Центральная флудильня!!! В гостях у Рыжей 4!!!
- Андрей28
Да на самом деле - совсем не важно, что нужно сделать....SKAT писал(а):Вот теперь сижу ломаю голову, как из сложной программы сделать тупые счёты
если у тебя - оклад, то объявляешь, что тебе на разработку понадобится столько-то времени и работай спокойно, а лишнее время (а оно должно быть) тратишь на подчистку хвостов, которых у всех хватает и на совершенствование в профессии.
А, если деньги от этого зависят, тогда идешь и обговариваешь сумму и время работы...
Она- заказчик может потребовать и херню всякую... видать ей надо... Если заплатят и получат счеты.... то- сами того хотели... А, если заплатят по дурости.... так ты - предупреждал... :)
Ну и третий вариант.... если контора не безразлична и переживаешь...
Тогда иди спорь, ругайся, отстаивай, готовь аргументы... дерись, короче...
Только трудно это особенно с упертыми и некомпетентными, но - возможно...
Правда потом может оказаться, что ты потратил эмоции,нервы и время не соразмерно полученному результату... :(
Забаньте меня и отстаньте...
SKAT
К нормальной машине провода цепляешь к АКБ, к мёртвой плюс к акб, минус к хорошей массе на двигателе. Можно завести донора и дать поработать минут 10, чтобы мёртвый акб немного подзарядился, НО НЕ ЗАВОДИТЬ!!! Потом донор глушишь и пробуешь завести мёртвую. При заведённом доноре, при запуске мёртвой машинке, у донора может накрыться электроника. Кончно факт, но может.SoD писал(а):Ну шутники))) А по сути?! :)Андрей28 писал(а): Надо толстые (специальные ) сигареты.... по диаметру глушителя...
- Feanor
Видимо совсем не чисты были девушки :)Джексон писал(а):Добрый день! :) Всех с праздником!Для двух девушек, решивших окунуться в прорубь для Крещенского купания на Химкинском водохранилище, эта процедура закончилась больницей. В обоих случаях пострадавших вытаскивали из воды спасатели.
Один инцидент произошел на майне (проруби для купания) около двух часов ночи 19 января. 25-летняя девушка поскользнулась и ушла под воду. Спасателям понадобилось около десяти минут, чтобы достать из воды пострадавшую. Ее передали врачам, и девушка в итоге попала в больницу.
Второй инцидент произошел на том же месте 40 минут спустя. На этот раз 19-летняя девушка при спуске в прорубь потеряла сознание. Спасатели быстро вытащили ее из воды и передали дежурившим медикам.
- Андрей28
Да цепляешь провода (не перепутай +-) ждешь, пока подзарядится АКБ (надо), пытаешься заводить...SoD писал(а):Ну шутники))) А по сути?! :)Андрей28 писал(а): Надо толстые (специальные ) сигареты.... по диаметру глушителя...
Если генератор на работающей машине - так себе, а АКБ -сильно разряжен - поддать оборотов немного...
Короче картина - такая получается:
один сидит др...ит педалью газа, второй носится, как идиот от своего замка зажигания к двери помогающей машины.... И совершенно по-дурацки рассказывает ему, что надо еще чуть-чуть подождать, что его машина - вообще всегда заводилась без аккумулятора, что он - вообще тут не при чем... короче - тянет время...
А второй сидит и с умным видом делает вид, что сильно торопится и, что он - Бетмен, пришедший на помощь пострадавшему...
- Андрей28
Слышал....SKAT писал(а):При заведённом доноре, при запуске мёртвой машинке, у донора может накрыться электроника.
Более того, думаю, что такое - возможно (при неисправном мертвеце)...
Но сам никогда не следовал этому правилу...
И никогда не видел отказа электроники (много лет работал в сервисе авто-электриком).
Когда выжжет мозг - поздно будет на попе волосы рвать. :wise: :P ВольтАмперные скачки мозгам не нравятся.Андрей28 писал(а):Слышал....SKAT писал(а):При заведённом доноре, при запуске мёртвой машинке, у донора может накрыться электроника.
SKAT
Согласен, это большая редкость. Но надо предупредить человека. И сам я глушу машину, когда даю прикурить, не хочется экрериментировать на своей машинкеАндрей28 писал(а):Слышал....SKAT писал(а):При заведённом доноре, при запуске мёртвой машинке, у донора может накрыться электроника.
- Андрей28
Слишком много должно неисправностей сойтись...ZamPoteh писал(а): Когда выжжет мозг - поздно будет на попе волосы рвать. :wise: :P ВольтАмперные скачки мозгам не нравятся.
Причем на обоих авто...
Думаешь нет стабилизатора в мозгах?
Это - как падения метеоритов.... падают, но мало, кто видел.
А, если видел, то еще не понятно (а они не расскажут) какую они там глупость отморозили во время прикуривания...
Ну ...., а я о чём? Палочки!!! :wise:SKAT писал(а):Я прогу сам писал, для собственного удобства.Feanor писал(а):А ты ей скажи, что программа с закрытой архитектурой и ее преобразование не возможно, а на создание новой и ее отладку потребуется около полу года...
Они мне только что предложили в экселе считать :D
- Андрей28
Спасибо, Оль...Усенка писал(а):Всем привет! Всех с праздником!
И тебя и всех - тоже...
А то - не том мы что-то :D
Кстати, о птичках... :)
Последний раз редактировалось Андрей28 Чт янв 19, 2012 12:36, всего редактировалось 1 раз.
Андрюх, а давай я вам на примере компа расскажу? :DАндрей28 писал(а):...
Комп на работе, всё чин чинарём (айтишники свой хлебушек отрабатывают), сетевой фильтр стоит. Я, когда работаю подрят 2-3 дня, компьютер не выключаю - запускать лениво + еженедельно Каспер что то творит и комп хрен раскачаешь с утра.
Прихожу на работу, на прошлой неделе, на второй день -
Уф ...., буков много.
- Андрей28
Ну, у меня таких чудес выше крыши....
7 компов дома и стока же на работе...
И всегда мне говорят, что комп умер...
А подхожу и оказывается херня какая-то... допущенная - просто от неграмотности....
И кстати... именно благодаря исправности компа ему потребовался "клац" отверткой, а не "помойка"...
И если отверткой по контактам, то помогло бы отсоединение от розетки (просто он ускорил процесс разрядки кондеров...)
- Бульдозеренок
- Янис
тема поднималась некоторое время назад и я даже скан руководства от Dodge Stratus вставлял где написана последовательность без глушения двигателяАндрей28 писал(а):Слышал....SKAT писал(а):При заведённом доноре, при запуске мёртвой машинке, у донора может накрыться электроника.
именно таким макаром я заведл немало людей. в случаях с мертвым АКБ требовалось ожидание до 5 минут для успешного запуска!!
электроника моего Dodge Stratus не пострадала
не ибите кароче мозги только минусовой провод на обоих машинах подключайте к массе и подальше от АКБ
Patriot Iveco
- Андрей28
А у меня штука была в поездке.... зашибись....
Аккумулятор умер мгновенно...
Там внутри видимо клема отвалилась. Один миг и вместо аккумулятора - просто ящик...
Совсем не вижу разницы, если АКБ соединен с массой авто плетеной шиной длинной всего 200мм.Янис писал(а): не ибите кароче мозги только минусовой провод на обоих машинах подключайте к массе и подальше от АКБ
- Янис
это требование скорее связано с тем что аккумулятор кислотный и при его функционировании выделяется водород. водород может бабахнуть (типа) при подключении минусового провода и искре - это толи это техника безопасности то ли что-то ещеАндрей28 писал(а):Совсем не вижу разницы, если АКБ соединен с массой авто плетеной шиной длинной всего 200мм.
мне так это обосновывали всегда
Patriot Iveco
- Андрей28
Точно....Янис писал(а):это требование скорее связано с тем что аккумулятор кислотный и при его функционировании выделяется водород. водород может бабахнуть (типа) при подключении минусового провода и искре - это толи это техника безопасности то ли что-то ещеАндрей28 писал(а):Совсем не вижу разницы, если АКБ соединен с массой авто плетеной шиной длинной всего 200мм.
Есть такое требование в технике безопасности...
Однажды (в армии) видел, как бабахнуло... (не взрыв, но пробка из банки вылетела) все в электролите. Красота :D
Но там - все-же КЗ устроили, потому и искра такая проскочила...
Ну, вообщем бабахнуть - может... Но вероятность - почти нулевая... иначе не поставили бы АКБ под капот (в замкнутое пространство) вместе с мотором... Да и необслуживаемые АКБ (с отводом газа в сторону) - тоже уменьшают вероятность...
Но я - однажды нож бросал в тонюсенькую березку с 30 метров. Уверен был, что не попаду.... Попал....
Так, что - правильно - нехрена искрить около аккумулятора. Ну, а уж если надо, то не трясись - искр меньше будет :D .
SHKAFF
- Машина: Патриот
Стояла тихая Варфоломеевская ночь!!!
Алло люди вы где.Прошло 4 часа,а и здрасти сказать
некому. :Bravo:
некому. :Bravo:
Хочешь такой же?"Лучше переесть, чем недоспать."
- Alexander68
SHKAFF
- Машина: Патриот
Низкий поклон вам Сэр! :respect:
SHKAFF
- Машина: Патриот
Ледям отдельное в реверансе! :Rose:
- Рыжая Бестия
Всем вечера)))
Я сегодня с утренней смены - пришла, выспалась и теперь спать совсем не качу))))
С крещением всех!!!!
http://makeup-smirnova.narod2.ru
Хочу похвастаться) Это ссылка на телепередачу с моими родителями. Тема "Термальные источники"
http://video.yandex.ru/users/makeup-smirnova/view/1/
- Рыжая Бестия
Купить в соответствующей темке) Заходишь в ветку "Общеклубные вопросы" И ищешь там темку "Атрибутка клуба")))))
- Рыжая Бестия
Я кстати купалась в крещение. Отстояв предварительно, в -35 градусов на улице, четыре часа в очереди. Купалась не раз, тот год был первым))))
Уверена, что купаться надо по велению души и трезвым!
- Рыжая Бестия
:)ZamPoteh писал(а):Привет, Кристин!
SHKAFF
- Машина: Патриот
На сон грядущий загадал. :twisted:ZamPoteh писал(а):А Сэрухам?!SHKAFF писал(а):Низкий поклон вам Сэр! :respect::D
К ста, ты между двумя Сашками, можешь загадывать ж
езание. :D
