глюки электрики
arcady
глюки электрики
Сообщение arcady » Пн янв 16, 2012 15:29
столкнулся с проблемой: нажимаешь педаль тормоза, загорается плафон освещения задний и раздается писк с индикацией "открыты двери"....
подскажите может проблема известная, поиском не нашел=(
ничего не делал, появилось после затяжной покатушки!
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Пн янв 16, 2012 15:34
arcady
Сообщение arcady » Пн янв 16, 2012 17:30
спасибо! не нашел поиском...завтра буду менять предохранители=)
kovserg
Сообщение kovserg » Пн янв 23, 2012 23:48
Добрый вечер! Я столкнулся с такой проблемой:
Еду себе спокойно по городу и вдруг выключается зажигание, все приборы, контр. лампочки погасли. Выключил - включил зажигание, снова заработало. За сегодня так было 2 раза.
И еще. Часто поклацивает реле поворотов.
Такое впечатление что где-то нету "-" (идет речь об управляющей цепи). Проверил "-" на АКБ, провод к двигателю. - все зажато.
Подскажите, от какого места кузова идет "масса" на приборную доску, зажигание, релюхи и как до него добратся?
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Вт янв 24, 2012 08:02
Очевидно, где то дребезг контактов. Скорее всего разъемы.
1. Проверь разъемы!
2. Как вариант - замок зажигания, там тоже может!
Благодарил (а): 181 раз
Сообщение Константин 57 » Вт янв 24, 2012 20:08
[quote="kovserg"]Добрый вечер! Я столкнулся с такой проблемой:
Буквально вчера утром приключилась такая же напасть. Может погаснуть за один раз, а может поддрачивать, типа вкл-выкл, вкл-выкл. Настройки на магнитоле сбрасываются. ИМХО, либо общая масса, либо общий + где-то 3,14здят, а где - ХЗ. Замок разбирал, почистил - не помогло, да и чистые контакты были, только обильно смазаны.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Вт янв 24, 2012 20:31
Константин! Посмотрите надёжно ли вставлены разъёмы как в приборной панели, так и в монтажном блоке. Где то ПЛЮС отваливается.
Сообщение Константин 57 » Вт янв 24, 2012 21:03
Макашев М.К. писал(а):Константин! Посмотрите надёжно ли вставлены разъёмы как в приборной панели, так и в монтажном блоке. Где то ПЛЮС отваливается.
Завтра на работе гляну. Монтажный блок - это который над педалями? Разъём приборки, думаю, ни причём - суточный пробег не обнуляется. Вчера, когда ето началося, заметил особенность: заглох - завожу - работает - даю нагрузку в сеть ( например, свет ) - начинается дребезг контактов и глохнет. Пошарил по проводке, сегодня дребезг был, но не заглох ( было на ходу ).
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Ср янв 25, 2012 06:45
Константин 57 писал(а):Завтра на работе гляну. Монтажный блок - это который над педалями?
Да
Константин 57 писал(а): Разъём приборки, думаю, ни причём - суточный пробег не обнуляется.
Не понял фразу. Может быть хотели написать ОБНУЛЯЕТСЯ?
Константин 57 писал(а): было на ходу
Вот на ходу это делать не рекомендуется :wink:
Сообщение Константин 57 » Ср янв 25, 2012 19:19
Да простит меня автор темы :oops: . Уважаемый Макашев М.К., в том-то и суть, что суточный НЕ ОБНУЛЯЕТСЯ. Далее, по проводке шарил на месте, а дребезг был уже потом, на ходу. Ну да ладно, это было вчера, а сегодня на работу съездил без проблем. На работе сёдня запарка ( наверное в аду сегодня была амнистия :suicide: ) и машиной заняться было некогда. Вот, пля, жизть, сгонять по рабочим делам - в порядке вещей, а заняться кормильцем - хренушки.
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Ср янв 25, 2012 19:33
Сорри за офф :oops:
Константин 57 писал(а):в том-то и суть, что суточный НЕ ОБНУЛЯЕТСЯ.
А сделать RESET приборной панели пробовали? Кажется его делают нажатием и удержанием левой кнопки панели (переключение вольтметр-давление масла-часы) и поворотом ключа зажигания из положения "0" в положение "1".
Сообщение Константин 57 » Ср янв 25, 2012 20:22
Да нееееееееееее :) . Я имел в виду, что при очередном глюке ( когда усё гаснет ) настройки магнитолы слетают, а суточник не обнуляется. Ну, типа , это не разъёмы приборки виноваты имхо. Как-то так. :)
