Клубный шатёр (Тверь... обсуждение)
DBS
Сообщение DBS » Пн янв 23, 2012 17:29
По каркасу согласен, по тенту нет... только прошитая цельная конструкция иначе дешевле купить садовый шатер за 2 рубля он также бессмысленен из-за способа крепления стен и пр.
Стёпа
Сообщение Стёпа » Пн янв 23, 2012 17:48
Мне нужна более подробная информация - сколько метров трубки, на какие куски порезать и куда везти???
Некто Е
Сообщение Некто Е » Пн янв 23, 2012 17:56
Ну это я только предложил... вариантов - тьма. Только, думается, со стенками летом жарковато будет. Там актуальна одна крыша для тени будет. Но можно сделать большие окна из москитной сетки с клапанами. Только ИМХО цельный тент со стенками очень грамоздкий получится, трудно будет монтировать - шатёр то не маленький!
Изображение Изображение
89lO-9З2-5-2З9
Некто Е
Сообщение Некто Е » Пн янв 23, 2012 18:17
Стёпа писал(а):Мне нужна более подробная информация - сколько метров трубки, на какие куски порезать и куда везти???
Если делать пролёт по 2 м, то
16 трубку на 3 части (2 куска по 2м + остаток) 10 шт., попалам -2 шт.
20 - всё равно, её на кусочки пилить.
Если будут резать газом, то надо запас 10-15 мм.
А что, пошло финансирование проекта?
89lO-9З2-5-2З9
Mexaneg
Сообщение Mexaneg » Пн янв 23, 2012 18:29
СО сваркой каркаса могу разобраться, аппарат и все причиндалы к нему есть, нужно только помещение)
И я считаю что хотя бы 2 стены должны отстегиваться!!
Skype: mexaneg
Некто Е
Сообщение Некто Е » Пн янв 23, 2012 18:37
Сварка есть, есть ещё болгарки, пила по металлу и тёплое помещение. Не хватает времени (если только на след. неделе) и помошников. :cry:
89lO-9З2-5-2З9
Mexaneg
Сообщение Mexaneg » Пн янв 23, 2012 18:38
Некто Е писал(а):Сварка есть, есть ещё болгарки, пила по металлу и тёплое помещение. Не хватает времени (если только на след. неделе) и помошников. :cry:
Какой тип сварки? Можно и помочь че))
Skype: mexaneg
Некто Е
Сообщение Некто Е » Пн янв 23, 2012 18:43
Сварка обычная, электродами. От помощи не откажусь. Так что, ждём металл. :lazy:
89lO-9З2-5-2З9
Mexaneg
Сообщение Mexaneg » Пн янв 23, 2012 18:45
Электроды фуфуфу))
Skype: mexaneg
Mexaneg
Сообщение Mexaneg » Пн янв 23, 2012 18:47
Ну в общем, как металл будет, договоримся))
Skype: mexaneg
Некто Е
Сообщение Некто Е » Пн янв 23, 2012 18:52
:ok:
89lO-9З2-5-2З9
Стёпа
Сообщение Стёпа » Пн янв 23, 2012 22:07
Получается 16мм-70м. и 20мм-6м. так? при общих размерах дл-6м, шир.-3м, высота - 2м(центр - 2,5)???????????
Некто Е
Сообщение Некто Е » Вт янв 24, 2012 17:56
Ну где-то так... Кстати я напутал, трубка не 16, а 15 мм, так что в 20 болтаться, надо болтом прижимать, ну так даже надёжнее :)
По метражу - фиг знает надо 12 штук 15х15х1,5(2,0) (как правило, они от 6 до 6,4 м.) и одну 20х20х2, если повезёт, то 20х20х2,5
89lO-9З2-5-2З9
Стёпа
Сообщение Стёпа » Вт янв 24, 2012 21:07
Завтра пообщаюсь с поставщиками железа по поводу стоимости.
Стёпа
Сообщение Стёпа » Чт янв 26, 2012 12:00
Стоимость трубы - 25руб/метр, итого: 1900руб, есть у кого дешевле? Если есть, то пишите.
Для составления полной сметы шатра, нужна стоимость материала и работы по пошиву. Я нашел контору на Сахаровском шоссе, по шитью шатров, для расчёта стоимости материала и работы нужен чертёж.
DBS
Сообщение DBS » Чт янв 26, 2012 12:10
Примерный чертёж сделаю как только посвободней буду, заодно и по метражу труб уточним
Некто Е
Сообщение Некто Е » Чт янв 26, 2012 18:03
Тут прикинул, 15 труба при пролёте 2 м жидковато будет, надо либо трубу 20, либо пролёт меньше, кстати 20х20 влезает тютелька-в-тютельку в 25х25, сегодня на работе так делал.
Я думаю, что чертёж тента надо делать по уже готовому каркасу, там много всяких нюансов, предусмотреть которые очень сложно.
89lO-9З2-5-2З9
DBS
Сообщение DBS » Пт янв 27, 2012 11:28
Попытался прикинуть чертёжик каркаса, ради интереса посчитал длину каркаса в валовом эквиваленте, т.е. без учёта веса соединений и разветвлений... если метр трубы весит примерно 1 кг, то вес каркаса, даже в случае его изготовления из труб длинны 3 и 2,5 (минимум переходов и стыковок, но неудобно транспортировать...) перевалит за 70 кг... а ведь тент и элементы соединения труб явно не уменьшат его... это немножко будет напрягать при доставке данной конструкции к месту эксплуатации и непосредственной сборки...
Mexaneg
Сообщение Mexaneg » Пт янв 27, 2012 11:30
DBS писал(а):Попытался прикинуть чертёжик каркаса, ради интереса посчитал длину каркаса в валовом эквиваленте, т.е. без учёта веса соединений и разветвлений... если метр трубы весит примерно 1 кг, то вес каркаса, даже в случае его изготовления из труб длинны 3 и 2,5 (минимум переходов и стыковок, но неудобно транспортировать...) перевалит за 70 кг... а ведь тент и элементы соединения труб явно не уменьшат его... это немножко будет напрягать при доставке данной конструкции к месту эксплуатации и непосредственной сборки...
Уж лучше так, нежели его всего поломает к едрене фене...
Skype: mexaneg
DBS
Сообщение DBS » Пт янв 27, 2012 11:59
У москвичей им по 4 года и нечего ещё не сломалось...
А здесь всё выгоду от стоимости и прочности конструкции съест то обстоятельство, что его просто никто не будет возить... по примерным прикидкам он просто обязан съесть весь объем багажника... а огромный вес сделает нецелесообразным привоз этого монстра для однодневных вылазок... При нарезке на трубки длинной 1,3м и 1м (влезают поперёк багажника в патриот, объем конструкции возрастёт в 3-4 раза, а увеличение веса, в этом случае, за счёт переходников и соединений прогнозирую процентов на 40, что уже переваливает за 100 кг... (прицеп не рассматриваем с ним не везде получится проехать)
На выходе получим непрактично монструозное решение более подходящее для стационарной беседки на дачи, нежели для походных условий... Экономия денежных средств и явно более надёжная конструкция в данном случае будет загублена отсутствием мобильности...
Если уж так принципиально поэкономить, то тогда уж лучше такой вариант купить
http://www.decathlon.ru/RU/product_8171139-182385831/
и выкинуть из него внутренние палатки (потеряем в влагостойкости) выиграем в весе и компактности в собранном состоянии...
Некто Е
Сообщение Некто Е » Пт янв 27, 2012 12:17
Да нелёгкая конструкция получаутся, но чудес не бывает - облегчать, значит конструкция будет менее прочная.
Прямые участки можно из алюминиевой трубы сделать - примерно в 3 раза легче при схожей жёсткости, но п. м. примерно в 2 раза дороже. А ещё на стеклопластике офигенные вещи делают, правда сайт московский http://www.steklonit.com/goods/84/681/
89lO-9З2-5-2З9
DBS
Сообщение DBS » Пт янв 27, 2012 12:55
Ничего невозможного в этом мире практически нет... есть нецелесообразное...
Допустим цена тента и его изготовления не превысит 3-4 тысяч... в этом случае общая стоимость конструкции составит 7-8 Круб. (это при общем весе за 100 кг., уменьшение веса связано либо с дополнительными расходами, что приближает конструкцию по цене к готовым вариантам, но не делает её более компактной...
Прикинув объемы данного девайса в транспортном состоянии немного был шокирован... он не подходит для походов по определению, когда есть решения занимающие, по размеру, откидное сиденье в багажнике Патра с весом от 30 до 50 кг... и разницей в цене 5-7 Круб.
Особенно проблемным представляется его доставка при дальних выездах, ибо получится что одна машина пойдёт исключительно загруженная шатром (как правило походная снаряга занимает как минимум половину багажника... не факт, что в какой-нибудь одной машине найдётся место сразу под всё снаряжение экипажа машины-транспортировщика, что вызывает необходимость состыковываться с 2-3... и т.д. машинами для перевозки личных вещей... совсем неудобно... знаю про что говорю ибо ездили на 2-3 дня и всегда у всех машины были практически под завязку... т.е. шатёр просто не поедет в такие вылазки...
Вопрос в том, что разница в цене с лихвой окупится временем не потраченным для погрузки перед поездкой, и более частым использованием, т.к. место для шатра практически всегда будет найдено в машине...
При таком раскладе склоняюсь к мысли, что надо брать готовый вариант... проиграем в деньгах и возможно прочности конструкции (камнепад способен пережить только шатёр из бронеплит... и то не факт...), но выиграем на компактности и как следствии более частом использовании шатра... (что собственно и соответствует его назначению)
Стёпа
Сообщение Стёпа » Пт янв 27, 2012 13:12
Лично я и Володя(Аисмен) предпочли бы просто скинуться и приобрести уже готовый, немного его доработать и всё. Давайте узнаем кто готов скинуться, у каждого свои возможности, кто по 200руб, мож кто и может побольше, я с Вовой уже отложили в общей сложности - 1500руб и готовы вложить в копилку.
Mexaneg
Сообщение Mexaneg » Пт янв 27, 2012 16:33
Ну в таком случае действительно лучше возьмем готовый и по мере необходимости будем доделывать его...
Skype: mexaneg
volkovefim
Сообщение volkovefim » Пт янв 27, 2012 17:37
Писал уже- я за покупку готового. Сколько надо $ еще? Клубные взносы учавствуют? Я к чему спрашиваю, можно, ведь, что бы народ не разорять, собрать взносы чуть раньше. А на клубные дела- будут новые члены. Я где-то в марте вступал. Почему бы не заплатить чуть раньше... Надеюсь, мысль понятно изложил. А по поводу износостойкости- в данном случае, проще отремонтировать сломанный, чем сделать новый.
89157174466
Mexaneg
Сообщение Mexaneg » Пт янв 27, 2012 17:41
volkovefim писал(а): А по поводу износостойкости- в данном случае, проще отремонтировать сломанный, чем сделать новый.
Не всегда так :P А про взносы правильно говоришь!
Skype: mexaneg
Некто Е
Сообщение Некто Е » Пт янв 27, 2012 18:06
Ну не хотите делать, давайте купим. Только объясните мне неразумному: почему ТАКОЙ ЖЕ покупной шатёр занимает место и весит в 2-3 раза меньше предлогаемого? Что там за нанотехнологии? 8)
89lO-9З2-5-2З9
DBS
Сообщение DBS » Пт янв 27, 2012 18:20
По предложенному изначально буду сильно выяснять у москвичей
Декатлоновский лично покупал знакомым в начале года, только восторженные отзывы (вес исключительно за счёт каркаса, он как у палатки сборный, натянутяые дуги из стеклопластика, как следствие вес в транспортном варианте 27 кг.) и думается что по ветроустойчивости он заткнёт за пояс прямоугольный вариант...
Mexaneg
Сообщение Mexaneg » Пт янв 27, 2012 19:15
Некто Е писал(а):Ну не хотите делать, давайте купим. Только объясните мне неразумному: почему ТАКОЙ ЖЕ покупной шатёр занимает место и весит в 2-3 раза меньше предлогаемого? Что там за нанотехнологии? 8)
Там трубки круглые с толщиной стенок: 0,5 - 0,8 мм...
Последний раз редактировалось Mexaneg Пт янв 27, 2012 19:17, всего редактировалось 1 раз.
Skype: mexaneg
Rudeboy
Сообщение Rudeboy » Пт янв 27, 2012 19:17
я вот скажу свое мнение...
я 100% за покупной шатер...потому что:
1. на него есть какая никакая гарантия
2. он более транспонтабелен
3. его всегда можно немного доработать
4. и все уже придумано до нас!!!
из опыта покупки палатки могу добавить что сильно экономить на этом деле не стоит...так как дешего точно не значит хорошо!!!единственное что прям надо это чтоб каркас был из металлического материала!!!швы мало того чтоб были прострочены еще должны быть и проклеены!!!!и еще...на нем должна быть "снежная юбка" так как будет задувать снег!!!!
Некто Е
Сообщение Некто Е » Пт янв 27, 2012 19:39
и как это сказываеся на занимаемом объёме? Ксати большие шатры собираются как раз из дюралевых квадратных труб.
Кстати, насчёт проклейки, лента для неё стоит 1р/п.м. - летом брал, так что проклеить - не проблема.
89lO-9З2-5-2З9
Mexaneg
Сообщение Mexaneg » Пт янв 27, 2012 19:47
Это сказывается на весе, а места он прилично занимает все равно.
Skype: mexaneg
Стёпа
Сообщение Стёпа » Пт янв 27, 2012 23:03
Чем быстрее приобретем шатер, тем скорее займемся полевой баней :D :D :D
KBV
Машина: УАЗ ПАТРИОТ 3163 ДИЗЕЛЬ ИВЕКО 11 ГОДА
Сообщение KBV » Сб янв 28, 2012 13:49
Немного из опыта. У меня стойки сделаны из 25х25, каркас 20х20, соединения 15х15, квадратной трубы. Крыша из трубы нержавейка диаметр 10 мм. Испытание пошел в 2011 году при сильнейшем шквальном степном ветре (ураган) на отлично. Соединения на болтах М6 по короткой стороне одно соединение, по длинной два, но стоят дополнительные стойки по середине. Вес шатра увеличился но по компактности он остался прежним. Покупной шатер ветров не выдержал и переделанный из алюминиевой трубы тоже. Размеры шатра, делал под прицеп, самая длинная труба 1,5м.
Вера в друзей-неприступная крепость.
Некто Е
Сообщение Некто Е » Сб янв 28, 2012 17:08
Вот и я про то, всё равно покупной со временем переделывать придётся, только он в итоге выйдет очень не дёшев. Тем более каркас изготовить - дело 1-2 вечеров, а тент сваять - ни уж то ни у кого швейной машинки нет? Раздать каждому желающиму по элементу - пусть строчит!
Но можно конечно купить готовый :bojan2:
89lO-9З2-5-2З9
ice69
Сообщение ice69 » Сб янв 28, 2012 18:15
Сегодня с Денисом поговорили и решили, что лучше всё таки купить готовый...
DBS
Сообщение DBS » Сб янв 28, 2012 18:51
Как решите так и будет, свои доводы я привел...
Считаю, что компактность и универсальность транспортировки более важны...
Решать это опять же всем, не мне одному
Некто Е
Сообщение Некто Е » Сб янв 28, 2012 19:08
Лично я за изготовление. Ибо сделаешь, что нужно, а купишь что есть.
Вообще, нужно принципиально решить- делать или покупать, затем уже подбирать варианты или обсуждать конструкцию.
89lO-9З2-5-2З9
Стёпа
Сообщение Стёпа » Сб янв 28, 2012 19:13
Голосуем?
ice69
Сообщение ice69 » Сб янв 28, 2012 19:20
минус изготовления - вес упаковки и труднособираемость.
минус покупки - возможно придется переделывать под себя
Плюс изготовления - сделаем то что нужно
Плюс покупки - малый вес, легкость сборки и не надо особо напрягать кого-то.
Как-то так вроде :oops:
Стёпа
Сообщение Стёпа » Сб янв 28, 2012 19:30
Уже две недели обсуждаем, а результата - ноль...
Я за покупной вариант.
Некто Е
Сообщение Некто Е » Сб янв 28, 2012 19:32
Не думаю, что по сборке самодельный будет сильно отлиаться от покупного, да и с весом решаемо (за счет цены комплектуху:) )
Ещё один плюс самодельного - цена! ,
А на оставшиеся деньги купим автобаню! :lol: :lol: :lol:
Кстати в Москве, очень не дорого можно купить городской икарус с капиталки, может вместо шатра? :lol: :lol: :lol:
89lO-9З2-5-2З9
ice69
Сообщение ice69 » Сб янв 28, 2012 19:33
Денис устрой голосовалку! 8)
Стёпа
Сообщение Стёпа » Сб янв 28, 2012 19:36
Что легче, что тяжелее и больше - где факты, где чертежи, где расчёты, мы просто воздух тут сотрясаем по ходу.
Некто Е
Сообщение Некто Е » Сб янв 28, 2012 19:41
Стёпа писал(а):Уже две недели обсуждаем, а результата - ноль...
Есть предложения какой именно? Давай обсудим.
Например, предложеный Денисом вариант, в принципе, судя по картинке не плох, но: размеры 3,6х4,2 - слишком квадратный, для нашего стола вряд ли прокатит., к тому же собирается, как я понял на пластиковом каркасе, если одна из "палок" сломается, конструкция будет нежизнеспособна, а замену найти будет трудно.
89lO-9З2-5-2З9
Стёпа
Сообщение Стёпа » Сб янв 28, 2012 19:42
Предлагаю определиться до 4-го Февраля включительно, определить круг лиц, которые будут способствовать приобретению или изготовлению, распределить обязанности и в бой. Ну круг лиц уже по ходу определился, к сожалению он не очень большой :wink:.
Стёпа
Сообщение Стёпа » Сб янв 28, 2012 19:45
Мне вот нравится вот этот: http://palattka.ru/Sadovaya-besedka-sha ... -1317.html
Я бы его малость усилил тока).
Стёпа
Сообщение Стёпа » Сб янв 28, 2012 19:47
Если дело тока в деньгах, то давайте определимся в каких? Всё решаемо :wink:
ice69
Сообщение ice69 » Сб янв 28, 2012 19:54
Короче пока Денис голосовалку не сделает воздух сотрясать нечего! Ау-у-у-у Денис! :ahelp:
Некто Е
Сообщение Некто Е » Сб янв 28, 2012 19:56
Стёпа писал(а):Что легче, что тяжелее и больше - где факты, где чертежи, где расчёты, мы просто воздух тут сотрясаем по ходу.
Значит так:
:!: Основа -труба 20х20х1,5 сталь, соединение 15х15х1,5
Труба 20х20 - 72м*0,84 кг= 60 кг
Труба 15х15 - 6 м*0,6кг = 3,6 кг
ИТОГО: примерно 65 кг
:!: Основа -труба 15х15х1,5 сталь, соединение 20х20х1,5
Труба 20х20 - 6м*0,84 кг= 5кг
Труба 15х15 - 72 м*0,6кг = 43,2 кг
ИТОГО примерно 50 кг
:!: Основа -труба 20х20х1,5 дюраль АД31, соединение 15х15х1,5, сталь
Труба 20х20 - 72м*0,3кг= 21,5 кг
ИТОГО: примерно 25 кг
Занимаемый объём примерно одинаков.
89lO-9З2-5-2З9
Вернуться в «Тверь»
