Проваливается педаль тормоза, но не воздух
aligor
Сообщение aligor » Пт дек 23, 2011 13:46
УАЗ Патриот 2007 без АБС.
Проваливается педаль тормоза, но не воздух.
Машина стоит два три дня – тормоза с первого качка. Еду по городу все ок. А вот когда по трассе едешь 0.5-1 час, то тормоза со второго – третьего качка.
Что бы это значило?
Может колодки надо развести?
Max 533
Сообщение Max 533 » Пт дек 23, 2011 13:59
инфы мало....жидкость на месте? колодки скока пробежали? задние видел хоть раз в каком состоянии?жижу когда менял?
aligor
Сообщение aligor » Сб дек 24, 2011 09:34
Жидкость на месте. Колодки в отличном состоянии. Жидкость в бочке чистая (не менял) - купил патриот 2 месяца назад (б.у вып. декабрь 2007). Болячка появляется именно за городом.
papa195830
Сообщение papa195830 » Сб дек 24, 2011 09:47
мне кажется что надо проверить не греются ли тормоза тогда в тормозной системе появляются паровые пробки(жидкость закипает) вот как то так
aligor
Сообщение aligor » Сб дек 24, 2011 09:55
papa195830. Как вариант- проверю. Эксцентрики не разведены - зазор в задн. калодках есть. Передние проверить. Да и жидкость заменю.
Шпень
Re: Проваливается педаль тормоза, но не воздух
Сообщение Шпень » Пн дек 26, 2011 16:44
aligor писал(а): А вот когда по трассе едешь 0.5-1 час, то тормоза со второго – третьего качка.
Смотри, как проложена трубка вдоль левой продолины рамы. Обычно нагревается от близкого расположения катализатора и штанов. Изолировать от жара надо эти трубки.
Max 533
Сообщение Max 533 » Пн дек 26, 2011 18:20
похоже косяк в эксцентриках....отпишись как найдеш :)
aligor
Сообщение aligor » Чт дек 29, 2011 08:08
Отпишусь как найду а пока дело к праздникам.
aligor
Сообщение aligor » Вт янв 03, 2012 17:00
Шпень писал(а):
aligor писал(а): Смотри, как проложена трубка вдоль левой продолины рамы. Обычно нагревается от близкого расположения катализатора и штанов. Изолировать от жара надо эти трубки.
Скажите кто чем изолировал трубки. Может монтожной пеной?
Россиянин
Сообщение Россиянин » Вт янв 03, 2012 18:39
может люфт в передних ступицах
aligor
Сообщение aligor » Ср янв 04, 2012 10:05
Россиянин писал(а):может люфт в передних ступицах
Люфта нет - проверял.
Шпень
Сообщение Шпень » Пт янв 06, 2012 21:47
aligor писал(а):Скажите кто чем изолировал трубки. Может монтожной пеной?
Ни в коем разе. Кто-то ставил металлический экран, кто-то отодвигал подальше (там особо много не надо), кто-то использовал более передовую тормозуху. У меня не было такой неисправности, но почитав форум, разрезал вдоль кусок обыкновенного резинового шланга с подходящим внутренним диаметром, нацепил на трубку и обмотал все в два-три слоя алюминиевым скочем. Есть материал лучше в 1000 раз (тогда про него не ведал), но знаю только в Москве
samael
Сообщение samael » Сб янв 07, 2012 00:23
Материал в студию.
Шпень
Сообщение Шпень » Сб янв 07, 2012 14:39
Подбирай, но на цены не гляди (как подводная лодка):
http://www.supertuning.ru/category_283/ ... _item/asc/
А этим я на 05годе заматывал приемную трубу:
http://www.supertuning.ru/category_283/ ... m_id_2086/
samael
Сообщение samael » Сб янв 07, 2012 16:10
а ленты много ушло? Кстати у меня проблема была с трубками, но наоборот. При -30 сцепление на ходу еле выжималось.
Шпень
Сообщение Шпень » Сб янв 07, 2012 17:12
Точно не помню, все-таки 06год был. Сейчас нашел оставшийся кусок, получилось около 10м., но мотал от души и в два слоя+у Е-2 штаны длиньше и надо было обматать треугольник места соединения двух труб. Там вообще отдельная песня была. Сначала обмотал, потом склепал из листовой нержи кожух по месту, закрепил к треугольнику клепками из той же нержавейки. Конструкция осталась, лежит, ждет внедрения на Е-3. Только вот приемная труба и весь выпускной тракт тогда у меня были из нержавейки, хоть и магнитной. Была от кого-то теория, что чернуху нельзя так обматывать: сгниет быстрее.
Шпень
Сообщение Шпень » Сб янв 07, 2012 17:14
samael писал(а): При -30 сцепление на ходу еле выжималось.
Это есть у многих. Была как-то тема. Не помню, что делали, искать надо, но для начала залить качественную тормозуху.
aligor
Сообщение aligor » Пт янв 20, 2012 11:24
Заменил жидкость - пока полет нормальный. И еще был, (кусок 20см на 65см айсбест с металлом) хомутами притянул к штанам выхл. Получилась перегородка, вдоль левой продолины рамы. Потом можно что получше придумать.
Шпень
Сообщение Шпень » Пт янв 20, 2012 13:47
aligor писал(а):... (кусок 20см на 65см айсбест с металлом) хомутами притянул к штанам выхл. Потом можно что получше придумать.
Не можно, а нужно. Асбест гигроскопичен и ичень любит впитывать влагу. Последствия, думаю, оглашать смысла нет.
