А у нас начался ремонт...
Про все не касающееся непосредственно машины...
Рыжая Бестия
Сообщение Рыжая Бестия » Пн янв 23, 2012 11:37
Итак, предлагаю здесь выносить все важные моменты перестройки, ремонта и так далее...
Особенно важные посты перенесу сюда из флудилки, но уже под свои именем - не серчайте
Последний раз редактировалось Рыжая Бестия Пн янв 23, 2012 11:46, всего редактировалось 1 раз.
http://makeup-smirnova.narod2.ru
Хочу похвастаться) Это ссылка на телепередачу с моими родителями. Тема "Термальные источники"
http://video.yandex.ru/users/makeup-smirnova/view/1/
Рыжая Бестия
Сообщение Рыжая Бестия » Пн янв 23, 2012 11:45
SKAT писал(а):
ZamPoteh писал(а): С этого места поподробнее. Андрюх, чё за фича, с чем едят?
Выглядит во так
два крана с приводом (электро мотор), 3 датчика (можно докупить и подключить дополнительно), блок управления и АКБ и всё это дело подключается к сети 220. В случает отключения электричества, система работает на АКБ около 3-х суток.
Работает так: если на датчик попадает вода, достаточно одной капли, срабатывает защита, начинает пищать и перекрывает краны, через 2-3 секунды вода полностью перекрыта.
Я докупил ещё один датчик и разместил их в ванной, под самой ванной (туда случайные капли не долетят), в туалете под сливным бачком, в стояке (на полу под всеми кранами) и на кухне под мойкой.
Один раз уже выручила :) Прихожу домой, слышу писк от блока. Оказывается на кухне гибкий шланг разорвало. Воды успело натечь не больше литра.
Комплектаций разных много и под разные диаметры труб
Брал вот здесь http://www.kwatro.ru/index.php?categoryID=4095
Рыжая Бестия
Сообщение Рыжая Бестия » Пн мар 05, 2012 14:40
Народ, требуются практические советы по теплому полу: какие использовать материалы, почему, срок эксплуатации,плюсы и минусы :?:
Шпень
Сообщение Шпень » Вс мар 11, 2012 08:37
Если еще актуально, то Голландский Devi. Дороговато, но оно этого стоит. Лет 8 назад делал, никаких нареканий нет.
А пол-то где надо делать? Ванна, туалет...? Есть наработка от горячей воды, т.е. чтоб электросчетчик не крутить.
Рыжая Бестия
Сообщение Рыжая Бестия » Вс мар 25, 2012 16:42
Решили делать от горячей воды нагрев. :)
Шпень
Сообщение Шпень » Пн мар 26, 2012 08:00
Я же спросил "Где?" Не все так просто. Например, на туалет или ванну может хватить напора, а на кухню придется насосы циркуляционные ставить. Нет, конечно, ежели проложить дюймовые трубы, то не надо. Но обычно теплый пол от горячей воды делается металлопластиком и упаси боже делать медью. Знакомый сделал в ванной, так чтоб стоять около раковины, постелил коврик и только в тапках. Металлопласт конечно не Китай, т.к все под бетоном. Надо предусмотреть сливные краны для запуска системы и обязательно кран для перекрытия стояка горячего водоснабжения. Если не испугало, могу рассказать и показать. Делал в туалете, жаль, что до этого положил в ванной электрический.
bigi448
Сообщение bigi448 » Пт апр 06, 2012 22:33
Рыжая Бестия писал(а):Решили делать от горячей воды нагрев. :)
может уже не актуально...но очень много всяких тонкостей...
Догадки женщин гораздо точнее, чем несомненные факты мужчин – Редьярд Киплинг
Вернуться в «Темы не по теме»
