Проект экспедиционного прицепа
... и всё, что с ними связано.
KABAN102
Сообщение KABAN102 » Пн янв 23, 2012 08:49
LOBS писал(а):
Трубы могут быть съёмными, крепиться за борт и крыло. В сантехмонтаже есть полиэтиленовая труба чёрного цвета диаметр 160 мм., толщина стенки 10 мм.продают метражём стоит порядка 230 за метр.
Как крепить,чтобы не сперли? :wink:
Это ж-ж-ж не спроста-а-а...
LOBS
Сообщение LOBS » Пн янв 23, 2012 10:48
Как крепить,чтобы не сперли? :wink:[/quote]
Изнутри трубы(на сколько пролезет рука в трубу) болтом М8 - М10 с шайбой большого диаметра через борт прицепа насквозь, внетри прицепа гайки, может даже барашковые, хотя они могут отворачиваться при движении. И болты нужно покупать те, что идут на подвеску с мелким шагом резьбы - они лучше держат вибрацию.И под 90 град. в крыло прицепа.
Легкую вам дорогу и удачу в подмогу!
LOBS
Сообщение LOBS » Пн янв 23, 2012 10:55
2.Как вместо третьего (опорного) колесика(пригодного только для перемещения прицепа по ровной поверхности) вкорячить,к примеру,жигулевский баллон,чтобы можно было тягать(лебедить,толкать) прицеп в грязи?[/quote]
А может сделать складную лыжу с креплением на том-же колесе. Три положения: всё сложено,колёсико - при движении по твёрдым грунтам, и лыжа при стоянке на привале и при буксировке тросом.
KABAN102
Сообщение KABAN102 » Пн янв 23, 2012 11:04
LOBS писал(а):Как крепить,чтобы не сперли? :wink:
Изнутри трубы(на сколько пролезет рука в трубу) болтом М8 - М10 с шайбой большого диаметра через борт прицепа насквозь, внетри прицепа гайки, может даже барашковые, хотя они могут отворачиваться при движении. И болты нужно покупать те, что идут на подвеску с мелким шагом резьбы - они лучше держат вибрацию.И под 90 град. в крыло прицепа.[/quote]
Отличная идея!
KABAN102
Сообщение KABAN102 » Вт янв 24, 2012 06:09
И еще вопросец...Задний борт планируется превратить в кухню.Как лучше это реализовать?Борт откидной или распашной?Как организовать рабочее пространство?
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Вт янв 24, 2012 07:54
Паш,привет!Сделай борт откидным,а кухонный модуль выдвижным.Модуль при этом будет выдвигаться на борт,и доступ будет к нему удобный.
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Вт янв 24, 2012 07:59
А зимой как кухней пользоваться. Мойка - не нужна, из всей кухни только газовая горелка пригодиться, а места много занимает.
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Вт янв 24, 2012 08:15
tandrei писал(а):А зимой как кухней пользоваться. Мойка - не нужна, из всей кухни только газовая горелка пригодиться, а места много занимает.
Да мойка там вообще не нужна,к дереву полторашку прибил...вот и мойка.А в модуле кроме плиты,можно разложить продукты,ну типа тушенки и тд.
Adik
Сообщение Adik » Вт янв 24, 2012 08:16
главное, чтобы ветер пламя не задувал...
а на всех фотках выше, данное обстоятельство - похерено
ДыгДа
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Вт янв 24, 2012 08:41
ну так потихоньку и построиться дом на колесах! :)
KABAN102
Сообщение KABAN102 » Вт янв 24, 2012 09:04
Мойка в прицепе однозначно не нужна-это буржуйские излишества...Место для крепления умывальника,если рядом нет дерева,мы и на прицепе найдем...Адель,с ветрозащитой абсолютно согласен...А вот борт,как мне пока видется,должен быть распашной.Распахнул,на дополнительную стоечку установил,столешницу откинул,плиточку разложил,половники-шумовки аккуратненько развесил-и алга.А в прицепе-ящички-полочки для продуктов...Да и уютнее как-то-кухонька буквой "Г"...Кроме того, у меня на задний борт колесико запасное планируется,а над кухней-тент,как этот:
только с одной из сторон стойки к прицепу крепиться будут...
KABAN102
Сообщение KABAN102 » Вт янв 24, 2012 09:13
tandrei писал(а):ну так потихоньку и построиться дом на колесах! :)
Андрюш,это не дом на колесах-это универсальный прицеп сурового уральского "выживальщика" :D ...Декабрь 2012 года не за горами... :wise:
KABAN102
Сообщение KABAN102 » Вт янв 24, 2012 09:58
Как то так:
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Вт янв 24, 2012 11:00
KABAN102 писал(а): ...Декабрь 2012 года не за горами... :wise:
Тогда я с тобой, есть у меня пара пещерок знакомых, :lol:
начинаю скупать тушенку.
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Вт янв 24, 2012 12:26
Меня с собой возмите!Я буду помогать вам ВАШу тушенку жрать :lol: .
KABAN102
Сообщение KABAN102 » Вт янв 24, 2012 12:43
Вот сюда сходите:
http://talks.guns.ru/forumtopics/151.html :lol:
пипец параноики...
LOBS
Сообщение LOBS » Вт янв 24, 2012 23:38
ТРАКТОРИСТ 74 писал(а):Меня с собой возмите!Я буду помогать вам ВАШу тушенку жрать :lol: .
Здравия всем! Расслабтесь ребята в плане выживания. Держава позаботится о ваших действиях после БП. Получите предписание сдать внедорожники, радиостанции, охотничье оружие и прибыть на пункты формирования с последующей отправкой в неизвестном направлении. А Паша, как ветеран соответствующих структур будет привлечён к правильной организации сего процесса. А склонных к анархии - по закону военного времени! Опыт у нашей державы в этом огромен! :drv:
ferdinand055
Сообщение ferdinand055 » Ср янв 25, 2012 09:51
Паш, посмотрел я твою конструкцию и вот, что подумал. За таким столиком хорошо готовить, а вот питаться большому количеству народу наверно будет не очень удобно. (Где сидеть будут все пожиратели тушёнки ?) Соответственно надо ещё столик с собой таскать.
Рассмотри вариант например: Поднять задний борт см. на 5-ть. Сделать фальш. дно в прицепе. А в эти 5-ть см. вкрячить на всю длину и ширину прицепа, лист, который будет выдвигаться, ставиться на ножки ( можно придумать конструкцию типа стола-книжки). По полезной площади гораздо больше получится. Единственное, что фальш дно не должно прогибаться под весом всякого шмудряка.
KABAN102
Сообщение KABAN102 » Чт янв 26, 2012 07:54
Юр,что-то типа этого?
KABAN102
Сообщение KABAN102 » Чт янв 26, 2012 08:00
Или так?
ferdinand055
Сообщение ferdinand055 » Чт янв 26, 2012 11:06
KABAN102 писал(а):Юр,что-то типа этого?
Да. Только красная зона получится величиной с дно прицепа. И надо чтоб при выдвинутой столешнице борт закрывался, можно будет с обоих сторон сидеть. Зелёное это я так понял мойка? Мне кажется она лишняя, пожиратели тушёнки за собой всё в ведре не плохо помоют
KABAN102
Сообщение KABAN102 » Чт янв 26, 2012 12:19
Эт не мойка-газовая плитка...По другому не рисуется... :oops:
KABAN102
Сообщение KABAN102 » Пн янв 30, 2012 08:30
Таг...Еще вопрос по прицепу...Электророзетка закреплена на заднем бампере автомобиля.Неоднократно приходилось преодолевать броды с уровнем воды выше заднего бампера...Как избежапть короткого замыкания при переезде бродов без переноса розетки?
Далее...Какой замок придумать на задний откидывающийся борт,чтобы обеспечить его (борта) герметичность и защиту от несанкционированного проникновения?
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Вт янв 31, 2012 11:21
KABAN102 писал(а):Таг...Еще вопрос по прицепу...Электророзетка закреплена на заднем бампере автомобиля.Неоднократно приходилось преодолевать броды с уровнем воды выше заднего бампера...Как избежапть короткого замыкания при переезде бродов без переноса розетки?
Сними маму ту что на бампере,разбери и залей контакты гудроном.Тож самое сделай с папой.При стыковке прицепа брызни в разьем ВДшку.А на борт поставь два замка защелки от дверей буханки те что ключом запираются,будет просто,надежно и по УАЗовски смотреться будет
KABAN102
Сообщение KABAN102 » Вт янв 31, 2012 13:55
А вместо гудрона силиконовый герметик можно?
KABAN102
Сообщение KABAN102 » Вт янв 31, 2012 14:01
KABAN102 писал(а):Какой замок придумать на задний откидывающийся борт,чтобы обеспечить его (борта) герметичность и защиту от несанкционированного проникновения?
А как насчет такого варианта?
Дешево и сердито...
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Вт янв 31, 2012 14:34
Дык ты ж про замок борта спрашивал а не про запаску?
KABAN102
Сообщение KABAN102 » Вт янв 31, 2012 15:02
ТРАКТОРИСТ 74 писал(а):Дык ты ж про замок борта спрашивал а не про запаску?
А кто мешает по такому же принципу бортик закрывать?
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Вт янв 31, 2012 16:04
Бортик то закроешь,а доступ наркоманам останется.
KABAN102
Сообщение KABAN102 » Вт янв 31, 2012 16:11
Паш,да там специальное отверстие есть,на запорном механизме,его блокирующее...Замочек или еще чего-нить такое и фсе...Уж больно конструкция э... оригинальная...
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Вт янв 31, 2012 16:15
Ну тады ставь фаркопный замок,все акуеют.
Сообщение Ep » Вт янв 31, 2012 17:54
прикольная тема, подпишусь.
тем более, что после разговора с Маратом насчет прицепа с силовой установкой возникла мысль , что это реально сделать на основе мотора от моего мини-снегохода (14 л.с., вариатор)
такой мотор запросто встанет на прицеп. и управлять им крайне просто - дпдз на гашетку в машине, контроллер и моторедуктор на дроссель карбюратора мотора
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Вт янв 31, 2012 18:10
Жень,привет!!К вариатору надо еще редуктор понижающий колхозить,иначе вариатор долго не проживет.
Сообщение Ep » Вт янв 31, 2012 18:35
так он же не напостоянку вроде работать должен, а тока при преодолении особо засадных мест - там где тягач один проезжает, а с прицепом уже тягового усилия не хватает.
по типу гусеничных тягачей, что у вас в Ишимбае делают :)
KABAN102
Сообщение KABAN102 » Ср фев 01, 2012 08:37
KABAN102 писал(а):
ТРАКТОРИСТ 74 писал(а):Сними маму ту что на бампере,разбери и залей контакты гудроном.Тож самое сделай с папой.
Уточняю-автомобильным герметиком,т.н. "жидкая прокладка"?
KABAN102
Сообщение KABAN102 » Ср фев 01, 2012 09:24
Ребят,посмотрите чего чел продает у нас, в Уфе:
http://www.avito.ru/items/ufa_avtozapch ... a_50495969
А вот тут обсуждение:
http://jeep-tours.ru/showthread.php?245 ... bfb&p=2878
Как вариант на крышку прицепа...Может,прицениться?Или дорого за изделие 20-ти летней давности?Чего скажите?
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Ср фев 01, 2012 15:23
Ep писал(а):так он же не напостоянку вроде работать должен, а тока при преодолении особо засадных мест - там где тягач один проезжает, а с прицепом уже тягового усилия не хватает.
Дело не в том что он будет работать постоянно или нет,а в том что при максимально раздвинутых шкивах вариатора..... крутящего момента передаваемого на мост будет явно не достаточно.
Сообщение Ep » Ср фев 01, 2012 16:48
дык а чо мешает сделать, например, звездочку ведомую побольше, если цепной привод будет на ось прицепа?
у мну на снегоходе звездочка на гусенице раза в 4 -5 больше, чем ведущая на вариаторе.
ну или любой иной редуктор замутить. например, как делается привод на мотоциклах урал? там же вроде кардан а не цепь.
KABAN102
Сообщение KABAN102 » Ср фев 01, 2012 16:57
Меня кто-нибудь слышит? :x
Сообщение Ep » Ср фев 01, 2012 17:04
за 10 тыр недорого, наверное.
но можно и самому сделать.
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Ср фев 01, 2012 18:41
Ep писал(а):дык а чо мешает сделать, например, звездочку ведомую побольше, если цепной привод будет на ось прицепа?
Жень!Паша планирует туда мост УАЗовский поставить,поэтому я о редукторе и замутил разговор.А если звездочку делать то надо задний редуктор от мотороллера ставить....хотя тоже вариант.
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Ср фев 01, 2012 18:56
KABAN102 писал(а):Меня кто-нибудь слышит? :x
Паш,при Нашем образе отдыха из такой палатки можно на землю спустится инвалидом.Я бы лучше китайскую палатку приколхозил за 600 рублей ..........ну и на лекарства денег останется целых 9 400р :D .
KABAN102
Сообщение KABAN102 » Ср фев 01, 2012 20:01
Вот блиин...Однако я руки-ребра и без такой палатки ломаю... :D Систематически!
В общем,договорился я с этим дядькой в субботу посмотреть сие чудо советской промышленности...Буду торговаться-10 тыров-дорого,адназначна!
KABAN102
Сообщение KABAN102 » Ср фев 01, 2012 20:16
А привод (кстати,съемный) можно к переднему опорному (модифицированно-большому) колесу присобачить-вообче легко!И руль,чтобы рулить.... :D
К примеру-отечественная противотанковая пушка СД-57:
LOBS
Сообщение LOBS » Ср фев 01, 2012 20:32
Паш, мысли по палатке:если она тканевая, то водостойкость обеспечивается плотным переплетением ниток и влагостойкой пропиткой, которая видимо уже слетела и палатка будет недостаточно водостойкой. Если она из прорезиненной тентовки то на внутренних стенках будет собираться конденсат. Если помниш мою самодельную палатку, у меня специально сделана система вентиляции и конденсат немнего имеется. Палатка должна быть из дышащей тонкой ткани с плотным тентом, а рассматриваемый вариант это прошлый век. По моему ты просто ведёшся на раскладной ящик за 10 круб.
Сообщение Ep » Ср фев 01, 2012 23:01
KABAN102 писал(а): Изображение
пля - идеальный внедорожный транспорт!
даже если застрянет, можно либо на руках вынести, либо ствол в землю наклонить и п№3д@нуть бронебойным - из-за отдачи за милую душу любую засаду проскочит :)
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Чт фев 02, 2012 04:05
нет, идеальный внедорожный транспорт - вертолет!
KABAN102
Сообщение KABAN102 » Чт фев 02, 2012 07:35
LOBS писал(а):Паш, мысли по палатке:если она тканевая, то водостойкость обеспечивается плотным переплетением ниток и влагостойкой пропиткой, которая видимо уже слетела и палатка будет недостаточно водостойкой. Если она из прорезиненной тентовки то на внутренних стенках будет собираться конденсат. Если помниш мою самодельную палатку, у меня специально сделана система вентиляции и конденсат немнего имеется. Палатка должна быть из дышащей тонкой ткани с плотным тентом, а рассматриваемый вариант это прошлый век. По моему ты просто ведёшся на раскладной ящик за 10 круб.
Вот как раз в субботу и посмотрю...На подобные изделия буржуйских фирм цены- как на новый прицеп :shock:
Сообщение Ep » Чт фев 02, 2012 09:38
tandrei писал(а):нет, идеальный внедорожный транспорт - вертолет!
ага. а ты попробуй его на руках потаскай :)
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Чт фев 02, 2012 10:52
Судя по фотке и выражению лиц этих солдат,они летят из засады пи3д@нув бронебойным из наклоненого в землю дула :lol: .
Вернуться в «Прицепы»
