Где заказать проставки "рама/рессора"
- k19
 - Машина: 3164
кто нибудь видел где можно заказать проставки рама рессора 40мм ну или 60
						- Партизанский
Этому господину в личке заказывайте
http://forum.uazbuka.ru/member.php?u=15686
пришлёт наложкой.
Я брал: рессора-рама-60мм; рама-кузов-65мм-диаметр80.
пришлёт наложкой.
- Партизанский
Регистрируешься на УАЗБУКе, заходишь по моей ссылке выше, выбираешь товар, пишешь личное сообщение поставщику (что конкретно тебе надо, количество и свои данные для отправки).k19 писал(а):как там заказать?
Поставщик сообщит реквизиты для оплаты и вышлет товар по указанному тобой адресу.
Либо можно сразу написать личное сообщение другому поставщику (по ссылке Сергея).
Некоторые поставщики могут выслать товар наложенным платежом.
- Unckle_Vova
Закажи в любой мастерской... У нас в Питере есть пара контор, где из капролона изделия делают. Вот чертеж проставок 60мм http://ifolder.ru/26865443
						- Партизанский
- Unckle_Vova
- Партизанский
- Unckle_Vova
- Unckle_Vova
- Poof
День добрый. Поставил 32 резину, езжу один пока нигде ничего не трет, но летом буду выезжать и загруженный. На серьезное бездорожье не ползаю, максимум колея после лесовозов. Хочу поставить проставки под передние пружины 30мм, и под задние рессоры 60мм. Вопрос: не будет ли проблемы со штатными амортизаторами? и какие еще могут возникнуть проблемы?
Задние аморты смените на газелевские-они длиньше на дюйм и дешевле гораздо наших, а спереди сойдут родные аморты и лучше не проставки ,а мерсопружины с экзиста 57040 или 57020(начинать с первых,выбирать самые дешёвые из аналогов,допустим вторые вчера оплатил аналог каябу за 1600р за обе с доставкой,первые стоят год,хочу спытать пожоще).
шас год уже стоят 57040-на отбойниках всегда следы касния даже при городской езде ,что в общем нормально,но вроде как можно и по жёще ,потому хочу спытать 57020,хотя ребята говорили что без утяжеления морды типа жестко,но я думаю они просто колесы перекачивали как обычно
высота мерсопружины и родной совершенно одинакова-я сам ставил их рядом.
сток l=378 d=135 dp=15 витков 8,5 длина 364
KILEN
75040 l=357 d=136 dp=15,5 витков 7,5 длинна свободная как на моей снятой была.
57020 l=362 d=136 dp=16,4 витков -вроде жестковатые без доп. оборудования
57002 l=364 d=137 dp=16 -гут,также выдержит 50кг утяжеления морды
57030 l=365 d=137 dp=15.5
57050 l=362 d=134 dp=16
57380 l=358 d=132 dp=16.5-гут,ткD132,то ставить на резиновую проставку без жестянки.
57360 l=356 d=132 dp=17-под V8 + кенгурин.
75700 l=352 d=139 dp=16
взятое с форумов и отредактированное мной
KILEN
как придут ,да как -30 пройдут ато прошлые года шибко руки попортились тк любил тормозишки прокачать,да абс кастрировать при холодах,да и не горит особо.
57040 точно нормальные и мягкие как сток,точнее по жощще ,тк морда поднялась но кажется что такиеже.но тк все мы ченить навешаем в перспективе а может и на нормально накачанных колесах(не перекаченных как у большинства) и в стоке будет приемлемо,потому оплатил 57020 да и как их можно не взять если цена с доставкой 1700.
- dimitriy33k
Формучане,прошу вашей помощи! Если у кого дома есть комплект проставок под пружины,рама-рессора,то очень прошу замерить диаметр передней простовки под пружину. Или дайте ссылку на чертеж!!! Очень нуна задние рама-рессора уже изготовили (знакомые токаря),а с передними засада
						UAZ PATRIOT LTD 2011 ЗМЗ АМУЛЕТ ГБО-4 ЛОВАТО ВАРИАТОР 60-2
- dimitriy33k
Poof писал(а):"высота мерсопружины и родной совершенно одинакова-я сам ставил их рядом." Но мерсовские пожесче, и получаем в сжатом состоянии все таки повыше будет (на заветные 3см)?
лебедку планирую ставить в будущем, но наверное со штатным бампером.. может есть тогда смысл 57002 взять?
Посмотрел фото 57002 в экзисте. Она получаетя не прямая, а середина толстая - края узкие:
____
. ..../__\
. ..//____\\
.. //_____\\ как то вот так выглядит)
.. \\_____//
. . \\____//
. ... \___/
Вот отсюда надо убрать 57002: они другой формы, а то другие думают что подходят. [/quote]luchsergey писал(а):высота мерсопружины и родной совершенно одинакова-я сам ставил их рядом.
KILEN
это я сводную таблицу делал,корректируя своими личными наблюдениями.дело в том что у другого производителя аналог этой пружины запросто может быть цилиндрическим.да и та пружина не актуальна нам.
								Витамин509
Ребята подскажите пожалуйста! Тесть на работе сделал проставки из капролона по чертежу с инета, но вот только сегодня заметил что это чертежи на 3151. Нашел другие чертежи именно на патра, разница лишь в длинне проставки на патра 120мм на 3151 124мм и отверстия под болты по чертежу для патра под 10 болты, а для 3151 под 12 болты. Вот в чем вопрос! Влезут ли мои проставки на патра или придется по 2 мм с каждой стороны отрезать и рассверливать дырки под 12 болты?
- Партизанский
Разумный боди-лифт (лифт кузова проставками 30...60 мм высотой) никак не отражается на управляемости - подвеска же не затрагивается.БГ 86 писал(а):Вопрос знатокам. Какой, и с помощью чего, лифт не ухудшит управляемость и не уменьшит комфорт в движении. Имеется ввиду бюджетный лифт, только для того, что бы поставить побольше колеса.
Однако через некоторое время ты всё равно придёшь к замене просевших штатных пружин и рессор на усиленные - и такая замена даст дополнительный лифт подвески, что изменит углы в подвеске и может отразится на управляемости.
И тут встанет вопрос - не будет ли машина слишком высокой? Некоторые после этого делифтуются (убирают проставки под кузовом).
Может, сразу заменить пружины - на более жёсткие, штатные рессоры - на 4-листовые, амортизаторы поставить более энергоёмкие?
Управляемость после такой замены у меня особо не изменилась (правда, у меня шворни с бронзовыми вкладышами уже давно стоят).
Это суммарно тебе даст лифт подвески на 3 см спереди и на 5...7 см сзади, что достаточно для резины 265/75 R16, а боди-лифт делать уже не нужно будет.
- БГ 86
Имеется ввиду от 30 до 60 см. кузов - рама или проставками под пружины перед 30 см. и зад рессора - рама 60 см. пОДВЕСКА НЕ ЗАТРАГИВАЕТСЯ, НО УГОЛ РАБОТЫ КАРДАНА МЕНЯЕТСЯ. Уж очень не охота приобрести проблему в виде вибрации. Лифт нужен больше для красоты нежели для лазания по говнам. Да, еще хочу спросить, есть ли смысл поставить проставки ступица-колесный диск, для увеличения вылета колес, что-то тем таких нет.Партизанский писал(а):..
