Строим экспедиционник (летний вариант, бюджет - до 30 т.р.)
Клубные встречи в Хабаровске и областях, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Сб янв 21, 2012 16:30
Думаю после Байкала ресоры выкинеш нах, да и пружины гомно
роман300
Сообщение роман300 » Сб янв 21, 2012 20:55
Согласен на все 100, проставки тебя не спасут :D . По "виски", да снимаеться всё вместе (один ключ на 32"), в большую воду Я не рескнул-бы с ней заезжать, лопасти выгнутся - радику кирдык :cry: , внешние если включаться, лопасти от радика будет выгибать (да они и меньшего диаметра - значит намного жёстче).
OMD
Сообщение OMD » Вс янв 22, 2012 01:50
Проставки это не есть хорошо.
Лучше поставить рессоры от пикапа, а на перед пружины усиленные.
В итоге 50 мм лифт получится. Конструкция жестче и надежнее. Да и центр тяжести задирать нет смысла
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Вс янв 22, 2012 04:30
OMD писал(а):Проставки это не есть хорошо.
А чем плохи проставки? На ПоТаскуне-2 стоят (ставил не я, но...решил не снимать, лень...). Они и мост слегка "доворачивают". :wink:
Усиленные рессоры и болеее жесткие пружины - хорошо конечно, если бы...не нужда каждый день кататься по городу с пустым авто, пусть и мало. Хотя...если стаб выкинуть, то может смысл и есть.
А скока у нас рессоры на Пикапа стоят или можно обойтись листами (тогда где и почем)? :oops:
Пружины, наскока понял, какие-то от Эльгранда можно поставить.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вс янв 22, 2012 04:39
ресоры от 3 до 4 руб\шт
роман300
Сообщение роман300 » Вс янв 22, 2012 06:24
" Эльграндовские" не уверен, так продавец сказал, но как-то не уверенно :D . Вроде от прадика ещё подходят, полюбому надо с размерами и рулеткой выбирать :) По рессорам, конечно на любителя, но пикапы бегают а они полегче нас. А вообще нах тебе это надо? Как "кончаться" родные, там и думать будеш. На "БАЙКАЛ" сгонять полюбому и родных хватит, а может и на 2-й раз хватит :respect:
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Вс янв 22, 2012 11:17
роман300 писал(а): На "БАЙКАЛ" сгонять полюбому и родных хватит, а может и на 2-й раз хватит :respect:
Так это... с размерчиком 265/75-16 на стоковой подвеске да исчо с подкрылками от Спорта, вроде цеплять должно при загрузке практически по-максимуму. Или где?
Вот пока и в мучениях, КАК подрасти на 30 мм. :P
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вс янв 22, 2012 11:32
Да для начала колесья воткни и проверь-Патрик настолько эксклюзивная машина ручной сборки, что запросто может и не цеплять нихрена, это тебе не Пагани Зонда какая нибудь :lol:
OMD
Сообщение OMD » Вс янв 22, 2012 11:39
Вот для этого 4-х листовые рессоры от Пкапа и ставят. Они на тонну веса рассчитаны.
Пружины от прадика подходят задние. Только они чуть толще выше на 5 см.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вс янв 22, 2012 11:57
Я вот только замута с ЧУСОВСКИМИ РЕСОРАМИ не пойму-типа для пикапа идет пластелин ульяновский, а чусовские идут от козла длиннобазного, но без резинок и из железа нормального. Хотя как то на спор нарвался что одно и тоже это и ВСЕ ОНО ЧУСОВСКОЕ
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вс янв 22, 2012 12:25
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Вс янв 22, 2012 13:55
Пипец...
Чем больше читаешь, тем меньше понимаешь... :lol:
Допустим, на задок 4-х листовые, но... есть 4-х листовые от Пикапа и от Ханта, можно 4-й лист запихать в 3-х листовую, есть какие-то чусовские и нечусовские, есть под саленты и под втулки...
Так ЧТО делать-то??? :shock: :P
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вс янв 22, 2012 14:04
ЗАБИТЬ И ЕЗДИТЬ ПОКА! А колесья-просто примерь-там видно будет!
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Вс янв 22, 2012 14:15
ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):ЗАБИТЬ И ЕЗДИТЬ ПОКА! А колесья-просто примерь-там видно будет!
ТАМ уже поздно будет. Проверено. Это в обычной эксплуатации главное, чтоб по асфальту и в легких диагоналках ниче не терло. Я ж, опять, к ЗАПАСУ, к нему, родному... :cry:
Так, а если посчитать ("на глазок"):
- рессоры 4-х листовые - 8 рэ;
- новые пружины - 6 рэ;
- аммы по кругу - 12 рэ;
- новые отбойники - 1 рэ;
- резинки всякие - 2 рэ.
Итого получаем предел по тухнингу - 30 рэ... :?
Может че лишнего написал или грубо ошибся в расчетах? :oops:
А снятые родные рессоры и аммы в ХА продать удасться, чтоб копеечку "отбить"? :?:
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вс янв 22, 2012 14:24
Нах ты аммы сразу менять, да и стоят они мах 6-8рупей, пружины кажись 4руб пара, свое продать врят-ли-такое гомно нах никому не надо.
Эдак у тебя на багажник и денег то не остается, хорошо хоть колесья купить успел и БК+завтра 18 рупей за ТО-0 отдашь :lol:
роман300
Сообщение роман300 » Вс янв 22, 2012 14:54
НУ а движку поменять не хочеш, так сказать сразу и всё :o Опять спрошу, ОНО тебе надо?
Сообщение luchsergey » Вс янв 22, 2012 15:01
Вас,уважаемые хабаровчане,не устраивает получение аналогичного эфекта, но за сумму на порядок меньшую и своими руками легко осуществимую?Такое ощущение что вы прям соревнуетесь как бы выкинуть побольше и побездарнее бабла,хотя понимаю-это дело сугубо личное.
роман300
Сообщение роман300 » Вс янв 22, 2012 15:10
Что за "аналогичный эфект"? Иль Я что-то пропустил?
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Вс янв 22, 2012 15:15
ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Нах ты аммы сразу менять, да и стоят они мах 6-8рупей, пружины кажись 4руб пара, свое продать врят-ли-такое гомно нах никому не надо.
А родные аммы при +50мм рвать не начнет? :shock:
На ПоТаскунах этап вырывания родных после лифта подвески прошел, все устаканилось после замены на газелькины, которые +40мм в родным. 8)
Ценник забил из расчета 3 рэ штука, исчо не вкурсе, резинки отдельно или как? Заниматься привариванием доппроушин смысла пока не вижу, нужна надежность.
По ТО-0 пока исчо в раздумьях... По пробегу это исчо месяца полтора-два, покатаюсь ежедневно, а там и приму решение. За 14 рэ (стоимость работ) я и сам могу кое-что покрутить... :lol:
Сообщение luchsergey » Вс янв 22, 2012 15:18
Коллега на 30тыр.насчтал вот вам моё и свои руки бесплатные сократят ещё тридцатку:
1.мерсопружины 57040(57020)-2тыр в экзисте.
2.газелевские задние амортиаторы(два по 400р.)+газелевские отбойники(два по 60р.).
3.проставки от Васька с уазбуки: рессора-рама-60мм + бодик-65мм-с доставкой до хаты 4тыр.
Ваше неприятие этого легко предсказуемо.
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Вс янв 22, 2012 15:24
роман300 писал(а): НУ а движку поменять не хочеш, так сказать сразу и всё :o Опять спрошу, ОНО тебе надо?
Надо ЧТО? Мне надо сделать так, чтобы при снятом стабе, загрузке авто кг в 300 помимо пассажиров (около 250 кг живого веса), колеса 265/75-16 ни за что не задевали ВО ВСЕХ РЕЖИМАХ движения авто.
На УАЗ-469 с вояками при установке 33" получил рекомендацию, что 180мм от колеса до нижней части колесной арки хватит. А вот фигушки!!! :twisted: При этом на передке на первом ПоТаскуне стояли, внимание, ТРИНАДЦАТИЛИСТОВЫЕ рессоры от буханыча! Тока при 200 мм перестало чиркать В ЛЮБЫХ положениях. Вроде 20 мм, а КАКАЯ разница. :wink:
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Вс янв 22, 2012 15:34
luchsergey писал(а): Коллега на 30тыр.насчтал вот вам моё и свои руки бесплатные сократят ещё тридцатку:
Почему неприятие? :shock: Я рад ЛЮБЫМ советам и замечаниям! :D
Таких цен на аммы (даже российские) в ХА просто НЕ НАЙТИ!!! Я свои (газелькины масло) брал 4 года назад по 750рэ за штуку. :wink: Ну найти можно по 2-2.5 рэ за штуку, здесь согласен. Все равно минимум 8 рэ.
газелевсике отбойники У НАС по 60 рэ стоить ТОЧНО не будут. :lol:
Заказывать что-то по инету или "у Васьки с УАЗБУКИ"...тоже вариант, но...чето я им (вариантам) особо не доверяю. Придут пружинки, одна сломается на первых 50 км пути...я что, к ЭКЗИСТУ претензии предъявлять буду? :wink:
На бодик я исчо не созрел, за 5 лет ползанья по епеням ни разу не возникло желания лифтануться именно таким способом. :roll:
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вс янв 22, 2012 16:05
Олег! ТЕБЯ НЕСЕТ! Ты строишь ЭКСПЕДИЦИОННИК а не ебенямобиль, куда ты на пижоне собрался гонять с мах артикуляцией подвески, русские аммы ну никак не рубль стоят-кажись самая крутая плаза-хриназа 650, Сабирус аммы менял на куб или коябу-звякни-по цене подскажет, и не чурайся ты инет магазинов-для Патрика большинство там придется заказывать-у нас проще в магазе на крузе что угодно найти чем на патриот!
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вс янв 22, 2012 16:21
Роман300 поменял передние пружины на ПРУЖИНЫ ЭДЕНТИЧНОЙ ВЫСОТЫ, но морда при этом задралась на 5 см-соотв аммы менять не надо ибо ход не поменялся, а для вкрячивания твоих колес этого достаточно! чиркает это из-за дохлых родных пружин-машин практически на одбойнике моста лежит, а сжать их до отбойника у ТЕБЯ не выйдет ибо у НЕГО там лебеда стационарная и железка железная перед бампером и то не пробивает!
Кстати и колесики у него стоят 235\85-по высоте как твои 265\75!
Так что думаю рано ты волну погнал с модернизацией конкретной!
ПОСПЕШАЙ МЕДЛЕННО!
Сообщение luchsergey » Вс янв 22, 2012 16:36
Правильные и очевидные вещи говорите!Скажу честно-не ожидал уже.Извините,что думал о вас безнадёжно и безмерно рад, что ошибался.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пн янв 23, 2012 02:36
По поводу проставок под ресоры-можно и на заводе каком нибудь заказать люминевые и любой размерности, Роман300 кстати кажись через Сабируса делал (прошу прощения если чего напутал)!
роман300
Сообщение роман300 » Пн янв 23, 2012 02:43
Я не "делал", у него товарищь есть на уазке, они у него стояли. Он решил себе вроде 8см. поставить, а эти (6см) мне продал, но Я наверное их ставить не буду (вроде мне и так достаточно). Могу "уступить", но тока по весне, гараж залило, сейчас не открыть.
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Пн янв 23, 2012 02:43
ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а): русские аммы ну никак не рубль стоят-кажись самая крутая плаза-хриназа 650, Сабирус аммы менял на куб или коябу-звякни-по цене подскажет, и не чурайся ты инет магазинов-для Патрика большинство там придется заказывать-у нас проще в магазе на крузе что угодно найти чем на патриот!
:shock: :shock: :shock:
В инете вижу смысл заказывать тока то, что купить у нас в маге невозможно. Аммы однозначно (если буду покупать) - тока у нас. Я привык их проверять при покупке, потом спокойнее. :)
роман300
Сообщение роман300 » Пн янв 23, 2012 02:45
ВО и Я так-же считаю. На "зуб" пока не попробую, как-то стрёмно :D
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Пн янв 23, 2012 02:49
ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Роман300 поменял передние пружины на ПРУЖИНЫ ЭДЕНТИЧНОЙ ВЫСОТЫ, но морда при этом задралась на 5 см-соотв аммы менять не надо ибо ход не поменялся, а для вкрячивания твоих колес этого достаточно! чиркает это из-за дохлых родных пружин-машин практически на одбойнике моста лежит, а сжать их до отбойника у ТЕБЯ не выйдет ибо у НЕГО там лебеда стационарная и железка железная перед бампером и то не пробивает!
ПОСПЕШАЙ МЕДЛЕННО!
Хм...у меня до постановки Пижона на СТО между отбойниками было ну никак не меньше 50 мм (передок). Ну если поменять на нормальные пружины, то мордашка задираться не будет, так? А тогда КАК быть с задком, наскока понял, при вкорячивании 4-х листовых авто ОДНОЗНАЧНО приподымется на 50 мм минимум??? Т.е. задок будет выше морды. Или что-то не понимаю в процессе? :cry:
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пн янв 23, 2012 02:54
Передние проседают быстро, если поставить нормальные и 4 листовые то все прекрасно смотрится-у Романа так было!
роман300
Сообщение роман300 » Пн янв 23, 2012 02:57
"Пикап" видел? Пока пружины в норме, какие проблемы? Стоит ровно, ну чуть задница выше, ну так и должно быть. Как-бы на всех а/м так.
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Пн янв 23, 2012 03:18
роман300 писал(а):"Пикап" видел? Пока пружины в норме, какие проблемы? Стоит ровно, ну чуть задница выше, ну так и должно быть. Как-бы на всех а/м так.
А с тряскостью как при РОДНЫХ аммах и ПУСТОМ авто в городском режиме? Интересует эффект "козления", я его вроде и на 3-х листовых обнаружил, чтоже будет на 4-х листовых??? :o .
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Пн янв 23, 2012 03:21
роман300 писал(а):Я не "делал", у него товарищь есть на уазке, они у него стояли. Он решил себе вроде 8см. поставить, а эти (6см) мне продал, но Я наверное их ставить не буду (вроде мне и так достаточно). Могу "уступить", но тока по весне, гараж залило, сейчас не открыть.
Заинтересован, подожду. 8)
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пн янв 23, 2012 03:27
мешок песка в багажник кинешь и вся проблема
Сообщение luchsergey » Пн янв 23, 2012 03:34
Любые проставки наложенным платежом очень по гуманной цене(я брал себе,товарищ мой брал...):
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=66609
Если ставить мерсопружины 57040 или 57020 из более толстого прутка,то при тойже их длине со стоком в СВОБОДНОМ состоянии,при установке на авто морда ПОДНИМЕТСЯ,тк пружина сама жоще.
у меня щас год уже стоят 57040.вчера заказал в экзисте аналог 57020 (каябу)-цена с доставкой 1714р. ЗА ПАРУ!
последние под силовик,лебедь,первые мягкие при стоке и приподнимают морду на 4см,что выравнивается проставкой рессора-рама-60мм(поднимают зад на 3см).
роман300
Сообщение роман300 » Пн янв 23, 2012 03:54
Ну чтобы узнать надо на "пикапе" прокатиться. Мне норма, ну кому как. На вкус и цвет как известно... .
Сообщение luchsergey » Пн янв 23, 2012 03:57
"Тряскость и козление" зависит от жесткости пружин и рессор,амы по сути только гасят колебания.Правда газовые имеют подпор и мальца приподнимают тоже.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пн янв 23, 2012 04:15
А чего слышно по силовик и тех регламент?
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Пн янв 23, 2012 04:41
ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):А чего слышно по силовик и тех регламент?
Я по силовику для себя уже нашел решение... :lol:
Поскольку в городе от него толку ноль, а больше вреда (при ДТП МОГУТ быть плохие последствия для владельца сего девайса с уголовно-правовой точки зрения), его полезность проявляется тока в епенях. Насколько понял, родной передний бампер снимается быстро. Если так (ну или сделаем так), то его на экспедиционный багажник, а вместо него...бревно-сушинку. :lol: Бревнышко это (весить будет всего ничего :wink: ) можно транспортировать на эспедиционнике, оно же может использоваться в других целях - сенд-трак или лага в чистом поле. :wink:
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пн янв 23, 2012 04:50
Олег, Ну как там твои ремонтнички еще не звонили, готовое забирать не предлагали
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Пн янв 23, 2012 08:33
ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Олег, Ну как там твои ремонтнички еще не звонили, готовое забирать не предлагали
Ну вот...накаркали... :lol: :lol: :lol:
Никто машинкой исчо ДАЖЕ и не занимался. :shock: :evil: :x
Я "слегка" негодуэ... :twisted:
Сдерживает, ПОКА только то, что особо ДО следующей недели авто мне не нужно.
Но может ПОРА "побуянить"? :twisted:
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пн янв 23, 2012 08:49
Я ж говорил епать их надо как сидорову козу! РОССИЯ -не прнешь не пошевелятся
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пн янв 23, 2012 08:51
Ты им намекни, что если в течении одного гарантийного года машина находится в ремонте более 30 дней-Ты можешь попросить ее замены или возврата денег!-немного прибавляет им расторопности :lol:
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Пн янв 23, 2012 09:15
ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Ты им намекни, что если в течении одного гарантийного года машина находится в ремонте более 30 дней-Ты можешь попросить ее замены или возврата денег!-немного прибавляет им расторопности :lol:
А толку? Люди НЕ ХОТЯТ зарабатывать деньги! Какого качества тогда можно требовать от ремонтных услуг?
Седня с супругой "соберем совет в Филях", будем думать насчет необходимости общаться с дилером. :twisted:
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пн янв 23, 2012 09:31
Не, подрочить их надо хоть малость иначе совсем расслабятся, посмотри как машина будет до 2500км и там уже решай стоит 15 рупей отдавать али нет-просто может много всякой неприятной мелочевки вылезти по электрике на пример, на таблетке у меня распредвал кривой был-всякое случается, хотя Я где то ссылку давал что обслуживаться можно в любом сервисе имеющем лицензию на производство работ!
Alexey_L
Сообщение Alexey_L » Пн янв 23, 2012 10:59
Согласен с Ярославом! Только пинать... Я, была бы сейчас возможность, на ТО-0 забил бы....Перестраховался... А так там да, приезжаешь, все улыбаются...и машут....Мотивации у всей етой конторы 0...
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Чт янв 26, 2012 06:13
А кто что думает насчет пневмоподвески? Вроде и вполе бюджетные варианты в инете мелькают? :oops:
Alexey_L
Сообщение Alexey_L » Чт янв 26, 2012 06:17
Олега все-таки понесло.... :D
Покатайся пока так, устрани все косяки. Потом дальше двигаться будешь...
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Чт янв 26, 2012 06:22
Если некуда деть деньги-взял бы Прадоса леворульного с пневмо, лебедкой и т.д., а то бюджет заявил 30рублей а мыслей уже на 150 как минимум-аппетит во время еды пришел :lol:
Вернуться в «Хабаровск»
