Неисправности! (Новосибирск)
Vitamin
Сообщение Vitamin » Пн янв 23, 2012 12:24
насчет патрубка аналогичная муйня.
Второй (дополнительный) хомут хоть помог, но полностью проблему не решил. Как холода настали - тосол побежал вновь. Надо сливать тосол, снимать патрубок, зачищать все, ставить новый патрубок на герметик и на импортные хомуты. Я так думаю (с)
Сообщение toledo » Пн янв 23, 2012 12:25
А еще лучше найти где-то этот патрубок из качественной мягкой резины.
inventor
Сообщение inventor » Пн янв 23, 2012 12:26
У меня радиатор только начал чуть сопливеть по стыку боковой пластмассовой крышки со стороны патрубков, и то пока не ритмично. Заметил это во время замены антифриза. Решил до тепла так покататься, а уж потом заменю. Заказал в Уазобазе медный радиатор для евро-3 с кондеем. Но уже больше месяца прошло, а от них ни ответа ни привета. Вот сижу теперь и думаю: кинули-не кинули? :(
Сообщение toledo » Пн янв 23, 2012 12:34
inventor писал(а):У меня радиатор только начал чуть сопливеть по стыку боковой пластмассовой крышки со стороны патрубков,
А это вот как раз может из-под патрубков и сопливит, просто стекает по стыку.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Пн янв 23, 2012 12:36
Ага. Мягкая резина - это хорошо, в определенных случаях.
Леш, если найдешь где - сообщи, будь добр. Я куплю, без вопросов.
Сообщение toledo » Пн янв 23, 2012 12:47
Аналогично. Кто найдет хорошие патрубки на евро-3 с кондеем, неважно россыпью или комплектом, я первый в очереди :) Ну или хотя бы ткнуть пальцем и сказать "вот это и есть хорошие!"
Сообщение luchsergey » Пн янв 23, 2012 13:02
я брал симбировский разрезал по середке для разворота на газелевской вставке,чтоб принял нужную конфигурацию.теперь у меня ниже-15 верхний шланг мягкий, а не ломообразный родной,что порвал мне ухи на радике в первую осень-зиму.
Сообщение TXA » Пн янв 23, 2012 14:04
inventor писал(а):У меня радиатор только начал чуть сопливеть по стыку боковой пластмассовой крышки со стороны патрубков, и то пока не ритмично. Заметил это во время замены антифриза. Решил до тепла так покататься, а уж потом заменю. Заказал в Уазобазе медный радиатор для евро-3 с кондеем. Но уже больше месяца прошло, а от них ни ответа ни привета. Вот сижу теперь и думаю: кинули-не кинули? :(
На улице Никитина 162 или 162а точно не помню на прошлой неделе стоял за 5 тыр с лишним
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Пн янв 23, 2012 14:16
М-н "Олимп" К barssу обращайтесь.
У него все есть, я знаю! :D
Сообщение Volodya » Вт янв 24, 2012 03:01
он таки в Олимпе :) и ведь молчал всё время... :)
Сообщение toledo » Вт янв 24, 2012 06:31
Что он там делает??
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вт янв 24, 2012 06:54
toledo писал(а):Что он там делает??
Работает.
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Вт янв 24, 2012 07:33
Сегодня запищал то ли ролик ремня, то ли помпа-генератор, в воскресенье скатаюсь в Автоцентр, посмотрим что покажет "вскытие", сначала думал что ремень, но после прогрева все осталось пищать так же :/
Политрук
Сообщение Политрук » Вт янв 24, 2012 07:56
Gorunuch писал(а):Сегодня запищал то ли ролик ремня, то ли помпа-генератор, в воскресенье скатаюсь в Автоцентр, посмотрим что покажет "вскытие", сначала думал что ремень, но после прогрева все осталось пищать так же :/
До воскресенья, ну-ну оптимист! :D
Сейчас как раз сезон, уазиковых магазинов полно на обочинах, да и на улице теплооо........ :roll:
Жду когда осядет....
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Вт янв 24, 2012 08:21
Что он там делает??
Не, ну вы прям Америку открываете.
Уже не раз говорили на форуме про это.
Причем он сам где-то "раскололся" :D
Vitamin
Сообщение Vitamin » Вт янв 24, 2012 08:35
Товарищи, у кого машина под боком, померьте пжл. диаметр патрубков на радиатор. Меня нижний, вечно текущий, интеесует, хотя они одинаковые по диаметру с верхним быть должны. Ну или если кто так помнит, без измерений, - скажите диаметр.
Хочу попробовать от иномарки какой-нибудь подобрать...
Сообщение TXA » Вт янв 24, 2012 08:39
Vitamin писал(а):Товарищи, у кого машина под боком, померьте пжл. диаметр патрубков на радиатор. Меня нижний, вечно текущий, интеесует, хотя они одинаковые по диаметру с верхним быть должны. Ну или если кто так помнит, без измерений, - скажите диаметр.
Учти для Е3 нижний ОЧЕНЬ сильно отличается от Е2. Е3 в городе по магазам НЕТ! Если не прав ткните пальцем, мне надо очень. Но я все объехал и все НЕ то! Городить от Е2 Не получается, они в разные стороны, а собирать из кусков пока Не хочеться
agentcats
Сообщение agentcats » Вт янв 24, 2012 08:44
Давайте организуем закупку на ЕВРО3 :D
Vitamin
Сообщение Vitamin » Вт янв 24, 2012 08:50
Давайте. Хоть с 3160.ру. Кто возьмется? Либо Виталю просить...
agentcats
Сообщение agentcats » Вт янв 24, 2012 09:01
а интересно по гарантии его заменят или платить за него придется
Vitamin
Сообщение Vitamin » Вт янв 24, 2012 09:13
Менять они его не будут, если дыры нет. Будут хомут тянуть до опупения.
Сообщение toledo » Вт янв 24, 2012 09:15
Vitamin писал(а):Давайте. Хоть с 3160.ру.
я их и там не вижу :(
agentcats
Сообщение agentcats » Вт янв 24, 2012 09:20
Vitamin писал(а):Менять они его не будут, если дыры нет. Будут хомут тянуть до опупения.
а что делать у меня то бежит то не бежит :D
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Вт янв 24, 2012 09:23
agentcats писал(а):а интересно по гарантии его заменят или платить за него придется
По гарантии они его 3 месяца "заказывать" будут. Ищи сам.
бери фотоаппарат и фоткай. Фото с заявлением о неисправности под их подпись. Можешь на завод электронкой.
mivlad
Сообщение mivlad » Вт янв 24, 2012 09:25
В крайнем случае можно и самому намотать:
http://www.garage208.com/forum/showthread.php?t=2003
Vitamin
Сообщение Vitamin » Вт янв 24, 2012 09:49
А разве последний - не наш? Или я с Е2 путаю?
http://3160.ru/index.php?ukey=search&se ... 7&x=3&y=15
Сообщение toledo » Вт янв 24, 2012 09:49
Как вообще узнать каталожные номера этих патрубков?
В самом свежем каталоге деталей изображен радиатор еще от евро-2.
mivlad
Сообщение mivlad » Вт янв 24, 2012 10:15
А на самом патрубке нет? Даже на втулках амортизаторов ведь номера выдавлены…
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Вт янв 24, 2012 15:26
В смысле?
На неделе сам никак не сделаю - до работы темно, после тоже, во время, ни как 8)
AZ1968
Сообщение AZ1968 » Вт янв 24, 2012 17:14
Подскажите пожалуйста. При нагреве двигателя На холостом ходу датчик масла показывает 0,3 начинает работать зуммер. Масло поменял.фильтр тоже.
mivlad
Сообщение mivlad » Вт янв 24, 2012 18:07
Датчик поменять надо :D
И экран на коллектор сообразить, если Евро-2
Политрук
Сообщение Политрук » Вт янв 24, 2012 18:33
Gorunuch писал(а):
Политрук писал(а): До воскресенья, ну-ну оптимист! :D
В смысле?
В смысле я вот тож прошлой зимой думал-планировал дотянуть до выходного, хорошо ума хватило сразу прикупить ролик в запас и ключ на 15, подкапотный войлок дважды свернув кинул на снежок и чинил
(с фонариком подрезиненым на башке), прохладно у нас зимой..........
Последний раз редактировалось Политрук Вт янв 24, 2012 18:37, всего редактировалось 1 раз.
Политрук
Сообщение Политрук » Вт янв 24, 2012 18:35
mivlad писал(а):Датчик поменять надо :D
Да и сам датчик теплоизолировать.
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Вт янв 24, 2012 19:10
2Политрук
ну тут выбора нет или тянуть или ствить во дворе 8)
Сообщение TXA » Ср янв 25, 2012 06:01
Vitamin писал(а):
toledo писал(а): я их и там не вижу :(
ТРЕТИЙ с низу похож немного, но все равно НЕнаш
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Ср янв 25, 2012 06:34
2Политрук
мда :o как говориться зря сказал, ролик помер, собственно как и ремень, хорошо что у обочины и в городе, посмотрим что будет дальше с гарантийками
Политрук
Сообщение Политрук » Ср янв 25, 2012 18:17
Gorunuch писал(а):2Политрук
Вот он русский народ! :D На ошибках других мы учиться не хотим (я сам такой :lol: ), делов то было снять оба обводных ролика,вскрыть-набить обойму импортной смазкой........
А с гарантийки я после 1 ТО-разводилово спрыгнул "легко" заплатив 7500р "низачё".
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср янв 25, 2012 18:35
А у меня как раз подходит время ТО-2 и меня снова терзают смутные сомнения, а надо ли? :)
neal
Сообщение neal » Чт янв 26, 2012 05:22
Вчерась отломалась ручка открывания капота :?
Кто знает где взять?
Мне за державу обидно.
Сообщение TXA » Чт янв 26, 2012 06:08
neal писал(а):Вчерась отломалась ручка открывания капота :?
Я знаю! Нигде! Жди прихода, спроси когдо он будет:
1 - у BARS-а
2 - на Немировича-Данченко в подвале
3 - Петухова 51а
позавчера один мужик гонял в поисках этой пластмаски
Сообщение TXA » Чт янв 26, 2012 06:11
Alex Sport писал(а):А у меня как раз подходит время ТО-2 и меня снова терзают смутные сомнения, а надо ли? :)
Бросай Леша это неблагородное дело!
neal
Сообщение neal » Чт янв 26, 2012 06:17
txa писал(а):Я знаю! Нигде!
Расстроен, но не удивлён...
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Чт янв 26, 2012 06:58
Сообщение toledo » Чт янв 26, 2012 07:59
Там вроде пластмасса голимая, мож ремонту подлежит? Заодно и усилить.
Сообщение toledo » Чт янв 26, 2012 08:04
Так же сомневался :) Ждал до 20 тыс, потечет или не потечет новый радиатор? Не потек. Поэтому на ТО-2 не поехал, о чем до конца гарантии не пожалел ни разу. Насмотрелся на эти "ТО" за 8-9 тысяч.
neal
Сообщение neal » Чт янв 26, 2012 08:10
Уже начинаю склоняться к ремонту
mivlad
Сообщение mivlad » Чт янв 26, 2012 08:12
toledo писал(а):Там вроде пластмасса голимая, мож ремонту подлежит? Заодно и усилить.
Кстати да, neal же как раз присутствовал, когда я защёлку бардачка ремонтировал :D
neal
Сообщение neal » Чт янв 26, 2012 08:15
Всё что заппомнил - феном не греть! :lol:
mivlad
Сообщение mivlad » Чт янв 26, 2012 08:17
Ну умеючи наверное можно и феном, она ж у меня чуть не кипеть начала :)
mivlad
Сообщение mivlad » Чт янв 26, 2012 09:32
А у меня после покатушек в Кольцово тоже тосол побежал. Там, где из-под выпускного коллектора трубка с печки в водяной насос идёт, вместо резинового патрубка между трубкой и насосом у меня подсоединены шланги предпускового подогревателя. Один из них (к насосу который) получается сильно изогнут, да ещё и великоват для штуцера — в общем, потрескался. Я это дело пока липкой лентой замотал, но хотелось бы нормально сделать — в частности, избавиться от перегиба шланга. Соответственно, нужно штуцер поставить не прямой, а изогнутый прямым углом. Кто-нибудь знает, от чего такой подобрать можно? Резьба там вроде бы М18.
