воет трансмиссия
Alex86
воет трансмиссия
Сообщение Alex86 » Ср янв 18, 2012 08:07
Здравствуйте, у меня патриот 2006г. завыла трансмиссия.Воет при разгоне и при торможении если машину пускаю накатом шум отсутствует.При торможении на молых скоростях прослушивается металический скрежет и мелкая вибрация. Подскажите в чем может быть проблема?
Max 533
Сообщение Max 533 » Ср янв 18, 2012 10:33
жопу на надежные подставки, передачу вкл., ехай и слушай.....
yu_yu
Re: воет трансмиссия
Сообщение yu_yu » Ср янв 18, 2012 10:58
Alex86 писал(а):Здравствуйте, у меня патриот 2006г. завыла трансмиссия.Воет при разгоне и при торможении если машину пускаю накатом шум отсутствует.При торможении на молых скоростях прослушивается металический скрежет и мелкая вибрация. Подскажите в чем может быть проблема?
Какая температура за бортом?
При "уезженом" ТАд-17 в редукторах и морозе ок. 30 вполне возможные звуки трансмиссии для любого УАЗа. :)
2%
Alex86
Сообщение Alex86 » Чт янв 19, 2012 07:49
Здравствуйте, отключаю при движении передок шум не меняется. не вожно сколь за бортом воет всегда, даже если выезжаю из теплого бокса. везде по тронсмиссии залито 75W90 ТЕХЕСО заменил перед зимой. Этот гемор вылез после замены ДВС до этого бело тихо езжу на нем с 2008г. Думал подвесной зажал но нет проверил.
Max 533
Сообщение Max 533 » Чт янв 19, 2012 10:34
если хабов нет, то подш раздатки со стороны переднего кардана, а вообще
Max 533 писал(а):жопу на надежные подставки, передачу вкл., ехай и слушай.....
Вернуться в «Общий раздел»
