На каких оборотах срабатывает отсечка?
tisom
Сообщение tisom » Пн дек 24, 2007 09:45
Сам не проверял и пока не собираюсь, просто хочется знать где предел.
Вообще слышал, что новые движки на заводе после сборки проверяют на стенде раскручивая до отсечки и выдерживают 5мин. если не разлетелся, то движок хороший.
Какие будут мнения?
Бензоинструмент Husqvarna
www.albytools.ru
Тоха3580
Сообщение Тоха3580 » Пн дек 24, 2007 15:22
могу ошибаться , но кажется в районе 5500
или где то рядом...
ИМХО : не тот это дрыг чтоб на таких оборотах крутиться
спокойная езда продлевает жизнь... и не только мотору...
пока есть жопа, приключения не закончатся...
С уазиком ничего нельзя просто «пойти-купить-поставить». Это всегда квест с неожиданной развязкой, в которой, как правило, таки или иначе фигурирует болгарка. (bash.org.ru)
Ariano987
Re: На каких оборотах срабатывает отсечка?
Сообщение Ariano987 » Пн дек 24, 2007 16:32
На 406-х с завода отсечка на 6000.
На 409-х 6000 и 5500 в завиисимости от пограммного обеспечения.
Если мотор обкатанный, то на таких оборотах он не разлетится. Скорее, навесное оборудование пострадает. Я на таких постоянно гоняю. Вылетали подшипник гены, подшипник помпы, и шкив коленвала раскручивался. но мотор молодцом бегает.
То что работники ЗМЗ отсеивают моторы раскручивая до таких оборотов необкатанные, это правда, но, считаю, ошибка большая. Такими действиями они "надрывают" необкатанный двигло... Вот если бы они на предприятии ввели полноценную обкатку на стенде всех реализуемых двигателей, это было бы темой.
valek
Сообщение valek » Пн дек 24, 2007 23:24
Ariano-987 писал(а):На 406-х с завода отсечка на 6000.
Блин.....а я всё думал,чё у меня помпа сдохла так рано :lol:
Kazakov
Сообщение Kazakov » Вт дек 25, 2007 00:21
У моего отсечка примерно на 5100-5200. Все говорят про 5500, возможно показания тахометра "отстают" от реальных значений, я крутил на 2-й передаче. До этих оборотов крутится уверенно, не "тухнет", отсечка наступает несколько неожиданно, поэтому я думаю, этот мотор вполне рассчитан на эти обороты. Конечно, ресурса это ему не прибавляет.
zam79
Сообщение zam79 » Вт дек 25, 2007 10:14
а нафига тагда красная зона тахометра с 4500??? кто скажет?? и все таки глупо крутить это двигун до 5000, 5500... вот еслиб перебрать под себя весь, поставить все отбалансированное, равновесное, где надо и где не слишком надо герметик нанести.... вот тогды думаю крутить мона его, а так..... масло на ветер... и звон в ушах....
ICQ 429-473-381
zam79
Сообщение zam79 » Вт дек 25, 2007 10:20
да, прикол с этой отсечкой! ну я не любитель двигаетль крутить до максималки, ну а тут как то летом по деревне на первой газанул а она возьми все, дальше не едет, как то рывками! чуть со страху в штаны не наложил!!!!!!!! в уме сразу все пронеслось, что может это вызвать, все, кроме пресловутого электронного ограничителя! ну я трезво всегда рассуждаю, стараюсь по крайней мере, так вот остановился, подумал, решил еще раз так проехать ну и на тахометр стал глазеть, вообщем догадался...
ICQ 429-473-381
Ariano987
Сообщение Ariano987 » Вт дек 25, 2007 11:57
У многих и до 4800 двигатель не докручивается. Провал и оранжевый глаз. Это из-за помех от высоковольтных проводов и катух. Программа сбивается в контроллере. БОШ-катуха и нормальные провода к ней - решают проблему.
AB777
Сообщение AB777 » Ср дек 26, 2007 12:05
Добрый день!
Вы до таких оборотов двигло раскручиваете, а потом спрашиваете в форуме куда масло деваетсья, вот туда и девается на таких оборотах.
Кстати о масле весь импорт (европейский) или почти весь (Германия и тп) масло делается из российской нефти (Кременчуг шурует масляную основу для изготовления масла практически всё на експорт)
Это ещё раз про то что заливать все равно льёшь родное вопрос как сделано ведь делается то из одного и того же (металл то же самое)
дмитрий 1974
Сообщение дмитрий 1974 » Пн фев 11, 2008 08:06
привет всем! скажите а как погасить оранжевый глаз? пробовал клемму снимать не фига не помогает. может потому что еще свечи и провода родные стоят? вобщем машинка едет нормально но все же неприятно видеть эту лампочку.
Ariano987
Сообщение Ariano987 » Пн фев 11, 2008 11:09
дмитрий 1974 писал(а):привет всем! скажите а как погасить оранжевый глаз? пробовал клемму снимать не фига не помогает. может потому что еще свечи и провода родные стоят? вобщем машинка едет нормально но все же неприятно видеть эту лампочку.
вперед на диагностику.
дмитрий 1974
Сообщение дмитрий 1974 » Пн фев 11, 2008 14:56
спасибо очень дельный совет. главное я теперь знаю что мне делать.
TRUCKER
Сообщение TRUCKER » Пн фев 11, 2008 18:25
Просто когда МИКАС накапливает какое-то количество ошибок,сбросом клеммы ты уже не погасишь "глаз".
Ariano987
Сообщение Ariano987 » Пн фев 11, 2008 19:07
дмитрий 1974 писал(а):спасибо очень дельный совет. главное я теперь знаю что мне делать.
просто нужно знать в чем проблема, а не заниматься шаманством. глаз же просто так не загорается. значит зафиксирована ошибка. ее нужно считать и уже после этого анализировать
дмитрий 1974
Сообщение дмитрий 1974 » Пн фев 11, 2008 19:31
ну вот это уже дейтвительно дельные советы. а глаз загорелся после высоких оборотов где то около 5000 тык.
Слесарь
Сообщение Слесарь » Пн май 12, 2008 01:02
Там на щетке приборов можно увидеть код неисправности.
