадет (но за это будет уже отвечать фирма которая будет баллоны менять). Конечно гарантийщики будут говорить всякое но главное помнить что они обязаны подтвердить свои громкие слова экспертизой, что именно ваше вмешательство привело к поломке.
- archangelion
- oleg74spb
Приветствую господа-товарищи!
Так как однозначно решил брать авто с ГБО, то внимательно присматриваюсь ко всем решениям на сей счет. Спасибо всем, кто выкладывает свои идеи тут, почерпнул массу полезного опыта. В сентябре уже решился брать патра с тороидальным заводским баллоном, но в салоне "Автово", пообщался с менеджером и он сказал что к новому 2012 году УАЗ должен выпустить авто с циллиндрическим баллоном и вроде как даже в декабре сии машины будут в Питере. Вчера заходил в тот же автосалон. И вот что мне сказали:
1. При установке ГБО в любом сервисе, кроме самого завода УАЗ авто автоматически слетает с гарантии на движок и электрику.
2. УАЗ прекращает выпуск авто с ГБО.
Может кто чего знает по этому поводу.
Модераторы сорри если не туда запостил.
- MedveD59
УАЗ не хочет получать прибыль?oleg74spb писал(а): 2. УАЗ прекращает выпуск авто с ГБО.
Патр 2010 бенз, ГБО BRC. Перед + подвески 30 мм, пружины Stellox1020448SX+Tokico E4058, шкворня подшипники, кастор+8, зад Tokico 4090. "Vegas" - установка ГБО Пермь. http://vegas59.ru
- Ежек
Модераторы сорри если не туда запостил.[/quote]
1. Всё это ересь и развод менеджеров салона. Оборудование сертифицировано.... и поставить ты его можешь в любой конуре.....лишь бы у этой конуры был сертификат ( лицензия) на право заниматься установкой газового оборудования... Всё!!!!!! Никто ни с чего тебя не снимет! Посмотри сколько тут написано про установку газа.......... хоть в одном месте нашёл, что у кого-то были вопросы с гарантией? Ей надо уметь пользоваться, а не просто её иметь:) Я например на неё забил....( ТО последнее не стал делать).... но уверен, что сгоревшую попогрейку и электропривод зеркала мне поменяют по гарантии и вопросов никто не задаст.
2. Видимо итальянцы увидели как ставят на заводе их оборудование.... ( сключая тор в багажник)... Ужаснулись и прекратили поставки оборудования....:)
- проходил мимо
И хорошо еще что не потребовали все уже установленное снять со всех выпущенных машин Мне бы тоже за свой продукт обидно стало
+100
+100
для начала определись что ты хочешь, семь раз подумай -а оно тебе надо- и возьми авто 4х4, тот что больше с первого взгляда понравился,все равно скоро поменяешь, ...или привыкнешь
- RussianNucl
Подскажи, обшивка аллюминием - какой смысл кроме красоты?toledo писал(а):UPD: 22.05.2011 Планы по обшивке аллюминием воплотились. Почти ровно через полгода :)
Просто водитель УАЗа с автоблогом
http://www.drive2.ru/r/uaz/288230376151896245/
- RussianNucl
хм а летом, дополнительный источник нагретого железа, осенью на такую железку уже курточку не кинешь чтобы покимарить в машине - замерзнешь, мыть - да, приятней, только стекать один фиг в щели будет, если положить сверху что-то железное, то греметь и кататься оно будет по такому алюминию мама не горюй...toledo писал(а):а если серьезно - то неубиваемость такого покрытия вне зависимости от того что ты там перевозишь и сколько. и мыть можно хоть из шланга.
- toledo
с какой стати? он светлый и тепло хорошо отражает в отличие от темного салона или резинового коврика.летом, дополнительный источник нагретого железа
А без алюминия осенью кинешь в пустой багажник курточку и покемаришь? Ну-ну. Я лично предпочитаю спать в комфорте, поэтому там у меня уже оборудовано нормальное ровное утепленное спальное место где-то 1,5 х 2 метра. которое я могу разложить и сложить вместо кидания курточки.осенью на такую железку уже курточку не кинешь чтобы покимарить в машине - замерзнешь
Про мыть шлангом это конечно образно, но при желании все там легко герметизируется и можно мыть, только зачем? Все на ура решается простой щеткой и влажной тряпкой. А пылесос ваще творит чудеса :)только стекать один фиг в щели будет
Если положить сверху что-то железное и не закрепить то пох алюминий или не алюминий, все равно греметь и кататься будет :) И даже если закрепить бывает, тоже.если положить сверху что-то железное, то греметь и кататься оно будет
В общем дело хозяйское, сам решай. Суровой необходимости в аллюминии конечно нет, но и головняков с ним на порядок меньше.
- RussianNucl
Вот и прикидываю т.к. по весне все это безобразие предстоит закрывать и прятать ибо кататься год с помойкой в багажнике это уже перебор :-(
Как что будет получаться, отфоткаю, покажу
- кувылша
нержавеечка говорите)
а вот как вам такое? ))
из журнала на Драйве2
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 4839/#post
- проходил мимо
- RussianNucl
Это патрик для вывоза трупов.
- проходил мимо
- Натуралист
Поставил аналогично два тора, только объёмом больше, ещё не обшивал, если остался шаблон по кромкам буду признателен за информацию.toledo писал(а):Благодарю!Diamond писал(а):Очень хорошо получилось! Я бы сказал - гениально!!!
Это мой первый опыт такого "тюнинга", основной упор делался на прочность и жесткость конструкции.
Кстати, для желающих повторить - остался шаблон волнистой кромки вдоль бортов.
Собираюсь завтра закупиться и потихоньку начать обшивать.
- hasilzu
Шаблон не прокатит. Все по месту.Натуралист писал(а):Поставил аналогично два тора, только объёмом больше, ещё не обшивал, если остался шаблон по кромкам буду признателен за информацию.toledo писал(а): Благодарю!
Советов - когда будешь вставлять заготовку крышки на торы для более точного замера - сними уплотнительный резиновый профиль из проема задней двери, целее будет.
- Натуралист
Спасибо, буду снимать мерку.hasilzu писал(а):Шаблон не прокатит. Все по месту.Натуралист писал(а): Поставил аналогично два тора, только объёмом больше, ещё не обшивал, если остался шаблон по кромкам буду признателен за информацию.
- Россиянин
Подскажите, очень надо, собираюсь ставить ГБО хочу сам так есть проблемы (просто поражает цена 30 с установкой и 20 можно все приобрести)
1Если купить готовый комплект в нем все подойдет или надо собирать отдельно по мелочи (и какая фирма предпочтительнее)
2 можно ли будет его подключить самому, что то настораживают какие то эл приблуды
3 а заправочный клапан можно вывести рядом с горловиной
Заранее благодарен откликнувшимся и всем остальным
- RussianNucl
1. УАЗ ставит Ловато, при этом мозгах делается какой-то обход чтобы он не замечал что это газ а не бензин.
2. Сам, попробовать можешь, ребята ставили, но за все косяки платить придется тебе самому, гарантии не будет.
3. На заводе так и выводят, только узкий разъем, чтобы заправляться на наших заправках требуется каждый раз вкручивать переходник или выводить выносной разъем под бампер.
Ermak
- viksh72
А поршневая в четырехтактных двигателях топливом и не должна смазываться - смазывается она моторным маслом. При работе двигателя в картере образуется масляный туман который и оседает на всех поверхностях и образует масляную пленку- для лучшего удержания такой пленки на стенки цилиндров даже специальную насечку наносят.Ermak писал(а):А подскажите пожалуйста газ уменьшает эксплуатацию авто?Ведь поршневая группа не смазывается?
Другое дело что при длительном использовании газа в силу его меньшей теплопроводности происходит более интенсивный износ седел клапанов - но вроде бы и эту проблему уже побороли - устанавливая спец.оборудование и впрыскивая в газ специальную жидкость.
Описание в конце этой странички
- RussianNucl
Сделал задний ящик, он же спальное место, в багажник своему танку с заводским ГБО в багажнике, кому интересно, смотрите, может пригодится, баллон штатный, заводской, 90 литров - КРАСНЫЙ МОНСТР!
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 6321/#post
