обо всём (Хабаровск)
Клубные встречи в Хабаровске и областях, информация и обсуждение. Анонсы и обсуждения клубных вопросов и.т.д.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Вт янв 17, 2012 15:12
bursach писал(а):...И кстати на двигателе отсутствует датчик аварийного давления масла. ...
Не совсем так.
Сигнальный отстутствует на новых авто 2011 г. (болвашка такая здоровая круглая, торчащая из двигателя в сторону аккумулятора).
Аварийный датчик (мелкий такой рядом) - на месте.
P.S. А неграмотные и некомпетентные механики у официальных дилеров УАЗа - это проблема, да.
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Вт янв 17, 2012 15:49
bursach писал(а):И кстати на двигателе отсутствует датчик аварийного давления масла. Свечной ключ уже не ложат а домкрат паралелограмм откровенное г.... Вот такая байда.
Насчет аварийного не знаю...а давление на экранчике кажет. :D
Домкрат у меня был положен винтовой (крепкий на вид), балонник, ступичный ключ. Вот тока нафига ступичный? ЧТО им крутить-то? :o
роман300
Сообщение роман300 » Ср янв 18, 2012 04:36
Ну ступичным соответственно ступицы крутить :D . Домкрат типо старого образца? Всё равно его дома проверить надо. На служебном "ХАНТЕРе" именно такой (по образцу как раньше на УАЗках были), НО сделан он явно в "подвале КИТАЯ". Ни чем не лучше "ромбовидного" что у меня был. Вобщем что тем что другим поменять колесо на чистом-сухом асфальте и то проблематично :lol: Ну а что "свечной" ключ перестал присутствовать, ну и ладно, он всё равно к нам не подходил :o
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Ср янв 18, 2012 05:56
роман300 писал(а):. Домкрат типо старого образца? Всё равно его дома проверить надо. На служебном "ХАНТЕРе" именно такой (по образцу как раньше на УАЗках были), НО сделан он явно в "подвале КИТАЯ". Ни чем не лучше "ромбовидного" что у меня был. Вобщем что тем что другим поменять колесо на чистом-сухом асфальте и то проблематично :lol:
На выхах облазию Пижона, поищу места "прихвата" для джека и крюков на ленте. За колесо подымает нормально, будем смотреть по раме-кузову. :)
роман300
Сообщение роман300 » Ср янв 18, 2012 06:39
Можеш и не искать :D . Тока за колесо. Передние буксировочные проушины гнёт ( но на крайняк можно), задний бампер тоже выворачивает (на крайняк можно :D ). " Подножки" не как не прокатят - даже не пытайся. :lol:
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Ср янв 18, 2012 07:38
роман300 писал(а):Можеш и не искать :D . Тока за колесо. Передние буксировочные проушины гнёт ( но на крайняк можно), задний бампер тоже выворачивает (на крайняк можно :D ). " Подножки" не как не прокатят - даже не пытайся. :lol:
+1
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Ср янв 18, 2012 12:29
А в подножках какая засада? :oops: :shock:
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Ср янв 18, 2012 12:37
они дохлые! и крепятся к кузову 4 -мя болтами!
Мах можно за задний бампер по оси крепления к раме и то через фанерную проставку, а спереди-делая типа балки и за оба буксировочных крюка или просто цепь за буксиры а ее уже джеком, хотя я на асфальте пробовал за крюк подымать -нормально, но в болоте засасывает нехило!
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Ср янв 18, 2012 12:46
ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):они дохлые! и крепятся к кузову 4 -мя болтами!
Ну вот по морде уже яснее становится, осталося с задком порешать что-нить... :?
Кстати, после того, как на крышку масло пошло обратил внимание, что при прогреве на 82-84 гр давление на холостую 3.0 очка. :shock: При газке растет до 4.0 на полностью прогретом двиге. Правда в воскресенье через пару часиков работы на холостых смотрел, было 1.2 очка.
Жалобиться в СТО (еду завтра) или нет??? :cry:
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Ср янв 18, 2012 13:21
3-4 чето крутовато при таком темпере, у меня кажись при 2500 давление в районе 2,7, на холостых 0,9-1,1.
Но еси Ты пожалуешся на большое давление тебя явно засмеют-скажут радуйся что лампочка не горит от низкого! :lol:
OMD
Сообщение OMD » Ср янв 18, 2012 22:45
Датчик выделывается... Его просто нужно менять.
На памятнике Партизанам купи ТАНАКи 270 рублей.
Он лучше и хватит его на дольше...
Я себе поставил и все нормально данные показывает.
А то на старом даже произносить стыдно что было... :oops:
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Чт янв 19, 2012 13:00
OMD писал(а):Датчик выделывается... Его просто нужно менять.
Мммм...похоже. Седня через 10 км движения и час непрерывной работы двига показывало 1.6-1.8 очка (уровень масла чуть ниже центра по щупу), причем циферки постоянно прыгали, а двиг работал ровно. На форуме грят, что возможно где-то стало не хватать массы. :shock:
Загнал седня Пижона на СТО. Сказали, что сделают точно... к понедельнику. Списочек нарисовал тот исчо... :P
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Чт янв 19, 2012 13:09
ЗРЯ ОСТАВИЛ ИМ МАШИНУ-НИХРЕНА ДЕЛАТЬ НЕ БУДУТ-ИХ ТОЛЬКО ПИНАТЬ!
Будешь забирать-пускай прям при тебе загоняют на подъемник и проверяй сливные-заливные болты-невозможно слить\залить масло не испачкав картер, но мне доказывали что можно!
P.S. ПИШИ в соответствующих темах, а не про все в одной куче-потом искать что нужное заепешся!
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Чт янв 19, 2012 13:18
ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):ЗРЯ ОСТАВИЛ ИМ МАШИНУ-НИХРЕНА ДЕЛАТЬ НЕ БУДУТ-ИХ ТОЛЬКО ПИНАТЬ!
У меня без вариантов - оставаться ТАМ не могу...никак. :cry:
OMD
Сообщение OMD » Чт янв 19, 2012 13:38
Тогда машине - писец...
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Чт янв 19, 2012 13:42
+1000000
Эти ушлепки запросто могут поменять чего и т.д.-я не пугаю-при мне лично с новой машины печку и суппор снимали и челу ставили!
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Чт янв 19, 2012 14:17
ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):+1000000
Ээээээ... :shock: :shock: :shock:
Все ближе и ближе я к полному отказу от гарантии со всеми "вытекающими". :?
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Чт янв 19, 2012 14:21
НЕТ, ТО-0 надо пройти, НО ПРИСУТСТВОВАТЬ ЛИЧНО ИЛИ КТО ТО ЧТОБ СЛЕДИЛ-россия мать ее ити! не украдешь не проживешь :evil:
Alexey_L
Сообщение Alexey_L » Чт янв 19, 2012 22:23
Вот ето новости :shock: А я оставлял...правда на полдня.....
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Чт янв 19, 2012 22:32
http://www.avterra.ru/press/avtovladele ... issan.html
Интересный случай про гарантийное ТО и последствия ЕГО НЕПРОХОЖДЕНИЯ у ОФФ.Диллера!
роман300
Сообщение роман300 » Сб янв 21, 2012 09:18
Alexey_L писал(а):Вот ето новости :shock: А я оставлял...правда на полдня.....
Да не переживай сильно, скорее всего они всё равно там не чего не делали, так что -отдал деньги чисто на следущие гарантиные 10ткм. Но Я бы посмотрел, вдруг кто-то решил проявить трудовой энтузиазимст, это уже опасно :lol:
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Сб янв 21, 2012 09:59
Моему соседу когда сапун сверлили накой то хрен патрубок воздушний с впрыска снимали, а поставить забыли, а чел проверить забыл и так некоторое время катался! Так что глаз да глаз за такими мастерами :lol:
роман300
Сообщение роман300 » Сб янв 21, 2012 10:51
мОЖЕТ ВЫПЬЕМ ЗА НАС, ТАК СКАЗАТЬ ПАТРИОТОВ, НЕ ПОНЯЛ ЧЁТ У МЕНЯ ВСЁ ЗАГЛАВНЫЕ ПЕЧАТАЕТ?? СЧАС... И ПОЙДУ СПАТЬ.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Сб янв 21, 2012 10:58
:beer:
lial
Машина: UAZ Patriot '09
Сообщение lial » Сб янв 21, 2012 12:10
OMD писал(а):Всем привет...
Я тут только, что новости видел... По Губернии. На тарссе Восток Патриот белого цвета (747 есл я нчего не путаю) со встречной столкнулся... Виноват лихач который по встречке обонял...
Может кто знает? Водитель в тяжелом состоянии, ударился об руль...
Лихач погиб :o
Сейчас повторяли сюжет этот -- в тяжелом состоянии госпитализирован пассажир expert'a. А водитель уаза "обратился за помощью к медикам потому, что ударился об руль".
Не все так плохо, как в тесте Авторевю...
роман300
Сообщение роман300 » Чт янв 26, 2012 03:15
Залез сейчас на форум "27reqion", куда "поТаскун" собрался, во маньяк :D , в такой мороз с ночёвкой :o . "Изыскатель" тебе тоже жизнь не в радость? :lol:
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Чт янв 26, 2012 03:37
Мне такого экстрима по работе хватает :o После месяца природы чето и в городе пожить хочется :lol:
Я бы съездил, но меня ночевка такая обламывает :cry:
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Чт янв 26, 2012 04:37
ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Мне такого экстрима по работе хватает :o После месяца природы чето и в городе пожить хочется :lol:
Скажи мне кто-нить пять лет назад, что я спокойно буду готов прожить пару ночей-дней в лесу-тайге-поле зимой за сотни км от дома, да исчо и народ буду "блатовать"...я бы не поверил... :lol:
Но...как оказалось, отдыхать МОЖНО и в таких условиях, чем мы и занимаемся. 8) :P
роман300
Сообщение роман300 » Чт янв 26, 2012 04:59
Когда потплеет, если чего подобное мутить задумаеш (для норм. машин), позови. Как-бы тоже не прочь, что-то такое :)
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Чт янв 26, 2012 05:34
роман300 писал(а):Когда потплеет, если чего подобное мутить задумаеш (для норм. машин), позови. Как-бы тоже не прочь, что-то такое :)
Поездки у нас - ежемесячные. Формат - всегда двухдневчик.
До летних разъездов по морям остались поездки февраль, март, май.
На первомайские традиционно будем заниматься фигней - искать дорогу к морю через Сукпай. Темки обзываются "БезДумная идея: к морю по тайге" ( на 27-м регионе).
В июне вряд ли куда-то поедем, все уже начинают готовить машинки к поездкам на моря-океаны.
Летом лично мне в долгие путешествия ПО НАШЕМУ краю ездить не особо нравится: мокрец-комары, духовка и т.п. Ну если тока в высокогорье какое-нить (под штукарь над уровнем моря). :?
Зимние поездки тем и хороши, что "согреть" себя можно всегда (даже просто помахав пять минут лопатой), а вот остудить себя летом, когда авто тонет в мари, а темпер под 40 гр и вода закончилась... :P Ну и зимой требования к авто более демократичны, лебедь практически нафиг не нужна и т.п. Например, после моих 33" зимой Эска на 31" идет почти всегда сама, а после моих "закопок" летом - тупо садится на мосты. И грязьку лопатой убирать из-под днища всяко труднее, чем снег. :lol:
роман300
Сообщение роман300 » Чт янв 26, 2012 05:49
Это понятно, меня что сейчас, что в Июле из дома не вытащить :D . В более "сипатичные" времена если что, но и машин у меня не на 35" колёсах :oops: , если не супер экстрим, то есть о чём подумать :D
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вт янв 31, 2012 06:45
Видел сегодня 2 Патрика гнали с Фаркопами родными-ну впринципе я думал это хуже будет, хотя в чем проблема сделать дырку в бампере :o и не городить огород
Апрель64
Сообщение Апрель64 » Ср фев 01, 2012 15:28
Привет!!!Заглянул посмотреть,как дела у парней.!??Всем,всего..и,удачи!!! :D :D :D
Диагноз: Париот.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Ср фев 01, 2012 15:30
Здорова, как Тундра поживает?
Апрель64
Сообщение Апрель64 » Чт фев 02, 2012 13:38
ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Здорова, как Тундра поживает?
Да,нормально поживает!!Ну,.на бок разок легла,кАлесо новое взорвал,горюку жрет как свинья помои.!..А ,так..УАЗик,да УАЗик...!!БГ-г. :lol:
Диагноз: Париот.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Чт фев 02, 2012 13:43
В смысле совсем легла? Колесо которое китайское? И скоко помоев это чудо просит?
Апрель64
Сообщение Апрель64 » Чт фев 02, 2012 14:04
ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):В смысле совсем легла? Колесо которое китайское? И скоко помоев это чудо просит?
Сына попросил машинку попробывать,ну и в овраг ее положил,на снег легла правым бортом.Пытались ее выравнять,порвали 2-е лебедки,и заднее левое, боковину об камни порвал.Когда рвануло колесо вызвали эвакулятор,к двум часам ночи других вариантов не нашлось.Ну,да и...!А,вот помои поглащаются в кол-ве 25 л на сотню.381-ну лошадь нада кормить!!!
Диагноз: Париот.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Чт фев 02, 2012 14:07
Клево обновили машинку!
Апрель64
Сообщение Апрель64 » Чт фев 02, 2012 14:14
ИЗЫСКАТЕЛЬ писал(а):Клево обновили машинку!
Ну да,"культурно отдыхать"умеем!! :o
Диагноз: Париот.
роман300
Сообщение роман300 » Чт фев 02, 2012 23:19
"Хреновая" машин должен сказать :D . Я тут как-то случайно на их форум попал, так вообще поговорить не о чём :shock: . НЕ, не наш транспорт :lol:
роман300
Сообщение роман300 » Пт фев 03, 2012 02:08
В начале недели отец спрашивает, про техосмотр, типо как сейчас дело обстоит? У него ВАЗ2109 89г. официально пройти конечно не реально (она вообще не разу в жизни не проходила по правилам :oops: ). Вообщем позавчера приходит в страховую, выписывют ему страховку без вопросов (нах. им техосмотр :D ). Вот сейчас думаю, может тоже Мая не ждать, а пока у них такая неразбериха тоже выправить страховку? На той-же диагностики сыкономить :D . Талончик техосмотра всёровно по новым правила ГИБДД не интересует.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пт фев 03, 2012 02:12
Они вроде до конца первого квартала выписывают так!, но народ опасается что в случае чаго страховая может заявить типа машина не проходила ТО-типа была неисправна и выплачивать нихрена не будем!
роман300
Сообщение роман300 » Пт фев 03, 2012 02:18
Как они это заявят если сами страховку выписали? Раз выписали значит согласны что исправна, а как иначе? По закону они не могут выписать если а/м не прошла техосмотр. Сами признаються в нарушении закона? Думаю им проще выплатиь без разговоров будет проще.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Пт фев 03, 2012 02:41
Кажись еще НИ одной выплаты по простому в принципе небыло-ВСЕ РЕРЕЗ СУД! Россия! :o
Ну типа пока талов нет мы выписываем, а как талоны появятся-вы сразу проходите! :lol:
роман300
Сообщение роман300 » Пт фев 03, 2012 02:44
Допускаю и такое :) , вот и думаю.
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вс фев 05, 2012 07:42
Сегодня опять по озеру катался-дрифтом занимался, прикольно- дети просто визжат от восторга, правда движку тысяч до 6 раскручивал, но темпер упорно не лез выше 84 градусов!
OMD
Сообщение OMD » Вс фев 05, 2012 11:36
А меня так не позвал... :(
ИЗЫСКАТЕЛЬ
Сообщение ИЗЫСКАТЕЛЬ » Вс фев 05, 2012 12:06
Олег, я просто мимо проезжал, дай думаю пару кругов катанусь! :oops:
роман300
Сообщение роман300 » Пн фев 06, 2012 23:43
На форуме "27region" нашёл отчёт о поездки "ПоТоскуна" на "точку". Написано так "гладко" :) , сразу свою "дальнобойную" молодость вспомнил, аж мурашки по телу пошли :D . А тут люди сами себе приключения ищут, и не летом :o . НЕ точно больные :lol: :lol: :lol:. Ну Я наверное с ним-бы съездил (если возьмёт), когда потеплей станет :D . Весело живут однако.
ПоТаскун
Сообщение ПоТаскун » Вт фев 07, 2012 01:07
роман300 писал(а): Весело живут однако.
А то...мы отдыхать умеем... :lol: :lol: :lol:
Самый кайф был часиков так в 16 субботы, когда после получаса возни с остатками тексталитки мы "не сдвинулись ни на миллиметр"... Такие мысли прикольные полезли: до ХА 315 км, тащить нечем (Саф ушел на Точку)...веселууууууха... :P
Ближайшая поездка планируется на 25-26 февраля. Буду с ПоТаскуна-2 "долги выбивать", пусть отрабатывает ремонт и вложения... 8)
Вернуться в «Хабаровск»
