Передний мост
tazzzik
Передний мост
Сообщение tazzzik » Вт янв 18, 2011 21:58
Люди добрые, раскажите пожалуйста как правильно передвинуть передний мост вперёд? Поиском не могу пользоваться, так как почти весь сайт на английском языке, да и вроде пролистал все темы и не нашол. Может сылочку дадите или кто сам заморачивался,раскажите пожалуйста, если есть фото-не помишает.
valek
Сообщение valek » Чт янв 20, 2011 10:07
на клюшках,которые мост держут есть шайбы,вот под них надо еще подложить. 8)
Саня_73
Сообщение Саня_73 » Вт янв 17, 2012 21:14
Вчера примерил КМ2 на дисках КИК КАЛАХАРИ ЕТ 2 с правой стороны при повороте цепляет за подкрылок. Подскажите как мост двигать,что за шайбы? от чего или точить? Мерил от арки до ступицы лево-право разница почти 2 см...?
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Вт янв 17, 2012 21:24
шайбы в магазине продаются у меня по 4 на каждой клюшке
+ полиуритановая шайба спереди мост вперед убежал почти на 2см
а делать снимаешь полностью клюшку и ставишь шайбы
тока передние и задние отличаются по внутреннему отверстию. Передние отверстие больше сам так окарался
пришлось расверливать :D
пикап евро 3. A мы в танке)))в грязном танке.Изображение
Саня_73
Сообщение Саня_73 » Вт янв 17, 2012 21:38
Скажите,а кардан не надо удлинять?
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Вт янв 17, 2012 22:11
все 4 шайбъ под задний конец клюшки узким отверстием ???а полиуретановую зачем ставил? Родная резиновая развалилась?
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт янв 17, 2012 22:35
Шайбы продаются в жигулёвских магазинах от восьмерочной передней подвески диаметр отверстия 24 мм.
Саня_73
Сообщение Саня_73 » Вт янв 17, 2012 23:01
а с карданом надо что или его в поле хватает?
Саня_73
Сообщение Саня_73 » Вт янв 17, 2012 23:04
а с карданом надо что или его в поле хватает? У меня проставки под пружиной 30мм еще
Portos
Сообщение Portos » Вт янв 17, 2012 23:13
Я сдвигал на сантиметр. Кардан ни трогал. Проблем нет. Пружины мерсовские.
Саня_73
Сообщение Саня_73 » Вт янв 17, 2012 23:42
И сколько такие пружины + ДАЮТ?
Portos
Сообщение Portos » Ср янв 18, 2012 00:03
По сравнению с тем что было дали 5 см. А сдвигал родными УАЗовскими шайбами теми которые с большим отверстием.
Саня_73
Сообщение Саня_73 » Ср янв 18, 2012 00:09
Понял, всем спасибо!
Шурик3
Сообщение Шурик3 » Ср янв 18, 2012 07:44
Для делитанта , а зачем мост сдвигать ?
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Ср янв 18, 2012 11:10
ели цепляет резиной за арку сзади проще его вперед сдвинуть о бампер подрезать
Шпень
Сообщение Шпень » Ср янв 18, 2012 13:51
Ребят, Вы, это кто ставил мериновские пружинки, сообщайте новичкам про наличие доп. навесного оборудования или силовика спереди. "Низя" их просто втыкать без доп нагрузки.
alexandro82
Сообщение alexandro82 » Ср янв 18, 2012 15:16
А зачем вообще мост вперед двигать?
Шурик3
Сообщение Шурик3 » Ср янв 18, 2012 15:51
Согласен , походил посмотрел , колесо ближе к задку , а в переди почему-то места побольше
Александро ответ на первой странице .
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Пт янв 20, 2012 00:50
а кардан я передний менять собрался с барса поставить он как раз будет :wink:
Portos
Сообщение Portos » Пт янв 20, 2012 18:22
Ну у меня кроме кенгурятника ничего спереди не. Бампер штатный. И без лебедки. Причем у товарища даже без кенгурятника.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Сб янв 21, 2012 17:41
doktor 666 писал(а):а кардан я передний менять собрался с барса поставить он как раз будет :wink:
не смущает что карданы имеют осевую подвижность? :wink:
только не забудте что если много шайб кладется то :
1. надо уменьшить по толщине наружную резиновую шайбу
2.расширить площадку под крепление стойки стаба на клюшке
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Сб янв 21, 2012 17:43
Portos писал(а):Ну у меня кроме кенгурятника ничего спереди не. Бампер штатный. И без лебедки. Причем у товарища даже без кенгурятника.
и нафига спрашивается Вам мой юный друг тогда пружины от мерина?
или вы в фанклубе ссыпателей позвоночника в трусы?
тогда надобы еще 32-33 резину накачать до 3.5 атмосфер :P :wink:
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Сб янв 21, 2012 17:55
лучше 4.2 атм как на фиат дукато ))) кстате жескость пружин компенсирует двойка в колесах ? Кто от пикапа усиленые +30 ставил я их руками сжать чуток могу ??? Очень жеские???
Portos
Сообщение Portos » Сб янв 21, 2012 18:17
Могу Вам сказать ,что на этих пружинах и амортизаторах Ранчо 5000 машина ведет себя гораздо лучше чем на штатных и трясет гораздо меньше (Колеса накачаны перед 2, а зад 2,2) , да кстати сейчас резина 255/70/16 , а на лето буду брать или такую же или 245/75/16. Я от машины добиваюсь комфортности (с моей точки зрения). В говнах не лажу, зато очень часто дальняки и пересеченка.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Сб янв 21, 2012 18:48
у меня 33 катки КМ2 на повседневку и лайт :lol: ежу 1.6-1.8 все зер гуд
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Сб янв 21, 2012 18:54
мост кто двигал опишите весь процесс?
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Сб янв 21, 2012 21:08
Весь процесс 2000 -
4000р :P
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Сб янв 21, 2012 21:17
а самому если ??? руки прямые в транспортном цеху работаю )))
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Сб янв 21, 2012 21:21
Открути клюшки
Portos
Сообщение Portos » Сб янв 21, 2012 23:23
Все очень просто. Откручиваешь передние рычаги и со стороны моста подкладываешь необходимое количество шайб с большим отверстием. Потом прикручиваешь обратно рычаги.
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Вс янв 22, 2012 01:26
не смущает кардан штатный короткий при лифте 4 дюйма и выдвинутом мосте его не хватает на артикуляциях правое вниз того гляди расстегнется :o
по 1 какую шайбу? переднюю или заднюю?
спереди полиуретан,а заднюю подрезал что бы гайку застопорить встало все жестко нет хождений при торможение.
машину после остановки еще вперед назад болтало ща нормально встает как вкопоная
2 удлинил стойки и все на место встало тока стойка под некоторым углом вперед получилась но это не крктично :wink:
desk911
Сообщение desk911 » Вс янв 22, 2012 22:31
Фотки в студию!!! Пжалуста... :oops:
Купил УАЗ - и не жалею!!! НИКОГО!!!
UAZ Patriot, бенз, 2009, Снежка, 135 руб (3 евро) Мудричи "Чижег-Пыжег"
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Вс янв 22, 2012 23:38
фото нет но на видео виден результат
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... djpeyjLlgo#!
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Вс янв 22, 2012 23:39
фото узла попробую позже выложить когда научат выкидывать
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вс янв 22, 2012 23:40
у меня бодилифт 60мм для 33 катков за глаза,
по 1. та что уперается в гайку
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Вс янв 22, 2012 23:52
ну понял заднюю подрезал чуток
лифт подвески 100мм и боди 50мм и то цепляло на артикуляциях при вывернутом колесе 8)
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Пн янв 23, 2012 08:16
за что именно цепляешь?
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Вт янв 24, 2012 10:36
локер и основание брызговика цепляло
мост отвел вперед основание убрал все ровно брызговик переделывать надо шире и выше + на цепочки повешать
чтобы на бездоре подтягивать к кузову
а локер назад отогнул и на электрод зацепил :D
а цепляло на артикуляциях при вывернутом колесе до упора
Саня_73
Сообщение Саня_73 » Вт янв 24, 2012 21:51
Сдвинул мост.кардан вылез на 2см пружины штатные с проставкой 30 амортизаторы штатные-это критично? Какой запас кардана?
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Вт янв 24, 2012 21:57
если прямо ездить то нет если артикуляции и тд то мона расцепить кардан но у тебя лифт не большой и амортизатор не даст такой ход :wink: запас точно непомню
Саня_73
Сообщение Саня_73 » Вт янв 24, 2012 22:22
понятно. наверное уберу одну шайбу и и буду что то с локером думать. Подскажите а боди 2-3см много переделок за собой тянет? Просто больше чем 265-75-16 мне не к чему но с вылетом 2 они цепляют при полном вывороте за внутренний край подкрылка.
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Вт янв 24, 2012 22:53
столькоже как и на остальном боди
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Ср янв 25, 2012 09:42
бодик минимум 50мм и не париться
локер назад вместе с брызговиком отводиться т к цепляет в середине его
если еввро три то не очень много переделок при боди лифте тормозные уже на шлангах педаль электронная
единственное что переделал это полностью моторный жгут переложил так как его через ж проложили изначально
и расверлил под более толстые болты
шайбы стальные 50мм в высоту и пиво и процесс пошел
но это в другой теме
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Пт авг 31, 2012 23:01
Удлинители карданов, задний 15 мм, передний 25 мм:
http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov/96637534/
300 рублей у токаря каждый.
Болты подбирал в магазине крепежа по такому принципу:
L буртика болта = толщина фланца кардана моста + толщина проставки + толщина фланца моста
L болта = L буртика болта + толщина гровера + толщина шайбы + минимальный запас резьбы в несколько мм.
Если купить слишком длинные болты, то их не вставить.
Если купить болты с недостаточно длинными буртиками, то может случиться то, что часто происходит с болтами крепления заднего кардана к фланцу РК.
При установке прямого кардана УАЗ 3163/3162 L: 1220/1165 з-д АДС арт. 31612-2201010 обнаружил что эта проставка (15 мм) не особо нужна:
http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov/96656273/
т.к. с проставкой 15 мм на сжатие прямого кадана остается всего 12-15 мм. Ход карданов в стаканах - 60 мм. При лифте 3 дюйма в стакане переднего кардана оставалось всего 20 мм из 60-и ЕЩЕ ДО СДВИГА МОСТА и появился осевой люфт (и вибрация). При установке проставки 25 мм осевой люфт и вибрация исчезли.
Прямой кардан нейтрализовал излом крестовин свыше 14 градусов (ощущались пики крутящего момента), удалил уже второй мертвый подвесной и полностью убил вибрации.
Victor38
Сообщение Victor38 » Пн сен 10, 2012 03:19
По мосту. (20мм)
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
e-mail: Rse.siberia@mail.ru
Nuke
Сообщение Nuke » Пн сен 10, 2012 04:54
фотку со стороны гайки? Хватает там зашплинтовать?
Victor38
Сообщение Victor38 » Пт сен 14, 2012 14:01
Я обрезал резинку со стороны гайки ровно на толщину пакета шайб, так что смог шплинт просунуть.
Но резинки еще и сжимаются, так что лучше еще две купить если будет ошибка.
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
moskito
Сообщение moskito » Вт окт 09, 2012 12:10
парни подскажите хаб от буханки или от козлика подойдут на патрик или нет
УАЗ Патриот Авантюрин комфорт 12 год выпуска
Россиянин
Сообщение Россиянин » Вт окт 09, 2012 18:02
Подойдет,если только не тот что ключем заворачивается их же тоже криворукие делают и на том же заводе
moskito
Сообщение moskito » Вт окт 09, 2012 18:31
нет нормальный
Вернуться в «Про Тюнинг»
